papasmurfek
    1105
    6
Treść opublikowana przez papasmurfek
  1. Najtaniej i najprościej zamontować nawiewniki, ale Ty nie chcesz słuchać
  2. Rozdzczelnione okno jest w stanie szybko wychlodzić pomieszczenie. Jak jest cieplo to ok, w zimę się nie sprawdzi a nawiewniki dają nam większą kontrolę ilością wplywajacego powietrza.
  3. Jesli autor postu nie dostarczy świeżego powietrza przez np. nawiewniki to po zastosowaniu wentylatora wywiewnego może w którymś kanale zrobic się ciąg wsteczny.
  4. Najwiekszy błąd jaki popełnia wiekszość. To jest jak w życiu, żeby coś wyjąć trzeba najpierw włożyć. Możesz zrobić z milion kratek i tak nie poprawisz sytuacji. Najpierw trzeba zrobić nawiew świerzego powietrza! Nie ważne jak. Może być tak: Kolega Vlad udzielił Ci już wyczerpującej odpowiedzi a Ty dalej kombinujesz....
  5. Niepotrzebnie skomplikowany układ. Polowa rzeczy do wywalenia. Jeśli chcesz zamknąć obieg kominkowy potrzebne są odpowiednie zabezpieczenia (zawór dbv lub wezownica schladajaca).
  6. Kolego poczytaj najpierw jak powinna być prawidłowo wykonana wentylacja grawitacyjna. W pokojach nawiew świeżego powietrza, szczeliny pod drzwiami bądź w drzwiach, kratki wywiewne w kuchni i łazience. Jak nie możesz zamontować nawiewnikow okiennych to tak jak koledzy napisali wcześniej montuj nawiewniki ścienne.
  7. Takie rady to do kieszeni. Fakt takie rozdzielacze dwa w jednym nie sprawdzaja się najlepiej, ale problem leży w pompie. Trzeba by sprawdzić jej dzialanie. Zasilana jest bezposrednio z sieci? Może wirnik pompy jest zacięty? Wykręc ja i sprawdź na sucho.
  8. Jak największy na jaki Cię stać, najlepiej minimum 1000l.
  9. To jest kocioł górnego spalania i tylko w taki sposób powinno być w nim palone
  10. Bo w tej konstrukcji na rysunku nie ma dopływu PW. Powietrze główne dostarczane jest przez popielnik. Aczkolwiek na stronie Defro widać, że jest rozeta PW. Polecam koledze do przestudiowania strone: czysteogrzewanie.pl tam jest sporo ciekawych rzeczy opisanych.
  11. Nie ma co się pchac w za duży kocioł, bo primo może się okazać że 17kw po termomodernizacji będzie za duży. Każdy kocioł można (no prawie każdy) pogonic ponad moc nominalna. I ludzie dajcie spokój z tym kupowaniem w razie czego na zapas bo pozniej od groma jest postow z placzem i prośbą o pomoc w ogarnieciu kotła itp. itd. Naprawdę mroznych dni w roku jest mało, albo ostatnio wcale. To tak jakby ktoś chcial kupić auto osobowe dopasowane do potrzeb, a jednocześnie zastanawiał sie czy nie kupić autobusu bo w razie czego się przyda.
  12. Ewidentnie źle umieszczone naczynie wyrównawcze. Powinno być rurą bezpośrednio od kotła
  13. Można połączyć przyjemne z pożytecznym, czyli kominek z odpowiednią masą akumulacyjna. Piec kaflowy ma tu dużą przewagę nad kuchnia, aczkolwiek nic nie stoi na przeszkodzie dostawać masę akumulacyjna do kuchni i umiejscowic w środku jakiś wymiennik ciepła typu spaliny-woda. Wszystko jest do zrobienia, pytanie tylko czy to nam się opłaci. Na forum FM sporo jest na ten temat informacji.
  14. Jesli juz upierasz sie na wymianę to szukaj lepiej jakiegoś DS-a. Ja bym na twoim miejscu zastanowił się nad montażem bufora. Wyjdziesz na tym lepiej niż na wymianie kotła.
  15. Nie ale widziałem taki sterownik gdzie sterowanie dmuchawą było napięciowe a nie prądowe i działało to na zasadzie włącz/wyłącz.
  16. Czy przypadkiem z tamtych stron nie pochodzi kolega Suspenser?
  17. Nie znam tego sterownika. Musiał byś poczytać instrukcje i zobaczyć czy jest możliwość ustawienia górnego i dolnego zakresu obrotów. Jeśli sterownik działa na zasadzie włącz/wyłącz to tylko wymiana. Jak zamontujesz bufor to dmuchawa nie będzie potrzebna bo wtedy palisz na maxa
  18. Kolega emus czasami glupoty pisze. Wybór bufora w obecnej sytuacji jest jak najbardziej racjonalny i bardziej oplacalny. Ja bym sie nie pchal w przerobke kotła na podajnikowy. Najpierw to trzeba by to wszystko policzyć na pale nie ma co działać. Zacznij od cieplowlasciwie.pl i policz zapotrzebowanie na cieplo. Bedziemy dalej dumac.
  19. Najlepiej palić bez dmuchawy. Ale jeśli już z to należy dmuchać jak najsłabiej aby kocioł jak najdłużej dochodził do temperatury zadanej i jak najkrócej stal w podtrzymaniu. Powinieneś mieć możliwość wyregulowania dolnego i górnego zakresu obrotów. Jaki to sterownik?
  20. Zależy czy tanio czy wygodnie. Tanio tak jak kolega wyżej napisał. Wygodnie: rozdzielić obiegi co i cwu i do każdego osobna pompa i sterowanie.
  21. Jest lepszy kocioł od defro. Settlans new. Na stronie cieplowlasciwie.pl masz go opisanego i jest tańszy od Defro
  22. Są tańsze kotły tak samo dobre, jak nie lepsze. Klasa czystości nic obecnie nie znaczy.
  23. Kup taki jaki uważasz. Tylko nie płacz później po forach że piec okazał się za duży. Koledzy dobrze radzą. Do twojego domu 12kW wystarczy z zapasem. I proponuje kupic kocioł sprawdzony i polecany na forum.
  24. papasmurfek
    Wybór Kotła
    Do tak małego domku lepszy byłby chyba kocioł DS. Łatwiej w takim kotle modulowac moc i stalopalnosc wieksza.
