Treść opublikowana przez majdan1986
Konfiguracja Sterownika Pokojowego Tech Spk Lux Z Kotłem Defro Komfort Eko Pz 20Kw
Ja mam co prawda kocioł na pellet ale może ci pomoże , sterowniki podobne . na pokojowym spklux mam ustawione 22,6 stopnia w pomieszczeniu w godzinach 4.00 - 8.00 i 14.00 - 22.00 i w tym czasie kocioł nagrzewa pomieszczenie do 22.6 stopnia i daje sygnał kociołkowi żeby się wygasił a jak spadnie temp 0,2 stopnia to się na nowo rozpali , w pozostałych godzinach mam obniżenie o 0,5 stopnia też z histerezą 0,2 stopnia,( praktycznie kocioł odpala się 6 razy na dobę ) kocioł z pogodówką steruje mi zaworami trój-drogowymi na podłogówkę i grzejniki według zadanej krzywej grzewczej , na kotle mam ustawione 65 stopni , ale rzadko kiedy ją osiąga bo wcześniej dostaje sygnał z pokojówki o nagrzaniu pomieszczeń . w domu temp wacha sie od 22.2 do 23 , czyli nie ma jakiegoś dyskomfortu , przy dużych mrozach pewnie coś pozmieniam
- 10 odpowiedzi
- 20 kW
- Defro
- Sterownik SPK Lux
- TECH
- Defro Bio Slim 15kW - proszę o opinie
Ludzie kupujecie kotły które same się rozpalają i maja ogromne możliwości jeżeli chodzi o ustawienia a ustawiacie go tak aby pracował cały czas , ( dla mnie to bezsens) , mój kocioł chodzi około 4 razy na dobę sterowany jest od temp w pomieszczeniu , jeżeli w domu jest ciepło to kociołek się wygasza . a jeżeli w domu temp spadnie 0,2 stopnia od zadanej to kociołek się rozpala, w godzinach nocnych i popołudniowych gdzie jesteśmy w pracy temp zadana w pomieszczeniu jest obniżana o 0,5 stopnia . spalanie w domu 140m2 mam teraz na poziomie 10 kg w domu w domu zadana 23 stopnie
coś źle wpisujesz posty , bo kopiujesz to co napisał ktos inny bez twojej wypowiedzi ,daar powiedz jak masz rozwiązana sprawę sterowania kotła czy chodzi na PID czy w manualu , czy wprowadzałeś jakieś korekty , jak masz rozwiazane sterowanie z domu , czy jest pokojówka a jeżeli tak to czym steruje , itp
Dobre Ustawienia I Osiągi - Kotły Na Pellet
witam jest już temat o ustawieniach kotła ale większość jak nie wszystkie wpisy dotyczą kotłów na ekogroszek . w tym temacie niech wpisują się tylko osoby z instalacjami z kotłem pelletowym . jaki kocioł i moc jaki metraż do ogrzania i jakie budownictwo jaka instalacja w kotłowni ( czy pompa kotłowa czy zawór trójdrogowy, czy czterodrogowy , czy bufor itd) jak instalacja w domu ( podłogówka , grzejniki , mieszane , czy zawory termostatyczne sa na grzejnikach itp) jak kocioł pracuje ( automat , PID , ręczny itp ) najlepiej opisać jakie temp zadane i mniej więcej jak wygląda algorytm pracy kotła ( np u mnie pracuje od termostatu pokojowego który załącza kocioł jak temp w domu spadnie a poza tym okresem kocioł jest wygaszony ) jakie nastawy ( czy fabryczne , czy coś zmieniane , jeżeli ręczny to na jakich nastawach ) jaki pellet ( firma , grubość , cena ) ile spala ( kg na dobę , w jakich warunkach ,) ogólnie wrażenia z użytkowania kotła na pellet jeżeli coś jeszcze przyjdzie wam do głowy to też piszcie mile widziane zdjęcia Ja postaram się dzisiaj spisać swoje nastawy i wstawić Z góry dzięki i mam nadzieje że tema będzie gorący :)
no i własnie tu jest problem , bojlery poziome płaszczowe nie są dobrym rozwiązaniem jezeli chcesz długo utrzymywać temp , one jedynie troszke szybciej sie nagrzewają , ja mam bojler 220l pionowy , po 12 godzinach nie używania na poziomie 3/4 zbiornika temp spada mi o 2 stopnie. taki sam zbiornik w poziomie pewnie by temp zeszła o jakieś 12 stopni . temat wałkowany w innym wątku wiec myślę że w tym nie ma co się rozwodzić na temat zasobnika cwu a na temat kotła defro bio slim
nie ma czego takiego jak sensowne ustawienia dla kotła które ktoś ci poda , ustawienia fabryczne są jako tako sensowne . i od nich zacznij , następnie musisz dopasować je do własnej instalacji do jakości pelletu i i zapotrzebowania na ciepło w domu . u mnie zwiększyłem powietrze zwracając uwagę na płomień , ustawiłem tak aby płomień był prawidłowy , czyli nie za jasny i nie za czerwony , taki pośredni . i temp spalin nie była większa jak 110 stopni przy maksymalnej mocy .
przecież moje usawtawienia i ytak nic ci nie dadzą , musisz dostosować parametry do swojego pelletu , zapotrzebowania na ciepło itp. ale jak chcesz to proszę bardzo. min praca podajnika 2sek maks praca podajnika 4 sek minimala przerwa 14 sek maks przerwa 21 sek min wen roboczy 10 bieg maks wen roboczy 16 bieg min obroty375 maks obroty 700
Panowie czy któryś z was mógłby mi podać jakie ma nastawy w menu serwisowym w parametrach pracy kotła. ja coś namieszałem ostatnio i mi kociołek nie dochodzi do temp zadanej (a nie zapisałem jak miałem ) a po usawieniu fabrycznym jest lipa a widze że część z was miała problem z przekraczaniem tej temp. ja mam 10kw . kod do menu serwisu 5162. możecie podać jak macie na pid i byłbym wdzieczny za podanie jak ktoś ma ustawione w recznym .
Analiza Spalin Pellet
chodziło mi o dobranie prawidłowo mocy nadmuchu przy wykorzystaniu analizatora spalin. i nic więcej nie chcę mierzyć . jeżeli to nie ma sensu to nawet nie będę próbował .
no własnie chcę kocioł ustawić , jak dla mnie tez jest dość niska bo kocioł dość długo dochodzi do zadanej temp. spalanie wygląda bardzo dobrze , komora paleniska suchutka jak nowa . popiół jak pyłek , wydziela się biała sadza .
mógłbyś to rozwinąć .
analizator testo ale nie pamiętam modelu ( być może 330 ) w menu wyboru paliwa jest pellet wiec czemu miałbym tego nie zmierzyć , i niby czemu miałbym przegrzać sondę jak temp spalin na czopuchu kotła jest około 100 stopni przy maksymalnej pracy
Witam posiadam analizator spalin do kotła , chciałem nim zmierzyć spaliny w kotle defro bio slim 10kw. i pewnie na dniach to zrobię , ale pytanie do kogoś kto sie na tym zna . Jakie powinny być wyniki takiej analizy . na co zwrócić uwagę ,
ja mam instalację z zaworem trójdrogowym na grzejniki i osobnym trójdrogowym na podłogówkę , oraz osobną pompą na cwu , i pompą kotłową dla zapewnienia gorącego powrotu. zawory narazie mam ustawione na 50 stopni na grzejniki i 29 dla podłogówki , minimalne otywarcie na 5% docelewo będą sterowane od temp zewnętrznej zgodnie z zadaną krzywą grzania . ochronę powrotu mam wyłączoną bo za nią odpowiada mi pompa kotłowa i zawór regulacyjny przepływ (dzisiaj mam to tak ustawione że temp powrotu jest niższa o 10 stopni od aktualnej na kotle ( np na kotle 65 to na powrocie 55 )
