palacz66
Treść opublikowana przez palacz66
  1. Zobaczę co będzie się działo po założeniu wełny. Jak nadal będzie para zasypie go czymś i juz
  2. Narazie będzie wełna a później perlitem zasypie tylko zastanawiam się czy taki się nadaje bo to jest ogrodowy nie wiem czy to ma jakieś znaczenie czy musi być budowlany? https://www.olx.pl/i2/oferta/perlit-agro-frakcja-3-6mm-125-l-do-ziemia-torf-CID628-IDoUjco.html
  3. Dziękuję za odpowiedź. Kupiłem już wełnę więc ocieple już te trzy odcinki ponad dachem napewno będzie jeszcze lepiej przynajmniej mi się tak wydaje.
  4. A dokładnie jaka to firma i miejscowość pod Ostrołęką?
  5. A z wełna myślisz że będzie źle? Do mojego komina potrzeba było by ponad 400 litrow.
  6. Kupiłem dziś wełnę do mojego wkładu żeby ostatnie trzy odcinki rur ocieplić tu gdzie mam klinkier. Jak ja zamocować żeby się nie zsuwała, jak ja związać do wkładu? Jakiś drut w koło co 10cm wystarczy myślicie?
  7. 16kw Kipi spokojnie ogarnie temat w 124m2.Mozesz sobie ustawić moc max. na 20kw jak będzie trzeba to i na 26kw. Jeszcze jakbyś opisał instalacje swoją było by fajnie.
  8. Jeszcze bym zwiększył histerezę na kotle i CWU. Co ile rozpala sie palnik? Bo 30kg przy takim metrażu to powiem szczerze tak delikatnie masakra
  9. To ustaw tak żeby pompa się wyłączała i będzie po problemie!
  10. Ja zakupiłem wkład ze stali i po weekendzie będzie montowany. Jak coś to odezwij się na PW jak będzie cię coś interesowało!
  11. Wkład zamówiony fi160 1mm stal 1,4404. Dzięki wszystkim za pomoc!! W następnym tygodniu zamontuje wkład to zdam relacje co i jak.
  12. Witam. Niby wkład wybrany ale zostaje kwestia wyboru sklepu bo widze, że jest strasznie duże ale co do sklepów i nie wiadomo komu wierzyć! Są tak różne ceny za taką samą stal i grubość ścianki dochodzące do różnic 40% różnic za niby taki sam wkład ale chyba to nie jest realne! Może macie jakieś sprawdzone sklepy albo moglibyście dać linki gdzie wy się zaopatrywaliscie?
  13. Przy 12 godzinnej pracy palnika jest to raczej ciężko osiągnąć no ale tylko się cieszyć jednym słowem.
  14. Coś mi się tu nie zgadza, że spalasz 18kg/24h przy pracy palnika ok 12h w ciągu doby? Na jakiej mocy palnik pracuje?
  15. To zależy od wymiarów komory zasypowej i drzwiczek!
  16. Ale można go tanio dostać.
  17. Jeszcze raz do autora rozważ jeszcze raz wstawienie kotła na pellet a nie groch. Nawet jak spalisz ciut więcej to obsługi duuuzo mniej a i syfu.
  18. Czy przy kanale 25x25cm i wysokości ok 6,5m i wstawieniu wkładu trzeba go skręcać jakimiś obejmami? I czy przy standardowej wyczystce z drzwiczkami 12x18cm mozna później jakoś zainstalować jakiś RCK waszym zdaniem? PS Czy da się wstawić wkład bez odsuwania kotła?
  19. Mi też pękło pokrętło w ESBE. Zrobiłem na klej i mocno skręciłem taśma działa nadal choć go nie używam. Też robiłem jak kolega SONY bez spuszczania wody.
  20. ​A masz coś takiego jak czas pracy podajnika 2? Może on za krótko pracuje i po wsypaniu pelletu nie zdąży go zrzucić do komory spalania i zapala?
  21. Wy nie pijcie juz bo słuchać znaczy czytać Was się nie chce! Chłop podaje wam jak na tacy parametry a wy *** szok
  22. Na stronach producentów jasno jest opisane, pellet stal 1mm!
  23. Podaj numer telefonu na PW pomogę ci to ogarnąć
