nerwus48
Treść opublikowana przez nerwus48
  1. kolego tasheena ile wsypujesz na jeden zasyp i na jak długo starcza i na jakich parametrach jedzie Twój kociołek?
  2. Hmmmmmm ok.Nad paleniskiem (w komorze spalania)Jest taka rura o średnicy gdzieś 8 cm.Od lej ściany do prawej.Potem spaliny idą do gory dwoma kanałami .Pod taką półką i nad nią ,apotem ti już do ory do czopucha i w komin.Ta rura to chyba jak nazywają płomieniowka,oplonka czy jakoś tak (chyba że sie mylę)Ta półka jest poziomo to komory .Rozumiem że to tzw. też chyba płaszcz wodny.
  3. Witam.Pytam jeszcze raz czy jednakową grubościoą szamotu trzeba obłożyc ściany?Ja chcę dwie boczne.Tylko na lewej ścianie w tylnym rogu mam taką listwę z otworami którymi leci powietrze od nadmuchu które podaje dmuchawa pod rusztem .Szerokośc paleniska 33cm,głebokość 36cm,a wysokośc od rusztu do dolnej krawędzi drzwiczek zasypowych 28cm.A może ktoś doradzi jak to zabudować aby zmiejszyć komore?
  4. Witam.Kolego kozik123..a przeczytaj pierwszy post na tej stronie od nonidentifie i co o tym sądzisz?Dz i pozdro.
  5. Witam.Gdy zabudować komore zasypu szamotem to na każdej ścianie musi być ta sam grubośc cegły.Mnie by pasowało bardziej po bokach taką płytkę szam. grubości 3,2 cm a na tylnej śnianie cegłe która ma 6,4 cm.
  6. Witam ponownie.O co chodzi z tym zaworami 3D i 4D .Czegoś takiego nie mam nawet instalatorzy stawiając piec nie wspomnieli o czymś takim.Wiem ,że to miesza temp. wody. .Może warto byłoby zamontować takowy.Tylko czy warto i czy pomoże też na to przeciąganie temp,Pale obecnie miałem i też przeciąga lecz nie tak mocno jak paliłem groszkiem.teraz to około 8 do 10 stopni przeciąga.aaaaaaa i czy zawór 3 czy 4 D.Mam układ zamknięty.O i w jakim miejsu instalue sie te zawory.Dz i pozdro.
  7. U mnie też jak sie rozpali i osiągnie temp. zadaną to nie dymi sie z komina.wszystkiego dobrego w Święta.
  8. AAAAAA jeszcze jedno kotły z podajnikiem na pellet i różne takie tam.Ludzie kupują i insatulą te rzeczy .Pan ma mały kociołek 7 kilo zasypu trzyma dobę najmniej .To Ci bogacze takie coś powinni instalowac a za reszate na Bahamy.
  9. Druga sprawa to wszyscy kupowaliby kocioł bez urazy do producenta ów kocioł jak ma Pan lub większy w zależności od metrów.Mielibi aferykę w domu itp.Pytam po co gazówki olejówki u ludzi którzy naprwade mają pieniądze.
  10. Witam.Po pierwsze nie nazwałem Pana kłamcą.Po drugie nie tylko ja nie wierze za bardz w te Pana wyniki i osiągnięcia.Po trzecie ja też tylko raz na dobę jestem w kotłowni rozpalam raz na dobę.Są dni jak terazże mam 25- 26 st. w domu .Zasypuję piec dwoma łopatami miału i finito.To ,że mi przeciąga to fakt.
  11. no ok.Lecz myśle sobie po co zmniejszac komore jak można mniej zasypać piec-mniejszą ilościa zasypu no chyba ,że sie mylę
  12. no ok kolego mareckir1 a jak to zrobić i gdzie jest ta komora spalania ?
  13. No ok.Dzięki.Lecz zmniejsze zasyp tym samym mniej opalu wejdzie i kna krócej starczy.No ale mogę pokombinować.temp. wygaszania pieca ma też znaczenie?
  14. Hmmmmmmmm no ok ,ale czy mogę to zrobić z boku bo w tyle na bocznej lewej ścianie mam taką listwe w której są dwa rzędy otworów co dają powietrze.Wówczas bym je zaslonił.Czy mósi być ta wełna same cegły nie wystarcza a jerśli już to jak ta wełna i jak grubo jej i grubośc cegły.Dz .
  15. dzięki za rady są pewnie pomocne ale zabudować albo zasypać mniej na jedno wychodzi a jeżeli zauidować to jak -ruszt przecież popiół musi gdzieś spadać co?.Jeden zasyp u mnie to około 25 kg.
  16. Witam.Palę od góry i nie mam rzadnych rozetek w drzwiczkach.Dmuchawa przysłonieta i klapka w niej obroty minimalne temp.zad.52 i gdy zasypie 2 łopaty miału trzyma 14 około 14 godz.Kocioł unikessel jest taki na allegro tylko 20KW.Paliłem też poprzednio grubszym miałem groszek wręcz zasypałem też 2 łopaty .chodził se około 6 godzin poczym rozbujał zawsze do 75 st. nawet ale też trzymal około 12 godz.
  17. witam.Kolega mario 1969. Palę raz na dobe .bez urazy nie wierze ,że 7 kg.starcza ci na całą bobe,a w domu 24 stopnie.Jeszcze sie okaże ,że spalasz 2 wiadra węgla na zime.Jesli chodzi o mniejszy piec to co wykładać szamotem dobrze mogę zasypywac mniej kilogramów.nie jestem jakimś szpecem od palenia itp.lecz ktoś spala 7 kilo na dobe i ma miodzio w domu i to w nieocieplonym to na cholere ludzie ocieplają domy instalują cuda gdyby mogli wziąść od Ciebie projekt pieca i instalacji i by mieli jak w raju.powywalali by gazowe palenie itp. i wogóle wydali by na opał 50 pln.
  18. Co do kolegi punto 03 to trudno powiedzieć stara chałupa moja jest swoją część mam ocieploną ,ale dach do bani i z dołu też ciągnie przez podlogę bo mieszkają na dole ludzie co prawie wogole nie grzeja..Chleją to im cieplo.
  19. No to co robić.Chodziło mi o to ,żeby nie biegac do kotlowni co kilka godzin ,a zarzucić piec poustawiać co trzeba i finito.Jeszcze raz przyslona dmuchawy domnknieta ,ze aby jest szparka ,klapka w dmuchawie ,drzwiczki szczelne a przeciaga.Staram sie zbić temp.poprzez podnoszenieDz i pozdro. temp. na pomce na bojler na 65 i wiecej stopni wówczas przytrzymuję wzrost temp. na kotle.Tylko nie wiem czy dobrze robię.Dz i pozdro.
  20. Hmmmmmmmmm.Nie to nie łopaty od śniegu takie szufle jak to sie mówi od węgla no oczywiście nie szufelki.Przysłone mam mocno zamnkniętą zostal taki uśmieszek około 0,5 cm.Mimo to jest klapka w regulatorze ciagu kominowego którą zamontowałem pomiędzy dmuchawą a kotłem.ogólnie zasyp to 30kg tego pieca.Dz i pozdro.
  21. hmmmm.Maiałem paliłem w poprzednim sezonie.Teraz chce wiekszą kalorycznośćitp.Wczoraj wrzuciłem 2 łopaty o godzinie 8 trzymał temp. 70 do godziny 18;00.Przed wyjazdem do pracy o 18;30 wrzuciłem jeszcze jedną łopatę i trzymał do dziś do 5 i sie wygaszł.To chyba nie żle jak na tekie przeciaganie.Oczywiście pry tej temp. zewnętrznej około 4 stopni.
  22. No ta jak ustwaić dmuchawe paląc groszkiem skoro kolega staran napisał bez płynnej regulacji .Nastawy dmuchawy mam na najniższych obrotach,a przedmuchy moge zmieniać jaki ich przerwe.Więc?
  23. hmmmm .Możliwe ze przewymiarowny kocioł.Pale od góry grubszym miałem groszek wręcz.Zezły sezon paliłem typowym miałem i było wszystko ok.Piec unikessel jest taki na allegro identyczny tylko 20 KW.To co radzdicie powrót do miału?dz i pozdro
  24. Witam.Klapka w dmuchawie drzwiczki szczelne -brak szybra w czopuchu a temp. przeciąga.Lecz nie zawsze czasem trzyma 60 klika godzin a potem przeciąga do 70 75 stopni.Temp.zadana 50 przedmuch 7 sek. na 30 min.Kocioł około 15 KW 90metrów do ogrrzania i 120 bojler.O co chodzi?
  25. na których biegach najlepiej pomki CO i CW?
