6
Treść opublikowana przez wwoytek
wwoytek odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
Połowa domu pod kontrola regulatora (salon, kuchnia, hol) - idealnie utrzymanie stałej zadanej temperatury w tym obszarze, korekta i redukcja gdy pomieszczenie/ obszar rozgrzewa się od slońca utrzymywana jest caly czas temp. zadana redukując / ograniczajac nadmiar ciepła co przekłada się na oszczedności paliwa i stabilniejszą prcę kotła, reszta głowice termostatyczne (sypialnie) - ustawisz wg. własnych upodobań, zresztą w sypialni bardziej komfortowo gdy chłodniej. K1Pv4 + Regulator SPKG LUX -
Histereza i wszystko jasne, ;-) opcja dotyczy tylko w przypadku dzialania pogodowki i ustawien z krzywej grzewczej dla zaworu... tak sie domyślam?, w mojej instalacji temp. zaworu reguluje sterownik pokojowy. -
Wykres ładny, pewnie masz dużo podłogówki, która zasilana jest niską temp. lub niewiele do ogrzania. -
Logiczne bo gdybyś wybrał inny panel na ekranie, a jeden z nich np. z temp. CO i i konami urządzeń które pracują (ślimak, pompy) to masz podgląd jaka temp. powrotu jest, masz ją wyświetlaną pod ikoną pompki (w moim przypadku przewałowej) nie sprawdzałem co się wyświetla, czy też temp. powrotu jak aktywujesz np. pompę krótkiego obiegu. Pisząc o tym " temp przy pompce co równa się temp powrotu więc wydaje mi się że tu jest bład." miałeś na myśli przekłamania temp. u Ciebie, czy to o czym napisałem wyżej (logike umieszczenia tej informacji pod ikoną pompki) Co do tej histerezy, to też się zastanawiam czym ona steruje? -
Sterownik K1Pv4 już pracuje na wersji oprogramowania 3.5 to co na szybko zauważyłem ze zmian wizualnych i użytkowych: Przy aktywacji pompy (w moim przypadku przewałowej) na ekranie głównym przy ikonce pompy pojawia się/ wyświetla temp. wody powrotnej CO, Opcja widok ekranu - wskazana poprawka widoku tego ze schematem domu i instalacji (brak ikony i wskazań pracy pompy przewałowej lub innej dodanej w opcjach pompy, brak częściowo schematu instalacji CO ) Użytkowe w opcji pomp dodatkowych dodano - pompa przewałowa/ - pompa zaworu/ - pompa krótkiego obiegu. w opcji zaworów/ sterowanie pogodowe dodano - Histereza (nie sprawdzałem czego ona dotyczy/ czym steruje?. Kultury pracy kotła jeszcze nie sprawdzałem/ obserwowałem, czas na to nie pozwolił, z resztą z wersją 3.4 kocioł pracował bardzo stabilnie więc myślę, że tu jeszcze bardziej poprawiono "szlify" -
a gdzie miałeś informację, że wersja 3.4.0 jest oficjalna? -
Aktualizacja K1Pv4 wersja 3.5.0, czy są jakieś zauważalne zmiany (wizualne, nowe funkcje, poprawa pracy kotła itp.) w stosunku do wersji 3.4.0 -
Defro Pompa przewałowa / krótkiego obiegu
Tak mam wlaczona ochrone powrotu, choc mysle ze teraz nie ma juz takiej potrzeby, aby z pompa krotkiego obiegu ta funkcja byla aktywna. Nawet nie sprawdzalem jak sie zachowa instalacja, z krotkich obserwacji moge powiedziec, ze temp. powrotu nie spada ponizej 55 bez wzgledu na stopien otwarcia zaworu 4D a tym samym nie ma juz zaklocen w pracy zaworu 4D. Istalacja i kociol pracuja stabilniej. Co do iszczednosci mysle, ze ta przerobka/ modyfikacja ma wplyw na zmiejszenie zuzycia opalu, nawet poprze to, ze stabilniejsza jest praca kotla bez pikow temperaturowych w dol co wywoluje prace kotla z wieksza moca, po to aby w miare jak najszybciej osiagnac temp. zadana CO. -
Jak w temacie Pompa przewałowa / Pompa krótkiego obiegu zamontowałem/ zmodyfikowałem instalację CO o wstawienie takiej właśnie pompy (przewałowej/ krótkiego obiegu) sterownik K1Pv4 obsługuje już taką pompę pozwalając zmodyfikować wprowadzić własne ustawienia typu: próg załączania pompy i temperatura powrotu (temp. powrotu jest temp. przy której pompa się wyłączy z histerezą 2 stopnie). Efekty uruchomienia i pracy pompy to: stabilna praca zaworu 3/4D przy włączonej ochronie powrotu, wysoka temp. powrotu bez względu na stopień otwarcia zaworu 3/4D, stabilniejsza praca kotła i całej instalacji CO, wysoka stabilizacja temperaturowa kotła. Rozwiązanie idealne eliminujące dużo problemów związanych z niestabilnością pracy ww. urządzeń pomocniczych zamontowanych w instalacji CO. Jeśli Ktoś ma jeszcze takie rozwiązanie, niech się podzieli swoją opinią i spostrzeżeniami. Poniżej przykładowe fotki, minimalna temp. powrotu nie spada poniżej 59 stopni bez względu na stopień otwarcia zaworu 4D, średnia temp. powrotu jest mniejsza o około 8 - 10 stopni od temp. zadanej CO, zakładając, że temp. wody/ nośnika energii na zawór będzie wyższa od np. 33 stopni to automatycznie powrót zrobi się jeszcze cieplejszy i różnica pomiędzy temp CO a powrotem zmniejszy się do średniej kilku stopni. Zasilanie CO wykonane rurą fi28, krótki obieg pompy przewałowej rurą fi22 wpięty w rurę powrotną z boilera, pompa Grundfos (cyrkulacyjna do wody użytkowej) z przyłączami tylko 1/2 cala.
Skopiować pobrany plik instalatora do głównego katalogu pendrive'a sformatowanego w systemie FAT32. Nie zmieniać nazwy pliku. Wyłączyć urządzenie wyłącznikiem głównym. Włożyć pendrive'a do portu USB urządzenia. Włączyć urządzenie wyłącznikiem głównym. Postęp instalacji będzie widoczny na wyświetlaczu. Po ukończonej instalacji nastąpi ponowne uruchomienie urządzenia. Po ponownym uruchomieniu urządzenia wyjąć pendrive'a z portu USB. -
Najnowsze (spakowane archiwum RAR) Sterownik Defro K1Pv4 (3.4.0) Moduł Defro WIFI RS 5060 (2.1.3) K1PV4 - (3.4.0).rar WIFI RS 5060 - (2.1.3).rar -
nowe K1Pv4 - 3.40 -
luknij w opcje pomp zobaczysz zmiany;-) -
jest wersja 3.3.6 do K1Pv4 ;-) -
Jaki Deflektor - Rodzaje, Kształty, Materiał - Fakty I Doświadczenia
wwoytek odpowiedział(a) na shogunzlasa temat w Kotły z podajnikiem
Palę Mysłowice Wesoła chyba nie należy do najsłabszych :huh:- 578 odpowiedzi
Szerokość wymiennika 260mm średnica deflektora 240mm.- 578 odpowiedzi
Nawiązując do tematu deflektorów, mój ostatni zakup na duży plus! Defro Komfort Eko 12kW - wymiana oryginalnego deflektora żeliwnego (fi 200mm) na ceramiczny od Defro (fi 240mm), efekt widoczny na filmiku. - bardziej efektywne i czyste spalanie paliwa. - mniejsze zabrudzenie poziomych półek wymiennika ( drobniejszy pyłek/ popiół w mniejszych ilościach na przewałach). - podniesienie sprawności (takie odnoszę wrażenie) poprzez obniżenie deflektora z 190mm do 120mm odległość mierzona od tacy retorty do deflektora, rejon gorących spalin obniżył się i ogrzewa większy obszar wymiennika (blisko rejonu/ wlotu chłodniejszej wody powrotnej, jednoczesne polepszenie spalania paliwa na złorzu/ tacy retorty. - zauważalny spadek temp. spalin o około 10-20stopni. Jednym słowem na plus! mniejsze zabrudzenie wymiennika, eliminacja resztek sadzy, podniesienie sprawności kotła. Wymiennik na filmiku nie czyszczony ponad 4 doby.- 578 odpowiedzi
- 1
Defro Defro Komfort Eko 12Kw Wysoka Temperatura Podajnika
wwoytek odpowiedział(a) na bartas0086 temat w Kotły z podajnikiem
To "słów kilka" do tytułu wątku ;)- 111 odpowiedzi
- Ekogroszek
- Regulator kotła K1Pv2
- (i 4 więcej)
Czyszczenie odbywa sie b.szybko z zewnatrz, odkrecasz 4 sruby mocujace krotki kanal powietrza z wentylatorem i bezposrednio z tego kanalu wybierasz resztki ktore sie tam dostaly (Defro dodaje do pieca wyprofilowana lopatke) czysci sie szybko bez brudzenia rak. Wszystko w instrukcji pieca na stronie Defro.- 111 odpowiedzi
- Ekogroszek
- (i 4 więcej)
Defro Niska Temperatura Spalin = Dużo Sadzy
wwoytek odpowiedział(a) na kammill temat w Kotły z podajnikiem
Tomasso1983 tak jak pisales idea palenia z PID to stalopalnosc i wyeliminowanie przejsc kotla w stany nadzoru. Sposob, tak jak pisales zaczac od 100% mocy i sprawdzac na wykresie dobowym, czy kociol wchodzil w nadzory, jesli tak zmniejszamy moc kotla i po np. dobie sprawdzamy wykres, jesli wchodzi dalej w nadzory, to schodzimy z moca kotla. Po dobraniu odpowiedniej mocy (brak przejscia w nadzory) robimy jeszcze korekte/ty powietrza, aby jeszcze dokladniej dopracowac proces spalania. Przy sterownikach serii K1Pv2, 3, 4 sa do wyboru korekta powietrza dolna i gorna ( mozliwosc precyzyjnego dawkowania powietrza przy doganianiu temp. zadanej korekta gorna i gdy kociol juz oscyluje wokol zadanej w PID jest to nadwyzka +5stopni korekta dolna) i tymi korektami jak dobierzemy odpowiednia moc kotla mozemy "dopiescic" jego prace tak aby nie wchodzil w nadzory tylko pracowal ciagle, a to = sie male zużycie paliwa i brak czarnej sadzy. -
Retorte najlepiej przy tej mocy palnika 12kW "przerobic" dokladnie tace retorty i mala zmiana w samym kolanie. https://m.youtube.com/watch?v=VoIdjaxEaoY -
Przedmuchy - czas przedmuchu, siła wiatru i jak długo ma dmuchać to są czasy konfigurowalne możesz je zmieniać, używać do przedmuchania gazów w komorze wymiennika ewentualnie mocne i krótkie przedmuchy delikatnie "zruszą/ spulchnią" złoże możliwe, że poprawią proces spalania złoża - nie testowałem. -
K1Pv4 (v3.2.5) K1Pv4.zip -
K1Pv4 jest;-) -
Skoro jest staly przeplyw wody przez CWU a temperatura w nim jest taka jak na kotle to nie powinno byc duzej straty, musze to sprawdzic.
