colover
    651
    4
Treść opublikowana przez colover
  1. I to jest słuszne podejście. W zasadzie można powiedzieć, że jedyny, którego można wstawić do mieszkania.
  2. Ależ jest, jak najbardziej. Chyba, że ta zaoszczędzona tona węgla mi się przewidziała. I to zdecydowanie słabszego niż szła do gs-a. Co do stałopalności się zgodzę, tyle że zasyp mam o połowę mniejszy.
  3. Czyli jednak zalecasz zespolone. W takim razie należy słuchać konstruktora. Ale kociołek fajny skonstruowałeś.
  4. Zblokowane drzwiczki powodują przedostawanie się powietrza z popielnika przez pionowy ruszt, powodując rozpalanie się grubszej warstwy opału. Chyba że Przemek jakoś to uszczelnił. Ale i tak brałbym osobne drzwiczki
  5. Drzwiczki na pewno. Wentylator wyciągowy jak masz kiepski ciąg w kominie. Nie wiem co to wws? Sterownika bym nie brał, myślę że miarkownik wystarczy. Ale mogę się mylić.
  6. Pozycja 5 to twz. wezyry. Wg. mnie totalna pomyłka. Z tego co piszą użytkownicy to zarastają smolą, źle się czyszczą, ciężko je zdemontować, zawiesza się na nich drewno, a skuteczność jest raczej wątpliwa. W p2ar są dwie klapki, pozycje 6 i 7: http://www.p2ar.pl/oferta/zbiorniki-buforowe/kds-pw/
  7. Kolego, to jest klapka krótkiego obiegu- tzn. skraca drogę spalin, tak że nie przechodzą one przez wymiennik ciepła. Przez co poprawia się ciąg. Ale nie oddymia ona komory załadowczej bezpośredno. Wejdź na www p2ar, znajdź schemat kotła, o którym pisałem i znajdź różnicę. A uwierz mi, że dla użytku w mieszkaniu, jest ona ogromna. Z drugiej strony patrząc, ze względu na wymogi prawne, będziesz mógł zainstalować kocioł w mieszkaniu?
  8. To zobacz schemat budowy na www i pokaż gdzie to oddymianie jest.
  9. Klapka jest, ale tylko skraca obieg, a w p2ar oddymia też komorę zasypową. Zapotrzebowanie policz sobie na cieplowlasciwe.pl
  10. Bardzo się nadaje. Kocioł Dakon Dor powstał właśnie dla tego węgla. Mi się spalał wyśmienicie. Nic się nie wieszało, a że miałem takiego co zawierał mniej niż 5% popiołu, to nawet rusztować nie było co.
  11. Kocioł p2ar to wyższa półka tak cenowa jak i konstrukcyjna, MPM to średniak poprawnie zrobiony. Jeden i drugi sprawdzi Ci się. Jeśli stać Cię bierz od kolegi forumowego. IMO będziesz bardzo zadowolony. Szczególnie ten nowy KDS-PW jest bardzo ciekawy. Jak nie potrzebujesz super wypasu, to bierz MPMa za mniejsze pieniądze. Jednak jeśli miałbym wybierać, to chyba wolałbym dołożyć(o ile budżet byłby elastyczny) i wziąć kocioł retortowy z palnikiem obrotowym. Jakiegoś Skama albo RBRa.
  12. DS takiej budowy będzie dymił na pomieszczenie. DS takiej konstrukcji jak Zębiec KWKD nie będzie dymił, bo ma klapkę krótkiego obiegu, zarazem oddymiającą komorę zasypową. Jednak na Twoim miejscu kupiłbym GSa, bo nawet w najmniejszym DSie nie będziesz w stanie palić non-stop a tylko przepalać. Edit: Jak chcesz dolniaka to rozpatrz kocioł p2ar o nazwie KWD-PW. Ten ma szanse nie dymić.
  13. Kocioł węglowy zasypowy może pracować w układzie zamkniętym, tylko musi mieć wężownicę schładzającą. Nie widzę również powodu dla jakiego nie móglbyś zalać kotła płynem. Wyjdzie mu to tylko na dobre, bo takie preparaty mają substancje antykorozyjne, poza tym spuszczanie wody na pół roku spowoduje szybszą korozję kotła, jak i całego układu grzewczego.
  14. Nie bawię się. Czytanie jest nieuleczalne. :) TNT detonuje zapalnik. Kamień wyjmij. Skoro dał się włożyć to i wyjdzie. A tak w ogóle to ewentualnie spalać możesz próchno.
  15. Ten radosny etap życia mam już za sobą na szczęście ☺
  16. Mokry się też dobrze pali. Natomiast nitroceluloza to już dość gwałtownie. Sucha bardzo, mokra troszku mniej.
  17. Gredy ma rację. Przy paleniu węglem powietrze dostarczane przez drzwiczki załadowcze to zło. Mam u siebie ten problem, tyle że w dakonie nieszczelność jest fabryczna i nie bardzo jest jak ją poprawić.
  18. Ekoret ma RI poniżej 10, więc nie spieka się. Nie będzie się wieszał. http://wegiel.katowice.pl/ekoret_i_ekofins/ Do gospodarstwa kupiłem miał z Wesołej. Odsiałem sobie trochę grubszego do Dakona i spala się bez zawieszania i moc jest.
  19. Nie bardzo opłaca się palić brunatnym. Przy cenie 550 za groszek ruski to brunatny musiałby kosztować max 200, żeby opłacało babrać.
  20. Puścić możesz. Tylko raczej grawitacyjnie działać to nie będzie. Albo będzie działać słabo.
  21. Tak samo jest w dakonie. Taki jego urok. Należy nie dopuszczać do obniżenia paliwa poniżej palnika lub uszczelić drzwiczki zasypowe.
  22. Ostatnio jakoś po 1.5 miesiąca. Było pewnie ze 2-3mm. Mam skrobak z zagiętej blachy a do tego szczotka do zamiatania.
  23. colover
    Kocioł DS MPM
    No jasne, że wyczystka nieszczelna. Wełnę u siebie też przerabiałem i się nie sprawdza. Przy takim kominie to powinien iść jak odrzutowiec. Może za grube kawałki drewna kolega daje? U mnie przy grubych kawałkach też nie chce się dobrze palić. A przy cieńszych i krótszych niż szerokość komory jakoś idzie. Ale zdecydowanie lepiej jest na węglu.
