dako1970
Treść opublikowana przez dako1970
  1. rury kominowe powinne isc jak najbardziej pionowo, kazda zmiana kierunku oslabia ciag powietrza...... nastepna sprawa to wyprowadzenie spalin...wazna jest wysokośc komina.... no i najwazniejsza sprawa to powietrze potrzebne do procesu spalania,jesli zamkniesz garaz bo chcesz miec ciepło to powiedz skad kominek ma powietrze do spalania? zapewne pobiera z kubatury garazu....a jak zużyje,to zapewne wpada nowe przez nieszczelnosci,tyle tylko ze tego powietrza moze byc za mało
  2. witam troche martwi mnie to twoje zuzycire 23kg/7h jestem"miałowcem" u mnie wsad 50 kg starcza śr na 36h,najnizsza stałopalnosc to 24h dlatego pytam...na jaka temp pracy masz policzona instalacje c.o.?
  3. moze byc kazdy zawór rtl do podłogówki ,montaz na powrocie z podłogówki
  4. odradzam grzac zasobnik elektrycznie.....nie ekonomiczne,prad jako nosnik jest cholernie drogi
  5. witam najpierw c.w.u. poniewaz kociol bez sterownika i instalacja grawitacyjna nalezy zastanowic sie czy zasobnik z wezownica pojdzie grawitacyjnie.......co jest mozliwe,tylko czy bedziemy z takiego rozwiazania zadowoleni jesli trzeba czekac kilka godzin aby woda zagrzala sie do 80 st. u siebie ,jak i zapewne u wiekszosci w obwodzie cwu zastosowanna powinna byc pompa ladujaca zasobnik c.w.u. ze sterownikiem u siebie zastosowalem pompe ladujaca + sterownik euroster 1100b teraz reszta instalacji aby w okresie letnim nie przegrzalo kotla,musisy miec kontrole..........albo osobiscie siedziec w kotlowni albo wprowadzic.....sterowanie procesu spalania w kotle (miarkownik) lub sterownik + pompe kotlowa(ewentualnie zawor otworz...zamknij) i wyprowadzic nadmiar ciepla na instalacje cyzli niestety wydatki
  6. wielokrotnie było pisane na tym forum ... od wyjscia z kotła do naczynia zadnych zaworów (3d/4d , różnicowych,kulowych) tylko trojniki a po nich rozdzial i urzadzenia obwód c.w.u.najlepiej bezposrednio z wyjscia kotla i powrót.......mozna zastosowac pompe ladujaca i sterownik( osobny lub kotla) niestety ta czesc instalacji z zaworem 3d i roznicowym do zmiany
  7. to że ubezpieczy to i tak kasy nie dostanie,jesli biegły uzna ze były wady( a są) w instalacji to ubezpieczyciel moze odmówic wyplaty
  8. tak jak koledzy wczesniej pisali aby nie wychłodzic zasobnika zawór zwrotny ja jestem zwolennikiem pompy ładujacej c.w.u i sterownika euroster 1100b......
  9. trojnik pomiedzy zaworem bezpieczenstwa a podłaczeniem zasobnika ----- to sie tyczy foto 2 zwróć uwagę na kierunek przepływu w zaworze bezpieczeństwa
  10. aby spóscic wode z bojlera daj dodatkowy zawór spustowy czyli najpierw zasilanie zimna woda, zawór bezpieczenstwa ,trójnik,króciec zimna woda zasobnika w wolny otwór trójnika zawór spustowy przeznaczeniem zaworu bezpieczeństwa nie jest docelowo spuszczanie z zasobnika wody,choc w DTR zaworu bezpieczenstwa znajduje sie ,ze zawór nalezy przynajmniej raz na miesiac otworzy i sprawdzic czy wycieka przez niego woda.....
  11. zagłebiam sie w temat ; czy spalanie w kominku jest kontrolowane za pomoca przepustnicy powietrza sterowanej sterownikiem po lewej stronie pieca gzaowego? który element grzewczy (kominek, piec gazowy ) jest traktowany jako głowne żródło ciepła? to pytanie pod kątem sterowania.......
  12. witam pompa za zasobnikiem c.w.u. po prawej stronie to pompa od kominka ? ładujaca bufor? sterowana za pomoca sterownika po lewej stronie pieca gazowego? schemat mniej wiecej rozrysowałem ze zdjec ale dla pewnosci prosze o podanie kierunków przepływu na zaworach zwrotnych ,pompach i moze zdjecie zaworu 3d bardziej z bliska rozdzielacz podłogówki to tylko belki czy cos jeszcze wiecej? rura na której wisi rozdzielacz elektryczny idzie do bufora? prosze podac marke bufora zawory przy naczyniu przeponowym (niebieskie ) sa zamkniete jeszcze nie wiem jakie ma za zadanie ( moze wpiete w obwód kominka) ale prosze te zawory otworzyc....chyba ze były jakies wycieki
  13. witam po co pchac sie w koszty i montowac kominek dwustronny ? czy okazjonalnie masz zamiar grzać oprócz salonu również kotłownię? sa takie kominki ,ale najczesciej sa montowane jako element grzewczo - dekoracyjny w scianie która jest przegrodną pomiedzy np. salonem a jadalnia,
  14. witam mogło sie tak zdarzyc ze stara pompa choc pracowala- "nie pchała" juz wody w instalacje,a ze nastapiła awaria to serwisant wymienił na nowa ....tutaj rodzi sie pytanie czy dobrał ja z takimi parametrami jak miała stara pompa jesli twierdzi ze instalacja jest zapchana to mozna sprawdzic stan filtra i nstalacji c.o. .......on to wykaze czy sa jakies zanieczyszczenia w instalacji
  15. przepraszam to nie kryptoreklama tylko jesli ktos chce dobrac sobie kocioł do swojej chatki, to podaje ze cosik takiego jest u mnie..... przepraszam równiez za to ze posiłkuje sie ulotka producenta ,ale nie mam zamiaru rozcinac swojego kotła aby pokazac przekroje a jesli w kilku postach jest to zawarte to tylko dlatego aby rozmówca wiedział ze rozmawia z miałowcem i miał poglad na taki a nie inny sposob spalania opału
  16. i jeszcze jedno ...człowiek zapomina czasami .....na jaka temp pracy jest obliczona instalacja c.o.?
  17. po pierwsze przeczytac DTR kotla tam producent zaleca na jakich temp kocioł ma pracować po drugie grzejnik jako odbiorca ciepla z kotla równiez powinien miec regulacje ....to najczesciej zawory z głowicami termostatycznymi,... one odpowiadaja za utrzymanie temp w pomieszczeniu na zadanym poziomie
  18. jakie masz ustawienia na sterowniku? to tak z ciekawosci "miałowca"
  19. witam jesli w przedniej czesci komory,przy drzwiczkach...to moze swiadczyc ze w tym miejscu brakuje powietrza....... u mnie kocioł miałowy kwgr-50 budkot pleszew tylnokomorowy od popielnika ku drzwiczkom od rusztu mam fabrycznie wspawany kanał powietrzny....moze w Twoim kotle tego wlasnie potrzeba ustawienia na sterowniku raczej niczego nie zmienia, bo z opisu wynika ze spalanie miału jest dobre
  20. zawory zwrotne daj po pompach ,kierunek zgodny zpraca pompy i przepływem czynnika grzewczego
  21. rotametry ustawia sie raz ,no ewentualnie male korekty na dolnej belce sa zawory którymi regulujesz (lub reguluje za ciebie głowica termoelektryczna ) temp pomieszczen ( podłogówki) nimi wysterujesz temp w tych pomieszczeniach gdzie podłogówka ma zbyt wysoka temp
  22. witaj musisz zakrecic te nitki które grzeja i puscic obieg na ta nitke która uwazasz za zapowietrzona ,przepływ czynnika grzewczego powinien porwac powietrze do belki powrotu a tam odpowietrznik automatyczny powinien uwolnic powietrze do otoczenia w najgorszym wypadku trzeba przelac zapowietrzona nitke puszczajac na zasilanie czynnik grzewczy ,a powrót odkrecic od belki i do "wiaderka" nie robic tego przy goracym czynniku grzewczym, jesli chodzi o nierownomierne grzanie,to salon ma zapewne wiekszy metraz i podłogówka niestety bedzie sie dłuzej nagrzewała.....na belce zasilania sa rotametry tam ustawiasz przepływy..tu nastepuje wstepna regulacja podłogówki
  23. witam w moim kotle czasami pojawiaja sie takie spieki,niestety to wina złej jakosci paliwa/....... jesli trafisz na miał wegla kamiennego silnie gazujacego to takich spieków nie uswiadczysz u mnie kocioł typowy miałowiec, kwgr-50 budkot pleszew ,tylnokomorowy, sterownik tornado, paliwo - miał wegla kamiennego wilgotnosc do 20% zasyp ok 50kg, stalopalnosc srednia 36 godz
  24. http://www.budkot.pl/grafika/Ulotka_GR.pdf to moj potwor kwgr-50 tylnokomorowy,zapalanie od góry czyli tak samo jak rozpalasz wegiel (Tymian81) ,ale z małym wyjatkiem ..... u mnie podstawowe paliwo to miał a wlasciwie mieszanka miałowo- wodna (wilgotnosc miału 20%), wsad 50 kg stałopalnosc srednio 36 godz. temp pracy kotla 55st. zasobnik c.w.u.150l sterownik tornado do kotła miałowego oszczednosc.......hmmm..jak dawniej mialem piec weglowy spalałem na sezon 5 ton wegla teraz tez spalam 5 ton ale miału, wystarczy porównac cene wegla do miału ----- mjak dla mnie jest to oszczednosc no i co wazniejsze wizyta w kotłowni ( w moim przypadku ) to raz dobe i czas poswiecony na obsługe kotla około 30 min
  25. Your browser does not support Javascript.witam podaje rozwiazanie które mam u siebie zmontowane do grzania c.w.u. po kolei ...od kotla zawór odcinajacy ,filtr skosny,pompa ładujaca c.w.u., zawor zwrotny,zawor odcinajacy do zasilania (wejscia ) zasobnika; powrót zasobnika do powrotu kotla ten układ jest kazdemu znany i wielokrotnie był opisywany natomiast najwazniejsze jest sterowanie pompy ładujacej c.w.u. u mnie zastosowałem sterownik euroster 1100b jest prosty w obsłudze i bardzo dobrze kontroluje temp na kotłe i zasobniku ..i co wazne steruje praca pompy ladujacej sterownik posiada dwa czujniki temp..... kotła i zasobnika jesli kocioł zimny a zasobnik goracy pompa ladujaca wyłaczona gdy kocioł goracy a temp w zasobniku spadnie o zadana wartosc hiterezy np . 5 st. od temp zadanej zasobnika pompa włacza sie proste i sprawdzone działa od 1996 roku , awaryjnosci brak
