6
Treść opublikowana przez papasmurfek
Instalacja mieszana to niepotrzebne podrażanie kosztów inwestycji. Zrób wszędzie OP i będziesz zadowolony. Ja mam mieszana i teraz żałuję. To ok. 1500 zł drożej wyszło niż same OP.
- 78 odpowiedzi
- podłogówka
- paliwo stałe
(i 9 więcej)
Rozbiórka I Budowanie Od Nowa Komina.
papasmurfek odpowiedział(a) na mes1234 temat w Kominy dymne i spalinowe
Podejrzewam ze taniej wyjdzie zamontowac wklad. -
@spidoman przepraszam myślałem że to do mnie adresowane :-)
Kocioł I Bufor Ciepła A Stałopalność W Zimę ?
papasmurfek odpowiedział(a) na Łuki temat w Kotły zasypowe
Jeśli kocioł podajnikowy to zbiornik buforowy jest bez sensu. Tu na pewno dostaniesz poradę aby do takiego domu pomyśleć i innym zrodle ogrzewania niż węgiel. Najpierw zdecyduj się na konkretny system ogrzewania i dopiero do tego buduj instalacje. Przy kotle weglowym zawory mieszajace jak najbardziej wskazane. Proponuje abyś założył nowy temat z zapytaniem o instalacje. -
Od 35 st.
By Palenie Bez Dymu Stało Się Normą - Petycja Do Ministra Środowiska
papasmurfek odpowiedział(a) na Juzef temat w Rozmowy na dowolny temat
Widzę że rodzi się pewien problem z paleniem od góry. Ludzie zbyt upraszczaja myślowo przedstawiane informacje. Należy pisać w całości: w kotle gs rozpalaj od góry. Druga sprawa palenie od góry nie jest metodą alternatywna jak napisal autor przytoczonego tekstu, tylko jedyną właściwą i tu też powinno się zwracać na to uwagę. Widzę machina propagandy ruszyła na dobre, tylko już zaczynają jej się nogi platac. Dbajmy o przekazywanie informacji w sposób prawidlowy i pełny. Bo za chwilę się okaże że właściciele kotłów ds też zaczną palić od góry. -
Podam na przykładzie obsługi kotła mialowego u rodzicow. Kocioł generalnie przewymiarowany prawie dwukrotnie. Pełen zasyp ok 70kg miału wystarcza na ponad 24 grzania z temp na kotle 40 st. Ja przed zasypem stawiam w komorze dwa dlugie polana drewna i dopiero sypie miał, na to cienkie drewno i papier. Rozpalam i za ok 30-60 minut mam stabilna temp na kotle. Dmuchawa na początku dmucha na max, jak miał się rozpali to zmniejszam nadmuch o 2/3. Kocioł bardzo długo dochodzi do zadanej i nie przeciąga mocno temp.
Dobór urządzenia Piec Rakietowy. Ogrzewanie Garazu.
papasmurfek odpowiedział(a) na temat w Kominki, kozy i inne piece
Jak sam piszesz generatora hho. Takie stężenia w garażu przy grzebaniu przy samochodzie nigdy nie wystąpią. Nie mają z czego wystąpić. Nawet jakbyś wiadro z benzyna postawił obok takiego pieca. Ale nikt takiego wiadra stawiać z rozsądku nie będzie.Ps. Visitor1230 opisz dokładnie te pomieszczenie garażowe. To jest konstrukcja wolnostojaca czy w bryle budynku? PS2. Może skupmy się na samym urządzeniu grzewczym bo temat może być ciekawy. Kolego visitor1230 a może pomyśl nad samodzielną budowa takiego urządzenia. -
Nie przesadzajmy. W tak dużym pomieszczeniu jak garaż raczej ciężko o wysokie stężenia materiałów latwozapalnych. Jak popatrzeć to baaardzo wiele warsztatów garażowych ogrzewa się kozami i nikogo jeszcze w powietrze nie wsadziło. Kolego visitor1230 myśl, rob, działaj. Jestem ciekawy efektu. Na FM w wątku o ekonomicznym spalaniu jest trochę informacji o przystawce rakietowej do kotła. Generalnie sama konsrukcja rocket stove jest prosta jak drut. -
Sas Sas Uwg12Kw-Bufor-Tylko Grzejniki
papasmurfek odpowiedział(a) na polonez123 temat w Kotły zasypowe
Można. Wystarczy zastosować zawór 3d (komfortowo by było jakby ów zawór sterowany był pogodowo). Zawory termostatyczne w niektórych pomieszczeniach mogą pomóc regulować temperaturę w zależności od potrzeb ale nie we wszystkich. Wszystko da się wykonać. -
Popieram przemówce wszystkimi konczynami. Henryk1953 czy Ty dalej uważasz że kocioł gs palony "tradycyjnie" emituje mniej zanieczyszczeń niż palony w sposób prawidłowy? Wystarczyło by żeby jakieś doktory zrobiły proste badanie ciekawe co by z tego wyszło? Taka inicjatywa jaką prowadzi Juzef jest potrzebna. To jest najtańszy sposób na to aby poprawić jakość powietrza w swojej okolicy. -
Prawie w każdym przypadku montaż bufora się opłaca. U Ciebie również, pozwoli ustabilizowac pracę kotła. Tylko czy 1000l to trzeba by policzyć -
Nawiewanie Powietrza Przez Kratki
papasmurfek odpowiedział(a) na antii7 temat w Wentylacja i rekuperacja
Jak zbudujesz taki system to tylko dołożyć centeale wentylacyjna za ok 2tys. i masz wentylacje z odzyskiem ciepła. System o którym myślisz bez wymuszenia ruchu powietrza działać nie bedzie. -
Ok. Ok. Ok. Co nie zmienia faktu że to chybiony pomysł. Powietrze trzeba dostarczyć do każdego pomieszczenia z osobna. -
Jakby było palone w sposób prawidłowy to by nie było problemów. Jak problem z kupnem nasady izolowanej to poszukajcie nasady kominowej obrotowej. Łatwiej dostępna. Cena ok 200 - 250zl.
Broń Boże przed czymś takim. Ludzie myślcie trochę!!! [emoji51] A co jak kocioł zacznie kopcic? Komora gazowa w domu. Przepisy są proste. Nawiew powietrza z zewnątrz! -
Wynika bardzo dużo. Brak prawidłowej wentylacji. Tu jest prosta fizyka w tym temacie. Żeby wyjąć trzeba włożyć.Temat wentylacji grawitacyjnej w nowych domach jest bardzo bagatelizowany albo źle wykonywany. -
Ja bym tak zrobił. Wyczyścić go tylko porządnie i użytkować w spokoju. No chyba, że już jakieś symptomy nieszczelności się pojawiają. Prawdopodobnie komin jest poniżej kalenicy dachu. Proponuje zastosować nasadę obrotową (tzw. koguta, strażaka), albo przedłużyć komin stalową rurą tylko koniecznie izolowaną.
Kolega Kolanin dobrze odpowiedział. Nie oczekuj że ktoś ci powie dużo czy mało. Jak chcesz porównać to poszukaj kogoś kto ma taki sam dom i taki sam kocioł i wtedy bedziesz wiedział. To tak jak byś zapytał: Panie czy w lewo to dobrze jadę czy nie?
W skrócie tak, ale też zależy czy kocioł dobrze dobrany i czy operator świadomy.
Nie pomoże. Dom jest za szczelny i to jest jedyne miejsce gdzie powietrze może "wejść" do domu. Są nawiewniki ręczne i automatyczne. Twoja koleżanka posiada pewnie recznie sterowane, poza tym każdy nawiewnik można przymknac przy niesprzyjających warunkach. Dużego wyboru nie masz. Albo grzyb na ścianie albo wykonanie wentylacji w sposób prawidłowy. -
Tylko montaż nawiewnikow w pokojach naprawi sytuację. -
Dobór kotła Dobór Kotła Do Nowego Domu Ok180M2
papasmurfek odpowiedział(a) na Wojti85 temat w Kotły z podajnikiem
Ja nie ale kolega verb wiecej na ten temat wie. -
A w rzeczywistości ledwo wyciąga 16kw spalajac tyle co 26. :-PPP -
Sprawność Kominków
papasmurfek odpowiedział(a) na fachowiecOd7Bolesci temat w Inne tematy o kotłach i piecach
To nie kominek jest dobry tylko to co za nim.
