Treść opublikowana przez majdan1986
kocioł na pellet i gaz w jednej instalacji
dom parterowy 102m2 mieszkalne + garaż ogrzewany i kotłownia ( razem 45m2) , na dzień dzisiejszy podłogówka 50m2 i pokoje i garaż grzejniki , dom wybudowany w 2015r. raczej dobrze ocieplony , na dzień dzisiejszy 3 tony pelletu na cały rok z CWU (3 osoby , wanna, ) kocioł defro bio slim na zaworach trójdrogowych + pompa kotłowa , bez bufora , zasobnik cwu 220 l , temp w domu 22,5 stopnia , regulowana od termostatu pokojowego ktory steruje rozpalaniem i gaszeniem kotła
- kocioł na pellet i gaz w jednej instalacji
Witam Czy ktoś z was ma może w jednej kotłowni kocioł na Gaz i Pellet połączony w jedną instalacje ?? Zacznę od tego że nie mam przyłącza gazu a jedynie rozważałem korzystanie z butli 33kg z propan butanem ( lub samym propanem ) Mam zamontowany kocioł defro bio slim 10kw i ogrzewa dom i CWU , mam również okazję zakupu kotła Ariston GENIUS PREMIUM EVO 24 EU praktycznie za grosze , i tutaj moje pytanie czy da coś połączenie tych dwóch źródeł ( chodzi o koszty ekonomiczne opału ) pomijając koszt montażu
Defro Bio Slim 15kW - proszę o opinie
Witam dawno mnie nie było ale to chyba dobrze świadczy o kotle , bo nie mam z nim narazie problemów , ale wczoraj monitowałem u babci kociołek ( defo bio slim 10kw ) i musze sie podzielić wrażeniami . otóż : projektanta powinni zwolnić z firmy defro. - w starym, kotle rura zasilająca palnik w pellet jest montowana na zaciskach które można łatwo odczepić przy otwieraniu drzwiczek aby wyczyścić kocioł, a nowym modelu tego nie ma co skutkuje albo zbyt długą rurą albo koniecznością jej demontażu do czyszczenia, sterownik jest tak zamontowany żeby chyba utrudnić podłączenie zwykłemu użytkownikowi , w starym kotle jest z tyłu a w nowym od przodu. mocowanie blach zewnętrznych bez użycia śrubokrętu z magnesem jest praktycznie nie możliwe , ale działanie kotła bez zarzutu wiec dalej moge go polecić
kocioł na 70m2
Witam dawno mnie tu nie było i dawno nie zajmowałem sie tematem kotłów na pellet i dlatego mam pytanie , potrzebuje wymienić stary kocioł Kamino na jakiegoś małego pelleciaka , i tuatj moje pytanie co dzisiaj jest w miarę polecane , dom ma 70m2 trzy pokoje w każdym grzejnik plus bojler 80l. dom dość dobrze ocieplony , mieszka w nim Babcia i chodzi o to aby ją trochę odciążyć od palenia w starym kotle . Dodam że u siebie mam Defro bio slim 10kw z którego jestem bardzo zadowolony . u babci też bym chciał zrobić sterownie od termostatu pokojowego , aby kocioł w dni jesienne nie palił się niepotrzebnie gdy w domu jest ciepło , czyli pokojówka miała by sterować rozpalaniem pieca , kocioł musi być konstrukcji tego defro bo będzie stał w kuchni tak jak stary Kamino . czyli zasobnik najlepiej nad kotłem z góry dziękuje za sugestie ( kup sobie pompę ciepła lub inne wynalazki ) pytam typowo o kocioł na paliwa stałe budżet na sam kocioł 10tys zł
- Defro Bio Slim 15kW - proszę o opinie
Witam to ja dodam od siebie jak u mnie ze spalaniem , na dzień dzisiejszy zasypałem kocioł i myślę ok 8-9 marca pójdzie mi 2 tony pelletu . od ok 10 września , na CO ok 140m2 - ( 105 mieszkalnej Plus grzeje garaż tak do 19 stopni i ) w domu 22,5 ) + CWU dla 3 osób . myślę że zmieszczę się tak jak przewidywałem w 3 tonach na cały rok . w zeszłym sezonie było też ok 3 ton ( ale piec dopiero był pierwszy sezon ) jedyne co nie mogę zejść to temp spalin na poziomie 105 - 115 stopni , z tym że u mnie kocioł pracuje od pokojówki i pratycznie cały czas na 100% . spróbuje z ustawienia szpachli i wtedy zobaczymy ( ale nie wiem czy w tym sezonie to jeszcze sie uda) bo kilka dni czy tygodni to nie miarodajny wynik
jeżeli palisz od pokojówki to kocioł rozpala się od pokojówki , czyli jezeli masz zadane 23stopnie z histerezą np 0,2st a w pokoju masz 23,5 to kocioł nie będzie pracował ale jeżeli spadnie do 22,8 to zacznie pracować z tym że temperatura na kotle spadnie o histerezę zadana na kotle czyli w twojim przypadku o 9 stopni, czyli pracuje tak : w domu masz 21 stopni , ( chcesz mieć 23 z histereza 0,2 ) wiec kocioł sie rozpala i pracuje aż dojedzie do zadanej na kotle + 5 stopni i sie wygasza ( jeżeli w tym czasie zagrzał pomieszczenie do 23 to się dopiero odpali jak temp spadnie do 22,8 ) a jeżeli nie nagrzał pomieszczenia to się rozpali po spadku na kotle o 9 st ( bo taką masz histerezę ) i tak w kółko aż osiągnie temp w pomieszczeniu, jak masz rozwiązaną ochronę powrotu ??? , jakie masz zawory na podłogówkę trój czy czterodrogowe ,
ustawienia to PID standard + korekcja powietrza o + 15 procent , przy temp. takich jak teraz około 0 stopni , lepiej palić od temp w pomieszczeniu , bo kocioł wiekcej stoi jak pracuje , ale oczywiście znajdzie sie wielu spiskowców płaskiej ziemi którzy tą teorie obalą , ja mam to sprawdzone i splanie można ograniczyc o kilkadziesiąt procent na dobę
Witam dawno mnie nie było ( ale to chyba dobrze bo nie miałem żadnych problemów . poniżej moje odczucia po 18 miesiącach palenia w defro bio slim : spalanie : ogólnie wychodzi coś koło 3t na cały rok ( od lipca do lipca ) dom 120m2 w domu 22,5 - 23 stopnie , + CWU dla 3 osób cały rok . opał : zazwyczaj barlinek ( ale bywało różnie ) instalacja z pompą kotłowa + zawory mieszające ( jak ktoś zainteresowany to w początkowych postach opisane jest ) opinia - ogólnie jestem bardzo zadowolony ale co wymagać od tak małego kotła ( brak popielnika + mały zasyp ) to minusy , ale i tak wychodzi mi na to że popiół wybieram teraz przy minusowych tem. raz na tydzień ( odkurzaczem ) ok 5min i zasypuje w miare potrzeby czasu nie ma co liczyć . poniżej zdjęcia kotła po 18 miesiącach palenia ( czyszcze odkurzaczem kominkowym i czasami szczotką kominową . ) dodam że pale od sterownika pokojowego ( czyli kocioł po osiągnieciu TEMP W POKOJU SIE WYGASZA i STOI az ta TEMP Spadnie , mam ustawianą histerezę 0,2 stopnia a zadaną 22,5 Palnika nigdy nie czyściłem
- Kupie Wymiennik Płytowy Duża Moc
daj niech zrobi to ktoś co kuma w czym rzecz, ( w instrukcji sterownika jest wszystko ładnie opisane , wystarczy poczytać ) pompa Co to pompa podstawowa która będzie się załączać po osiągnięciu jakiejś temperatury na piecu w trybie ogrzewania , pompa zaworu jest tak naprawdę taka sama ale ale możesz ją inaczej wysterować, reasumując jak będziesz miał jedną pompę za zaworem czterodrogowym to użyj opcji pompy CO
oczywiście zakładając że pompki chodzą z taką samą moca i przepływ jest taki sam , a zapewne w domowej instalacji tak jest. albo bardzo podobnie , oczywiście można zakładać ze instalacja jest tak zbudowana że np po odcięciu wszystkich grzejników woda sobie krąży tylko w obiegu kotłowym i wtedy mamy inna sytuację , ale w większości instalacji tak nie jest , no i po to kocioł na pellet ma zapalarkę i sam się i gasi i rozpala żeby nie marnować energii ze spalonego pelletu na utrzymanie temperatury w kotle .
jeżeli powrót wraca tylko kilka stopni chłodniejszy od zasilania to palenie nie ma sensu bo ciepło praktycznie nie jest oddawane , czym więcej ciepła oddamy dla budynku tym lepiej , najlepiej by było aby powrót był jak najchłodniejszy a zasilanie jak najbardziej gorące ( ale producenci kotłów boją się o swoje konstrukcje i zalecają minimalną temp. powrotu ) najlepiej tak ustawić kocioł aby temp zasilania była ok 15-25 stopni większą niż powrotu z tym że powrót nie był niższy niż np 42 stopnie ( czyli przy zadanej 70 stopni na zasilaniu powrót jak będzie miał 50 stopni to będzie idealnie )
Różne Kotly A Spalanie Pelletu
instalacja bez bufora, palnik bio pell 3, paliłem pelletem barlinek 8mm , i paliłem jakimś lokalnym 6mm i chyba stelmetu 6mm, nie widze różnicy w tym czym było palone , popiół taki i sam i spalanie też ale nie chciałbym aby temat stał sie dyskują co i jak a typowymi wypowiedziami ludzi co palą pelletem , oczywiście kilka pytań jak najbardziej.
witam założyłem temat aby kazdy kto posiada kocioł na pellet napisał jaki metraż ogrzewa i ile mniej więcej spala mu kocioł na pellet i ile ogrzewa powierzchni , ja np od lipca bo wtedy zamontowałem kocioł do dnia dzisiejszego spaliłem 2,6 tony pelletu , ogrzewam dom 140m2 wraz z garażem i kotłownią w domu 22-23 stopnie , + ciepła woda i w garażu 19 stopni , spalanie waha się od 10 do 20kg na dobę ( zależnie od temperatury na zewnątrz ( od +10 do - 18) na wode latem palił ok 2kg dziennie ( zasobnik 220l) dom z roku 2015. chyba dość dobrze ocieplony . kocioł defro bio slim 10kw , instalacja z pompą kotłową i dwoma zaworami trójdrogowymi na grzejniki i podłogówkę plus zasobnik cwu.
- Defro Delta Ekopell
- Lazar smartfire 15kw
- Smart Ekopell 12Kw Ciągle Czyszczenie
