palacz66
Treść opublikowana przez palacz66
  1. Spalanie z dwóch dni wyniosło ok 33kg Na taką chatę 33kg pelletu i to w dwa dni to rewelacja jakaś!
  2. No zobaczymy jak to będzie u mnie narazie wełna suchutka. A może zrobiłeś wszystko na sztywno i dlatego? Nie dałeś przerwy między płyta komina a czapa komina.
  3. Dzięki za potwierdzenie tego bo gdzieś o tym czytałem o tym, że ta przerwa musi być.
  4. Sprawdzę to sobie czy rzeczywiście przy takiej temperaturze będzie tylko ruch powietrza. Tylko wyjmę cegły i zawirowacze i ogień zobaczymy co będzie się dziać. Sambor a czy dawać płytę kominowa na sztywno czy zostawiać cm szczelinę między płyta komina a czapa komina?
  5. U mnie wełna suchutka po tygodniu palania. Może komin miał gdzieś nieszczelności i wełna nabierała wody.
  6. Jest szansa jakoś się pozbyć tego zjawiska? U rodziców obok dom tylko ruszające powietrze widać przy pieco kuchni palone od góry.
  7. Włożyłem wkład kominowy że stali 1,4404 1mm i myślałem, że pozbędę się pary z komina a tu lipa cały czas jest nie rozumiem czemu? Wkład na ostatnich 3 m ociepliliśmy wełną 3,5mm aby komin się nie wychładzał zbytnio w górnym odcinku. Czy temperatura spalin na wyjściu z czopucha 120 lub 180C nie ma znaczenia para leci. Ma ktoś jakiś pomysł żeby to wyeliminować? Kolega nawet uzupełnił komin keramzytem rowniez nic nie pomogło?
  8. Czekam i ja na jakiegoś użytkownika tego sprzętu?
  9. Cena bardzo wysoka jak na 26kw! Odezwij się na PW damy dużo niższa. Pozdrawiam
  10. palacz66 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Lidl, kup sobie będziesz zadowolony. Chociaż ja kupiłem Metabo trochę za szalałem. Ale z tej z Lidla będziesz zadowolony.
  11. PRZYCISK SAMOCZYNNEGO CZYSZCZENIA FILTRÓW to mnie zaciekawiło ktoś może używa? http://allegro.pl/odkurzacz-do-popiolu-kominka-dmuchawa1200w-3xfiltr-i6878036626.html
  12. To zależy jaki system wybierasz! Ja wziąłem plus i mam 1 mm
  13. Zerknij tu ja mam z tej firmy http://www.checz.pl
  14. Ja kupiłem z 1.4404 tak jak widać na zdjęciu. Firma produkująca te wkłady to: http://www.checz.pl Weź 1 mm różnica w cenie ok 400zl na komplecie w zależności od wysokości.
  15. Witam. Szukam odkurzacza do popiołu i kurzu czy takie coś ktoś posiada? http://allegro.pl/odkurzacz-do-popiolu-kominka-1650w-separator-20l-i6924166184.html Czy coś innego może ktoś poleci?
  16. Tak wiem, że nie mogę na sztywno tego zrobić. Pytanie jeszcze do znawców czy płytę kominowa (mam z wpustem) montować na dystansach bo wyczytałem gdzieś żeby pod płytę a czapę komina dać 1cm dystanse żeby był ruch powietrza w kanale starym spalinowym? No niestety wełny nie sprzedałem więc ociepliliśmy 3m. Fajnie się złożyło bo nic nie musiałem ciąć rur.
  17. Wkład włożony same wkładanie to może trwało 20 minut 8 rur. Ogólnie poszło wszystko pięknie i bezproblemowo. Trochę czasu zajęło ocieplanie wełną wkładu i wykucie otworów pod trójnik i wyczystke. Ale ogólnie prosta robota. Zostało jeszcze dziury zamurować cegłą. Nie wiem jak wyczystke uszczelnić bo mam okrągła ale coś wymyślę może płytą KG.
  18. Miałem zrobić podobnie tylko bez wyczystki i odskraplacza ale z trójnikiem i redukcja do czopucha w końcu udało się włożyć i wyczystke czyli komplet. Jutro zrobię zdjęcia to ułatwi trochę może innym pracę.
  19. Witam. Komin dotarł i pierwszy etap ukończony tzn. wykute już dziury i włożone w kanał spalinowy wyczystka i trójnik z redukcją do czopucha i udało mi się to zrobić bez odsuwania kotła. Jutro tylko wpuścić rury z góry, przykręcić płytę i obserwować.
  20. Proszę zapoznać się z tym artykułem: http://kominiarze.pl/?site=aktualnosci&more=84
  21. Ja kupiłem jutro będę miał fi 160 stal 1.4404 1mm wszystko w domu to się odezwij.
  22. Sambor gdzie kupowałeś ten pelet z pod Ostrołęki?
  23. A ok dzięki i w takim razie nie potrzebnie kupowałem wełnę jak tak bo bym za to bez mała miał na cały komin keramzyt lipa jak *** a może ktoś chce odkupić haha
  24. Dzięki kolego GMAJ28. Widze, że i w Robi też występuje i tańszy nawet. A co oznacza na nim L lub M
