Treść opublikowana przez majdan1986
Prośba O Sprawdzenie Schematu
ja tu widzę też 3 pompy i dodatkowo zawór termostatyczny na powrocie
Po Co Chronic Powrót Pieca ,spalanie
Po co ?? np po to bo producent wymaga . poprzedni kocioł ( smieciuch ) miałem bez żadnych zaworór 3 czy 4 drogowych i chodził bardzo dobrze , zero smoły , spalanie zadowalające wszystko ok , ale był dobrany dobrze do instalacji , czyli był doś mały miał 10 kw na 140 m2 . moj brat miał kocioł 15 lat , powrót praktycznie całą zimę zimny .wymienił w tym roku poprostu na bardziej wygodny ( ale stary pewnie pochodził by pewnie jeszcze pare lat ) ale tak na poważnie to pompa kotłowa czy zawór 4-drogowy stabilizuję prace kotła ( nie ma dużych wachań temperatury )
pewnie tak ,ale niech ktoś się wypowie czy przy kotle na pellet to będzie miało sens , początkowo miał być zawór czterodrogowy , ale po przeanalizowaniu dokumetacji kotła , i przeczytaniu że producent wymaga zaworu czterodrogowego z siłownikiem lub pompy kotłowej do ochrony powrotu aby uzyskać gwarancję 5 letnia , i po przanalizowaniu dtr sterownika doszedłem do wniosku że zawór 4-drogowy nie ma sensu bo sterownik nie obsłoguje w standardzie tem powrotu i siłownik będzie sterował tem grzejników ( co mi sie nie przyda ) zaś pompa kotłowa będzie jednak ten powrót pogrzewać
dom ma 80 m2 , grzejników jest 5szt . wiec chyba kocioł da sobie rade żeby uzyskać teperaturę , pompa kotłowa będzie przecięż podgrzewać powrót wiec nie wiem czemu temperatura z pieca miała by cała isć na grzejniki , chyba to kwestia regulacji
Witam. Czy poniższy schemat będzie ok w przypadku kotła draco bio compact 12kw. Zakładając że na obiegu kotłowym będzie zawór regulujący przepływ którym ustawimy tem powrotu. Wszystkie grzejniki są z termostatami . Nie ma podłogowki. Pompa kotłowa będzie załączać się wraz z pompa co.oczywiscie pomijając zawory zwrotne i filtry które będą prawidłowo zamontowane
- Defro Bio Slim 15kW - proszę o opinie
Witam ponownie , niedługo będą trzy tygodnie jak kociołek bio slim grzeje u mnie ciepłą wodę , jak narazie spalił około 0,5 zasobnika :D , czyli bardzo mało (około 35-40 kg ) tak jak pisałem wczesniej grzeje zasobnik 220l na trzy osoby w tym małe dziecko , wszyscy codziennie kąpiel i mycie naczyń . może wypowie się ktoś wiecej kto posiada owy kocioł .
witam czy ktoś z szczęśliwych posiadaczy kotła bio slim mógłby się wypowiedzieć jak wygląda u niego spalanie na Cwu , jakie ma ustawienia itp . ja narazie jestem mega zadowolony , kociołek pracuje prawie tydzień grzeje 220 l zasobnik do 60c z histerezą 15 stopni , pelletu prawie nie ubyło , myślę tak z 8-10 kg , czyli dziennie wychodzi 2kg , ale to się okaże jak wypale cały zbiornik i zobaczymy ile to zajmie mu czasu
z karty kotła : Wentylator wyciągowy eliminujący problem z niewłaściwym ciągiem kominowym i stabilizujący pracę kotłano to chyba takie samo zadanie ma regulator ciągu kominowego chyba że się mylę dodam jeszcze ze ten wentylator wyciągowy jest uruchamiany w pewnych sytuacjach , jeżeli warunki pogodowe i komin jest ok (czyli jest prawidłowy ciąg ) to do prawidłowej pracy wentylator się nie załącza , ale jak jest bardzo niskie ciśnienie i występują problemy z ciągiem to wtedy on się załączy i polepszy ciąg kominowy ( czego regulator ciągu pewnie nie dał by rady )
- Podłaczenie Grzejnika Za Zaworem Mieszającym Problem
Kocioł Na Pellet
zdecydowanie za duży , policz sobie na spokojnie 50w na m2 i wyjdzie ci że potrzebujesz 8kw plus woda w najmroźniejsze dni . co do kotła to dość nowy kocioł wiec nie będzie pewnie opinii , ja zdecydowałem się na defro bio slim 10 kw , kocioł stoi w garażu i czeka na montaż , na pierwszy rzut oka to wykonanie ok , ale co dalej opisze w innym temacie
Licznik Ciepła Do Kotła Na Paliwo Stałe
Witam Posiadam licznik ciepła Kampstrup mulical 602 , czy jest sens zamontowania go do kotła na paliwo stałe ( pellet ) , na dniach będę wymieniał kocioł na pellet na defro bio slim 10kw , i tutaj nasunęła mi się myśl żeby wykorzystać licznik ciepła który posiadam np do sprawdzania jakości pelletu ( wiedząc ile wsypałem opału odczytam z licznika ile wyprodukowałem ciepła ) chyba że się mylę i to się nie sprawdzi .
- Pompa Cyrkulacyjna Up 15-14 Grundffos Jako Kotłowa
- Pomocy Setlans 9 Kw ! Problem Z Ustawieniem Kotła.
Dobór Kotła - Pellet Z Palnikiem Pellas/kipi
jakie najmniejsze kotły są z tym palnikiem
Sas Bio Solid 14Kw
Witam czy ktoś ze znawców tematu mógłby się wypowiedzieć na temat kotła SAS BIO SOLID 14 K, nie zważając co będzie ogrzewał, chodzi o konstrukcje , rozwiazania techniczne , chodzi o kocioł typowo na pellet
Piec Na Pellet
to wszystko zależy jaki układ ma dom ile jest pokoji jaka instalacja itd , faktycznie z punktu widzenia regulacji temperatury w domu do termostaty spełniają swoje zadanie ale nie sterują pracą kotła ( który może się okazać że będzie pracował wtedy kiedy w domu masz ciepło i mógłby się wygasić a będzie w podtrzymaniu ( a za tym idzie większe spalanie )
Instalacja Co Grzejniki+Podłogówka+Cwu Zawór Mieszający
Ten schemat ma jakiś sens , ale nie regulujesz tutaj temperatury na grzejniki tylko ilość wody która przepłynie przez zawór trójdrogowy w kierunku grzejników a ile do kotła no i trzeba by dać jakiś zawór regulujący przepływ na mieszacz podłogówki(nie jakiś kulowy tylko regulacyjny ) ( bo może sie okazać że cała woda będzie szła w kierunku podłogówki . wejdź na mój temat odnośnie instalacji
Piec Na Pellet
jeżeli instalacja po stronie automatyki będzie ok , to przewymiarowanie kotła nic złego nie narobi , chodzi mi o to że jak będziesz miał termostat pokojowy który będzie wyłączał kocioł po uzyskaniu odpowiedniej temperatury w domu to większy ( tutaj bez przesady ) porostu szybciej nagrzeje instalacje a co za tym idzie mieszkanie . przewymiarowanie kotła zasypowego było dużym błędem bo kocioł się dusił a nikomu się nie chciało co jakiś czas wygaszać i na nowo rozpalać a przy pellecie to jak przy gazie . z drugiej strony mocniejszy kocioł = droższy kocioł
- Instalacja Co Grzejniki+Podłogówka+Cwu Zawór Mieszający
Piec Na Pellet
Gmina jedynie może narzucić wykonawcę ale nie materiał od kogo ma być , mi się wydaję że to jest sprzeczne z prawem , jeżeli inny producent spełnia kryteria to nie można go nie wybrać , walcz o swoje ( mi to wygląda tak że producent dał w łapę i teraz tylko on jedyny jest ok dla gminy ) ale to podpada pod prokuratora sory za aluzje ale pewnie u ciebie rządzi PIS który ma tylko swoje zdanie i wybiera tylko swoich. heh
Piec Na Pellet
A czemu niby na inny nie dostaniesz ?? nigdzie i nigdy nie było tak że dofinansowanie jest na konkretny kocioł .
