Treść opublikowana przez nerwus48
- Jakieś Mazie W Kominie
Witam.Palenie 2 sezon w piecu.W kominie wsad zakończony takim grzybkiem .Nie było problemów teraz zaczęło sie słabe palenie ,dym z drzwiczek na kotłowni.WlazLem na komin wpuszcam orginalńa kule kominiarską ona wpad i zatrzymuje sie po około 0,5 do 1 metra.Wyciągam ja o aona cała mokra i w takiej mazi jak błoto (czarne).Mimo to to dym wylatywał tylko że nie chiał piec osiągać temp. dochodził do 50 i potem spadało i kisiło się jak tu piszą fachowcy.Pomogło trochę rajbrowanie no takie wiercenie spiralą do prztykania rur kanalizacyjnych czy też wodnych.Teraz jest narazie super tylko ciekawe jak długo .Przy rozpalania to aż płomoień wyypierdzielal w otwór do czopucha.Kominiarz doradził mi wziąc łóm i wlić w tte zgrzewy czy jak to tam nazwać .Tylko boję sie że wsad mi spadnie albo sie uszkodzi .Tylko najpierw muszę zdąć ten daszek a to nie takie proste-ułamać go?POmocy
- Problem Z Ustawieniem Sterownika (Proszę O Pomoc)
- Zimny Komin
- Zwiększone Spalanie Węgla
No widzisz .Dzisiaj mam 50 zadaną histereze 6 dmuchawa 30 -35 %.Kocioł chodził na dmuchawie ooło 5 godz.wiadomo im bliżej dochodzi do zadanej to dmuchawa zmiejszała mo czyli obroty.Ale po tych godzinach jednak nadmuch sie wyłączył bo doszło do 54st.Teraz jest w nadzorze kocioł i są przedmuchy które mam obecnie 5 sek. na 15 min.kcioł startował od 23 stopni.wczoraj na tych samych prametrach przeciagnął do 60.
Jak to -kocioł musi wejść w nadzór predzej czy póżniej.Osiągnie temp.zadaną z opcą histerezy i,wyłącza sie nadmuch i mamy nadzór.Nawet gdyby cyklicznie chodził i temp. znowu spadnie ponizej zadanej uwzględniając histereze .To w tym czasie jakieś przedmuchy będą.Nie ma takiej opcji żeby kocioł chodził cały czas na nadmucu(pracowała dmuchawa).
Hmmmmmmmmmm.No właśnie a piszą ,że gdy kocioł na niskich temp.to smoli itp.Więc jak tu palić .TE 46 zad. to jaką dać histereze .Ale piszą ,że zbyt niska histereza to grzeje i wychładza kocio bo szybko spada i załacza sie znów dmuchawa. 50 mież na kotle + czy - kila stopni co kocioł przecignie bo nie wyhamuje-to troche mało nawet jak na te 5 czy 7 stopni na zewnątrz. gdyby on mi przegrzewał czy też przeciągał 4-5 stopnia to bym lowy nikomu nie zawracał.Lecz jak zaznaczyłem nie awsze mi przeciąga.Jak jednak to zrobi to po około 5 -6 godz. pracy pieca. Dzięki mac 65.Jeżel izabuduje kocioł to nastawy dmuchawy trza zmienić.Masz na myśli moc dmuchania czy czasy przedmuchu i przerwy między nimi? Lecz gdy zabuduje ściany boczne ,a właśnie na jednej znich (lewa) jest taka listaw z dwoma rzędami otworów na nadmuch .Jest ich raem 12.Listwa w rgu lewej ściany zajmuje gdzieś tak 1/3 ściany .
To ciekawe .U mnie dmuchawa załącza sie razem z zastartowaniem sterownika .Mam ustawienia dmuchawy 35%i 40%.Histeraza 6 i u mnie jest tak że GDy mam te 50 i przy 54 dmuchawa się wyłącza .Lecz gdy im bliżej tych zadanych 50 to dmuchawa zwalnie obroty i u mnie dmuchawa sie wyłącza jak mam 54 przy histerezie 6.
Lecz czy zabudować komore czy też wsypać mniej miału -nie wychodzi na jedno?.Wczoraj wsypałem takie słabe 2 łopaty no trzymał 12 h ale też przeciągnął z 50 st.zadanej na 60 st.Przypominam ,że robi mi to po około 5 lub 6 godzinach pracy.Kurna ,ale nie zawsze są dni kiedy trzyma te 55 bo histeraza 6 a 50 st. zadana i w ten sposób trzyma całe palenie aż do wygaszania.
Ok dzięki wielkie za rady i za cierpliwość.Będę testował różnie ,a klapki takowej wogole nie ma .Wszystkie drzwiczki bez klakpi a w dmuchawie zamyka.Nawet taką przyslone na dmuchawie ma i też jest przymknięta tylko taki uśmieszek jest wolny na niej.To mówisz ,że jak spala taką ilośc w 12 no góra w 14 godz.t ok?Piec narazie zasypuje tak gdzieś 2/3 .DZięki.
nonidentifie i nerus48 to to samo po prostu przy rejestracji pokickalo sie.Do tematu .Palę drugi sezon .jak zaznaczyłes paliłem poprzedni raz grubszym miałem i też przeciagąl.Tylko ze tez na 2 -3 łopatach trzymal 12 do 14 godzin.temp. zadana 50 histereza 6 .Temp. dojdzie do 54 i dmuchawa wyłącza sie .Przedmuchy 5 seki. co 28 minut..Mam 2 pomki na CO i na CWU.opal też próboweałem z różnych miejsc.Zaznaczam nie zawsze przeciąga robi to często ale nie zawsze.dmuchawa sie wyłaczy i wtedy też rośnie lecz nie zawsze..piec oczywiście chyba za duży więc plasnuje Zabudowac go szamotem .
sterownik euroster w11b w obudowie kotła.ściany ocieplone 10 cm styropian.trochę gorzej z sufitem (dachem)-skosy ocieplone styropianem 5 cm.stara chałupa trzy rodziny na dole mieszkają dwie taka tam prawie patologia prawie wcale nie grzeją sporadycznie.od podłgi może ciagnąć.Tylko nie zawsze przeciąga.Zaladunek 2,5 do 3 łopat trzyma różnie 12 do 14 godz.Zaznaczam klapka w dmuchawie.
