Treść opublikowana przez dako1970
Kocioł Miałowy Siemko Kw-S Problem Z Paleniem
witam ponownie... jak wypala sie nie równo tworza sie tzw kratery...ja po prostu je zasypyje miałem bedacym w palenisku i po sprawie
Kocioł Brastal Uks - Jak Palić?
powietrze wtlaczane jest w popielnik a potem dwa kanały z boku lub styłu w palenisku
bylem na stronie brastal w tym piecu nie wykorzystywac dmuchawy cieplo ucieknie w komin zbyt duze straty,
Problem Z Piecem
witam... jaki jest komin ,czy jest cug(ciag)...łatwo sprawdzic wsadzając( przykładajac) płonaca gazete do otwartych drzwiczek wyczystki komina..płomien powinien zgasnac jaki przekrój tegoz komina ,moze byc zasmołowany....lub dziurawy i dostaje sie lewe powietrze......lub moze być za niski i powstaja zawirowania które wtłaczaja powietrze z powrotem a teraz drugiej strony czy jest dopływ powietrza z zewnatrz? jakas kratka nawiewna powietrza z zewnatrz lub okienko... i teraz kocioł czy sa czyste wymienniki w kotle? jesli chodzi o palenie drewna ....drewno pali sie w innej temp niz wegiel...oczywiscie spali sie w 50 st przy czym dymi i smoli ale wtemp 65 st to spalanie bedzie juz całkiem inne a co do pompy c.o. prosze ja ustawic na zalaczenie przy 40 st...prosze dac szanse dla kotła aby sie rozgrzał.... to tak jak w samochodzie zimny pali wiecej i osiagi marne , a rozgrzany to setka na liczniku w kilka sekund
sorki jeszcze sobie cosik przypomniałem wentylatory które obecnie sa montowane na górze kotłów maja klapki z przeciwwaga (najcześciej to nakretk) zwróc uwage na to przy jakiej predkości wentylatora podnosi sie przeciwwaga....tak wiec czeka ciebie jeszcze ustawienie przeciwwagi klapki antyogniowej wentylatora w funkcji predkości dmuchu tegoz wentylatora tak jakos mi sie napisało
witam. pale w piecu miałowym jakies 20 lat.....wiec troche ton przewaliłem i spaliłem hihi najpierw paliwo.......do naszych kotłow nie nadaje sie miał siany, producent mojego kotla pisze o zróżnicowanym uziarnieniu ....ja kupuje miał kopalniany (flot) czyli od pyłu do groszku i czasami cos wiekszego tak jak kolega Kaibuk napisał w poscie wyżej ,... porcje wsadu moczyc dobe wczesniej wsypac miał do kotła nie ubijac ale wyrównac powierzchnie rozłożyc podpałke ,ogień i start na sterowniku... to tyle na temat czynności wstepnych hihi aha...u mnie w kotle drzwiczki popielnika i rusztu są szczelne...żadnych dziur ,wlotów lewego powietrza i żadnych wahadłowych(uchylnych) klapek do podłaczania miarkowników ciagu....dlatego skad u ciebie dym???? aha 2...twój rysunek prawdziwie oddaje tendencje spalania w piecach miałowych,dlaczego tak sie dzieje...otóż jest to najkrótsza droga dla powietrza aby wyjść na powierzchnie z mojego doswiadczenia....sprawdż drożnośc kanałów i może sie okazać ze trzeba ''poprawić'' producenta nawiercając lub rozwiercając otwory w kanałach nawiewnych (ja u siebie rozwiercilem.o 1mm srednicy wieksze otwory)....uwaga nie uszkodzic płaszcza wodnego teraz sterownik dla nas wazne jest powietrze dopływające od strony popielnika i kanałami bocznymi ( tylnymi) oczywiscie kanały boczne(tylne) utrzymane w jako takiej drożności jesli jest to mozliwe na sterowniku ustawic płynna regulacje predkości wentylatora, jesli takowej nie ma to musimy sie zadowolic skokowa regulacja predkosci ale co do ustawien kotły miałowe powinne pracować na minimalnej temp.55 st.....testowalem swój kocioł przy niższych temp., ale zauważylem zbyt duże straty , niedopalanie miału, wiecej poszło prądu.... tak wiec,nie polecem zmniejszac temperatur u mnie - 55 st na kotle właczenie pompy c.o. - 40 st wyłaczenie pompy c.o. - 35 st wylaczenie sterownika - 35 st(co za tym idzie wyłacza sie wentylator) płynna regulacja predkości wentylatora ---właczona predkość max wentylatora---- 12 predkość minimalna went------2 histereza --- 0.5 st przedmuch---od 180 do 240 sek (w zależności od jakości nmiału) czas przedmuchu--- od 5 do 10 sek ( w zależnosci od jakości miału) predkość przedmuchu----- 4 parametr nach ---od 5 do 7 ( zalezy od miału) jeszcze mam na sterowniku 3 parametry ale w tej chwili nie pamietam ich ustawień takie ustawienia mam na sterowniku tornado ustaw przedmuchy np 3min przerwa,10 sek pracy, moc 3 zobacz jaka reakcja spalania czy pojawiaja sie wybuchy jesli tak zwieksz np moc do 4,ale tez zwróc uwage na temp na kotle moze sie okazac ze kociol pracuje w czaise przedmuchów .....oczywiscie nie jest to wada ,bo gazy sie spalaja ...ale moze dochodzic do przeciagnienia temp zadanej o kilka lub kilkanascie stopni...a to już straty w stałopalności w razie jakis problemów jestem do dyspozycji zycze miłej walki ze sterownikiem i pozdrawiam Darek
Dobór Kotła Do Domu.
posiadam piec miałowy kw gr-50 tylno kanałowy firmy budkot z pleszewa ze sterownikiem tornado.....wytrzymałośc pieca ...pierwszy padł po 13 latach eksploatacji, drugi mam od 2008 roku i mam nadzieje ze jeszcze troche pociągnie
Co Jest Czym W Naszej Kotłowni- Proszę O Pomoc
a i jeszcze jedno...czy rura po pompie c.o. przebija sie do pomieszczenia z zasobnikiem? czy mozesz wskazac która to jest?
czy mozesz zrobic jeszcze jedno zdjecie pomieszczenia gdzie jest zasobnik cwu,,ale z widokiem na przylacza do zasobnika (perspektywa nie front tak jak ostatnia fotka z postu z wczoraj o12.19 ) tylko bok ,lewa str zasobnika.....bo chyba tam przeoczylem jeden zawór i chciałbym to zweryfikowac
dzieki za dodatkowe fotki rozpatrze sie dam znac wieczorkiem co jeszcze dodatkowo odkrylem......na obecna chwile koncze prace przy kompie
Problem Z Piecem 30Kw
2 bieg pompy nie zwiekszy szybkosci grzania w kotle....bedzie szybciej odbierac cieplo z kotla i przekazywac do grzejnikow
zawór 4 d masz sterowany recznie czy siłownikiem + sterownik? bo dziwi mnie ten duzy spadek temp z 53 st. do 45 st. to tak wyglada jakby 4d robił duzy skok i puszczał cale cieplo z kotla na instalacje... a przed skokiem jakby instalacja nic nie podbierala ciepla z kotla... jesli chodzi o kopczyk na palniku to niestety zabawa ze sterownikiem nie ma złotej zasady ustawienia,ze tak ustawisz i ma to chodzic musisz kartke i długopis w dłon i spisywac ustawienia...jesli zmienisz jeden parametr ...jak sie to ma do pracy kotla czasami ustawienia fabryczne sa lub moga byc jako ustawienia wyjsciowe i potem tylko w małym stopniu korekta ustawien moze byc tak ze przerwa w podawaniu mala i za duzy dmuch...
Sposób Podłączenia Głowic Termostatycznych
u siebie nie mam zamontowanych dwóch termostatow ...w lazience i wiatrołapie
fot.1 lewa str kotla --- zawór bezpieczeństwa prawa st kotła -- zasilanie c.o. oraz zestaw zaworów odcinajacych,filtr i pompa Ważne !!! nalezy dokonac przeróbki ze wzgl . na bezpieczenstwo wlasne, domownikow.....na wyjciu z kotla powinna byc tylko rura do naczynia wzbiorczego oraz trójnik z odejsciem na pompe kotłowa fot.2 zasobnik str lewa ------ zasilanie i powrót obiegu grzewczego zasobnika z c.o. od góry ...odpowietrznik potem zawór kulowy odcinajacy zasilanie obiegu grzewczego c.o. zawór kulowy gorny lewy róg --- zawór odcinajacy jakis pion c.o. zawór kulowy z zawieszka ------zdjecie sugeruje ze to zasilanie zasobnika zimną woda uzytkowa, ale uklad połaczen rur temu zaprzecza... cos tutaj jest zamieszane prosze o fotke zasobnika z szerszej perspektywy,i krócców wejscia i wyjscia wody uzytkowej... lub zwrócic uwage na ; Na górze zasabnika znajduje sie odejscie cieplej wody uzytkowej na dolnej(spodniej ) dopływ zimnej wody uzytkowej( np miejskiej) fot.3 od lewej zawór 1 ----- zawór odcinajacy zapewne ciepła wode uzytkową zawór 2 - zawór odcinajacy jakies pozostałe piony instalacji c.o. fot.4 tak jak w opisie fot.5 zawór odcinajacy do jakiegos pionu c.o. bedacej w piwnicy fot.6 opis jak fot.2 na razie to wszystko co dojrzalem... i moge sie mylic....dlatego prosze przesledzic rury od zasilania kotla w kierunku odbioru......mozna dla ulatwienia dla siebie wziasc czerwony lakier do paznokci i na rurach zasilania instalacji co jakic odcinek zaznaczyc czerwona plamką odnosnie powrotu niebieski lakier do paznokci i od kotla w kierunku odbiorów tez plamka co jakis odcinek jezeli uda sie przesledzic rury i dokladnie okreslic zawory ...sugerowałbym opisac je dla" potomnych".
Kotły Ds Kalvis K-2, Vienybe
hmmm.....Spalony wybór nalezy do Ciebie ,ale moim zdaniem powinienes wybrac kocioł na paliwo ktore bedziesz miał od reki i nim bedziesz palił codziennie jak to z naszych kolegow napisał "kocioł do wszystkiego to kocioł do niczego" i kupic kocioł na to tylko paliwo.......inne paliwa tez spalisz w takim kotle, tyle ze wiekszym lub mniejszym skutkiem cieplnym
- Kotły Ds Kalvis K-2, Vienybe
Dołączenie Bojlera Do Istniejącej Instalacji Z Podkowa
tez myslałem o kaskadzie ale buru83 nie chce niczego rozkuwac
teoretycznie polaczenie dwóch zasobnikow równolegle na we(zimna - zimna)/wy(ciepla-ciepla) wody uzytkowej jest mozliwe,ale funkcjonalnosć bedzie znikoma......... trzeba by zamontowac jakas pompe cyrkulacyjna aby mieszala wode pomiedzy zasobnikami, aby byla jako tako stala temp ciepłej wody w obydwóch zasobnikach grawitacyjnie moze obkreci ,choc jestem sceptycznie nastawiony ze wzgledu na wystepujace opory hydrauliczne w obiegu ciepłej wody uzytkowej a gdy otworzysz krany z woda uzytkowa to "grawitacja "przestanie istniec.... a kran bedzie pobierał sobie ciepla wode z tego zasobnika ktory bedzie miał dla wody mniejsze opory hydro na rys zasobnik cwu na strychu ma jak mysle zle wpiete zasilanie zimnej wody uzytkowej (zakladam ze to bład w rysunku)
witam dwa zasobniki to problem, zwiazany ze sterowaniem i "zastaniem wody" najlepszym rozwiazaniem to wymienic zasobnik na strychu na zasobnik z mozliwoscia podpiecia podkowy i zasilania z c.o. wtedy masz mniej problemow,że tak powiem z wyborem dostawy ciepła (c.o. lub podkowa------zródła ciepla moga pracowac razem lub kazde z osobna) jedynym problemem to dociagniecie c.o. na strych i sterowanie ładowania zasobnika ,ale jest to do przeskoczenia
Problemy Ze Sterownikiem Tech 28
witam jesli jest na gwarancji nie tykac oddac niech naprawia nalezałoby sprawdzic czujniki temp c.o. i termik ... i c.w.u. sa to elementy których wskazania moga wprowadzac w bład elektronike sterownika martwi mnie to zaskakiwanie albo nie podczas wł sterownika ale najpierw czujniki... sterowniki st miały swego czasu czujniki c.o i c.w.u. o symbolu KTY 81-210 cena ok 10 zł. półprzewodnik nie lubi byc zanurzany w cieczach ,olejach itp termik niestety nie wiem jaki ma symbol,poniewaz jeszcze nie mialem okazji jego wymieniac.....
Jak Ustawic Opcjonalnie Sterownik Pod Miał
oczywiscie jak napisał kolega mareckir1 miał w moim przypadku jest wilgotny ok.20%
witam mój kociol pracuje na sterowniku tornado ustawienia płynna regulacja obrotami dmuchawy ,przedmuchy wlaczone histereza 0,5st ograniczenie gorne zakresu temp 90 st ograniczenie dolnego zakresu temp 35st temp załaczenai pompy kotłowej 40 st przedmuch 6 s przerwa pomiedzy przedmuchami 3 min bieg przedmuchu 4 predkosc min dmuchawy 2 predkosc max 12 nachylenie charakterystyki regulacji 7 czas kontroli temp 10 min czas reakcji 10 tak jest u mnie ,nastawy z poprzedniego sezonu grzewczego w tym sezonie jeszcze nie odpalalem palenie miału, ale to są nastawy wyjsciowe... aby dobrac parametry palenia tegorocznego paliwa musze poswiecic 5 rozpalen
Prośba O Pomoc W Wyborze Miałowca.
witam jestem "miałowcem" http://www.budkot.pl/grafika/Ulotka_GR.pdf to mój potworek, kwgr-50 tylnokomorowy, sterownik tornado (obsługuje pompe kotłowa i dmuchawe) kociol grzeje c.o. i c.w.u. do c.w.u. osobny sterownik i pompa ładujaca nie stosuje kryptoreklamy,posiłkuje sie ulotka producenta bo mi łatwiej pokazac co mam u siebie w kotłowni od 1996 jestem miałowcem i sobie chwale ten typ palenia, wczesniej palilem weglem w innym kotle rzecz jasna ale ekonomia bierze góre i obsługa max raz na dobe to plus minus to zabawa z moczeniem miału ( na 50kg miału 10 litr wody i mieszanie) ale jest to do przeszkoczenia i obsługa kotła zajmuje mi 30 min.
Sas Uwt 14 Problem Z Dopalaniem Miału
przeliczona to oznacza jak zostala zaprojektowana na odpowiednie parametry pracy w skrócie i obrazowo bez zadnych wyliczeń załózmy ze dla parametrow c.o. 70/50/20 powinienem miec grzejnik o mocy 1000 W 70 to temp zasilania czyli taka na jakiej ma pracowac grzejnik aby odda c moc 1000 W i było w pomieszczeniu 20 st. ciepła aby grzejnik pracował taka moca musze mu podac ciepło z kotła czyli rozpaliuc go do 70 st. przy temp zasilania 55st. ten sam grzejnik bedzie grzał ale nie osiagnie mocy potrzebnej 1000W a co za tym idzie moze byc zimno w pomieszczeniu dlatego wazny jest dobor kotla do instalacji jak i na odwrót instalacja do kotla..... najlepiej by było, aby o instalacji i kotle rozmawiac w fazie projektowania , wtedy mozna podjac wszystkie decyzje na" papierze" a dopiero później wprowadzic to w zycie.....
u mnie tez jest na kotle 55 st tyle ze instalacja c.o. jest przeliczona na prace przy 55 st. jesli u Ciebie jest na kotle 55st. a instalacja jest liczona na np 70st to niestety bedziesz miał niska stałopalnosc, no i rzecz jasna bedzie ubywało opału
