6
Treść opublikowana przez palacz66
	No na stalych pompach odpala sie ok 10 razy na dobe po ok 25 min pracy wychodzi. Spalanie pewnie porownywalne moze ciut wieksze.
	Nie wiem czy zle czy dobrze powiem szczerze. Narazie testuje. A czemu na Syberię mowisz zeby jechac z ta instalacja haha
	Tak pracuje instalacja ze sprzęgłem co Wy na to? Pompy kotlowa i podlogowa dzialaja na stałe. Pompa CO wg. termostatu. Próbowałem zeby tylko kotlowa byla na stale praktycznie na jedno wychodzi.
	Zapytam tu Was Koledzy jak powinno ustawic kociol ze sprzeglem: Kociol na duzej czy malej histerezie- obecnie 15C i na kotle 70? Czy pompa kotlowa i podlogi na stale - obecnie na stale? Czy moze tylko kotlowa pompa podlogi razem z pompa na grzejniki? Po 12 godz od uruchomienia podloga na wyjsci 32C kociol odpala sie co ok 1,5 godz na 0,5 godz. Bylbym wdzięczny jak ktos kto ma sprzeglo podzielilby sie informacjami?
	Tzn? Mi sie wydaje, ze ok.
	@sambor sprzęgło pracuje narazie bez ocieplenia. Czy tak ma byc czy mam czujki zle na sprzegle ponad 80C a na kotle 68C? Teraz musze to jakos po ustawiać. Zastanawiam sie nad pompami jak one powinny pracowac ciagle czy raczej wyłączać je od termostatu?
	@sambor a czy zawory kulowe przed sprzeglem mogly by byc? I czy za sprzeglem dac lepiej od razu trojnik czy mogloby byc najpierw kolano nyplowe a pozniej trojnik?
	A moze ktos z Was ma cos takiego do ocieplenia i moglby sie podzielić? Oczywiscie nie za darmo? @gmaj22 zostala mi jeszcze welna chyba teraz sobie przypominam od komina taka lamana moze gdzies ja znajde ona chyba jest super sprasowana i ok 3cm grubości. Na to jakies alu i bylo by git pewnie.
	Welna mówicie. Od poddasza niby zostala 150 wiec bedzie mozna i welna ocieplic ale wygladac to srednio bedzie.
	@sambor Ocieplenie na sprzeglo jest z pianki tylko dac jedna warstwe czy dwie lepiej? Gorzej z rurami ale gdzies ogarne bo u nas tylko na Cu28 największe masakra z tym towarem w mojej okolicy.
	Te poprawej to czarne nie wypalone? Ile czasu powinny siedzieć w ogniu ksztaltki zeby zszedl ocynk?
	A jak by wygladala wypalona ksztaltka? Jest czarna czy taka siwa matowa sie zrobi? Ile czasu powinno sie wypalać ten ocynk?
	U mnie nie ma innych tylko ocynk.
	Na poczatku mialo byc to spustem. @Digitrax dzieki oby tez tak ładnie chodzilo jak wyglada.
palacz66 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Mozliwe, że w samym sterowniku cos poszło. -
	Haha @sambor
	@sambor jak to wyglada?
	@sambor po niedzieli jeszcze sie odezwe jak bede montowal całość. Jak masz jakas wskazówkę chetnie wyslucham co do montazu.
	@samborNarazie pompy CO nie mam a po jej zalozeniu nie wiem co będzie za pompa kotłowa jest cisza. A tak na marginesis czy po założeniu sprzegla pompa kotlowa i podlogowa maja pracowac na stałe? Jak to powinno Twoim zdaniem działać?
	@sambor Wyjscie z kotla bedzie 5/4 cala i sprzeglo do niego bedzie podlaczone ksztaltkami stalowymi 1 cal wiec chyba to wytrzyma ewentulnie podepre od spodu? A czy ZZ na CO tez dac na powrocie czy raczej tu za pompa? A i jeszcze ten odpowietrznik CW gdzie najlepiej bylo by go dac?
	@sambor musze w jakis sposob umocowac sprzegło lepiej podwiesic do sufitu linka i sruba rzymska czy cos pod spód wlozyc? Czy zawor zwrotny na CW obecnie halasuje mi jest w pionie tuz za pompa, moge go dac na powrocie i tez w pionie czy lepiej za pompa ale w poziomie? I odpowietrznik CW dac blizej wezownicy zbiornika czy za pompa dac trojnik na łuku?
	@sambor i sa na kazdym. Chodzilo mi ze dac automatyczny na tej drabince w lazience na poddaszu.
