Treść opublikowana przez wwoytek
Defro Eko Duo 15Kw Sterownik Z Pid K1P V2
Co do grzania rury podajnika był temat jak temu zapobiec, przy paleniu z PID klapka powinna być otwarta na max, w trybie letnim można sobie w menu serwisowym samemu edytować parametry pracy PID (idealnym dobraniem/ wydłużeniem czasów podawania paliwa można sobie super wyregulować pracę w trybie letnim z PID) np. mój sąsiad posiada Komfort Eko 15kW dla domu 150m2 i pali zimą z ustawieniami dla 12kW bo trochę piecyk przewymiarowany i przy ustawieniach dla 15kW bardzo często wchodził w nadzór (nadmiar mocy) natomiast z ustawieniami 12kW pracuje zimą bez wchodzenia w nadzory oczywiści parametry na piecu min. zadana CO to: 65 - 69 stopni. Ja posiadam chatkę 121m2 i mój Komfort Eko 12kW pracuje bardzo dobrze, zrobiłem małą modyfikację palnika co by się nie grzał więcej (porada Kolegi z forum o ksywie belto) raz w sezonie miałem alarm podajnika tylko raz (informacja dla innych z tym problemem) dlatego, że oryginalnie 3 otwory o których mi powiedział "belto" były mniejszej średnicy niż w innych kotłach moje fi 8, w innych fi 12 dlaczego nie wiem?... Kocioł cały czas pracuje z PID sporadycznie wejdzie w nadzór ale tylko po czyszczeniu tak na około 10 - 12 minut potem już ciągła praca, nie grzałem jeszcze w trybie letnim, sąsiad o którym pisałem (kocioł 15kW) po modyfikacji ustawień parametrów PID pali w trybie letnim (ustawienia dla kotła 12kW plus wydłużenie czasów podawania w parametrach mocy kotła) jest zadowolony. W trybie letnim wchodzi mu w nadzory, ale krótko i nie ma przypadków, że kocioł rozgrzewa się dużo mocniej powyżej zadanej.
- Regulator Kotła Z Pid
- Defro Przewód Dopowietrzający Zasobnik Paliwa.
- Jak Przenieść Alarm Z Pieca Do Domu
- Moduł St-65 Gsm Tech
Sterownik Pokojowy Tech St-280
Witaj zakup sobie to cudo przykładowy link do allegro http://allegro.pl/zestaw-bezprzewodowej-komunikacji-rs-st-260-tech-i5633284867.html ja tak zrobiłem działa bez problemu z K1Pv2 zaięg bardzo duży (nawet schowałem w obudowę nadajnika/ białe pudełeczko wystający kabelek/ antenkę (jak będziesz miał już nadajnik to będziesz wiedział o co chodzi) i działa zasięg idealny) miałem taki sam dylemat z kuciem kabla i połączenie sterownika z regulatorem, ten moduł RS ST-260 Tech rozwiązał problem, nie ma żadnych opóźnień w przesyle danych itp. , tak jak pisałem wcześniej działa idealnie.
- Pompa Grundfos Alpha2 25-60
- Niedopalony Ekogroszek
- Dobór Kotła Na Ekogroszek Czeski
- Zmiana Miałowca Na Ekogroszek
Problem Z Piecem Z Podajnikiem
Kluczem przekrec slimak w druga strone i sam sie cofnie jak jest wegiel w rurze.
- Defro Eko Duo 15Kw Sterownik Z Pid K1P V2
- A W 2020 Zakaz Palenia Węgla
"2. Jak w alercie SMS pisze "Temp za wysoka" lub "Temp za niska", to człowiek chce się dowiedzieć jaka to temperatura, ale tego już nie pisze - też taka niedoróbka programowa". Tu się zgadzam powinna być wyświetlana wartość jaka jest ta temperatura, no chyba, że autor pomyślał (skoro wiesz jakie wartości graniczne ustawiłeś, to nie ma potrzeby ich wysyłania w informacji o zbyt niskiej lub wysokiej temp) bo w pierwszej chwili wiesz jaka to temperatura a wysyłając sms za chwile masz odpowiedź jaka sytuacja panuje tam gdzie jest przyłożony/ umieszczony czujnik. Nie wiem tylko co mogą oznaczać te zera w takiej informacji zwrotnej: paliwo skonczy sie za 4 dni 0 21 godzin 0 - taka mam informację ze sterownika K1P po skalibrowaniu zasobnika węgla, co oznaczają te zera.
Więc tak: uzupełniasz sobie zasobnik weglem do pełna (100%) wchodzisz w menu serwis/ kalibracja poziomu paliwa i naciskasz zasobnik pełny, wtedy zaczyna się kalibracja (czerwony napis na ekranie sterownika - kalibracja) gdy kocioł spali całą zawartość wsypanego wcześniej węgla do ustalonego dla nas poziomu np. do miejsca gdzie jest przykręcony zasobnik z rurą ślimaka lub jak już będzie widać ślimak to wtedy wchodzisz w menu ustawienia/ kalibracja poziomu paliwa i wciskasz zasobnik pusty. To koniec kalibracji, wtedy dosypujemy węgiel do zasobnika na max do poziomu jak poprzednio 100% i wciskasz tylko w menu/ zasobnik napełniony i od tego momentu sterownik na ekranie pokazuje poziom paliwa. Po kalibracji możesz już dosypać paliwa wcześniej w dowolnym momencie tylko do stanu na max (100%) i musisz pamiętać aby zawsze po takiej czynności wcisnąć w menu/ zasobnik napełniony. Mozesz sobie sam skalibrować i ustalić, że na przykład nie na max. (100%) a tylko na 3/4 zasobnika lub mniej dla ciebie jest "pełny" i robisz sobie np. kreseczkę w zasobniku i zaczynasz kalibrację tak jak wyżej i potem dosypujesz sobie paliwo do tego ustalonego przez ciebie poziomu pełny . Czy jasno to opisałem? jak coś to pytaj. Nie wiem jak jest, gdy dojdzie już do poziomu 0 (zero/ pusty), podejrzewam, że sterownik generuje alarm o braku paliwa, za pare dni jak skalibruje swój to bedzie okazja już sprawdzić hehhe, aha mam moduł gsm defro i tam jest coś takiego jak informuj o zurzyciu paliwa - ile kg ustala się przed stanem 0 (zero) lub ile godzin przed stanem 0 (zero) i dosta je się chyba info... pozostało kg węgla lub na XX godzin węgla.
Ustawienia Defro Duo 25 Kw Z Retortą , Ekogroszek
Mialem podobnie na poczatku sezonu, nie tylko ja bo i moj sasiad tez, moje lekarstwo to, telefon do sprzedawcy (chcial mi sterownik ustawic inaczej po swojemu, bo jak twierdzil zbyt kaloryczny wegiel sprzedaje w tym roku, a ten jego kaloryczny = kombinowany/ gowniany) po rozmowie przyjechali wymienili na inny i problem ze spieko -kosami znikl. Sasiad wychodzil z siebie (ma 15kW z K1Pv2) nie zadzwonil mimo, ze sprzedawca proponowal wymiane calosci. Gdy trafilo mu sie kilka workow lepszego wegla spalanie idealne za kilka dni znowu masakra i przeklinanie miejsciwego "krola wegla" u sasiada zabawa w menu serwisowym z czasami podawania troche pomogla i w miare produkcja spieko-koksow sie ograniczyla do stopnia nie przesiewania popiolu i segregacji spieko-koksow celem ponownego spalenia. Ogolnie wegiel byla do dupy juz tak sobie pozwole napisac, a miejscowy "krol weglowy" stracil klientow (nie wie dlaczego w tym roku taki towar sprzedawal, bo w zeszlym mial wegiel idealny wzor do spalania) wegiel strasznie smolil caly wymiennik i produkowal duze ilosci sadzy w dodatku te "szpilki" koksu ktore rosly do samej retorty, a w przypadku mojej 12 a co za tym idzie mniejszej retory "szpile koksowe" rosly i spadajac w dol zabieraly ze soba przyklejony rozpalony zar, jedny slowem masakra. Wymiane wegla, kto sie upomnial "krol" robil bez problem, mysle, ze dalo mu to do myslenia co zrobil niedobrego. Najlepszym rozwiazaniem dla ciebie bylo by wymienic/ sprobowac spalic inny wegiel. Na wiekszej retorcie taki "kiepski" wegiel jeszcze mozna w miare lepiej spalic ingerujac w parametry mocy w menu serwisowym (ale to jest mozliwe w sterownikach z serii K1, K1P, K1Pv2) niz na malej 12, ale nie oczekuj zbyt wiele. W dodatku nowe ww. sterowniki sa czesto aktualizowane i "dopieszczane" aby jak najbardziej optymalnie spalac paliwo. Tak jest teraz z nowymi aktualizacjami ktore wydal TECH poprawiona praca kotla i dodane nowe funkcje w oprogramowaniu sterownika, naprawde jest znaczna poprawa pracy calego systemu. Pozdrawiam.
