marcus312
    2285
    21
Treść opublikowana przez marcus312
  1. Wysokosc zasypu 45cm od rusztu do gornej sciany ,ale nie zasypuje do samej gory chyba ze drewno ,ponieważ drzwi zasypwe zaczynaja sie juz na wys 28cm od rusztu ,daje rowno ze drzwiami i pod gorke do tylu na to dobrze dac na gore np zrebke dla doszczelnienia tak zeby powietrze szlo od drzwi zasypowych do palnika jezeli sie podaje przez drzwi zasypowe.Waga elektroniczna ,mam takie wiaderko plastikowe np po gładzi szpachlowej albo emulsyjnej 20Kg wsyp tam tak z 3cm zostawiajac od gory to ci wyjdzie kolo 8kg-10kg. :)
  2. Dokładnie jak piszesz ma to tą zaletę ze tak szybko nie wygasnie jak sie zagapimy z kolejnym zaladunkiem opału bo zar na nas czeka ,ja podaje przez drzwiczki zasypowe PG tylko na wegiel szczegolnie typ 34,2 natomiast drewno pale podajac PG pod ruszt z popielnika .Dla przewietrzania komory zasypowej mam zrobiona klapke otwierana i zamykana przez wyczystke przy zaladunku nic sie nie dymi super rozwiazanie .Na jednym zasypie 8kg typu 34,2 kociol utrzymuje temperature miedzy 50st a 60st przez okolo 9godz nie gasnąc (oczywiscie na miarkowniku) wystarczy go przerusztowac i zasypac kolejna warstwa nowego opalu :) mam dokladnie taka samą wielkosc rusztu tez kombinowalem z wielkoscia ,moze mniejszy do ekogroszku ale na orzech czy drewno to raczej taki mi odpowiada ;) :)
  3. witam o co chodzi z tym abonamentem 35zł czego on dotyczy spp bramki internetowej tez zastanawiam sie nad spp, bruli lub ecoal mnie inetresuje taki sterownik ktorym mozna kontrrolowac przedmuchy w podtrzymaniu jak rowniez po podaniu dawki np tlokiem w pierwszej fazie spalania regulacja powietrzem z mozliwoscia stopniowania w miare spalania , jezeli chodzi o wiadrusa to mam sasiada z takim piecem i co 8 lat palnik przepala mu czlon takze nie wiem czy tylko jemu czy jest to problem ogolny tych piecow w kazdym razie trzeba to tez wziasc pod uwage
  4. to dobry pomysl ale lepszy z uzyciem dodatkowego popielnika wtedy regulacja PW jest na odrebnym niezaleznym powietrzu , a tak przy okazji macie juz jakies opracowane metody plynnej regulacji PW typu sonda lambda jakies sterowanie klapki samoczynne :rolleyes:
