4
Treść opublikowana przez oman7
Nie mam otwartej klapki.Klapka "pracuje" cały czas.Ograniczyłem też nadmuch do 50%.
- 76 odpowiedzi
- Vakomet
- Vakomet VAKO-S
(i 3 więcej)
Ja mam do siedziby firmy Tech 11km.Wsiadłem w auto opowiedziałem swój problem pokazano mi sterownik omówiono wszystkie parametry dopasowano wentylator i teraz mam 40% sadzy mniej.
- 76 odpowiedzi
- Vakomet
- Vakomet VAKO-S
(i 3 więcej)
Teraz to raczej chyba nikt nie będzie zainteresowany kupnem. Ja bym go sobie zostawił w przypadku jakiejś awarii będziesz miał jak znalazł.
- 76 odpowiedzi
- Vakomet
- Vakomet VAKO-S
(i 3 więcej)
Ja jeszcze ecomax-owi dam szanse rehabilitacji ale to dopiero wyjdzie w praniu.
- 76 odpowiedzi
- Vakomet
- Vakomet VAKO-S
(i 3 więcej)
Kup sobie iryda ale musisz zadzwonić sobie producenta bo prawdopodobnie będziesz musiał wymienić wentylator i całe oczujnikowanie na kotle bo jak wepniesz iryda pod czujniki z ecomaxa to możesz mieć fałszywe odczyty temperatur. Ja musiałem wymieniać wszystkie czujniki bo dla przykładu jak wpiąłem czujnik pogodowy(na zewnątrz domu) z ecomaxa do tech-a to temperatura była -69 na sterowniku a w rzeczywistości było 0 stopni. Dlatego zadzwoń i skonsultuj to z producentem irada a unikniesz niespodzianek. Gdybyś się decydował na jakiegoś Tech-a z PID to na bank musisz wymienić wszystkie czujniki.
- 76 odpowiedzi
- Vakomet
- Vakomet VAKO-S
(i 3 więcej)
No pewnie ze w moim przypadku PID jest bardziej sprawniejszy niż Fuzzy Logic. Po dwóch miesiącach pracy na sterowniku z PID stwierdzam że FL to jest BADZIEW!!! W moim kotle FL wogóle nie zdawał egzaminu obliczyłem że na 24godz pracy to 8-10godz to było czyste "wędzenie"pozostawionego paliwa na retorcie w okresie tej zimy którą "dysponowaliśmy" Czyli połowa czasu na dobę to było czyste osadzanie sadzy na wymienniku plus do tego ruszt wodny który sprawia do tej pory dodatkowe problemy.Zrozumiałem problem rusztu wodnego za pomocą KOLEGÓW Z FORUM KTÓRZY WYJAŚNILI MI O CO CHODZI. Ty masz tłok-owca i nie posiadasz rusztu wodnego czyli powinno być u Ciebie łatwiej osiągnąć zamierzony efekt czyli ograniczyć sadzę w cieplejsze dni jak teraz.
- 76 odpowiedzi
- Vakomet
- Vakomet VAKO-S
(i 3 więcej)
Ja miałem ecomax800 z FL i w ecomaxie nie było dalszej pracy wentylatora i po osiągnięciu temp zadanej na kotle i wentylator po dobiciu kotła do zadanej temperatury zatrzymywał się. Sadzy było dużo. Oczywiście odezwą się teraz głosy że ruszt wodny i tak dalej ale!Mam teraz sterownik z PID Tech-a i wentylator pracuje cały czas. Pracujący wentylator nie pozbawia pozostawianego żaru bez dopływu powietrza przez co bardzo ograniczyło się dymie w nadzorze. Zrobiłem tak bo nie mogłem dogadać się z Plumem(prosiłem tylko właśnie o przedłużenie nadmuchu) i zadzwoniłem do Tech-a tam dopasowano sterownik do mojego kotła i produkuje teraz znacznie mniej sadzy niż przedtem. Zadzwoń sobie do producenta Iryda i dowiedz się jak to wygląda PID w ich sterowniku. Na pewno jest różnica miedzy PID Tech-a i PID Iryd-a
- 76 odpowiedzi
- Vakomet
- Vakomet VAKO-S
(i 3 więcej)
Jaki masz kocioł? Jaki producent?
- 76 odpowiedzi
- Vakomet
- Vakomet VAKO-S
(i 3 więcej)
Lazar Lazar Ekokomfort - Dużo Dymu W Trybie Nadzoru
oman7 odpowiedział(a) na MarekE temat w Kotły z podajnikiem
Teraz mam porównanie miedzy Fuzzy logic firmy Plum a PID z Tech-a. FL zmienia tylko moc nadmuchu ale nie zmienia ilości podawanego paliwa do retorty.Przez cały czas podaje taką samą ustawioną(przez palacza) dawkę paliwa i nawet jeżeli kocioł dochodzi do zadanej temp.to FL i tak jeszcze wciska paliwo do retory a po chwili wyłączy wentylator i oto dymiący "kopiec kreta" gotowy. Teraz mam zmontowany TECH ST-480 z PID (montowałem go sobie sam).Praca nowego sterownika wygląda tak że zadana temp.kotła jest przykładowo 60stopni. Mimo osiągniętej zadanej temp.na kotle wentylator nie wyłącza się pracuje na minimalnej mocy.Podawane paliwo do retorty jest powiem w ilości takiej żeby ledwo oko zaprószył. Temp.na kotle zaczyna spadać prędkość wentylatora zaczyna wzrastać i dawka paliwa też zostaje zwiększona,teraz kocioł dochodzi do zadanej temp. obroty wentylatora spadają i ilość paliwa podawana jest dużo mniejsza aby wypalić to paliwo z retory i mimo że jest 60stopni na kotle wentylator pracuje nadal cały czas doprowadzając minimalną ilość powietrza aby to nie dymiło.Nawet jeżeli dojdzie do sytuacji że temp przekroczy 65 stopni (bo taką mam histerezę) dopiero w tedy wentylator wyłączy się ale nie ma kopca kreta który dymi przez ileś tam minut. -
Mam ekoperfekt sterownik ecomax800 ale ten sterownik wywaliłem,dlaczego ano dlatego że tak jak piszesz gdy było zimniej to kocioł pracował częściej a jak zrobiło się ciepło to nadzory są dłuższe. W tym sterowniku jest taka sytuacja że jak kocioł doszedł do zadane temp.to wentylator wyłącza się pozostawiając na retorcie to co sobie dymi przez 10 do 20min. Sterownik ten też cały czas podaję taka samą ilość opału przez cały czas w trybie praca.Jedynie możesz teraz ubrać ilość podawanego paliwa na retortę ale i tak pozostanie dymiący "kopiec kreta" po wyłączonej pracy wentylatora i nie zrobisz z tym nic. Teraz mam sterownik Tech-a z funkcją PID i ten sterownik nie dopuszcza do pozostawienia dymiącego "kopca kreta" wentylator jak i podajnik proporcjonalnie pododają paliwo jak moc nadmuchu. -
Jaki masz sterownik kotła? Kiedy kupiłeś kociołek? -
Już Ci podpowiem w sprawie Protech Karo i taurus gaur bo wsio to samo tylko nazwą i kolorem blachy się różnią. Miałem Protech karo i szlak go trafił po siedmiu latach nawet nie było co i jak ratować. Kup sobie lepiej jakiś żeliwny kocioł przynajmniej będziesz go dłużej używał a problem sadzy no cóż z tym też się da żyć.
Heiztechnik Regulator Pokojowy Ecoster 200 I Kocioł Weber Heiztechnik
oman7 odpowiedział(a) na nowek temat w Kotły z podajnikiem
W ecomaxie 800r musisz wpisać regulator pokojowy ecoster t1. Patrz na filmik będzie wyjaśnione,oglądaj uważnie po trzeciej minucie filmu. -
Co to za kocioł,jakiego producenta?
Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
oman7 odpowiedział(a) na thepablo temat w Kotły z podajnikiem
Ja palę cały czas miałem 25 z Piasta.- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Też przyłączam się do pytania?
Co oznacza sformułowanie "płomienny"?
Co Polecacie Na Miał -Marke (Tłok,ślimak,rynna?) Dom 130M2.
oman7 odpowiedział(a) na artur87 temat w Kotły z podajnikiem
Palnik jaki mam to AZP 25 Taki jak na tej stronce i dokładnie to jest pokazany jako środkowy. http://podajniki-opalu.com.pl/strona,46.html Tak jak piszesz nie używam teraz FL bo kopci jak fix.Ustawiłem sobie go na ustawieniach ręcznych. Będę wdzięczny za okazaną poradę. -
Ja mam ardeo obrotówkę w swoim kotle. Jedynym bajerem w tej retorcie jest obrotowy talerz który pomaga trochę w rozruszaniu spieków. Ale zapomnij w tym palniku o spalaniu miału tylko eko groszek albo pelet węglowy. -
Wczoraj jak byłem odwiedzić firmę Greń sprzedawca zaproponował mi aby spróbować palić peletem węglowym. Czy ktoś próbował tym palić? http://kotly.com/Pelet_weglowy_VARMO__paleta_800kg__-_z_transportem_na_terenie_Polski,4476.html
Kjuku mogę wpaść do Grenia bo mam po drodze do Jastrzębia zresztą zaciekawił mnie ten palnik. Ale w ofercie sterowników też mają Plum-a.Ciekawi mnie ten drugi sterownik.
Albo taką http://www.husqvarna.com/pl/products/135r/
Ale będzie Ci służyła lata bez awarii !!! Zastanów się. Gdybym jej nie miał i nią nie pracował to bym jej nie polecał, Przejedź się do sklepu Husqwarny to może będzie jakaś promocja. Zrobisz jak chcesz.
Ja mam Husqwarnę 323R przepracowała 8lat !!! Nie miała ani jednej awarii po zimowym postoju odpalałem za trzecim pociągnięciem startera. Też moja podkaszarka nie miała lekko. Ale cena jest troszkę większa jak twój budżet ale naprawdę warto dołożyć te kasę. http://www.husqvarna.com/pl/products/323r-ii/
Co Dwa Dni Czyszczenie Moze Ktoś Podpowie Co Jest Żle
oman7 odpowiedział(a) na tedd temat w Kotły z podajnikiem
Napisz chociaż jaki piecyk jaki sterownik bo moja czarodziejska kula się zepsuła.
