papasmurfek
    1105
    6
Treść opublikowana przez papasmurfek
  1. Zawory 3D z siłownikami i sterowanie pogodowe.
  2. Popieram kolegę @odpowietrznik. Taki układ jest prawie idealny do kotła na paliwa stałe. A przede wszystkim bardzo prosty w realizacji i regulacji. Błąd. Najlepiej jeśli różnica między zasilaniem a powrotem wynosi co najmniej 10st. Popieram w 200%. Zdrowy rozsądek przede wszystkim.
  3. Przykre, prawda?Ludzie nie kupują zawsze tego co najlepsze tylko to co popularne. A to co popularne nie zawsze jest najlepsze. Vide popularność grupy vag.
  4. Ochrona powrotu w kotle zasypowym palonym cyklicznie to niepotrzebny wydatek. Co innego kotły z podajnikiem połączone z ogrzewaniem niskotemperaturowym.
  5. Dokładnie jak kolega@odpowietrznik napisał. Zawór 3D na podłogę źle wpięty, powinien być za 4d. Siłownik z 4D możesz sobie odpuścić lepiej sprawdza się sterowanie ręczne.
  6. Również uważam że gra nie warta świeczki
  7. Taka na jaką cię stać. Najlepiej jakaś energooszczędna. A generalnie jak najsłabsza. Dodatkowo zamiast zaworów kulowych przed i za zamontuj lepiej zawory grzybkowe do wyregulowania przepływu tak aby roznica temperatur wynosiła 10st.
  8. Uda są dwa. Albo się uda albo sie nie uda. Zrób będziesz wiedział. Najwyżej dołożysz pompę. Moim zdaniem jeśli będzie działać to raczej slabo. Napisałeś że wcześniej grawitacja ruszała od 70st.
  9. Proszę bardzo. Dostosuj sobie do tego co potrzebujesz. Ocenimy czy dobrze.
  10. To będzie zależało od zapotrzebowania na ciepło. Ale jeśli zbudujesz zgodnie z obowiązującymi "standardami", to raczej nie warto. O ile jeszcze pellet tak to węgiel broń cię Panie Boże!!!
  11. Uściślijmy. Masz kocioł zasypowy czy z podajnikiem?
  12. Normalne. Grzejesz pierwszy sezon i dodatkowo dom jest nieocieplony. Nie szukaj *** w mózgu. Masz dodatkowo duży kocioł. A jak ocieplisz to będzie sporo za duży.
  13. Ja też się buduje aktualnie i już można powiedzieć, że skończyłem. Przerabiam stary budynek gospodarczy o pow cał. ok 180mkw. Na dzień dzisiejszy wydałem 180 tys. Przy czym 80% robiłem sam. Jeśli bym miał wynajmować ekipy do roboty to można by tą kwotę pomnożyć razy dwa. Ja bym proponował zainteresować się domami w systemie szkieletowym. Wychodzi troszkę taniej jak murowany. Zaletą jest szybszy czas budowy.
  14. Polemizował bym.... Nie trzeba mieć.
  15. Dużo zależy od tego kto będzie wykonywał ten dom. Ty czy ekipy wykonawcze?
  16. P pierwsze to brak zaworów zwrotnych za pompami, Po drugie zasilanie i powrót z podłogówki wpięty przed zaworem 4D a powinno być za. Odpowietrznik od pionu grzejnikowego zakręć po odpowietrzeniu. To samo na belce powrotnej z podłogówki.
  17. To doprowadź do tego żeby kocioł nie wchodził w alarm wygaśnięcia. Pompę ustaw na 40st. Zwiększ również moc palnika zmniejszając przerwę podawania oraz wyreguluj nadmuch. Tylko primo uszczelnij najpierw ten palnik! Bo twoje dzialania obecnie nie mają sensu.
  18. Myślę, że gra nie warta świeczki. Możesz zamontować sam zawór 3D bez siłownika i kilka razy w roku ręcznie zmienisz nastawę jak mróz przyciśnie. 3D z siłownikiem i zaworami termostatycznymi będzie ci wariował.
  19. Jak chcesz wyregulować przepływ to zamontuj przed i za pompą zawory grzybkowe i na nich wykonaj regulacje do wymaganego poziomu
  20. Dzięki temu forum już to wiem ;).
  21. Lepszym, bo łatwiejszym w regulacji hydraulicznej, do tego każdy obieg jest niezależny od siebie.
  22. Dlatego ja myślę u siebie nad termicznym wyłącznikiem pompy gdyby sterowanie zawiodło.
  23. Miałbym spore obawy przed podaniem 50st. na podłogę. Przy prawidłowo wykonanym OP 40 st to już dużo.
  24. Koleżanko @ nowicjuszka1 proponuje wstrzymać się przed pochopnymi przeróbkami w instalacji, bo zawór 4D raczej nie rozwiąże Twoich problemów. Wrzuć na forum jakieś zdjęcia z kotłowni oraz ustawienia sterownika to łatwiej będzie coś doradzić. Na razie zbyt mało informacji dostarczyłaś aby udzielić jakieś sensownej pomocy.
