wwoytek
Treść opublikowana przez wwoytek
  1. Widze ze zrobiles dopowietrzanie zasobnika paliwa.
  2. To piszemy! moze wyroznione punkty (np. kolorem czerwonym) na wykresie gdy kociol wejdzie w nadzor, lub dodatkowy panel z parametrami np. obroty wentylatora, wyswietlanie aktualnej mocy z jaka pracuje kociol w danej chwili. W panelu chatki widok % ilosci paliwa przy zasobniku.
  3. W porownaniu do poprzedniego motoreduktora (standardowy) pracy silnika nie slychac tzn. nie slychac buczenia jak w poprzednim jedynie czasami lamanie groszku. Dla tej cichej pracy i malego poboru pradu zdecydowalem sie na zmiane.
  4. Tak chodzi o kod do ekranu producenta / tech
  5. https://m.youtube.com/watch?time_continue=1&v=yeZpzfOWBX8 Obejrzyj w tym filmiku jest ten nowy motoreduktor jaki stosuje Defro
  6. To napisz jak dziala ten kociol Logiterm i ciekaw jestem czy bedziesz pytal o ustawienie, czy tez bedzie bezobslugowy.
  7. Rozmawialem z serwisem, widoczne sa wszystkie parametry i odczyty z czujnikow tyle sie dowiedzialem.
  8. Z dyskusji wynika, że do K1Pv2 i v3
  9. Czy o to ci chodziło, tekst z instrukcji kotła. Wygaszenie – jeżeli temperatura spalin spadnie poniżej 37oC (fabrycznie ustawiony próg wygaszania) i nie wzrośnie powyżej tej wartości przez 300 sekund (fabrycznie ustawiony czas wygaszania), regulator przechodzi w stan wygaszenia. W tym stanie nadmuch i podajnik przestają pracować a na wyświetlaczu pojawia się komunikat: „PID:WYGASZONY”.
  10. nex1983 u ciebie tez ladna i tak jak napisales aby bylo czysto trzeba trocha zadbac o to. Jak to mowia "jak dbasz tak masz" i dotyczy to wszystkiego.
  11. Guzik prawda u mnie ostatnio -17 pozniej -2 czy zero dopala idealnie, ale moze to zasluga nowej dmuchawy, zreszta nie mialem wczesniej problemow duzy mroz niedopalki itp. zero stopni ok a pale caly czasz PID
  12. Odpowiedz tylko w Tech zadzwon i zapytaj, taki sterownik aby zaktualizowac musisz go wyslac do serwisu Tech.
  13. mirektw - dobrze zauważyłeś, nawet wspomniałem w filmie "dla spostrzegawczych" widziałeś też nową dmuchawę więc nie trudno się domyśleć, z tego triku/ zamiany jestem b.zadowolony.
  14. Nex1983 zobacz fotke mojego palnika i znajdziesz od razu roznice. Twoj po modernizacji wyzsza tuleja na ktorej jest plyta palnika retory = nizsza temp. rury podajnika co = 0 alarmow zbyt wysokiej temp. podajnika (gdzie ustawienie fabryczne = 75stopni) Moj niska tuleja brak dodatkowej korony w srodku palnika = wysoka temp. itd co = sie alarm co z kolei = trafia szlak uzytkownikow tej zabawki;-), tak jak pisalem ja w jakis tam sposob rozwiazalem problem lecz to nie tak powinno byc (rozwiazanie tymczasowe w warunkach domowych to zaklejenie dwoch otworow powietrza antyspalinowego na kolanie zeliwnym) daje obnizenie temp. rury slimaka o okolo 20 stopni, ale TAK NIE POWINNO BYC!. I nie jest to wina zlych ustawien sterownika lub sposobu palenia na palniku 12kW blad kostruktora palnika! no to tyle w tym temacie. Pozdrawiam.
  15. Nex1983 zobacz fotka moje palnika i znajdziesz od razu roznice.
  16. Korzysci takie, ze przy paleniu w dwustanie i nie tylko bo PID tez, malym odbiorze ciepla i postojach slimaka temp. rury podajnika osiaga temp. ponad 79stopni co skutkuje alarmem podajnika, przesypaniem awaryjnym wegla przez retorte i wygaszeniem pieca tragedia a taki dobry kociol, dobrze ze to poprawili. U ciebie jest ta gorna plyta zeliwna retorty pozniej korona zeliwna (pierscien) i dopiero kolano przez co te elementy a konkretnie jeden element ten po srodku pomiedzy kolanem a plyta palnika ogranicza nagrzewanie sie kolana i rury podajnika na zewnatrz kotla zaraz przy scianie kotla tam gdzie jest czujnik. U mnie jest tylko kolano i plyta palnika retorty zwana dwa lata temu korona palnika. I cala filozofua tego rozwiazania bledu Defro ktory wielu uzytkownikom napsul nerwow, ja troch obnizylem temp do 50 paru stopni innym rozwiazaniem ale tak nie powinno byc. Powinien serwis jakis sposob naprawic swoj blad i poprawic humor klientom co maja tego malego "zonka" a zaplacili za kociol niemale pieniadze.
  17. nex1983 dzieki za fotki palnika, taki jak moj, tylko twoj juz jest po modernizacji przez co mniej sie nagrzewa rura slimaka/ podajnika, oznaka modernizacji jest ta w tym przypadku dluzsza tuleja/ okragly kanal na ktorym osadzony jest zeliwny pierscien palnika retorty. Szkoda, ze nie informuja klientow ktorzy maja palnik starszy (pierwsze wersje 12) i problemy ze zbyt wysoka temp. podajnika i alarmami o modernizacji i wyeliminowaniu tego problem eh...
  18. Mam taki plan jak ty, folia czeka, lepiej to wyglada i bardziej chroni sam wyswietlacz.
  19. Kolega Woytek juz rozmawial w defro o tej modernizacji palnika 12kW i czesci organizuja temp. 38stopni jest super dla tego palnika tym bardziej ze Kolega nex1983 pali w dwustanie i gdy palnik stoi w podtrzymaniu to powietrze nie chlodzi rury i nagrzewanie jest wieksze. Zamawiam wiec czesci.
  20. nex1983 masz palnik 12kW? Jesli tak moglbys umiescic fotke samego palnika, bo widze ze masz juz po modyfikacji Defro chodzi dokladnie o to czy masz pomiedzy kolanem zeliwnym a gorna czescia ppalnika retorty umieszczona dodatkowa korone (pierscien zeliwny) z filmiku widz, ze masz wyzsza tuleje ta na obudowie palnika na ktorej lezy pierscien zeliwny ten przykrecony do obudowy trzema srubami, czy tak? zobacz jak u mnie nisko jest ten pierscien zeliwny, jaka masz temperature podajnika? Ladnie to u ciebie wyglada wszystko elegancko zrobione i pali sie ok. Pozdrawiam
  21. Problem polegał na ty, że musiałeś wymontować sterownik (AG LUX) i wysłać do tech, aktualizowali i przysyłali z powrotem, chyba, że mieszkasz gdzieś blisko firmy Tech to osobiście dostarczałeś kilka minut i miałeś gotowe.
  22. Ten sterownik zaktualizujesz tylko w serwisie Tech, nie miał on możliwości aktualizacji prze usb. Zadzwoń do Tech i zapytaj, czy mają jakieś nowe oprogramowanie do tego sterownika.
  23. To prawda, ja miałem tylko na myśli zamianę i montaż "gadżetów" :D jeszcze jedna zmiana o której zapomniałem powiedzieć w filmiku, to obniżenie deflektora jest bliżej retorty, widać w starym filmiku jak w oryginale był wysoko umieszczony.
