Treść opublikowana przez nerwus48
Czy Ktoś To Wytłumaczy
Kolego sambor .Nie każdy może być taki mądry jak Ty.Nie chcesz nie odpowiadaj i daj se luz.Tylko ,że ja nikomu nie pisze ,że rżnie głupa.Choć różne bzdety tu czytałem.
Priorytet wyłączony.temp.zadana 50 histereza 4 CWU.TYLko jeszcze pytam raz jeszcze co to ZR i ZZ
a ZZ co to? .Da się coś z tym zrobić czy dzwonić do serwisu?
hmmmmmmmmmm,a co to ZR?jest jakieś rowiązanie?
Tak właśnie jest, a na termometrze analogowym na wyjściu z kotła który jest zamontowany przed rozgałęzieniem na pompy CO i CWU jest różnica 10 st.Piec pracuje temp.się podnosi grawitacyjnie i np.jak dziś 57 temp.zadana i se rośnie nawet było 55( pompa CO stoi a załączenie nastawione na 45) dopiero gdy temp. wody zaczęła spadać i spowrotem rosnąć to pompa CO załączyła sie przy 45 st.razem z pompą CWU.
Problem Z Cugiem W Kominie Pomocy...
Sęk w tym ,że to wszystko połączone jest punktowo spawane i objechane dookoła sylikonem.
Witam.A jak wyczyścić czopuch jeżeli nie ma on wogóle wyczystki .Jest w kształcie kolana 160cm.zakończony czarną rurą (redukcja) z 160 na 120 i idzie w kawałęk rury i w komin.Aha czopuch wychodzi z góry kotła.
Tylko dlaczego ona (pompa) CO załączy sie dopiero gdy drugi raz rośnie temp.?Wówczas też równocześnie załączy się pompa CWU.
Jak Zmniejszyć Piec Pomocy...
Czy można położyć szamotki gr.3cm reszta wymiarów jak cegła na ruszcie wodnym i ile można go w ten sposób zabudować.Nadmieniam ze pod owy ruszt podawane jest powietrze z dmuchawy.Drugie powietrze jest poprzez listwę w rogu komory przez kilkanaście otworów.Chciałbym poprzez to zmniejszyć siłe nawiewu pod ruszt.CZy to dobry pomysł?
- Miał + Groszek, Pomocy, Zima Zła ...
Skraplanie
No ok.Dzięki raz jeszcze .Będą problemy jakiekolwiek to się odezwę.
Skraplanie
No to skoro PCV niezbyt to już lepiej taką samą rurą jak wkład tylko o większej średnicy .Tż chyba profesjonalnie.Tylko taki kawałek trudno kupić.trzeba cały metr.No ale dzięki za rady które są dla mnie cenne i wartościowe.Fajnie ,że są jeszcze tacy ludzie jak Ty .Cierpliwi i z wiedzą.
- Ocieplenie Nasady Kominowej
Skraplanie
Nie mam takowych mam 2,4,6 ,8 itd.Tak teraz troche z innej mańki.Wystający kawałek wsadu kominowego około 40 cm.chce to ocieplić .Czy na tą rurę wystającą mogę nałóżyć rore PCV i w to wolne miejsce pomiędzy wkladem a torurą napchać wełny utwardzoej do ocieplania.To tak poza konkursem.
Skraplanie
No to przy pompie CWU histereza 2 to też mało?
Skraplanie
Rozumiem ,że 45 załączenia pompy przy histerezie 4 to załączy sie 47? a wyłącz 43.A poprzednie pytanie w tym samym poście to gdy pompa nie pracuje to woda nie wychłodzi sie szybciej i chałupa nie wystudzi sie też szybciej?Chyba sie już pogubiłem.
Skraplanie
To Gdy pompa będzie tak wysoko wyłączać się to w domu nie straci się na cieple i grzejniki szybciej wystygną.Jeżeli teraz ustawie pompę załączenie 45 histereza 4 np.to na ile wyłączy?
Skraplanie
Witam .Fajnie i zrozumiale tłumaczysz jak dla mnie .No ok to już też mamy temp.wygaszania.Lecz nurtuje mnie teraz temp.wyłączania pompy CO.Jak nastawie tak jak proponujesz na 50 lu 55 st.przy histerezie 2 to na ile ona będzie się wyłączać.Już z góry dzięki.Kolego sambor.
Skraplanie
No i ok wszystko w temacie.Wielkie dzięki .Jedno mam już z głowy.A teraz temp. wygaszania ile proponujesz?Mogę zmniejszać lub zwiększać co 5 st.Minimalna to 30.wygaszania pieca oczywiście wtedy gdy przestaje pracować dmuchawa.Mam na 35 a mógłbym na ile?
Skraplanie
No ok .Dzięki za wyjaśnienia.Lecz od jakiejś tam temp.(bez załączenia pompy)woda sie ogrzewa i płynie grawitacyjnie też do instalacji .Ona też ma tam jakąś temp.Czy to mało?Obecnie mam 45 st.załączenie pompy CO.Podwyższyć?
Skraplanie
TEraz to nie rozumiem .Co ma załączenie pompki CO do skraplania.?Może głupie pytanie ale...... warto wiedzieć.
Skraplanie
No ok.Lecz myślałem ,że oczyszcze i nie będzie tej "izolacji".Lepiej żeby ściany nie zarastały czymkolwiek.To sie unormuje?Piec nie był taki ziimny 26 st.Kolego sambor jeśli chodzi o te pomkę w innym temacie bo Ty opisywałeś to moje zdarzenie to rqadzisz a pompa załączala sie dużo wyżej np.55 st.
Skraplanie
Witam.Na ścianach komory spalani powyżej górnej krawędzi drzwiczek zasypowych miałem taką skorupkę.Otóż zacząłem ją opukiwać takim prostokątnym pogrzebaczem i fajnie to odpryskiwało gr.około 1-2 mm.zeszło do gołej blachy.Po rozpaleniu pieca na tych ścianach spływała woda takie pocenie jakby.Pytam fachowców co to za reakcja?
