6
Treść opublikowana przez palacz66
@sambor Tak było by ok? Czy również zrobić przesunięcie między powrotem z instalacji a powrotem kotła?
Jutro narysuje włącznie z wymiarami jak zorientuje się jakie mam fi rury.
Mój kocioł 23KW czyli fi 70mm wystarczyłaby (bo taka mam i mufy calowe również) a rozstaw i długości wziąć z 40 czy 70 Twoim zdaniem?
Zrobienie sprzęgła z nierdzewki (asi 304) zero problemu. Chce zrobić te tylko pytanie jaka minimum powinna być średnica rury na te sprzęgło do 70kw @sambor Czy muszą być zachowane wymiary czyli 125mm? Jakby była mniejsza średnica np 100mm lub 70mm czy taka średnica za mała? Jak mniejsza średnica trzeba zmniejszyć długość i czy przyłącza wystarcza 1 cal? Czy wystarczy do 40kw?
Rozwiń bardziej ten temat jak możesz bo mam szwagra spawacza który spawa mig tig w oslonie np kwasowke to by mi ogarnął.
@samborNarazie chodzi jak trzeba jedyna rzecz jaka bym zmienił to tylko żebym mógł pompę od podłogi podłączyć na stałe. Nic nie będę zmieniał jedynie jeszcze te całe sprzęgło mnie interesuje.
Nic nie będę kombinował bo jest ok.
A co z ochroną powrotu?
Czyli coś takiego by wystarczylo: https://allegro.pl/oferta/sprzeglo-hydrauliczne-40kw-ocieplone-dn-25-elterm-8336800403 Teraz tego nie zrobię ale w wakacje bardzo możliwe. Tylko nie wiem czy wyrobię się z miejscem bo tu gdzie narywowales jest też wyczystka i musi być do niej dostęp a i pompa zawory musi się to wszystko zmieścić więc raczej będzie musiala być duża demolka.
palacz66 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
U mnie też lipa z econetem. -
Też jestem za ale nie za bardzo wiem jakie, gdzie i jak je teraz wpiąć bez dużych przeróbek pewnie by się nie dało?
@sambor 40m2 podłogi mam w 4 pętlach czy pompa 25/40 wystarczyła by?
Tylko raczej jakby się miało zapowietrzac to dół nie góra prawda? Zastanawia mnie dzialenie tej pompy wirnik chodzi jak odkręci się śrubę czyli pracuje po zmianie biegu również słychać, że przyśpiesza tylko czy pcha jak trzeba nie wiadomo. Mam 25/40 jeszcze jedna ale na CO troche za słaba? Chyba, że na podłogę wystarczy 25/40?
To jest kurde problem bo nie ma opcji podnieść wyżej. A po tych baypasach i zaślepieniu korkami rurek nie powinienem wstawić odpowietrzników? Pompa na jedynce jest. @sambor w jaki sposób najlepiej sprawdzić pompę, że jest sprawna w 100%?
@sambor @gmaj22grzejnik na dole grzeje jak trzeba po tych przeróbkach ale zapowietrzają mi się grzejniki najbardziej 2 sztuki na poddaszu i ciągle jest to przelewanie wody. Czy masz jakiś pomysł czym to może być spowodowane? Przez to naczynie ze jest za nisko względem drabinki w łazience? A czy wpływ na to może mieć skręcony zawór zasilania na poddasze? Wyłączył się kocioł i w tym jednym z grzejników jak odkrece odpowietrznik woda ciagle leci bez powietrza ale słychać pssssss upuściłem ok 4 litry przez ten odpowietrznik i nadal to słychać tylko czy to powietrze? Zakrecac powrót do odpowietrzania?
Lub zmniejsz kaloryczność. @gucio2607 a ty masz 350? -
Sprawdź wszystko na ustawieniach ręcznych i zobaczy czy wszystko ok działa. Może inna partia pelletu się trafiła. -
Ile od Nidzicy i w którym kierunku? -
@papen76 różnica widoczna gołym okiem,może to pellet, ze Szwecji? -
Niestety ale ten zadzior w lekkim stopniu również uszkodził wkładkę, kawałek plastiku pękło. Między innymi też miało to wpływ na pracę gdyż zadzior do końca nie dał wkładce otworzyć sie od strony powrotu a zamknąć od strony zasilania. Kolejna sprawą było jego zawieszanie i to mną mocno zakrecilo bo raz było lepiej a raz gorzej.
Wysłałem im info, że taka sytuacja i po kilku dniach do mnie się odezwali na email, że w ramach rekompensaty wyślą mi nową dla mnie też SZOK!!! Ale cenie ich w takim razie za takie podejście chyba, że trafiłem na dobrego doradcę haha. Tylko się cieszyć, że jeszcze normalności choć trochę i uczciwości jest jednak w ludziach i firmach. @eliks co by mi zależało kogoś kłamać daj spokój.
@eliksNo serio a czemu miałbym kłamać?
Oczywiście napisałem nie mogłem się powstrzymać.
Wymieniłem odpowietrznik. Dostałem dziś wczesnym rankiem nowa wkładkę od firmy Afriso do ATV 50C szok i zdziwienie ale i zadowolenie, oczywiście gratis.
