marcus312
Treść opublikowana przez marcus312
  1. Załóż rynny to nie poleci pod drzwi tylko spłynie a białe sadze to całkiem możliwe gdzieś to już widziałem :D
  2. Faktycznie masz racje pomyliło mi sie z ta szuflada ,nie patrzyłem specjalnie na konstrukcje tylko na te zblizenie dziurek na filmiku no i sie zapatrzyłem ;) myslałem ze to szuflada od popiołu zamyka te kanały teraz widze ze tak nie jest i sa wyczystki z boku :D
  3. Miejsce w którym doszło do korozji musiało by byc zabezpieczane przed korozja chociazby podkładem epoksydowym i kontrolowane przynajmniej raz w roku ,nawet smarem juz by tez pomogło ,jest tam ta szuflada która zamyka kanał wiec napewno sie ociera o scianke i dodatkowo moze tam zaciagac powietrze bo stu procentowej szczelnosci tam chyba nie ma ,co równiez moze przyczyniac sie do wiekszego roszenia w tym miejscu .Teraz jak to było naprawiane mozna to było wyczyscic do czystego metalu wytrawic kwasem i nałozyc warstwe lutu ołowiowo cynowego napewno by to w jakims stopniu wzmocniło i obnizyło działanie korozji . :D Instalowałem taki jak z linku w 1996r i działa do dzis jedynie co to padła ta blacha przesuwana nad paleniskiem i w popielniku przerdzewiała blacha dolna która dorobiłem i wstawiłem nowa . Ruszt ruchomy sie rozleciał którego juz tam nie ma bo go wybudowałem .Po wybudowie trzeba zaslepic 4ry otwory w sciance popielnika zeby nie ciagło lewego powietrza
  4. Moze trzeba było wstawke zrobic wyciac sito i dac wiekszy kawałek blachy i tak sukces ze to szcelnie udało ci sie zaspawac , kiedys mailem taki trefny bojler juz po dwóch latach sie rozciekło spawałem go 5 razy i pociagnał 7 lat ale blacha była jakas kiepska wypadały takie małe dziurki jaby była zle odweglona .Ja mam blachy w kotle 10mm od wewnetrznej strony wymiennika zewnetrzne 8 mm :D
  5. Co tam wyszło w tym ciepło własciwe tam pewnie sa zawarte pewne informacje o stanie budynku i jego zapotrzebowanie na energie ,problem duzego zuzycia wegla w takie mrozy ponizej 20stu dotyczył prawie kazdego wiec teraz powoli wrociło spalanie do normy :D
  6. Mozliwe ale to nie taka prosta sprawa gdyby była ok nie było by tak wysokiego spalania http://www.e-izolacje.pl/a/wspolczynnik-przenikania-ciepla-w-domu-sciany-dach-okna-9681.html
  7. Ja też kiedyś chciałem zbudować porządny RS ale zrobiłem tylko taki mały dodatkowo dobudowany do grilla od spodu ,jednak na samym poczatku wypiłem piwo i zrobiłem prototyp zeby zrozumiec lepiej jak to działa ;) :D
  8. Napewno jest jakis interes były dotacje na kotły 3 i 4 klasy teraz czas na 5 klase :D
  9. Nie prosciej zmierzyc budynek na zewnatrz i wpisac w dane , cos te dane nie pasuja budynek ma 131m2 a na wyniku 262m2 .Na pietrowy jeszcze nie całkowice docieplony dom to 40kg całkiem realne do tego dochodza okna tarasy balkony nie odizolowane dobrze wyciagaja ciepło z domu jak radiator :D
  10. Opał jakim sie pali tez ma znaczenie moze rusztu wodnego nie byc a sadza bedzie .Własciwie to co by nie było to i tak osady bedą czy to sadza albo pyły do wymiennika zawsze cos sie przyczepi ;) :D
  11. U mnie 4 km od Gliwic o 9 rano było jeszcze -24 w nocy -26 :D
  12. No naprawde jestem pod wrazeniem i to tak spokojnie sie spala , modulowany nadmuch i dawka ,czyli mniejsze zapotrzebowanie schodzi z dawki i mniej dmucha .Do jakiej najmniejszej mocy zejdzie zeby była ciagłosc palenia da rade 3kW 6kW mam mały palnik .Wkleiłem link do fajnej wódki ale ktos to chyba wypił bo znikło albo zostało usuniete ze wzgledu na wychowanie w trzezwosci ;) :D
  13. marcus312 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Mozliwe ale niektóre instalacje wymagały by 8tys czy 10 tys litrów wody w buforze :D
  14. Czyli juz wiadomo gdzie ida te kg wegla wszystko pasuje program dobrze wyliczył i podał co nalezy zrobic :D W przeciętny dzień zimy~52kg węgla kamiennego na dobę,
  15. Widocznie kocioł ma problemy z prawidłowym i wystarczajacym przepływem cieczy przez niego zeby na czas odebrac z niego ciepło moc i gdzies dochodzi do kawitacji podgotowywuje sie woda.Co mozna zrobic zwiekszyc przepływ albo mniej ładowac opału .Mozna tez sprobowac rozpalac od góry wtedy łagodnie bedzie narastac temperatura :D
  16. Czy te zaprzyjaznione forum to te słynne ES, ktos cos chyba tam pomylił miało byc odwrotnie jak palnik stoi to dymi .Bardzo ladnie ci spala te Chwałowice .Dajcie moze jakis filmik jak odbywa sie te spalanie zeby było to widac jak pracuje dmuchawa itd ;) :D
  17. Moze sie przyda :D http://forum.bolecki.pl/index.php?topic=324.0
  18. W nadchodzącym Nowym Roku idź do przodu krok po kroku niech cię nadmiar kasy męczy i niech fiskus cię nie dręczy. Niech rodzina żyje w kupie, resztę miej głęboko w d... .
  19. Bardzo ładnie i popiół i płomien .Co do wegla to jezeli sie zle spala to i cena powinna byc niska to samo dotyczy miałow które pod 400zł za tone podchodza , to samo ekomiały i nawet flot dobija do tej ceny chociaz to odpad tuz przed mułem .Ciekawe jak taka mieszanka z flotu by sie paliło musze zrobic taki test :D
  20. Macie do sprzedania jakis miał ekomiał w rozsadnej cenie w moim rejonie ,ja spale bez grymaszenia na palniku ala marcus ;) :D .Do trudnych paliw nie nalezy zapominac ze konstrukcja palnika moze tez miec znaczenie .Zyjcie nie chorujcie na ten Nowy Rok 2017 :D
  21. Odpowietrzanie samoczynne rury w odpowiednim nachyleniu w kierunku naczynia wzbiorczego układ otwarty ,co juz mało kto stosuje ze wzgledów estetycznych itp.albo na kazdym kaloryferze odpowietrznik automatyczny jak na foto :D
  22. Tak ten jest automatyczny ale taki odpowietrznik buduje sie na kazdym kaloryferze :D
  23. Jak sa odpowietrzniki automatyczne to samo sie odpowietrza ,kiedys układy były samoodpowietrzajace sie .W innym przypadku trzeba odpowietrzac tak długo az woda sie odmineralizuje mysle ze do 2 tygodni sie uspokoi chyba ze przegotujesz wode :D
  24. Opony sa za darmo to ciekawa propozycja moze by tak zbudowac np jakas spalarke odpowiedneij konstrukcji np z szamotu obok kotła tak zeby zachowac odpowiednie parametry spalania a do kotła wpuscic juz tylko same czyste spaliny i wykozystac go tylko jako wymiennik ciepla .Mysle ze ten pomysł Clenburnx mozesz rozwinąc i cos zmajstrowac jak lubisz sie w to bawic działaj i pisz o wynikach :D
  25. Kotły ktore sie normalnie zasypuje juz powoli beda wycofywane a za dym z komina trzeba bedzie sie wstydzic i płacic kary albo stosowac filtry ,lub klasyfikowane paliwo cos tam wymysla i nie wiadomo w jakiej cenie .Jezeli juz trzeba zmieniac kociol to lepiej szukac czegos w 5 klasie czystosci spalin .Mozna tez rozwazyc kociol na pelet ,przyłaczenie gazu jak jest .Moze jest dotacja w danym rejonie na wymiane urzadzenia grzewczego tzreba sie zorientowac co dana gmina szykuje za rozwiazanie odnosnie niskiej emisji.Mozliwe ze nie nasza sprawa bedzie o tym decydowac jakie urzadzenie grzewcze zostanie nam nałozone przez gmine do ogrzewania domu wystarczy odpowiednia ustawa :D
