wwoytek
Treść opublikowana przez wwoytek
  1. Jutro dzis jestem poza domem jutro zmierze i napisze
  2. Napewno turbinka wieksza ale czy gabarytowo wentylator to nie wiem jutro napisze, i ten wentylator z kompletu odrobinej mniej pradu pobiera.
  3. Ja mam dopasowana moc kotla do potrzeb domu tzn 121m2 wystarzy 80% mocy kotla 12kW i nie ma problemu czy jest +10 czy -15stopni gdybym zostawil 100% mocy to wchodzil by w nadzory a tak przy zmiejszeniu mocy i ustawieniu na 80% kociol oscyluje wokol zadanej temperatury i nie wchodzi w nadzory takie jest zapotrzebowanie wiec tak ustawiony i nie zmieniam nic.
  4. Jak sie kupi komplet z wentylatorem dopasowana jest idealnie i chyba turbinka/ przeplywomierz jest wiekszy, jest w filmiku https://m.youtube.com/watch?v=yeZpzfOWBX8
  5. Ja posłałem coś takiego 1 - przy wykresie dobowym pracy kotła wyróżnienie kolorem np. czerwonym punktów przejścia kotła w stan nadzoru, 2 - wyświetlanie parametrów dobowego zużycia paliwa, średnie zużycie paliwa, aktualnej mocy z jaką w danej chwili pracuje kocioł. 3 - wyświetlanie obrotów wentylatora.
  6. Co ciekawego napisałeś, jeśli chodzi o rozbudowanie/ aktualizację panela sterownika
  7. Może nie rozpakował archiwum z nowym oprogramowaniem :rolleyes:
  8. Myślę, że dobrym rozwiązaniem było by palenie peletem w trybie letnim (tylko grzanie CWU), czy ktoś testował jak wygląda taka opcja tryb letni retorta żeliwna i pelet?
  9. Nom chlopaki z Defro robia modernizacje ale przypadkiem dowiadujemy sie o tym, ja o modernizacji mojego palnika do kotla komfort eko 12kW dowiedzialem sie przegladajac nowe instrukcje do kotlow to samo z dopowietrzeniem zasobnika paliwa.
  10. Przy K1Pv2 i v3 jest nowy motoreduktor
  11. Zamontowalem zainstalowalem i dziala soft K1Pv3 i dmuchawa z przeplywomierzem na komfort eko 12kW
  12. jest tez krociec od dolu, ale nawiercilem otwor z gory i wspawalem drugi jak z rysunku, moj sasiad wykorzystal ten dolny tak jak na fotkach Kolegi z wczesniejszego wpisu.
  13. Ja miałem możliwość to zrobiłem takie króćce
  14. Zrobiłeś Kolego tę modernizację bardzo pomysłowo i tanio, tak trzymać Polak potrafi hehehe, ważne, że jest efekt.
  15. To jest dopowietrzanie zasobnika paliwa - eliminuje wilgoć występującą w podajniku, zobacz tu https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/20047-defro-przew%C3%B3d-dopowietrzaj%C4%85cy-zasobnik-paliwa/
  16. Palę z PID i tak mam dobraną moc kotła i korektę powietrza, że kocioł w ogóle nie wchodzi w nadzór a temperatura wody oscyluje tak: Dół 63-64stopnie / Zadana 65 / Góra 68-69stopni taka praca - kociołek 12kW, moc kotła 80%, nadmuch korekta dolna -5, korekta górna +10.
  17. "Snoopi21898" napisz co powiedzą z Defro, czy można sam przepływomierz zamontować do wentylatora WPA120 tańsze rozwiązanie niż kupować komplet z wentylatorem, sąsiad mój mnie wypytuje hehehe bo chciałby zrobić taką modernizację, potwierdzam co pisał Kolega gilal odnośnie tego rozwiązania "Piecyk pracuje na K1PRv2 z wgranym K1PRv3 Adaptive Control."
  18. (35- 42 st. C) skraplają się spaliny z węgla kamiennego także te 33 st. C troszkę za mało.
  19. Kocioł masz z podajnikiem i palisz z PID? jeśli tak to może zamontuj zawirowywaczne lepiej odbierzesz ciepło ze spalin i otwórz tą klapkę i czopuch na max., a przede wszystkim dobrze wyreguluj/ ustaw na sterowniku kotła parametry spalania paliwa do potrzeb Twojego domu.
  20. Zgadza si z tym wygrzewaniem ale tak jak piszesz nex1983 w tym roku uruchomilem kociola (12kW) jak temp. w domu byla +7stopni w dzien przed tymi najwiekszymi mrozami dom 121m2 przez pierwszy okol 1.5 tygodnia palil prawie 25kg/dobe jak po tym czasie sciany sie nagrzaly w domu temp. 22stopnie spala okolo 12kg/dobe.
  21. Sruba na dole kanalu powietrza jest do systemu strazak a konkretnie do spuszczania wody po reakcji strazaka na gaszenie wegl, dokrec lub uszczelnij niech z niej nie dmucha
  22. 12kW komfort eko, temp. zadana CO 65stopni, moc kotła 80%, korekta nadmuchu dolna -3, górna +10 bez grzebania chodzi bardzo dobrze.
  23. Ja uwazam, ze 2.4.1 jest o wiele lepszy od 2.2.8 chocby to, ze mozna sobie rozciagnac charakterystyke sily nadmuchu dla pracy kotla w dolnym i gornym zakresie mocy kotla dla mnie super, mozna idealnie dopasowac nadmuch do mocy kotla/ podawania wegla, w wersji poprzedniej mozna bylo tylko przesunac cala charakterystyke nadmuchu w gore lub w dol. A co jeszcze zmienili na lepiej nie wnikalem glebiej.
  24. Dziwne pytanie, chyba w komin leci i do atmosfery hehe nie zastanawialem sie nad tym wazne, ze jest sucho
