colover
4
Treść opublikowana przez colover
Dobór kotła Junkers Supraclass Lub Dakon Dor12 (Buderus Logano S111)
colover odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe
Nie zgodzę się. U mnie zdecydowanie pomaga. Szczególnie w czasie ostego palenia przez pierwsze 2-3 godziny od rozpalenia. Ale po przymknięciu pp też dopala , bo temperatura w czopuchu wzrasta. A swoją drogą mówienie o jakiejkolwiek szczelności tych przesłon to jest jakiś żart- 1784 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
I to jest słuszne podejście. W zasadzie można powiedzieć, że jedyny, którego można wstawić do mieszkania.
Ależ jest, jak najbardziej. Chyba, że ta zaoszczędzona tona węgla mi się przewidziała. I to zdecydowanie słabszego niż szła do gs-a. Co do stałopalności się zgodzę, tyle że zasyp mam o połowę mniejszy.
No jasne, że wyczystka nieszczelna. Wełnę u siebie też przerabiałem i się nie sprawdza. Przy takim kominie to powinien iść jak odrzutowiec. Może za grube kawałki drewna kolega daje? U mnie przy grubych kawałkach też nie chce się dobrze palić. A przy cieńszych i krótszych niż szerokość komory jakoś idzie. Ale zdecydowanie lepiej jest na węglu.
- 17318 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Kolego Maxiiiii, dopiero co odpaliłeś. Poczekaj, popal, poucz się kotła. Twój spokojnie powinien ogrzać dom. Jak wstawiłem swojego Dakona, to nie mogłem przekroczyć 50 stopni. Byłem delikatnie mówiąc zirytowany Ale popracowałem nad kociołkiem, nad swoją techniką spalania i teraz kociołek sprawuje się super.
- 17318 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
doradź lepiej koledze Efiksowy ,co on ma zrobić żeby mógł komfortowo palić w swoim Dakonie Daj spokój, kolega Efiksowy już dostał wszystkie wskazówki, żeby usprawnić sposób spalania w swoim kotle. Teraz trzeba po prostu wprowadzić to w czyn. Kolega Gtoni uwierzył w Swój kocioł, po tym jak wprowadził najważniejszą przeróbkę - uszczelnienie rusztu z tyłu. Bez tego to Dakon naprawdę ma spore problemy z sensownym spalaniem. Tylko zajęło sporo czasu, żeby się do tego przekonał. Najważniejsze, że mu się dobrze pali i jest zadowolony.
- 17318 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jak zamierzasz go trzymać to zalej go jakimś tanim płynem do chłodnic. Bo go ruda pani skonsumuje w szybkim tempie.
- 17318 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Pierwsze 3 przed. Na wymienniku jest trochę jakiegoś szajsu, ale to odziedziczyłem po poprzednich właścicielach. Sam nie wiem dokładnie co to jest ( jakby korozja, przetopiona z niespalonymi pozostałościami) , ale oni palili plastik w kotle w niskiej tempe i cały był oklejony na grubo w środku. Pewnie można by diaksem ze szczotą to zedrzeć, ale nie chce mi się z tym szarpać.- 1784 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Dziś wyczyściłem kocioł. Zrobiłem parę zdjęć. Myślę, że jak na prawie 1,5 miesiąca, to nie było źle.- 1784 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
to co się z nim dzieje, troche nie chce mi sie wierzyć, ze to wszystko idzie w komin. fakt, ze teraz przed czyszczeniem, komin grzał sie dość mocno, jednak dziś kocioł wyczyściłem, i komin nie jest już taki ciepły, To powiedz, jaka jest różnica między moim kotłem a Twoim? Grzejemy bardzo podobną powierzchnię, nieocieplonych budynków. Dodam, że komin u mnie jest ciepły tylko w piwnicy.- 1784 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
U mnie jest 105 żeberek żeliwnych. I spokojnie daje radę. Przy czym temp w domu reguluję ilością odkręconych grzejników, a na piecu trzymam 60. Wtedy najmniej pali, jak z moich obserwacji wynika. Tak więc może i dołożenie grzejników nie jest głupim pomysłem. Z tego co mnie uczyli, to temp na grzejnikach, najlepiej jak jest w okolicach 50 st.C, bo wtedy jest zachowana równowaga mniędzy oddawaniem ciepła przez konwekcję i podczerwień.- 1784 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Ja jade na 60, czasem do 70 dobiję. Ale ze wzlędu na to, że kocioł mam dobrze dobrany mocą do zapotrzebowania, to podbicie powyżej tego kosztuje sporo opału więcej. Więc nie praktykuję.- 1784 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
A wiesz z jakiej kopalni ten opał? I co to jest skład firmowy? Bo mam znajomego co ma skład firmowany kopalnią Staszic, a handluje wszystkim. Wesoła, Bobrek, ruski, czeski, ale Staszica u niego to nigdy nie kupiłem.
- 17318 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
No co Ty? Toż czeski brązowy zdaniem handlarzy ma 28 MJ. Klientowi wszystko można powiedzieć.
- 17318 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dziś wygasło mi w dakonie. Paliło się ciągle od 19 grudnia. Przed rozpaleniem chciałem oczyścić wymiennik, ale po zdjęciu pokrywy okazało się, że na wymiennikach jest ze 2mm pyłu i nie ma czego czyścić.- 1784 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
To po tym przytkaniu widać ile powietrza szło tą szczeliną. Powietrze dopalające podawaj rozetkami z boku kotła, to nie będzie sadzy w wymienniku. Profil na tylnej ścianie ma być otwarty.- 1784 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Kupiłem sobie ten do 1300 stopni. Zamontowałem rurkę miedzianą w czopuchu, w to czujnik i jest dobrze. Póki co mogę polecić. Tylko długo na przesyłkę się czeka.
- 17318 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nie musi. Ona i tak się wypali lub wypadnie po jakimś krótkim czasie. Ale na próbę wystarczy.- 1784 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Montaż rusztu nie ma tu znaczenia. Szpara jest po to aby ostatnia rusztowina mogła się ruszać. W przypadku złego zamontowania (ale chodziło o zły montaż mechanizmu rusztującego), nie można było ruszać wajchą z boku kotła.- 1784 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Jest tak oryginalnie. To jedna z niewielu rzeczy, jakie są w tym kotle do poprawienia. Warto jeszcze odłączyć od mechanizmu ostatnią rusztowinę. Na próbę, po oczyszczeniu rusztowin zatkaj prześwit wełną mineralną i przysyp popiołem. I zobacz różnicę.- 1784 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Nie, o przestrzeni za ostatnim rusztem. U mnie są trzy rusztowiny i za ostatnią jest dziura i tamtędy powietrze zasuwa. Opisywane w tym wątku było.- 1784 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
U mnie też się nie zatyka. Czyszczę kocioł co ok. 2 tygodnie. W drugą komorę zainstalowałem ściankę z dwóch postawionych na sobie cienkich cegieł szamotowych. Spięte są drutem i powieszone. Tak więc środek jest zajęty a przelot przy ściankach ma po jakieś 3-4 cm. Natomiast doszczelniłem na nowo przestrzeń za ostatnim rusztem. Poprzednie uszczelnienie z czasem się wypaliło i puszczało powietrze z popielnika po ściance prosto w wymiennik. Zupełnie inny kociołek od razu się zrobił. Spalanie spadlo o 1/4. Generalnie z Dakona jestem bardzo zadowolony.- 1784 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
A przypadkiem nie zawiesza Ci się opał? Marcel jest wysokokaloryczny, więc pewnie i mocno spiekający się. Kup jakiś o małej liczbie RI i popróbuj nim palić.
- 17318 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Powyżej 70C Ruch Wody W Inatalacji Co Zamiera I Woda Gotuje Się.
colover odpowiedział(a) na DarekP123 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Mógłbyś wytłumaczyć czemu? -
Problemem jest nowy kocioł i jego obecna sprawność. Przybrudzą się trochę blachy, trochę kamienia osadzi się od strony wodnej i przestanie się pocić. U mnie też chodzi na grawitacji i nie cieknie.
- 17318 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
