6
Treść opublikowana przez palacz66
Ale jak otworzę górę to wszystko idzie na górę więc jest otwarty Kolego!
Wszystko pójdzie na górę w grzejniki na dół nic. @gmaj22 Nawet jak zamknąłem obieg na pietro przy 83C na kotle włączyłem ręcznie pompę nie poszło w grzejniki na dole i tego nie mogę zrozumieć wg.
@gmaj22 pewnie, że dałbym radę zrobić ale narazie to wstawię pompę tylko z ZZ i zobaczę co będzie się dziać. Ale dziękuję za propozycję.
@emigrant będzie grzał jako ostatni.
A wcześniej sugerowałeś żeby powrót z podłogi był przed ATV? Teraz sugerujesz żeby był za jak CW? Można wiedzieć czemu tak? Filtr i ZZ potrzebny czy nie koniecznie jak mam je na dole kotła? Po wystawieniu pompy mógłbym w końcu odpalić pompę kotłowa i podłogę na stałe w obecnej chwili nie mogę. Jak pompa nie potrzebna to co zrobić Twoim zdaniem żeby zaczęło grzać bez pompy na CO @sambor oczywiście najtańszym i najprostszym sposobem?
palacz66 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
@Kordjano dobre haha. Może groszkiem palisz? A poważnie opisz problem bo nie pamiętam o co chodzi? -
@g69 po wyjęciu wkładki temperatura powrotu spadła drastycznie niestety a po to go zakładałem, żeby była wyższa. @emigrant wiem ale miało działać bez pompy taki mi szanowne grono doradziło i zaufalem co nie którym bezgranicznie haha a okazało się, że jednak wszystkiego nie przewidzieli. To wiem, że pompa potrzebna już dawno tylko problem bo ciężko się zmieścić żeby ją wstawić.
@emigrant 1 cal.
Wyrzuciłem ta wkładkę bo nie mam nerw już na to wszytko otworzyłem delikatnie zasilanie do ATV a żeby dogrzac powrót delikatnie. Jak wpadnie wam jakiś pomysł dajcie znać napewno sprawdzę. @sambor pompa była próbowano na wyższych biegach nic nie pomagało. Ewentualnie po niedzieli założę pompę na grzejniki a znia ZZ i będzie wszystko jasne o co chodzi.
Nie ma i miało jej nie być.
Zostaje odpalać kocioł i sprawdzać powroty z grzejników może tam jest coś nie tak poprostu. Ale przed założeniem zaworu wszystko było ok. i po wyjęciu wkładki też jest ok.
Dokładnie jak @emigrant pisze na rysunku było ciężko tak narysować @Digitrax zawór jest wstawiony dobrze.
@emigrant ten hydraulik niech spada na drzewo co mi montowal 10 lat temu instalacje a innego nie mam. Czyli sam muszę to ogarnąć.
Nic trudnego więc spoko. Czyli zostało się tego pozbyć i tyle tylko ochrony powrotu jak jie było to nie ma i 300zl w błoto poszło.
Wykrecilem wkładkę odpalilem pompę. Grzejnik grzeje od raz gorocy, że dotknąć nie można oczywiście zasilanie ATV zamknąłem. Tak wygląda A to wkladka
Dobrze wstawiony spokojnie. Ale z tymi powrotami to i przed założeniem ATV by nie było git a było. @sambor może jednak wyjąć ta wkładkę i zobaczyć co tam się dzieje jak myślisz? Tylko boje się żeby jakiejś uszczelki nie zepsuć bo będę musiał korek ocynkowane wkręcić?
A jest opcja, że hydraulik pomylił w którymś z grzejnikow powroty i np na górze jest powrót otwarty na maks a tak naprawdę jest to zasilanie? Ale są termostaty to i tak przydlawione.
Sytuacja wygląda następująco: gdy pompy wszystkie chodzą czyli kotłowa, CWU i podłoga wtedy grzejnik nie grzeje tak jakby wszystkie pchaly w jeden obieg podłogi najbardziej a reszta nie idzie. Czyli tak jak pisał @samborpodłoga pcha w kotłowa i idą na podłogę a na CO chyba nic a wczoraj jak zakrecilem i pisałem, że nic nie daje zakrecenie podłogi chodziła pompa CWU. @gmaj22pisał, że źle jest wpiete zasilanie CWU bo powinien być nad CO i podłoga i chyba miał rację. Jak możecie powiedzcie czy mogę teraz pierwszy trójnik byłby zasilanie ATV drugi zasilanie grzejników trzeci i teraz czy moge pompę podlogi wrzucić na zasilanie podłogi za znia ZZ. I czwarty dałbym CWU wtedy nie było by może problemów z tym, że pompy pchają w siebie? Jeszcze dodam, że jak chodzi podłoga to ta sama sytuacja z CWU jest, słabo grzeje bojler. Czy dać pompę na grzejniki oddzielna? Ale tyle pomp? W sumie leży w domu.
Grzejnik wystygl na kotle 73C odpaliłem pompę zakrecilem grzejniki górę i co grzejnik od razu robi się gorący. Teraz pytanie czy po walnieciu młotkiem w zawór coś się odblokowalo nie mam pojęcia. Jutro z rana kolejny test na zimnej instalacji zobaczymy jak będzie pracowac i czy od razu będzie szła woda w niego jak nie to wyjmuje wkładkę.
@cezar76 nie było wyjścia. Jutro wyjmuje wkładkę z zaworu zobaczę co będzie się działo a na zasilanie dałem zawór grzybkowy to go zamknę i będę miał jak przed założeniem atv. @sambor @gmaj22 i inni Koledzy ewentualnie można otworzyć delikatnie zasilanie zaworem do atv bez wkładki będzie troszkę się woda mieszala i powrót może delikatnie będzie wyższy. Ale na początek muszę sprawdzić jak będzie pracować bez wkładki atv.
Zrozum przed założeniem tego wynalazku było ok. @samborPotraktowałem go młotkiem kilka razy i chyba ruszył grzejnik tylko czy to było spowodowane wysoka temperatura na kotle czy tym walnieciem kilka razy w niego to nie wiem niech zagrzeje mi chalupe to wyłącze to wszystko i odpale na nowo zobaczę czy będzie git. A jutro wykrece ta wkładkę zobaczę może faktycznie coś tam się dostało lub zdejme jeszcze grzejnik i go wyczyszcze.
