majdan1986
Treść opublikowana przez majdan1986
  1. mam ustawione 70 dochodzi do 75 i zaczyna wygaszanie , w trakcie wydmuchu temp dochodzi jeszcze do 78 i zaczyna spadać spada około 1 godziny do 45 stopni bo mam ustawioną histerezę 25 stopni, i tak wkółko , chyba ze pokój jest dogrzany to wtedy kocioł nie pracuje
  2. daj temp zadaną na 70 stopni . wejdz w współczynniki i zmniejsz "wentylator góra" np o 2 . ten sterownik tak ma ze przy każdym wygaszaniu i rozpalaniu jest czyszczenie , jezeli codzi o blad przy ropalaniu to zwieksz podsyp przy rozpalaniu na 25sek i zwieksz lekko wentylator przy rozpalaniu .
  3. ja nic nie zmieniam , pale różnie czasem 6mm czasem 8mm a czasem mieszam
  4. poczytaj wątek o defro bio slim 10kw na tym forum
  5. na temat tekli jest spory temat na forum , chwalą zazwyczaj ci co go nie maja , ale warto poczytać . sasa wybrałbym solida ale to tylko moja opinia ,
  6. dzwoniąc do defro dostałem informację żeby nie stosować w tym kotle sondy . ale napisz jak wyglada spalanie i skąd sonde kupiłeś i jakie pieniądze cie kosztowała
  7. nie wiem czemu proponujesz kocioł który ma na forum opinie przez użytkowników bardzo złą , wystarczy poczytać temat o tekla draco bio , ( spalanie dużo wieksze jak w innych kotłach tej samej mocy , sterownik nie do opanowania , bardzo dużo negatywnych opinii przez użytkowników
  8. Min praca podajnika 2sek maks praca podajnika 3sek min przerwa podajnika 15sek mak przerwa podajnika 18 sek min went rob 1 9 bieg maks went rob 1 14 bieg min went rob 2 15 bieg mak wen rob 2 25 bieg min obr 1 308 mak obr 1 580 korekta dolna 7 procent korekta górna 15 procent
  9. pisałem wcześniej daj ustawieniea współczynników tak jak pisalem i powinno być dobrze , a nawet daj o 1 wyżej a podawanie na 35
  10. u mnie przy temperaturach ponizej 0 mam kocioł ustawiony na tryb ciągły i pali się tak ( spalanie około 18-22kg na dobę )
  11. jeżeli masz 10kw to ustaw tak jak ja pisałem w poprzednich postach . płomień ładny i spalanie dobre, szpalchla1 niech potwierdzi .
  12. kolega miał na myśly pewnie to że kocioł odpala mu się w określonych godzinach , ( ma ustawiony plan pracy kotła ) np, kocioł pracuje od 5.00 do 7.00 poźniej od 11.00 do 13.00 itd , ja teraz pale w trybie PID gdzie kocioł uzyskuję swoją temperaturę i sie wygasza ( komfort cieplny w domu jest wtedy najlepszy ) ale i spalanie wzrasta obecnie 20kg na dobę. jęzeli temp pojda w górę powyżej 1 stopnia zaczne palić tak jak wcześniej czyli sterowanie od pokojówki ( jezeli w pokoju jest ciepło to kocioł stoi a odpala sie wtedy kiedy spadnie temp w pokoju , wtedy spalanie zależne od temperatury na zewnątrz ale tak w okolicach 10-15kg na dobę
  13. Pali ktoś może w manualu ( bez PID) jeżeli tak to jakie macie nastawy ?? i efekty ( spalanie )
  14. powrót mam zawsze ok 8-10 stopni niższy od zasilania przy wyłączonej ochronie powrotu , ostatnio załączyłem ochronę ( na 45 stopni ) co dało mi to że przy rozpalaniu nie wychładza mi kotła a później jak się nagrzeje to i tak mam powrót ok 55 stopni ( na kotle mam 65 )
  15. daj wspólczynnik podajnika na 35 , a wpółczynnik wentylatora góra na 10 a dół na 5 i powinno być dobrze
  16. napisz co tam masz w tych 250 m2 , czy tylko grzejnik , czy może podłogówka ,
  17. 200 kg na 5 dni to zdecydowanie za dużo chyba że grzejesz ogromną chałupę , napisz co grzejesz ( ile m2 ) spalanie powinno oscylowac 1kg-1,5kg na 10m2 co do szybkiego spadku temp w stanie czuwania , to zalezy to duzo od pojemności kotła i pojemności instalacji , ( np jezeli kocioł ma pojemność 80l a instalacja 300l to spadek będzie bardzo duży i szybki ) nie napisałeś jaka jest histereza czyli ile tych stopni spada przez te 30-40min
  18. Witam na początek kilka zdjęc po paleniu od lipca , kocioł czyszcze odkurzaczem , popiół siwy praktycznie tylko pyłek , do 10 stycznia paliłem w trybie PID z tym że kotłem sterowała pokojówka ustawiona na 22,6 stopnia i było ok ( spalanie od 8 do 15 kg razem z CWU - zbiornik 220 l w zależnosci od temp zewnetrzenj )( czyli kocioł po osiągnieciu temp w pokoju sie wygaszał i czekał na sygnał jak temperatura obiniżyła sie 0,3 stopnia i sie ropalał ) gdy tepmeratury na zewnątrz zeszły poniżej zera przez 24h pale w trybie PID z tym ze pokojówka steruje zaworami mieszającymi i kocioł osiąga zadana temperaturę i się wygasza ( wyglada to tak że kocioł pracuje 1godz i stoi 1,5godz ( spalanie ok 15-17kg temp w domu 23 stopnie a na dworze - 3 przez całą dobę ) odczucie ciepła dużo lepsze jak przy poprzednich ustawieniach . ale myśle że powyżej zera się to nie opłaca . ogólnie jestem bardzo zadowolony z małym minusem na mały zasobnik i brak popielnika . kocioł czysze po spaleniu ok 100kg pelletu , popiołu ok 300g :) w wiaderku około 5 cm , pale peletem barlinek 8mm czasami mieszam z jakims 6mm , czyszczenie wraz z zasypem trwa góra 15min
  19. uuuu to ostro z nadmuchem o u mnie maks obroty na 600 a min 300 podawania podobne , ( dzisiaj pale w recznym ale ogólnie straszna lipa , po pellecie widze ze spalił dwa razy tyle cp w PID sterowanym od temp pokojowej , ale faktycznie odczucie w domu ciepla troszke lepsze ( ale nie wiem czy warte swojej ceny ) zobaczymy jutro ,
  20. i powiem że troszke zawiedziony jestem jego ustawieniami , bo PID nie jestem w stanie utrzymać temp zadanej bo zawszę ją przekroczy i kocioł sie wygasi , ( mówie tu o pracy ciągłej ) bo przy pokojówce zazwyczaj wygasza się szybciej nim osiągnie temp zadaną . a chciałem dla spawdzenia ustawić temp zadaną dla PId np na 65 stopni i temp pokoju na 23stopnie. i w momecie gdy w pokoju zrobi się ciepło to kocioł obniży moc i obniże temp zadane zaworów np o 5 stopni i będzie sobie chodził na jakimś minimum bez wygaszania . ale tak nie jest bo nie mam gdzie oddać mocy i przekracza zadaną , ( dlatego próbuje z ustawieniami recznymi )
  21. jak dzwoniłem na serwis mówili że nie ma możliwości zmiany tych 5 stopni , bo też chciałem to zmienić , bo nawet w PID przekraczał 5 stopni od zadanej i sie wygaszał i trwa cała procedura wygaszania czyli jakies 20 min
  22. Przy 55 uruchamia się praca i grzeje do 65, potem przebija do 73. Praca trwa 12 minut, podtrzymanie 1,5h. ale to nie bardzo jest możliwe bo sterownik przy przekroczeniu o 5 stopni zadanej wygasza kocioł
