Treść opublikowana przez marcus312
Sposób Na Dopalenie Gazów W Kotle Z Rusztem Wodnym
No własnie mozna to poprawic teoretycznie kocioł jest wiec nie musimy go robic od zera ,wydac tysiace to rozumie na nowy podajnik slimakowy co moze byc faktycznie smieszne bo moze sie okazac ze sadza i tak dalej bedzie .Skok mysle ze da sie zmniejszyc ale trzeba poznac konstrukcje ja jej narazie nie znam .Lepszy sterownik z tłem czyli nadmuch w podtrzymaniu .Mozliwe ze sam sterownik juz by rozwiazał problem sadzy :D
Weryfikacja Ustawień
30kg to znaczy ze gdzies izolacja budynku zawodzi dach sciany jakiej grubosci całkowietej scian ,taki wynik to jest ok na srednio ocieplony dom ;) :D
Kocioł DS MPM
U mnie pompa załacza sie przy 60st i wyłacza 4 st mniej czyli jak juz nie ma opalu w kotle na tyle to zaczyna sie praca cykliczna pompy .Mam tak ze wzgledu na CWU zeby sie nie wychodziło dziala tez na grawiatcji cały układ CO i CWU .Kazdy musi poszukac swojego optymalnego rozwazania zeby było ciepło ekonomicznie i ekologicznie :D
Kocioł DS MPM
Głowica termostatyczna tez to samo zrobi indywidualnie do kazdego pomieszczenia wyreguluje temperature , natomiast pokojowy tylko w jednym pomieszczeniu .Czyli 2m3 drewna na miesiac to tak jak u mnie podobnie bez bufora , mam troche wiecej do ogrzania bo gospodarczy ale tem tylko 17 st utrzymuje tylko słaba izolacja tego pomieszczenia .Na strychu u mnie tez jak wieje to czuc ruch powietrza mam wełne narazie tylko miedzy krokwiami i folia dach pełne deskowanie i memebrana kiedys mialem pape to tego efektu wiaterku nie bylo a po modernizacji dachu pape wywalili i dali te szmate membrane na to blachodachowka ;) :D
Kocioł DS MPM
Drewnem na miesiac u mnie wychodzilo okolo 2m3 bez bufora pale przewaznie na poczatku sezonu czyli teraz bez wygaszania palnik mam malutki i tak sobie pyka na małej mocy .Ostatnio robie tak na zar 3 - 4 szczapki drewna na to 4 kg wegla ( wegiel mocny typ 34,2) i 3 wizyty w kotłowni na dobe wieczorem 6kg czyli mamy 14kg wegla 12 szczapek drewna .Co nowego wniesie sterownik pokojowy ja mam termostaty na grzejnikach i wydaje mi sie ze to jest najlepsze rozwazanie ;) :D
- Sposób Na Dopalenie Gazów W Kotle Z Rusztem Wodnym
- Kocioł DS MPM
Problem Z Temperaturą Podajnika
Do czyszczenia może wystarczy na tą chwile wyłączyć sterownik z prądu , albo rozpiąc przewód od dmuchawy i podajnika jak ktoś nie chce stracić ustawień z algorytmu dobranej mocy .Może spróbuj załatwić sobie gotowy ekomiał po co sie bawić w mieszanki jak są gotowe chyba ze ktoś lubi ;) :D
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Ja tez tak układam drewno i tez uwazam ze tak jest najlepiej .W instrukcji obsługi tego kotła nie ma nic o tym jak ukladac drewno chyba producent robił jakies testy to powinien o tym napisac , skad kazdy ma wiedziec jak te drewno ułozyc na własnych błedach sie uczyc .Mozliwe ze jak jest drewno wysezonowane suche to jak by je nie włozyc to bedzie dobrze sie paliło natomiast jak zawiera wiecej wilgoci to tylko prostopadle do palnika :D
Obliczanie Zużycia Ekogroszku
Gotowa tabelka jest w sterowniku który sam wyliczy wszystko łacznie z podpowiedziami czy mamy dobrze ustwiona moc ile kocioł spala na dobe ile na godzine idealne rozwiazanie zeby nie kombinowac z ustawieniami bo sterownik zrobi to za nas itd nazywa sie SPPV2 mozna do niego tez podłaczyc internet czy ciepłomierz który prawde nam powie o fakycznym zapotrzebowaniu na ciepło ;) :D Funkcje w skrócie: Stabilizacja temperatury oparta na autorskiej "modulacji czasu pracy dmuchawy" (PID). Pomiar zużycia opału w cyklu dobowym i chwilowym. Pomiar ilości pozostałego opału w zbiorniku, obliczanie na jak długo wystarczy. Możliwość rozbudowy o funkcję ciepłomierza Graficzny ekran LCD o dużym kontraście. Możliwość zdalnej kontroli z części mieszkalnej za pośrednictwem panelu PPXv2 lub poprzez www za pośrednictwem bramki BET . Funkcja podtrzymująca palenisko przy niskiej mocy pieca. Blokowanie pracy kotła na niskiej mocy i co za tym idzie sprawności. Dodatkowe funkcje ograniczające powstawanie sadzy i spieków. Dwa niezależne zabezpieczenia temperaturowe (programowe, oraz zintegrowane z czujnikiem temperatury). inteligentne ładowanie zbiornika CWU z funkcją priorytetu, cyrkulacji oraz ochrony powrotu. Możliwość kontroli maksymalnie czterech obiegów grzewczych. Dwa dowolnie konfigurowalne wyjścia (np regulatory pokojowe, wyjścia sterujące). Obsługa zaworu mieszającego. Dziewięć czujników temperatur + kolejne 4 wbudowane w panele sterujące. Korekcja na podstawie temperatury zewnętrznej. Strefy czasowe do automatycznej zmiany temperatury lub blokowania pracy wybranych elementów układu. Możliwość samodzielnej i darmowej aktualizacji oprogramowania. Wbudowany system podpowiedzi. Możliwośc personalizacji wyświetlanych informacji. Diagnostyka błędów. Przemysłowa etykieta frontowa odporna na klimat panujący w kotłowni, chwilowe zetknięcia z ogniem, wilgoć i niektóre środki chemiczne. 30 miesięcy gwarancji. SPPV2Sterownik SPPv2 przeznaczony jest do zarządzania kotłem z automatycznym podajnikiem paliwa oraz instalacją grzewczą zbudowaną z wielu obiegów. Jest on kontynuacją sterownika SPP i jego algorytmu. Priorytetem dla urzą- dzenia, oraz głównym jego założeniem jest prowadzenie palnika w sposób stabilny i oszczędny. Do prawidłowej pracy wymagane jest podanie kilku podstawowych parametrów, tak jak dla najprostszych sterowników, tj siła nadmuchu, czas i przerwa podawania. W trakcie pracy sterownik samodzielnie decyduje kiedy podać paliwo i jak sterować nadmuchem. Sterownik ocenia swoją pracę i w jeśli zajdzie taka potrzeba to może zasugerować użytkownikowi zmianę dawki. Charakterystyczną i wyróżniająca ten sterownik spośród innych urządzeń cechą jest to że dmuchawa w zależności od zapotrzebowania na moc kotła nie zmienia płynnie swoich obrotów lecz pracuje ze stałymi obrotami i impulsami o różnym czasie trwania. Zaletą takiego sposobu jest większa pewności prawidłowego dostarczenia powietrza do trudnych miejsc palnika oraz większa równomierności dawki paliwa i powietrza w szerokim zakresie mocy z jaką będzie pracować piec. Tutaj bez znaczenia jest charakterystyka napięcie-wydajność dmuchawy więc odpada także konieczność stosowania lub późniejszej wymiany dmuchawy na ściśle określony model. Podstawowe zaprogramowanie sterownika tak aby poprawnie spalał opał jest proste, w miarę poznawania urzą- dzenia, bądź konieczności walki z trudnym spalaniem” użytkownik może zmienić bądź włączyć szereg funkcji które z pewnością pomogą jeszcze lepiej spalać opał. Sterownik posiada także większe możliwości w zakresie sterowanych urządzeń, prócz podstawowego obiegu C.O i CWU umożliwia także sterowanie cyrkulacją CWU, zaworem mieszającym oraz dwoma dowolnie konfigurowalnymi wyjściami O1 i O2, dając użytkownikowi możliwość kontroli do czterech niezależnych obiegów grzewczych. Każdy z nich może posiadać własną strefę czasową i dwie temperatury zadane które będą aktywne o odpowiednich porach dnia. Dodatkowo, własną strefę otrzymał obieg CWU oraz temperatura kotła. Zwiększona została także ilość wejść umożliwiająca podpięcie dodatkowych czujników (np. temperatury zewnętrz- nej, temperatury w pomieszczeniach). Interfejs użytkownika stanowią panele PPXv2 w ilości maksymalnie 5szt, posiadają one graficzny wyświetlacz LCD 128x64 piksele oraz wbudowany czujnik temperatury który może być wykorzystany przez funkcję regulatora pokojowego. Sterownik może być także obsługiwany przez przeglądarkę www za pomocą platformy ekotlownia.pl a jego oprogramowanie łatwo aktualizowane za pomocą karty mirco SD. Najnowszym dodatkiem współpracującym ze sterownikiem jest przetwornik przepływu, umożliwia to pracę sterownika jak ciepłomierz. Użytkownik otrzymuje jasną informację na temat sprawności spalania (zależnej np od sposobu eksploatacji), a także realnej kaloryczności opału, koszcie kWh. Archwizacja i prezentacja danych z ciepłomierza jest mocno wspierana przez interfejs na ekotlownia.pl
Kocioł DS MPM
Nie zebym tu cos reklamował ale zobacz sobie skam p premium 7kw szerokosc korpusu jest na 51cm Wymiary kotła z nowym typem palnika Wysokość do korpusu 112 cm Wysokość z koszem i zasileniem 135 cm Szerokośc korpusu 51 cm Szerokość z podajnikiem 110 cm Głębokość przy tylnym czopuchu > 82 cm Głębokość przy górnym czopuchu 62 cm Wymiar ramki na zejście paliwa 16,5 x 16,5 cm Wymiar gardzieli palnika > 9,5 x 9 cm
Kocioł DS MPM
Podajnikowy najmniejszy ma 7kW ale 10 czy 12 kW tez bedzie pracował na tych 4 kW dobrze .Zar tez normalnie sie nie cofie tylko jak sa nieszczelnosci przewaznie z winy uzytkownika .Podajnik jest zabezpieczony przez czujnik temperatury podajnika gdyby zar sie cofnał wyłapie to i podajnik wywali cały zar do popielnika i wyłączy kociol łacznie moze byc z np powiadomienien sms na tel. to tak w skrócie .Mozna jeszcze zabudowac strazaka jak ktos sie boi cofki to ugasi dodatkowo woda . ;) :D Czy ktos juz uzytkuje MPM DS TORNADO to wydaje mi sie jest dobry sprzet jest podajnik i kocioł DS w jednym mozna palic czym sie chce wegiel drewno tak jak u mnie ;) :D
- Viadrus U22
- Spalanie Boczne, Kroczące W Górniaku.
- Problem Z Temperaturą Podajnika
Czyli co nieszczelnosci na tłoku powoduja cofanie sie żaru w kierunku zasobnika zbiornik i uszczelka to wszystko sprawdzone szczelne . Uszczelnienia nie ma wogóle na tłoku czy sie wytarło .Jezeli nie ma to napewno da sie dorobic w prosty sposób zrobic ramke za tłokiem i w to dopasowac sznur taki jak od drzwiczek załadunkowych .Robiłem kiedys podajnik tłokowy i tak własnie zrobiłem uszczelnienie :D
Kocioł DS MPM
Czyli mamy problem z zadymieniem przy załadunku rozwiazany teraz wystarczy wyłozyc cała komore załadunkowa szamotem i mamy rozwiazany problem smoły .Jezli ktos ma np liscie gazety albo zrebke czy obierki z ziemniakow to po załadunku opałem na góre posypac warstwe powinno przychamowac smolenie na tzw metode babuni ;) :D
Kocioł DS MPM
No moze jest to jakies rozwiazanie ale zeby to było funkcjonalne to wydaje mi sie ze taka klapka oddymiajaca powinna byc wbudowana w tylna przegrode i otwierana przed otwarciem drzwiczek załadowczych , tez zawsze mnie denerwowało zadymienie przy załadunku , po takiej modyfikacji załadunek stał sie przyjemnoscia i mozna sobie pozwolic na dokładne ułozenie drewna bez gonitwy .Ja rozumie ze odpowiedni ciag kominowy powinien odessac dym do palnika i tak sie zapewne dzieje ale przy słabszym ciagu lub po modyfikacji palnika na mniejsza moc jest to lepsze rozwiazanie miec mozliwos przewietrzenia komory załadunkowej przed otwarciem drzwiczek
- Kocioł DS MPM
