Treść opublikowana przez palacz66
A no to trzeba tak zostawić w takim razie jak ściany białe ;). Ale ta temperatura spalin to aż wierzyć mi się nie chce jak to możliwe. Też bym tak chciał a mam prawie dwa razy większa i w żaden sposób nie mogę obniżyć ale to uroki smieciucha. Półki się robią to może urwę parę stopni
Ja też mam pompę wyłączona od termostatu przy prawie 180m2 i jest git. Spalanie do tej pory od połowy września ok 2,4 tony pelletu. Postoje są u mnie nawet 6 godzinne. Fakt później musi pochodzić ponad godz ale nie zmienia to faktu, że jest najekonomiczniej właśnie tak. Jak pompa by chodziła non stop jak Kolega twierdzi, że ma być i ktoś posłucha to nie dziwne, że spalanie ma 50kg albo więcej.
Potrzebuje 20Cm Przewodu
Czujnik zamontowany spalin do ECOMAX850. Pt1000 wlutowany w zwykły przewód 2x0,5mm odizolowane zwykłymi koszulkami termo, włożone to wszystko w rurkę i wszystko działa jak należy. Koszt 10 zł rezystor, przewód 2 zł a rurkę KO miałem. Dzięki Kolego wojtas85 ;)
Komin
Z podajnikiem ale na co? W lato temperatury są wysokie na zewnątrz więc powinno być ok gorzej zimą ale to zależy od kilku czynników.
Coś Sie Pojawiło Przy Kominie
Na nic nie łączyć a broń cię na nity czy sylikon. Wkładasz od góry po jednej sztuce i opuszczasz do wcześniej zamontowanego trójnika do czopucha i wyczystki.
