colover
Treść opublikowana przez colover
  1. Nic nie powiększaj. Masz spiekający się węgiel i nie pomoże więcej powietrza. Trzeba dokupić jakiegoś niespiekającego czecha, ruska albo jak kolega wcześniej pisał Jareta. Pomieszać pół na pól i będzie się palić.
  2. colover odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Problemem jest nowy kocioł i jego obecna sprawność. Przybrudzą się trochę blachy, trochę kamienia osadzi się od strony wodnej i przestanie się pocić. U mnie też chodzi na grawitacji i nie cieknie.
  3. colover odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Kocioł stalowy węglowy powinien wytrzymać 15 lat. Przy prawidłowo wykonanej instalacji i odpowiednich temperaturach.
  4. colover odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ja też bym wziął mpma. Dakon jest tańszy, ale kiepsko wykonany. I ma za małą komorę załadowczą.
  5. Ten akurat bez wentylatora. Pali się miał na ciągu naturalnym. Na wetylatorach to chodził Zębiec 1120kW. Miał 40mm i 50mm.
  6. Ja mam w kotle 70mm i moim zdaniem większe to już przesada. Ścianka 4.2mm. Kocioł ma 300 kW. Mniejsze płomieniówki to chodziły na nadmuchu/wyciągu. W Zębcu KWKD 22kW, są krótkie płomieniówki o średnicy chyba 40mm i przytykają się szybko. Ale z kolei czyszczenie to chwila.
  7. Nie wiem czy czytałeś ten wątek i podobne o tym kotle, ale napiszę raz jeszcze: w Dakonach dorach i ich klonach NIE daje się palić drewnem. Przynajmniej w jakiś cywilizowany sposób. Chyba, że lubisz siedzieć przy kotle i popychać zawieszające się drewno.
  8. Piszą o śmieciuchach: http://wyborcza.biz/biznes/1,143682,17683181,Czy_polskie_kominy_musza_truc_.html?biznes=local#BoxBizLink#BoxBizLink
  9. Wiesz co, ten ostatni to na te Twoje 2400m2 byłby w sam raz. Ja na Twoim miejscu celowałbym w kocioł CO i do tego nagrzewnice wodne. Szczególnie jeśli chcesz stawiać więcej niż 1 tunel. Wyczaić na olx lub alledrogo młodą używkę ze 300 kW i do niej dokupić nagrzewnice (52kW są po ok. 1600zeta nowe). I za zbliżone pieniądze masz perspektywiczny zestaw.
  10. Pewnie, standartowo, masz źle podłączony. W popielniku, element, który zakłada się na dźwignię wychodzącą na zewnątrz, musi być do góry a nie poziomo w tył. Rusz musi się poruszać o 45stopni w obie strony.
  11. Tam wymiennik jest bardzo skromny, tak jak przy kosksiaku. Więc na pewno palenie koksem będzie bardziej wydajne. Ale w procentach nie będę zgadywał. A przy okazji mniej będziesz przesiadywał nocą przy piecu.
  12. Jak dla mnie dramat. Sprawność na poziomie 40% może będzie. Chyba, że koksem będziesz palił, co też jest wyjściem. A ten wentylator na pewno nie rozprowadzi Ci ciepła po całym tunelu. Ale za te pieniądze to nic lepszego nie kupisz. Jak transport cenowo wychodzi? Może lepiej coś na miejscu wyspawać?
  13. Jeśli tunel będzie miał 30mb dlugości, to do wentylacji wystarczą szczyty, z dużymi oknami umieszczonymi jak najwyżej. Jak będzie za mało to zrobisz sobie w połowie długości otwierane okna. Przy konstrukcji drewnianej to mało kłopotliwe. Musisz być przygotowany na to, że pierwszy tunel będzie poligonem doświadczalnym i będzie dużo poprawek. Ale zazdroszczę Ci wyzwania.
  14. Myślę, że ze 30%. Co do pompowania, to mi raczej chodzi o to, że napompowana folia podrze się o żerdzie z konstrukcji.
  15. Malutkie. I na dodatek się wieszają. Z tego spisu co go napisałeś, brałbym MPMa. Jest tani. Jak masz więcej kasiory, to HG.
  16. Jak ma być po taniości to daj sobie spokój z folią pompowaną, poza tym nie bardzo wiem, jak przy drewnianej konstrukcji to zrobić.
  17. Ja mam piec nadmuchowy na tunel 550m2. Długość 26mb. Folia pojedyńcza. I niestety, ale rozkład temperatur w tunelu jest nierówny. Trzeba dokładać wentylatory mieszające. Przy Twoich założeniach termicznych u mnie wystarcza retorta ok. 38kW. Ale to stykowo i chodzi na 100% mocy. Warto mieć lekki zapas. Moim zdaniem jedno źródło ciepła nie wystarczy. Jeśli koniecznie nadmuchowe ogrzewanie to kilka nagrzewnic wodnych + kocioł, najlepiej podajnikowy. Albo położyć węże grzejne na podłożu, w ramach ogrzewania wegetacyjnego? (BlatenR z Farmera) To chyba byłby lepszy pomysł.
  18. Ile naw i jaka powierzchnia folii? Poszukam notatek z inżynierii ogrodniczej i przeliczę.
  19. To zależy czym przykryjesz. Folia pojedyńcza, podwójna, podwójna z poduszką powietrzną? Folia zwykła, EVA? Jakie szczyty? Jaka szczelność? I na koniec: jaka wysokość? Ale do tunelu 2400m2 to kilka nagrzewnic będziesz potrzebował.
  20. A dziękuję, ale mam swoją firmę w Polsce i sobie chwalę. I jak patrzę na moich klientów, to coraz lepszymi samochodami przyjeżdżają. A też w Polsce pracują i tu podatki płacą. Jakoś na zmywaku nie siedzą.
  21. Taaaa, konkurencja z tego złego Zachodu. Ale ciiiicho...
  22. Sam wymyśliłeś czy przeczytałeś w jakiejś opiniotwórczej gazecie? Ursusa nie ma, bo jak John Deere chciał przejąć fabrykę, tylko zaznaczył, że musi zwolnić pół załogi z opcją późniejszego zatrudnienia to związkowcy powiedzieli NIE! No to wszyscy robotę stracili, hal nie ma i powstaje nowa dzielnica mieszkaniowa.
  23. colover odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Tylko przy moim kominie to w zasadzie nie ma potrzeby używać. Ciąg mam aż za dobry.
