dako1970
Treść opublikowana przez dako1970
  1. witaj zrobisz jak uznasz za stosowne wazne, abys był zadowolony i jak najmniej spedzał czasu w kotłowni
  2. witaj ponownie sterownik bedzie sobie sam ustawiał piorytet zawsze kiedy na kotle bedzie temp wyższa od temp cwu o zadana histereze to właczy sie pompa cwu np 50 st. zasobnik , histereza 5 st czyli gdy temp zasobnika spadnie do 45 st pompa cwu załaczy sie o ile na kotle bedzie temp min 50 st( Taki sobie przykład) natomiast jesli temp kotla bedzie niższa niz w zasobniku to pompa cwu nie właczy sie dzieki temu nie wychłodzisz zasobnika
  3. witam producent defro ,umiescił wentylator na górze obudowy kotła, oczywiscie kanałem powietrze do popielnika ,regulacja przesłony za pomoca sruby i nakretek, jak to w kotłowni bywa ten system sie zaciera naoliwisz bedzie jeszcze gorzej mam inny piec bo zasypowy miałowy ,ale co zauważyłem moj producent kotła w latach 90-ch zrobił nadmuch bezposrednio w popielnik z przesłoną która zwisa sobie na osi ,jej ciezar powoduje że zawsze sobie zwisa(grawitacja)nie ma tu zadnych ciezarkow dopiero ruch wentylatora powoduje jej otwarcie jesli chodzi o zasysanie powietrza przy wietrznej pogodzie .... u mnie znikome ze wzgledu na rodzaj paliwa, miał daje duży opór dla powietrza ,przesłona sobie zwisa i tylko ustawic parametry sterownika mam nadzieje ze bedzie to temat do przemyslenia
  4. Witaj. Polecam do sterowania pompy cwu sterownik https://www.euroster.pl/produkty/sterowniki/euroster-11b/341 u mnie pracuje od 1994 roku starsza wersja tego sterownika i jest godny polecenia w opisie dowiesz sie jak on pracuje ponieważ kocioł pracuje na miarkowniku ciagu to proponuje zakupić sterownik tylko do pompy co chyba że potrzebujesz wentylator do rozpalania no to potrzeba troche bardziej rozbudowany sterownik ponieważ mam kocioł zasypowy na miał u mnie pracuje sterownik tornado opis działania znajdziesz w sieci reszta w postach z poniedziałku
  5. przespie sie jeszcze z tematem i poczytam instrukcje moze cos mi jeszcze wpadnie do głowy a tobie zycze cierpliwości w obserwacji i powiedz jak zachował sie kocioł dzisiejszej nocy jutro czekam na info
  6. to co napisałes o pracy wentylatora to tylko rozpalasz nim ,robisz stop,a sterownik przechodzi w tryb praca automatyczna? bo mi sie wydaje że sterownik racuje wtrybie awaryjnym
  7. ha.... pompa cwu przy sterownikach 2 w 1 nie jest łatwa do wysterowania...... ja u siebie wyrzuciłem sterownik 2w1 a założyłem sterownik do kotła jako osobne urzadzenie i steruje tylko nadmuchem i pompa co oraz drugi sterownik do cwu -------stary euroster 1100 -----------------posiada dwa czujniki (temp zasobnika i temp kotła) oraz steruje pompa cwu sterownik cwu zasiliłem po zegarze czasowym,zwiazane to było tym aby pompa ładujaca cwu pobierała z ciepło z kotła w odpowiednich godzinach np 5.00-8.00 i 18.00 -22.00 i jako ciekawostke mam pompe cyrkulacyjną cwu sterowana przyciskami chwilowymi (i sterownik czasowy o bardzo krótkim czasie pracy)z domu przy punktach poboru ciepłej wody(kuchnia łazienka) przez to ciepła woda w kranie jest w ciagu minuty ,a pompa cyrkulacyjna pracuje tylko wtedy kiedy jest mi potrzebna ciepła woda moze te wiadomości beda Ci przydatne ale czekam na wiadomoći co stwierdziłeś odnosnie swojego reg-06
  8. 1. musimy najpierw wymusic aby sterownik widział ze jest termostat pokojowy sprawdz czy jest zwora na zaciskach 12 -13 jesli nie ma to wykonaj taka zwore (pracuj bez napiecia) sterownik bedzie widział ze jest termostat pokojowy przy okazji sprawdź pozostałe połacczenia https://instalacjeb2b.pl/files/2096,instrukcja_Sterownik_kotla_REG.pdf 2. na ustawienich regulatora a dokładnie wentylatora- ustaw parametry wentylatora na max 3. moze sie zdarzyc ze sterownik nie widzi wentylatora jesli nie jest wpiety i wtedy rozpoznaje to jako stan alarmowy zrób maly test podepnij wentylator do gniazda w sterowniku - zaobserwuj prace sterownika gdy pracuje normalnie wypnij wentylator i zaobserwuj prace sterownika jesli nie ma zadnych zmian na sterowniku przy właczonym i wyłaczonym wentylatorze oznacza to że sterownik jest mało inteligentny i moze pracować bez wentylatora
  9. według instrukcji termostat pokojowy steruje praca pompy co TERMOSTAT” - informuje o włączeniu lub wyłączeniu termostatu pokojowego. Jeśli termostat wyłączony pompa centralnego ogrzewania (CO) jest wyłączona (wyjątek – mechanizmy zapobiegające przegrzaniu kotła). cytat z instrukcji czujnik jest wg instrukcji wpiety w styki 12 i 13 i pracuje w dwóch stanach ( zwarty- otwarty) masz ten termostat pokojowy? czy miarkownik masz wpiety w zasilanie wentylatora?
  10. witaj ponownie problem jest w tym ze pompa od cwu nie powinna pracowac gdy brak temp w kotłe najczesciej siadaja czujniki temp lub też brak im dobrego styku druga rzecz jak w kazdej elektronice moze sie cos wysypac zrob twardy reset czyli wyłacz z pradu włacz ponownie włacz ustawienia fabryczne (oczywiscie zapisz sobie swoje stare ustawienia) i ponownie go zaprogramuj mozesz wczesniej po wyłaczeniu z pradu, ściagnąc obudowe sprawdzic połaczenia przewody (czujniki,zasilania ,zasilania pomp)a zaciski na płytce) czasami prąd lubi poluzować połaczenia
  11. Witaj. sterowniki zespolone dla co i cwu zawsze stwarzają problemy.... załączeniem pompy cwu steruje parametr - temp cwu o ile mamy wpięty czujnik temp cwu druga rzecz to ustawienie temp co w stosunku do temp cwu u mnie co 55st...cwu 50st w takim ustawieniu nie mam problemu z nagrzaniem ciepłej wody do takiej temperatury dziwi mnie to ze pompa cwu chodziła ci cała noc kiedy kocioł sie wygaszał teoretycznie powinno byc tak ze kiedy temp co spada a temp cwu jest wyższa nie powinna właczyc sie pompa ładujaca cwu Zima ustaw priorytet cwu na "nie" w tym momencie pracuja dwie pompy : pompa co i pompa cwu sprawdź czy czujnik cwu nie wyskoczył i widzi temp pomieszczenia kotłowni lub nie jest uszkodzony-- bo to on odpowiada za załaczenie i wylaczenie pompy cwu Lato nadwyżka temp cwu według ( opisu sterownika) --pracuje wtedy gdy priorytet cwu jest ustawiony na "tak" - czyli lato, rozpalasz kocioł i puszczasz tylko na cwu obwarowania temp kotła nie mniejsza niż dtr producenta kotła np 55st,, temp cwu np 50st czyli nadwyżka 5 st.
