palacz66
    1386
    6
Treść opublikowana przez palacz66
  1. @sambor kurde zle napisalem czy sprzeglo moze byc tak zeby odpowietrznik i kilka cm sprzegla byl nad kotlem reszta byla by w połowie wysokosci kotla? Wczesniej napisalem ponizej kotla!
  2. To troche gorzej jak wyzej ma byc duzo bedzie przerobek no ale jak nie moze byc nizej. Niby polowa sprzegla byla by nad kotłem?
  3. @sambor czy sprzeglo musi byc wyżej od kotla czy moze byc powrot ze sprzegla nizej od kotla na wysokosci obecnie zamontowanego ATV? Wszystko przygotowane tylko spawanko!
  4. @sambor dzieki. Chciałbym jeszcze przerobić powrót i czy ATV moze byc w dowolnej pozycji przy kotle oczywiscie z zachowaniem odpowiednich kierunkach?
  5. Tu czy niżej? Czy poprpstu pomiędzy tym przesunięciem?
  6. Dzięki @sambor praktycznie wszystko przygotowałem pod pojedyncze tylko brakuje mi otworu pod termometr na zasilaniu mam zrobić je po środku wyjść kocioł instalacja czy na samej górze?
  7. @sambor mam jeszcze pytanie w sumie do wszystkich mam wrażenie ze kocioł mi się zapowietrza i przez to mam problem z głośnym stukaniem przelewanie się wody przy kotle jak również na piętrze. Odkręciłem tak z ciekawości miarkownik i co z pół minuty wydostawało się powietrze i czy mogę w miejsce miarkownika wstawić odpowietrznik automatyczny? I co @sambor spawać te pojedyncze czy podwójne jak możesz to doradź bo dzis mam wyciąć otwory a w weekend spawa ko?
  8. Bliżej poziomu musi być Kolego, ewentualnie 1% komorą paleniska w dół.
  9. Koledzy czyli lepiej sprzęgło zrobić z podwójnym obiegiem czy pojedynczym? Znalazłem dokładne wymiary i tu jest fi 76mm czyli takie jak zaproponował @gmaj22 i kolega @mironw? Wystarczy takie do mojej instalacji czy bardziej iść w wymiary wcześniejsze zaproponowane przez @sambori @hajtaler428
  10. Może ktos będzie zainteresowany:
  11. @gmaj22 a jakieś konkretne wymiary masz może bo nie ma problemu wspawać dwa nyple 5 min roboty. Nie zwracałem na nie uwagi gdyż, @sambor pisał, że przesunięcie będzie lepsze jak jest większe i tym się sugerowałem. @cezar76 masz tu takie z wymiarami. Może zrobię i dla Ciebie co?
  12. A kto powiedział, że żałuję? Ale takiego sprzęgła i schematu jak Twoja propozycja to nigdzie nie widziałem.
  13. Program nie da Ci zrobić tej operacji.
  14. Super, wgrałeś? A płytę masz 256?
  15. A to zwracam honor sorki nie doczytałem , że to po zmianie pelletu.
  16. A ja proponuję wymienić czujke plomienia na nowszy model!
  17. Mnie nie trzeba prosić o nic pomógłbym każdemu na tyle ile by potrafił bo wiem jak to jest a zwłaszcza sam wiele razy dopytywałem i nadal to robię. A, że ze mnie taki człek, nic nie poradzę, że większości sam chce dużo rzeczy zrobić i przy okazji się czegoś nauczyc.
  18. @sambor jest tak, źle narysowalem ZZ OP @hajtaler428 poprawił.
  19. Jest tak jak poprawił Kolega ja źle narysowalem ZZ.
  20. Ludzie się zmieniaja @cezar76 i w większości przypadków na gorsze. Ciekawe czy wzywał serwis jak robił sobie smarowanie palnika też zrobił sam bo po co wzywać serwis jak mógł sam to wykonać bez problemu.
  21. @cezar76 wysłać do PLUM i zapłacić za 10min roboty ponad 400zl plus wysyłki w obie strony. Tylko problem z tym, że to trwa ok tygodnia jak ktoś ogrzewa CW to czajnik i miska zostaje do kąpieli.
  22. Tak to by wyglądało:
  23. @sambor i rzuć okiem na schemat. Oczywiscie pompa na CWU i pompa za atv ale przed powrotem z CWU. Czy zasilanie ATV to w dobrym miejscu czy trzeba przenieść przy sprzęgle?
  24. @sambor ostatecznie tak wyjdzie sprzęgło ewentualnie czy przesunąć rozmieszczenie króćców do sprzęgła?
  25. Sprawdzić można w panelu przy kotle. A najlepiej tak jak @robin60 pisze wysyłasz do PLUM na lift. Ewentualnie kupujesz nowy panel 256 i wgrywasz nowe softy ja tak robiłem i np. @cezar76
