Treść opublikowana przez dako1970
- Jak Palic W Elektromet Eko-Kwr 20
witaj ponownie sterownik bedzie sobie sam ustawiał piorytet zawsze kiedy na kotle bedzie temp wyższa od temp cwu o zadana histereze to właczy sie pompa cwu np 50 st. zasobnik , histereza 5 st czyli gdy temp zasobnika spadnie do 45 st pompa cwu załaczy sie o ile na kotle bedzie temp min 50 st( Taki sobie przykład) natomiast jesli temp kotla bedzie niższa niz w zasobniku to pompa cwu nie właczy sie dzieki temu nie wychłodzisz zasobnika
Defro Komfort Plus i palenie od góry
witam producent defro ,umiescił wentylator na górze obudowy kotła, oczywiscie kanałem powietrze do popielnika ,regulacja przesłony za pomoca sruby i nakretek, jak to w kotłowni bywa ten system sie zaciera naoliwisz bedzie jeszcze gorzej mam inny piec bo zasypowy miałowy ,ale co zauważyłem moj producent kotła w latach 90-ch zrobił nadmuch bezposrednio w popielnik z przesłoną która zwisa sobie na osi ,jej ciezar powoduje że zawsze sobie zwisa(grawitacja)nie ma tu zadnych ciezarkow dopiero ruch wentylatora powoduje jej otwarcie jesli chodzi o zasysanie powietrza przy wietrznej pogodzie .... u mnie znikome ze wzgledu na rodzaj paliwa, miał daje duży opór dla powietrza ,przesłona sobie zwisa i tylko ustawic parametry sterownika mam nadzieje ze bedzie to temat do przemyslenia
Witaj. Polecam do sterowania pompy cwu sterownik https://www.euroster.pl/produkty/sterowniki/euroster-11b/341 u mnie pracuje od 1994 roku starsza wersja tego sterownika i jest godny polecenia w opisie dowiesz sie jak on pracuje ponieważ kocioł pracuje na miarkowniku ciagu to proponuje zakupić sterownik tylko do pompy co chyba że potrzebujesz wentylator do rozpalania no to potrzeba troche bardziej rozbudowany sterownik ponieważ mam kocioł zasypowy na miał u mnie pracuje sterownik tornado opis działania znajdziesz w sieci reszta w postach z poniedziałku
ha.... pompa cwu przy sterownikach 2 w 1 nie jest łatwa do wysterowania...... ja u siebie wyrzuciłem sterownik 2w1 a założyłem sterownik do kotła jako osobne urzadzenie i steruje tylko nadmuchem i pompa co oraz drugi sterownik do cwu -------stary euroster 1100 -----------------posiada dwa czujniki (temp zasobnika i temp kotła) oraz steruje pompa cwu sterownik cwu zasiliłem po zegarze czasowym,zwiazane to było tym aby pompa ładujaca cwu pobierała z ciepło z kotła w odpowiednich godzinach np 5.00-8.00 i 18.00 -22.00 i jako ciekawostke mam pompe cyrkulacyjną cwu sterowana przyciskami chwilowymi (i sterownik czasowy o bardzo krótkim czasie pracy)z domu przy punktach poboru ciepłej wody(kuchnia łazienka) przez to ciepła woda w kranie jest w ciagu minuty ,a pompa cyrkulacyjna pracuje tylko wtedy kiedy jest mi potrzebna ciepła woda moze te wiadomości beda Ci przydatne ale czekam na wiadomoći co stwierdziłeś odnosnie swojego reg-06
1. musimy najpierw wymusic aby sterownik widział ze jest termostat pokojowy sprawdz czy jest zwora na zaciskach 12 -13 jesli nie ma to wykonaj taka zwore (pracuj bez napiecia) sterownik bedzie widział ze jest termostat pokojowy przy okazji sprawdź pozostałe połacczenia https://instalacjeb2b.pl/files/2096,instrukcja_Sterownik_kotla_REG.pdf 2. na ustawienich regulatora a dokładnie wentylatora- ustaw parametry wentylatora na max 3. moze sie zdarzyc ze sterownik nie widzi wentylatora jesli nie jest wpiety i wtedy rozpoznaje to jako stan alarmowy zrób maly test podepnij wentylator do gniazda w sterowniku - zaobserwuj prace sterownika gdy pracuje normalnie wypnij wentylator i zaobserwuj prace sterownika jesli nie ma zadnych zmian na sterowniku przy właczonym i wyłaczonym wentylatorze oznacza to że sterownik jest mało inteligentny i moze pracować bez wentylatora
według instrukcji termostat pokojowy steruje praca pompy co TERMOSTAT” - informuje o włączeniu lub wyłączeniu termostatu pokojowego. Jeśli termostat wyłączony pompa centralnego ogrzewania (CO) jest wyłączona (wyjątek – mechanizmy zapobiegające przegrzaniu kotła). cytat z instrukcji czujnik jest wg instrukcji wpiety w styki 12 i 13 i pracuje w dwóch stanach ( zwarty- otwarty) masz ten termostat pokojowy? czy miarkownik masz wpiety w zasilanie wentylatora?
witaj ponownie problem jest w tym ze pompa od cwu nie powinna pracowac gdy brak temp w kotłe najczesciej siadaja czujniki temp lub też brak im dobrego styku druga rzecz jak w kazdej elektronice moze sie cos wysypac zrob twardy reset czyli wyłacz z pradu włacz ponownie włacz ustawienia fabryczne (oczywiscie zapisz sobie swoje stare ustawienia) i ponownie go zaprogramuj mozesz wczesniej po wyłaczeniu z pradu, ściagnąc obudowe sprawdzic połaczenia przewody (czujniki,zasilania ,zasilania pomp)a zaciski na płytce) czasami prąd lubi poluzować połaczenia
Witaj. sterowniki zespolone dla co i cwu zawsze stwarzają problemy.... załączeniem pompy cwu steruje parametr - temp cwu o ile mamy wpięty czujnik temp cwu druga rzecz to ustawienie temp co w stosunku do temp cwu u mnie co 55st...cwu 50st w takim ustawieniu nie mam problemu z nagrzaniem ciepłej wody do takiej temperatury dziwi mnie to ze pompa cwu chodziła ci cała noc kiedy kocioł sie wygaszał teoretycznie powinno byc tak ze kiedy temp co spada a temp cwu jest wyższa nie powinna właczyc sie pompa ładujaca cwu Zima ustaw priorytet cwu na "nie" w tym momencie pracuja dwie pompy : pompa co i pompa cwu sprawdź czy czujnik cwu nie wyskoczył i widzi temp pomieszczenia kotłowni lub nie jest uszkodzony-- bo to on odpowiada za załaczenie i wylaczenie pompy cwu Lato nadwyżka temp cwu według ( opisu sterownika) --pracuje wtedy gdy priorytet cwu jest ustawiony na "tak" - czyli lato, rozpalasz kocioł i puszczasz tylko na cwu obwarowania temp kotła nie mniejsza niż dtr producenta kotła np 55st,, temp cwu np 50st czyli nadwyżka 5 st.
Nowy Piec I Pytanie O Eksploatację
stałopalność zależy od paliwa, sposobu palenia, ustawienia sterowników proponowałbym sprawdzić palenie od góry wilgotnego miału, ustawic temp kotla na 55 st przedmuchy i przerwy ustawic doswiadczalnie np praca 10 sek przerwa 180 sek jesli sa termostaty na grzejnikach ustawic na temp taką jaka się lubi np 22st zostawic ze dwa grzejniki zawsze otwarte np łazienka i korytarz to tak dla bezpieczeństwa (jesli innne termostaty sie zamkna to te grzejniki beda odbierac cieplo) rozpalic i obserwowac....mozna robic notatki na jakich ustawieniach uzyskało sie najlepsze wyniki
- Kocioł Miałowy Siemko Kw-S Problem Z Paleniem
witam ponownie wróciłemm do domu i temp w pomieszczeniach 21, piec wygaszony, ciepla woda 50 st, termostaty danfoss na "3" niby wszystko w normie ale bylem przekonany ze pociągnie dłuzej... sprawdziłem sterownik ustawienia hmmm.....z tamtego roku, dopiero 4 raz paliłem miałem (na razie pale drewnem) aha miał jankowice czy cos w tym rodzaju.........wypalił sie do pyłu,spieków jak na miał mało,ale popiołu zostało jakies niecałe 20litrów z ok 50kg miału niestety w pewnym sensie znalazłem przyczyne szybszego wypalenia........pompa c.o. jakims cudem zamiast pracowac w automacie pracowała na ręcznym i w dodatku na wysokim biegu pobawię sie jeszcze sterownikiem (Tornado),ale poczekam kiedy bedą juz mrozy i bede palił tylko miałem reasumując 36 godz nie było mnie w domu,dom nie wychłodzony wiec kocioł pracował około 36godzin....około -----to duzą rozbieżność no ale...... czyli spalanie miału jakieś 1,3kg miału na godz........ no cóż troche jestem zawiedziony,ale następna próbe już bardziej dopracuję.....
witam ja swoj kociołek zasypalem w sobotę(7.00 ) ok. 50kg miału...tyle do niego wchodzi ,przewiduje ze będzię sie paliło przy takich temperaturach jakieś 48 godz. ale wieczorem się okaże czy moje prognozowanie stałopalności sie sprawdzi jak wróce do domu to przekażę wiesci czy moje prognozowanie stałopalności sie sprawdziło
Tech K1 I Regulator Pokojowy
powiedz jak podłogówka jest rozwiazana.....rozdzielacz?,przepływomierze?,pompa?zawory rtl? pompa cwu wiadomo, pompa co----obsługuje cała instalacje podaje ciepło na grzejniki i na rozdzielacz podłogówki Najczesciej w rozdzielaczu jest dodatkowa pompa do podłogówki,ale ona jest sterowana z czujników w rozdzielaczu regulacja temp w podłogówce to zmiana przepływu w obwodach moze byc stala czyli raz ustawiasz i wiecej sie nie bawisz lub ze siłownikami i regulatorami w kazdym pomieszczeniu według opisu sterownika pompa podłogówki ma byc załaczana jesli do strownika jest podpiety czujnik podłogowy...tyle ze gdzie on jest umiejscowiony w twojej instalacji tego nie piszesz zrób jakis rysunek lub fotke rozdzielacza
Jaki Kocioł Zasypowy ?
witam mialem okazje sprawdzic zebca z dmuchawa moc o ile pamietam 15kw górny wymiennik takie male co nieco......gdzie zapaliłem miałem,ogien oczywiscie od góry instalacja grawitacyjna grzejniki zeliwne, jedyna modyfikacja to dołożona pompa c.o. budynek nieocieplony mur cegła,jedynie sufit 10cm styropianu i wylewka beton 5cm powierzchnia ok 70mkw. do komory weszło troche wiecej niż całe 20 litrowe (wiaderko po farbie)...niech bedzie ze jakieś 30 litrów po rozpaleniu i ustawieniu sterownika okazało sie ze kocioł pracował 12 h i choc jak dla mnie to zadawalajacy wynik to gospodarzom nie przypadło takie palenie do gustu........dalej zostali przy łopatologi wegla bo łatwiej i prościej bede miał okazje być u nich w niedziele wiec podam jaki to typ kotla..... jesli chodzi o brak pradu.... ja rozwiazałem to w ten sposób....akumulator samochodowy,przetwornica napiecia 12V-/230Vo mocy ciut wiekszej niz suma mocy pomp c.o. c.w.u. i sterownika,przekaźnik (stycznik) i prostownik do akumulatora niestety nie miałem okazji sprawdzic tego wynalazku na dłuższą mete ,ale przy krótkotrwałych wyłaczeniach (kilka godzin)zdaje egzamin
Wybuchy Z Pieca
na rysunku który zamieściłes jest fioletowy prostokat,to jest klapka która powinna byc otwarta przy rozpalaniu wtedy spaliny omijaja kanały spalinowe boczne. i prosto ida w komin.....pomaga przy rozpałce ,ale ciepło ucieka do komina po rozpaleniu ten że otwór nalezy zamknąc jesli bedziesz palic weglem nie uzywaj dmuchawy, najlepiej załozyc miarkownik ciagu zobacz na komunikatorze bo tam własnie wysłałem rysunek przeróbki
Wybuchy Z Pieca
wysłałem rysunek (rewelacyjny on nie jest)...dotarł czy coś spartoliłem?
Wybuchy Z Pieca
jeszcze raz przeczytaj co napisałem.... twoim problemem jest to ze kocioł nie jest przystosowany do spalania miału,a paląc tak jak do tej pory (jak sam napisałeś ...masz wybuchy) to masz bombe w domu jesli chcesz wykorzystac ten miał to albo dokup węgla i mieszaj to razem i palenie bez dmuchawy, na ciagu naturalnym lub zostac przy miale i dmuchawie i zmienic piec, albo próbowac przeróbki czyli uszczelnic wszystkie drzwiczki, podac powietrze z dmuchawy w popielnik i ewentualnie dospawac kanały napowietrzajace dalej wykonać dodatkowo odpływ spalin i tu ważne zgórnej częsci komory paleniskowej i skierować spaliny do kanałow bocznych kotła,przy czym kanały te musza byc szczelne z tym odpływem,a nie jak do tej pory otwarte (wg twojego rysunku kanały spalinowe od dołu sa otwarte i zaczynaja sie kilka lub kilkanaście cm nad rusztem)
witam z tego co zobaczylem to dmuchawa duzo pradu pozera 80w .... troche sie pochwale mój stary SEK (model podam później bo nie pamietam numerku) ma tzry przedziały 12W/cos po środku/45W. i jeszcze jedna rzecz moja dmuchawka nie ma przeciw wagi na klapce "antyogniowej"...wisi sobie swobodnie. dzieki temu dmuchawa nie musi pokonywac dodatkowo oporu jakie stawiałaby przeciwwaga..przeswity kanał a klapka sa bardzo małe, wiec powietrza niewiele wpada pod miał gdy jest przestój w dmuchaniu takie kiedys dmuchawy montował budkot pleszew w kotłach "czerwonych" teraz robia niebieskie i dmuchawy montowane od góry ...jaki masz wymiennik ? z tyłu kotla czy od góry? Pozdrawiam
Wybuchy Z Pieca
witam jak miał i dmuchawa to palenie od góry i wszystko szczelne tak jak napisał mlodzieniec tylko konstrukcja kotła nie ta.....(patrząc na zamieszczony rysunek) przeróbka polegałaby na tym aby odprowadzić spaliny z nad górnej czesci paleniska(czyli praktycznie spod płaszcza wodnego, a to niestety straty ciepla) i wtłoczyć je do bocznych (tylnych)kanałów dymo-spalinowych,(gdzie tu cos byśmy tego ciepła odzyskali) i powietrze z dmuchawy tylko pod miał, i sterownik z mozliwoscią przedmuchu (przyznam sie nie sprawdzałem twojego sterownika jakie ma funkcje) to tak w skrócie jesli chodzi o palenie miałem,którego troche masz zgromadzonego
Pompa Co Grundfos Alpha 2L I Termostaty
Witam u mnie na grzejnikach załozone również zawory termo ,ale dwa grzejniki nie maja założonych głowic m, in w łazience ,(czyli tak samo lub podobnie jak u Ciebie) zrobiłem tak dlatego 1.w razie ''W" gdzies to ciepło znajduje ujście,gdy inne zawory sie zamkną, tam pompka pośle to ciepło gdzie nie ma termostatów 2.co ważne ( u mnie) kocioł miałowy choć uważam że jest bezpieczny to jednak to kocioł na paliwo stałe,a jego nie wygasi sie ot tak przyciskiem więc pompa pracuje cały czas,gdyby zamkneły sie wszystkie zawory pompa powinna teoretycznie stanąć ( po co ma pracowac i pchac ciepło kiedy go nie chca ) tylko pozostaje problem co z kotłem...teoretycznie powinien wygasnąc a potem ponownie odpalic ale nie jestem typem samobójcy wiec teoria teoria a praktyka .......itd montaz pomp z elektroniczna regulacją ma sens wtedy gdy faktycznie elektronika spełnia swoje zadanie....i w tym wlaśnie pomagaja termostaty,a elektronika pomp ma odczytac ile potrzeba pobrac mocy z sieci aby popchac ciepło tam gdzie trzeba wiec zostaw sobie kilka (minimum 2 grzejniki) bez głowic tak dla bezpieczeństwa i spokoju ducha... a jesli masz jeszcze z kotla c.w.u. to masz dodatkowy bufor bezpieczeństwa
"tak sie pali" w kotle na miał i nie mamy wpływu jaką drogę obierze powietrze, ale jesli bedziesz "przypadkiem" w kotłowni to zasyp kratery, i wyrównaj warstwe paliwa zasypanie kraterów powoduje ze powietrze z dmuchawy napotyka na opór i możliwe ze znajdzie sobie latwiejsza droge tam gdzie wczesniej niedocierało dzieki temu miał wypala sie równomiernie i nie powinny powstac wysepki niedopalonego paliwa oczywiscie nie masz siedziec w kotłowni patrzyc czy sie robia kratery czy tez nie, tak jak napisałem jesli bedziesz "przypadkiem"...zajrzyj wyrównaj i uciekaj w pielesze domowe
