oman7
    356
    4
Treść opublikowana przez oman7
  1. No to mamy te same kociołki. W tej chwili też palę ekogroszkiem z Piasta ale u mnie jest on całkiem dopalony popiołu też nie ma za wiele ale troszkę się spieka. Sterownik masz we funkcji Fuzzy Logic czy palisz na ręcznych ustawieniach? Trochę opisz swoją instalację czy masz zawór 4D jaką powierzchnia do grzania no i możesz zrobić zdjęcie jak wygląda twój popiół,łatwiej będzie pomóc. Kiedy kupiłeś kocioł?
  2. Pytasz?Bo troszkę sadzy się pojawiło.
  3. A czy gdzieś jest stronka gdzie można podglądać już działające st 500 tak jak w przypadku ecoal?
  4. Do st-480 jest ten sam kod.
  5. To co napisał Timon potwierdzam w 100% Kocioł karo bardziej grzał komin niż wymiennik. Dewil u mnie jak dałem nadmuch na 100% to wyglądało to jak na palenisku w kuźni a u Ciebie dalej ten płomień pozostał leniwy. Są takie możliwości albo powietrze ma inną łatwiejszą drogę choćby przez drzwiczki wyczystki pod paleniskiem albo twoje nacięcia mają już zmniejszoną szczelinę albo są zagniecione od temperatury albo wentylator nie osiąga pełnej wydajności przy 100% mocy Pytanko czy jesteś w stanie przeciągnąć przez nacięcie w palenisku blaszkę grubości 1mm?
  6. Nie za bardzo mi to pasuje na za kamienienie w zeszłym sezonie było super a w tym sezonie nie może się nagrzać. Jak montowałem swój kocioł to chyba ze trzy razy napełniałem wodą instalację ale żadnego za kamienienia nie zauważyłem tylko trochę czarnej wody wypłynęło. Zrób jakieś zdjęcie jak się to pali u Ciebie?Coś tu nie gra.
  7. Piszesz że jak dasz poniżej 1.30 to żar spada do popielnika.Czy wszystkie cztery nacięcia w płycie paleniska są drożne?Wydaje mi się że trzy z nich masz w jakiś sposób zatkane.Jeszcze jedno ppytanie?Czy czyściłes kiedy kolwiek komorę pod płytą paleniska?
  8. A rura odprowadzająca spaliny do komina pewnie gorąca jak cholera.
  9. Kamila spróbuj uruchomić PID chociaż na 48 godzin daj szanse Pidowi.(chyba nie zbankrutujesz) Ustaw sobie na sterowniku "pompy równoległe". W menu głównym jest pozycja "menu instalatora" tam będzie zakładka "współczynnik podawania" ustaw go sobie na 0% oraz "współczynnik wentylatora" ustaw sobie na 10% mocy Co jakiś czas obserwuj jak się sprawa ma na palniku to albo dodaj paliwa albo dodaj troszkę wiatru tylko jednorazowo zmieniaj nastawy o 1- 2% nie więcej.
  10. Czyli kupiłeś ST-480 bez pidu? Niestety nie możesz wykorzystać czujnika zewnętrznego co masz teraz będzie ci pokazywał "pierdoły".Musisz mieć czujnik zewnętrzny Tech. Regulator pokojowy powinieneś zakupić też Tech z komunikacją RS nie kombinuj z jakimiś innymi.(Ja mam regulator pokojowy ST-280 ale jest drogi) Tech oczywiście ma tańsze w ofercie. Co do gotowych ustawień (nazwę to startowych) nie podam Ci gotowej recepty.Musisz zacząć od lektury instrukcji obsługi i obserwacji co sie dzieje w kotle. A nie zapytałem zabudowany zawór cztero-drogowy lub trzy drogowy?
  11. Jak wejdziesz menu instalatora to jakie funkcje są pokazane.Czy na zaworze 4D masz zabudowany siłownik ? Ja mam tech 480 z Pid coś wykombinujemy.
  12. Zapytam o sterownik czy masz Pid?
  13. U ciebie na pewno obudowa jest inna niż u mnie ale na pewno coś wykonbinujesz. U mnie wygląda to tak: Tak zgadza się że z techem dostałeś tylko pogodowy czujnik zewnętrzny bo wewnątrz powinieneś zabudować regulator pokojowy(to on jest czujnikiem wewnętrznym) na którym możesz zmieniać niektóre parametry na kotle.
  14. Nie wypowiadałem się w temacie ale ja ogrzewam 130m2 i mam kocioł żeliwny automatyczny z retortą o mocy 23kW
  15. No nie wypowiem się na temat st 480 bez pid-u.Ja miałem o wiele łatwiej ze zakupem bo mieszkam 10 km od siedziby tech-a podjechałem powiedziałem jak sprawa wygląda u mnie i zaproponowano mi 480 z PID. Sprzedawca dlatego proponuję ci 480 bez pid-u bo 480 Pid jest wysyłany tylko do producentów kotłów spróbuj przekonać sprzedawcę ze chcesz 480 z pid bo kolega ma taki w swoim kotle i jest z niego zadowolony.
  16. W sterowniku tech ustawiasz tylko dwa parametry ilość podawanego paliwa plus moc nadmuchu.Nic więcej.(jeżeli pracuje w PID-dzie) Co jest jeszcze dobrego w tym sterowniku że jak wejdziesz w menu serwisowe to nawet jesteś w stanie ustawić minimalną ilość obrotów jak i maksymalną dla wentylatora,powoduje to że jesteś w stanie tak dopasować pracę wentylatora że płomień na retorcie jest nieraz wielkości świeczki. Drugą sprawą jest że ten sterownik nie pozastawia paliwa bez powietrza. PID w tym sterowniku tak się dopasowuje do pracy kotła jak i zapotrzebowania na moc że ja w tej chwili nie ingeruje w ogóle w ustawienia. Dodam że że nie pracuje na pogodówce w tym momencie. Poczytaj sobie mój wątek na tym forum. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/16668-kto-podzieli-się-doświadczeniami/
  17. Dodam od siebie kilka słów. DARUJ SOBIE ECO MAXA800!!! Jeżeli chcesz mieć większą elastyczność w elektronice to zamów sobie TECH 480 z PID a będziesz na pewno zadowolony. Wiem co pisze bo sam miałem eco-maxa i wywaliłem ten sterownik. Teraz używam właśnie TECH-a i szczerze go polecam.jest drogi ale wart swoich pieniędzy.
  18. oman7
    Orzech Z Kopalni Piast
    Łysy to dobry chłop ale w polityce to ja go nie widzę. Ja też na początku dużo czytałem forum ale wnioski musiałem wyciągać sam i kombinować.
  19. oman7
    Łysemu chodziło o wyszukiwarkę czyli prawy górny róg.
  20. Tak jak pisze Pieklorz kup sobie Bruli albo TECH-480 z PID. Na Ecomaxie 800R utoniesz w sadzy gwarantuje Ci to.
  21. Ja z tym problemem poradzilem sobie w ten sposób że zrobiłem sobie połączenia elastyczne na zasilaniu i powrocie po prostu wstawlilem kawałki rur gumowych i mam teraz ciszę jak makiem zasiał na grzejnikach.
  22. Tak wymiennik wygląda jak sterownik pracuje w trybie PID Tak wygląda wymiennik jak pracuje bez PID-u. Na Funkcji PID wymiennik chyba lepiej wygląda?
  23. Zobacz na swoją skrzynkę.
  24. Ten sterownik ma jescze czyjnik temp.spalin to jest dobra rzecz. Jak przejde na tryb letni to napisze jak to wyglada.
  25. Nie pracowałem jescze bez PID-u i nie mam zamiaru wyłączać PID-a .W tym tygodniu przełącze sterownik na tryb letni bo według instrukcji to jest praca bez PID zobaczymy jak to będzie wyglądało sam jestem ciekaw.
