majdan1986
Treść opublikowana przez majdan1986
  1. jak możesz podaj swoje paremtry pracy wentylatorów, ( i powiedz czy coś zmieniałeś w ust serwisowych )
  2. ok coś się pomieszało . ale 22 kg na 220 m2 jest ok ale napisz jeszcze czemu nie masz parametrów przy podtrzymaniu bo spalanie 12kg przy pracy ciągłej przy 100 m2 też tydaje sie normalne , bo wychodzi na to że trzeba liczyc 1KG na 10m2
  3. ok 220 m2 przy tym spalaniu wydaje się być ok . ale czemu nie masz parametrów pracy w podtrzymaniu jeżeli pracujesz bez PID , bo co się dzieje z kotłem jeżeli uzyska 75 stopni , przeciez bez pid kocioł pracuje w histerezie , czyli co kocioł sie wygasza przy uzyskaniu 75 stopni . no i temp na podłogę 39 stopni ????!!!! ja mam na podłogę 29 -30 stopni przy 0 stopni na zewnątrz i w domu jest 22-23 stopnie ( 39 na podlogę to bym miało w domu ze 32 stopnie )
  4. pewnie masz słabo ocieplony dom i nie opłaca sie wygaszać , bo tylko to jakoś wyjaśnia twoją teorię , mi przy -5 piec też się rozpalal 4 razy ale troszke dłużej chodził ( 140m2 = 15kg) poczekamy do jutra i zobaczymy spalanie u mnie w trybie bez PID z podtrzymaniem , ale na oko już widze że spalanie dwa razy wieksze a w domu to samo
  5. kolego chyba sie nie zrozumieliśmy ja pale w PID z tym że sterownik pokojowy daje znać kiedy pokoje sa dogrzane i wygasza kocioł , czyli nie marnuje opału na ogrzewanie kotła i instalacji w podłodze, to tak jak jedziesz samochodem i dojeżdżasz do celu i nie gasisz bo szkoda ci paliwa na odpalenie , ja gasze i odpalam jak potzrebuje , dodam że dzisiaj profilaktycznie zrobiłem w kotle ustawienia z podtrzymaniem , kocioł sie nie wygasza tylko pracuje non stop przez 20 godzin i po tym czasie ma sie wygasić aby się wyczyścił , ustawienia pokojówki podobne , zobaczymy jak to wyjdzie , w potrzymaniu kocioł pracuje jakieś 1h , 3 sek podawanie 2 min przerwy
  6. napisz swoje ustawienia . bo juz kiedyś pisałem ale jakoś bez odpowiedzi ,
  7. no też bez przesady wychodzi na to że kocioł spalał średnio 6 kg dziennie , niedługo będzie ogrzewał i pellet produkował przy okazji , u mnie spalanie jest na średnim poziomie 12kg , i śledząc forum jest to wynik na bardzo dobrym poziomie , wiec 6 kg to perpetum mobile napisze kolego jakie masz ustawienia i jakie temp usatwione
  8. zapalarka ma maks 500W , przy pracy nawet 10 razy na dobę po 5 min ( gdzie u mnie kocioł odpala sie 4 razy ) ale niech będzie 10 razy, daje pobór prądu rzędu 0,4kwh na dobę wiec miesiecznie będzie to około 12 kw/h co daje koszt 10zł , a jeżeli kocioł pracuje całą dobę i spala około 5 kg wiecej na dobę to daje nam koszt w miesiącu na poziomie 120zł wiec nie widze tu nic ekonomiczego ( dodam ze założyłem 10 rozpalen na dobę a praktycznie nigdy sie to nie zdarzy ) maks 5
  9. No to wychodzi na to że lepiej brać tańsza 8
  10. Witam mam pytanie co jest lepsze , bo cenowo wychodzi różnie np barlinek 8mm 900zł tona a 6mm 1000zł tona , skąd ta różnica . czy z 6mm jest na tyle lepszy zę opłaca sie dac wiecej
  11. niestety ale się mylisz bo wymienniki poziome mają wiekszą sprawnosć ale wymagają wiekszej uwagi (czyszczenia ) co do sterownika to 100% racja
  12. pellet po pierwsze trzeba kupować latem kiedy ceny są dużo niższe , ja kupowałem barlinka z dostawą po 850zł a dzisiaj 950 , znajomy pali z lokalnego tartaku i sobie bardzo chwali , latem cena 650zł za tonę . mam nadzieję że coraz wiecej osób będzie wytwarzać pellet i jego cena spadnie
  13. Jeżeli masz gaz to nie zakładaj pelleciaka , idz w gaz bo koszty ogrzewania podobne będą , jeżeli kiedyś ocieplisz to spadnie zużycie peletu i tak samo gazu . na pellet musisz liczyć średnio 12-15 kg dziennie w okresie grzania , czyli można powiedzieć od października do kwietnia ( czyli około 7 miesięcy ) daje to około 210 dni po 12-15kg , to daje nam około 2,5-3 t pellletu ( mowie tu również o ciepłej wodzie dla rodziny 3 osobowej ) czyli koszt ogrzewania pelletem to 2000 - 2500 na rok z ciepłą woda , bynajmniej tak jest u mnie , ja grzeje defro bio slim 140m2 w tym jest garaż który ogrzewam do 18 stopni , na reszcie około 23 stopnie , ale mam dość dobrze ocieplone , wiec u ciebie przy 90 metrach wyjdzie podobnie . ogólnie piec mogę polecić bo mi się narazie sprawdza
  14. napisałem Troche wcześniej że mam inny kocioł ( defro bio slim 10kw ) ale mocowo podobnie wiec i spalanie i reszTa powinna być podobna
  15. Bo większość instalatorów zna tylko jeden schemat i go powielają a nie dostosowują do instalacji
  16. Ten kotła zadaje sam. I mam ustawione 65 stopni i póki nie nagrzeje to PID trzyma w tej okolicy kocioł.
  17. dzwoniąc do tekli uzyskasz informację że montując pompę kotłową lub inne zapewnienie ciepłego powrotu tez utrzymasz gwarancję , montowałem kocioła tekla draco bio 12kw z pompą kotłowa i serwis na uruchomieniu nic nie mówił .
  18. w domu mam w większości podłogówkę ( w sypialniach grzejniki ) , komfort cieplny jest bo temp w domu waha się od 22,4 do 23 stopni czyli praktycznie nieodczuwalne, powrót kotła jest zawsze o 10 stopni niższy niż aktualna temperatura na zasilaniu , nie mam zaworu cztero-drogowego bo uważam ze to lipa ( własnie ze względu na to że jednocześnie nie zapewnisz ciepłego powrotu i ciepłych grzejników ) mam pompę kotłową z zaworem regulującym przepływ , i zawory trójdrogowe na podłogówkę i grzejniki ( oczywiście z siłownikami ) temp zadana na zaworach jest brana z krzywej grzania na podstawie aktualnej temp na zewnątrz , spalanie przy takim układzie i temp na zewnątrz około 0 jest na poziomie 12-15kg na dobę , a nie sądzę że takie spalanie uzyskacie przy trybie o którym piszecie
  19. pojemność wodna kotła jest na tyle mała że nie opłaca sie aby się on odpalał żeby dogrzać tylko to co ma w kotle , ja u siebie co prawda mam inny kocioł ( defro ) i u mnie kocioł ( palnik ) jest sterowany od temp w pokoju z histerezą 0,2 stopnia , przy tych ustawieniach kocioł uruchamia się 4 razy na dobę
  20. mało coś tych informacji podałeś , ile podawania w pracy :: jaka przerwa w pracy :: moc wentylatora w pracy bieg wentylatora w pracy ; podawanie w podtrzymaniu przerwa w podtrzymaniu wentylator w podtrzymaniu jakie spalanie na dobę przy tych ustawieniach jaka zadana tem, jaka histereza , czy grzejesz też CWU próg załączania pomp itp bo jest tego dużo
  21. witam czy pali ktoś w trybie ręcznym ( nie w PID ) w kotle 10kw. jeżeli tak to prosiłbym o podanie ustawień i jakie wrażenia ( spalanie , ilośc odpaleń , )
  22. jak ja mogę się z instrukcji dowiedzieć czym u ciebie steruje sterownik pokojowy , ale dobra koniec tematu bo szkoda czasu
  23. Kurde zadaje ci proste pytanie , czym u ciebie steruje a ty od kilku postów piszesz jakieś bzdury,
  24. kurde nie może wszystkim naraz sterować , oczywiście ma możliwość sterownia tym co napisałem ale z osobna ( chyba że czegoś nie wiem ) chodziło mi o to czym u ciebie steruje , u mnie np. po uzyskaniu temp w domu kocioł dostaje sygnał z regulatora pokojowego o dogrzaniu pomieszczeń i kocioł sie wygasza .
