Treść opublikowana przez palacz66
Poszukuję Kogoś Kto Wstawił By Komin Stalowy.
To lipa :(
Dziękuję za odpowiedź. A jak RCK montuje w wyczystce czyli zamiast okrągłego dekla wkład RCK to będzie to dobrze zrobione czy lepiej kupić jeszcze jeden trójnik i go włożyć, żeby części lotne z komina i kotła nie blokowały i zanieczyszczały RCK? PS. Odblokuj mnie w wiadomościach - dziś Wigilia trzeba się jednoczyć haha. Wszystkiego najlepszego, zdrowia przede wszystkim - wszystkim życzę.
I zapytam czy jest możliwość ocieplenia 2 odcinków wkładu ocieplić wełna? Może KOLEGA SAMBOR by dał radę coś napisać na temat RCK i tego ocieplenia??
Komin wybrany. Pytanie do doświadczonych czy brać kolejny trójnik żeby założyć RCK i czy montować pod czopuchem czy lepiej nad?
Ja również usunąłem szamot (8 pełnych i 1 połówka) i teraz komora wygląda pięknie błękitna cala. Nadmuch 38% przy 22kw. U mnie spalanie wygląda na poziomie 15-17kg/24h przy temperaturze w domu ponad 22C więc pięknie. Teraz pewnie deczko wzrośnie po wyjęciu wszystkich spowalniaczy spalin co widać po temperaturze spalin teraz mam ponad 170 ale muszę trochę podsuszyć komin niestety.
Spieklina Na Początku Palnika Kostrzewa Compact Bio 24 Kw
Jak tworzą się spieki to pellet do du.. przecież z trociny nie powstaną spieki? Kolega Robin60 dobrze radzi. Kupujesz zanieczyszczony pellet piaskiem i innymi świństwami i tyle zmień pellet na coś lepszego i zobaczysz, że tego nie będzie.
Dobre ale jak go włożyć w stojący już komin?
U mnie to samo jest. http://allegro.pl/wklad-fi-160-gr-1mm-kwaso-zaroodporny-5-5m-produce-i5098415634.html Coś takiego chce zakupić choć boję się czy to taka stal jak piszą! Jutro będę dzwonił i chciał uzyskać informacje.
Sytuacja opanowana. Ale winowajcą całego zamieszania jest nie ocieplony odcinek wystajacego ponad dachem klinkier o długości 2 metrow. W najbliższym czasie jak pogoda pozwoli ocieplam go i tu pytanko lepiej styropian 5 cm czy wełna? Ktoś ma z tym doświadczenie? Prosiłbym o jakieś rady! Dziękuję wszystkim za udzielenie wszystkich wskazówek.
A już jeżeli chodzi o RCK to montaż lepszy jest nad czy pod czopuchem? Dawaliście do RCK trójnik dodatkowy? Widziałem jak kolega SAMBOR kiedyś gdzieś opisywał ale nie mogę znaleźć tego.
Nie psuje! Za bardzo przesadziłem z niską temperaturą spalin a przy tak dużym przekroju zaczęło na klinkierowej mocno się skraplać. Ale sytuacja opanowana podniosłem temperaturę spalin i będzie git. A przy okazji jak zrobi się cieplej na klinkier dam jakoś kołderkę a wakacje włożę sobie wkład.
Światło widać tylko widać w jednym miejscu załamanie idzie komin jakby łukiem delikatnie. Ale jakbym wziął fi 160 to mam jeszcze bez mała 9cm zapasu to chyba bez problemu. Problem będzie tylko z redukcja fi 160 okrągła na fi 190x190 kwadrat
Też sam go montowales?
Reded dziękuję Kolego za cenne uwagi i wszystkie wskazówki. A co jak komin jest krzywo wymurowany czy ten trochę można przegiąć czy raczej nie da rady?
Dlaczego taki duży bo np wyjście z kotła mam 18x18 a kocioł 23 kw myślicie że można wstawić np fi 160? A do czopucha jak się podłączyłes że 110?
