nerwus48
    127
Treść opublikowana przez nerwus48
  1. Witam.Z pełnym szacunkiem kol.mac65.Do pieców zasypowych i nawet paląc od góry oczywiście na groszku czy też miale dmuchawy fabrycznie w większości posiadają klapkę odcinającą pow.gł.Jak i tez przysłonę na ssaniu powietrza.Pozdrawiam.
  2. Właśnie obawiałem się ,że jak zabuduje komorę to nie da rady w te mrozy ,a on wali w górę ,że hej.Palę miałem piszą ,że 28 kaloryczny .No ale żeby tak przeciągał .Wcześniej miałem słabszy miał no i on nie dał rady w te mrozy.
  3. No ok.kolego drewniak ,ale nie aż 20 C przeciągania .Więcej opału wtedy pali.TYlko to nie zawsze tak przeciąga.I tu właśnie widze ten problem.Miałbyś jakiś pomysl lub uwagi .Chętnie je odczytam.Dz i pozdrawiam.
  4. Witam .Zabudowałem komorę ,dmuchawa na minimalnych obrotach ,przedmuchy 7sek. co 30 min.temp.zadana 58 a przeciąga po około 6 godz.nawet do 80C.Drzwiczki raczej szczelne .jaka przyczyna?Dmuchawa przysłonięta i klapka w niej sie domyka.piersolca można dostać.na dworze -15 a on przeciąga.
  5. Witam.Zabudowałem i dalej przeciąga .Nawet teraz w te mrozy.
  6. To ciekawe bo obserwowałem 2 razy i załącza sie przy 49-50 stopniach.Podczas gdy piec sie rozgrzewa.Przy rozpalaniu.Po załadowaniu włączam sterownik dmuchawa chodzi temp. powoli rośnie ,ą pompa załacza sie przy temp.49 -50 a nie jak sugerujesz 44.Może tu chodzi i liczy sie przy rozpalaniu od temp.kotła co.Bo 51 minus połówa histerezy kotła to 2 i wówczas jest 49.
  7. Witam .Jak to rozumieć? Pompa CO jest załączana jeżeli temp.kotła przekroczy nastawę o połowę ustawionej wartości histerezy.Mam tak temp.kotła zadana 51 histereza 4. Temp.załączenia pompy 41 histereza 6.Waszym zdaniem na ile załączy sie pompa CO .Sterownik Euroster 11WB.Dmuchawa chodzi na 30 i 40 %.DZ i pozdro.
  8. tak wcześnie ma się wygaszać tzn.zatrzymywać dmuchawa?
  9. Witam.CZy dobrze zrobiłem.Otóż pomiędzy ściane komina a wkład kominowy powtykałem wate skalną na długości od końca wkładu około metra.Nie mogłem tymi całymi płatami powkładać bo chaczyło o cegły .Więc ciołem na male kawałki i upychałem zoraz głębiej jak pisałem na głębokość około 1 m.bo tam właśnie osadzały sie takie spieki.Oczywiście usunąlęm je w znacznym stopniu po poprzednim sezonie.Czy tam w środku nie będą zchodziły jakieś dziwne procesy .Bo teraz jeszce chce to zasłonoć taką maskownica tak piszą lub rozeta czy też okapnik.DZ .
  10. Witam .Wielkie dzięki i pozdro.
  11. Witam ponownie.Dlaczego jest różnica temp. na termometrze wskażowkowym na rurze wychodzącej z kotła na zasilanie przed zaworem zwrotny a za rozgałęzienie rury ,która idzie do pomp ,a temperaturą wskazaną na sterowniku.Bo jest to aż 10 stopni.Oczywiście podczas pracy kotła .przy wygaszeniu nie ma takiej a jak jest to znikoma
  12. Dzień dobry Właśnie znalazłem wełne rockwoll czyli skalna około 6-7 cm tylko ,że ona ma na jednej stronie powłokę z takiego sreberka.Czy nią tez mogę ocieplić ten komin i końcówkę która wystaje.Jeżeli tak to czy tym sreberkiem do rury czy odwrotnie?.Dzięki.
  13. No właśnie paliłem na niskich i teraz miałem .Wczoraj na kominie dobre pół godziny z prętem 2 metry i kułem ten syf osad a twarde to łajno ,że hoho.Potem kula ze szczotą i tak jeszcze na cacy nie zrobiłem.Wkład fi 120 a tam otworek ,że tylko odważnik średnicy 6cm przeleciał.Aż wstyd palę dopiero 2 sezon .Chyba ,że macie jakieś inne zdanie od czego to mogło być .Palę miałem od góry.Zaznaczam nie palę śmieci typu palstik itp.Komin wystaje mi około 3,5 m nad dach płaski dach.Może na całej wysokości ocieplić go wewnątrz tą wełną skalną.No i tę końcówkę która wystaję około 40 cm.
  14. No jakoś nie umie.Może mnie oświeci ktoś.Przydałoby się.To też nie jest ten kocioł.Prawie podobny drzwiczki inaczej wyglądają i nie mama tych klapek w obu drzwiczkach.Sterownik mam ten sam.
  15. Hmmmmmm.Dlaczego jak spod topora?Jameess używaj terminologii poprawnej bo młodzieniec zwróci Ci uwagę.nie piec tylko kocioł.Normalnie szok.
  16. Jeżeli macie czas i ochotę to popatrzcie na ten piec który jest na allegro nr.oferty(aukcji)3722608870.Mam nadzieję ,że fachowcy i eksperci z tego forum wyrażą swoją opinię.Dzięki.
  17. Witam .Koledzy sambor i automatyk ,może to głupio teraz bo najpierw sie pytam czy można a teraz nachodzi mnie drugie pytanie .Czy to ma sens wciskanie w tą przestrzeń tej wełny skalnej.
  18. taaaaaaaaak to super w końcu ktoś sie odezwł.TYlko bez urazy wełną skalną czy szklaną.
  19. Może tutaj ktoś mi odpowie.Komin mnurowany a w nim wkład kominowy .CZy mogę to puste miejsce między cegłami a rurą od wkładu wypełnić wełną do ociepleń na długości okołó 3 metrów.
  20. Witam.Może tutaj mi ktoś odpowie.Komin murowany w nim zainstalowany wkład z blachy kwasówy.CZy pomiędzy komin a ów wkład można nawtykać wełny ociepleniowej celem ocieplenia?
  21. Witam.Otóż jest komin murowany w tym kominie jest zainstaloweny wkład kominowy.Pomiędzy cegłami od komina a tym wkładem jest wolna przestrzeń .I pytanie czy w tę lukę, przestrzeń można powkładć waty tej ociepleniowej.Cel -w jakimś stopniu ocieplić ten wkład.Czy to zły pomysł?
  22. No dzięki .Poszukam i pokombinuję.Są takowe na allegro kupie i będę "wyciorował"Piec i wsad kominowy użytkowane są dopiero 2 sezon.
  23. U mnie to kolano jest łukowate nie z takich prostych odcinków ja pokazujesz na danym linku.Więc byłoby trudno chyba dorobić taką klapkę która by idealnie przylegała do czopucha.ćhyb ,że wymienić na takowe jak polecasz.
  24. Drugi sęk w tym ,że są na styk.no ale nie będę przynudzał bo znajdzie się następny specjalista no bo tu sami specjaliści z pełnym szacunkiem do wszystkich.A wycior nie wejdzie bo to w kształcie kolana bez wyczystek.
  25. Kątówka by sie znalazła tylko brak sprzętu spawalniczego.
