Treść opublikowana przez dako1970
1 Pompa: Co+Cwu+ 4D/3D - Ocena Instalacji
kotły ze sterownikami i dmuchawami maja taka budowe aby przy zaniku pradu wygasic kocioł,oczywiscie czas wygaszania kotla bedzie długi i raczej nie powinno zagotowac czy to bedzie z jednego trójnika czy z dwóch ...to juz tylko kosmetyka ...ważne aby na rurze do naczynia nie było po drodze żadnych zaworów, filtrow i innych urzadzeń które ograniczałyby wypływ cieczy przy nagłym wzroście cisnienia dla ochrony kotla mozesz zastosowac połaczenie bypass pomiedzy zasilaniem a powrotem (krótki obieg) na bypassie pompka malej mocy sterowana czujnikiem temp np przylgowym zamontowanym na powrocie jak najblizej kotła i dodatkowo sterowana przez równoległe zalączenie pompy kotła c.o. zasada dzialania tego rozwiazania kiedy piec nie pracuje wszystkie pompy stoja , rozpalasz......sterownik zalaczy pompę c.o. jednoczesnie podaje napiecie również na pompe bypassu,tyle ze ona dodatkowo jest sterowana przez termostat przylgowy, w praktyce ta pompa na bypassie pracuje bardzo rzadko,właczy sie na pewno podczas rozpalenia kotła, wygaszania kotła, podczas pracy kotla sporadycznie.....poniewaz dodatkowe cieplo na powrót bedzie spływało z powrotu obiegu ładowania c.w.u. zatrzyma sie kiedy sterownik od kotła wyłaczy pompe c.o. ......takie warunki pracy pompy na bypassie zaobserwowałem u siebie ,proste o wiele tańsze i pracujace bez zadnych komplikacji
rys 2 jesli zadziala zawór 4d/3d i zamknie sie to pompa kotłowa bedzie mieszac wode w instalacji co i zabierac cieplo z zasobnika cwu wiem ze chcesz zaoszczedzic ale jesli chcesz miec ciepla wode w zasobniku bez jej wychładzania przez instalacje c.o. to niestety musisz zainwestowac w pompe ladujaca i sterownik euroster 1100b ( prosty sterownik ,łatwy w obsłudze i sprawdzony....mam go załozony od1997 roku, ja przez rok czyli od 1996 kiedy załozylem inni kociol i wymiennik miałem problem z wychładzaniem zasobnika cwu, bo tez dwa obiegi były na jednej pompie) poprostu trzeba zainwestowac aby miec troche komfortu i tak jak wczesniej napisałem zasobnik według rys 1 z pompa ładująca odpowiem ci dlaczego upieram sie przy pompie ladujacej do zasobnika 1 latwośc wysterowania temp zasobnika 2 brak wychłodzenia cwu przez pompe kotłowa 3 "oszczedność" pompa uruchomi sie kiedy bedzie potrzeba doladowac zasobnik (piec nie bedzie obiązony ciaglym dostarczenie energi do zasobnika 4 w razie wygaszania kotła pompa kotłowa nie bedzie miał mozliwości wychłodzenia zasobnika zawór 4d/3d niech pracuje z instalacja c.o. a co do zaworu 4d/3d pytanie ? dlaczedo upierasz sie zaworze? czy jest to zwiazane z ochrona kotla ?czy jeszcze coś masz innego na myśli? pytam dlatego , bo czesto proste rozwiazania sa w zasiegu reki, a pchamy w skomplikowane
Heitz Mini 24 Kw - Przeróbka Na Dolnego Spalania
witam mam piec górnego spalania http://www.budkot.pl/grafika/Ulotka_GR.pdf tylnokomorowy podstawowe paliwo to miał wegla kamiennego, a nie groszek czy orzech dlatego zadam pytanie czy paliłes kiedys takim paliwem? dodam ze w dtr kotla producent zaleca wilgotnośc miału max do 20%,a nie suchy dzieki temu w moim kotle stałopalnośc nigdy nie spadła ponizej 24 godz,a srednia to 36 godz z tego kotla ogrzewam pow 100m.kw. dom nieocieplony ,mur cegla gr 50cm stolarka wymieniona icwu zasobnik z wezownica 140l jedyna wazna sprawa to instalacja do pracy na temp 55 st., termostaty prwie na kazdym grzejniku(dwa bez z wiadomych wzgledów) tak wiec jesli zejde raz na dobe do kotłowni to dla mnie sukces niestety feler jest taki ze: jest zabawa z mieszaniem miału z woda i wiadomo kocioł nie ma pracy ciagłej ,ale jest to cena za jeden/dobe pobyt w kotłowni
podłogowka szeregowe podłaczenie grzejnik i podłogówka to nie dobre rozwiazanie o ile dla 1,3 m kw. to ujdzie to dla 5 m.kw. to juz nalezałoby połaczyc równolegle do grzejnika i na powrocie podłogówki zamontowac zawór RTL jezeli nie pójdzie grawitacja to po co zawór różnicowy? naczynie wyrównawcze tak jak w opisie rura w pionie zadnych zaworów po drodze i na wszelki wypadek zawór bezpieczeństwa 1,5 bara na zasilaniu kotła( przy kotle)
niestety lepiej zasobnik cwu wpiąc bezposrednio w kocioł i własna pompa ładująca , sterowana przez sterownik kotła (o ile posiada wyjscie sterowania pompa cwu) lub osobny sterownik dla pompy ładujacej cwu np. euroster 1100b jesli zastosujesz pompe ładujaca cwu bedziesz miał ciepła wodę , w innym przypadku zasobnik zostanie wychłodzony przez pompe kotłowa instalacja według rys 1 ale pompa ładująca docwu.
Problem Galmet Gt-Kwruz Z Rusztem Wodnym
spoko paliwo jak paliwo,nidgy nie bedziesz miał pewnosci jakiej jest jakości ,u mnie wchodzi miał kopalniany o ziarnistości od zero do cholera go wie ale orzech tez czasami sie trafi ja spróbowałbym takich ustawień temp zadana 55 temp zał pomp 37 wyłaczenie nastąpi przy 35 ( i nalezy sprawdzic czy miał sie wypalil ) histereza 2 histereza cwu 5 ( o ile masz zasobnik cwu) sila nadmuchu min i max tyle na ile pozwoli sterownik tryb pracy pomp (o ile masz zasobnik cwu) pompy równolegle praca w podtrzymaniu od 5 do 10 sek( w zalezności od gazowania miału) przerwa w podtrzymaniu do 3 min dwa ostatnie parametry odpowiadaja nie tylko za podtrzymanie zaru, lecz usuwaja gazy z kotła,aby przy silnie gazujacym miale nie było w komorze spalania wybuchów aha jeszcze jedno poniewaz masz kocioł tylnokomorowy warto spróbowac wypiąc czujnik temp spalin wtym momencie sterownik powinien brac pod uwage tylko parametry kotła( ale to zalezy jakie wladowali mu oprogramowanie) i nastawy zrobione przez Ciebie, zapalenie sadzy znikome- zbyt długa droga dla ognia w tylnym wymmienniku kotla) a teraz DTR z mojego kotła "Do oczyszczonej zpopiołu komory paleniskowej wsypyjemy miałwęglowy o wilgotnoci do 20% ,miał wsypyjemy do wysokoSci na kilka cm ponizej dolnej krawedzi otworu zasypowego kotła. Ewentualny przesyp miału przez ruszty do popielnika nalezy wrzucic ponownie do komory paleniskowej. Po dokonaniu zasypu warstwe mialu wyrównac,lecz nie ubijać .ułozyc papier ,drewno i podpalic.włączamy sterownik . po rozpaleniu płomień powinien się palic na całej powierzchni paleniska żółto niebieskim płomieniem. W przypadku powstania kraterów lub nierównomiernego palenia,zaleca sięzasypywanie kraterów i rozgarnięcie warstwy rozpalonej na całą powierzchnię paleniska." a co w DTR twojego kotła pisza na temat mieszanki paliwa ,i rozpalenia? i tyle
mam pytanie czy twój kociół jest tylnokomorowy (czyli wymiennik ma z tylu komory spalania ) czy ma wynnienik od frontu (nad komora spalania górnokomorowy) pytam dlatego ze czujnik spalin bedzie zawsze ograniczał prace sterownika a co za tym idzie i prace kotła (jest to takie zabezpieczenie aby sie sadze nie zapaliły i zeby ograniczyć ucieczke ciepla w komin) jeśli mozesz to wejdz na sttrone http://www.budkot.pl/grafika/Ulotka_GR.pdf i powiedz jaka masz budowę kotła lub ktora jest zblizona powiedz mi jeszcze czym palisz i czy stosowałes taką mieszanke jak podalem wyzej musze sprawdzić te przedmuchy bo jakos mi nie pasuja i pompa kotłowa ja bym dał załaczenie 40st. a wyłaczenie 35 st. ale nie wiem czy Twój sterownik moze takie parametry przyjąc jutro dam Ci odpowiedz co wymysliłem,bo instrukcja sterownika w domu na innym kompie
Prawidłowe Wpiecie Pompki Do Obiegu
panowie spokojnie do rafal81 opis opisem ale schemat pobiezny i zdjecia rozdzielaczy to by sie zdało, wtedy majac jakis wglad mozna by cos zaradzic , a tak zgadujemy i staramy sobie wyobrazic .........
Schemat Instalacji-Do Oceny
moim skromnym zdaniem skoro załozony został piec na paliwo stale to zakladam ze to on bedzie głownym piecem a gazowy jako pomocniczy dlatego (tutaj odnosze sie do uzyskiwania c.w.u.)dlatego zasobnik podłaczyc tylko do pieca na paliwo stale na zasilaniu z kotła zamontowac druga pompe ładująca c.w.u.i osprzet ( standard czyli zaworki odcinajace ,zwrotne i filtr) pompa ta powinna byc wysterowana ze sterownika kotla ( oile sterownik ma opcje podpiecia pompy cwu) lub osobny sterownik np euroster 1100b. pompa ładujaca c.w.u .spowoduje ze nie bedzie wychladzał sie zasobnik piec gazowy jako pomocniczy ustawic tylko jako kocioł grzewczy( wyłaczyc opcje grzania wody cwu),jednakze nie zrezygnowac z podłaczenia ciepłej wody z tego kotla( w razie "W" odetniesz zasobnik na zaworach i właczysz grzanie wody w kotle gazowym) nalezy pamietac jedno woda w zasobniku cwu powinna ciagle pracowac ,dłuzszy przestój moze zakonczyc sie czyszczeniem zbiornika (Tak jak kolega Mak napisał " przeczytaj post o Smrodzie w zasobniku cwu i wyciagnij wnioski) jesli chodzi o obiegi c.o.to troche spatolone sa rózne warianty podłaczen mnie sie wydaje: kocioł na stałe paliwo przez wymiennik(jedna pompa kotłowa sterowana przez sterownik kotła i druga po drugiej stronie wymiennika równiez sterowana tym samym wyjsciem) ) i obieg otwarty instalacja grzewcza i kocioł gazowy obieg zamkniety przy wykorzystaniu na paliwo stale podłogówka powinna pójsc.... tak przy pracy kotła gazowego ze sterownikiem pogodowym to praca bardzo słaba lub żadna tak jak wczesniej napisał kolega Mak praca kotła gazowego ze stała temp polepszylaby prace podłogówki
witam ponownie zapoznałem sie z st-32 nie ma duzych mozliwosci ustawień na sterowniku mozesz podac jakie aktualnie masz nastawy czyli jakie czasy przedmuchu, przerwy,bieg (moc) przedmuchu wentylatora , jaka histereza jaka temp załaczaniapomp, temp zadana kotla , jakie piorytety, itp. po prostu wszystko co masz na nim ustawine
mam piec miałowy kwgr-50 budkot pleszew najpierw mieszanka umnie producent powiada miał ma byc wilgotny (do 20%) a nie mokry taka mieszanka do kotla zapalam od góry, sterownik start i tyle (faktem jest ze mój kocioł ma zasyp jednorazowy 50kg) stałopalność nigdy nie mniej niż 24 godziny (srednio 36 godz) nastepna sprawa to sterownik....nigdy za pierwszym razem nie ustawisz idealnie sterownika do posiadanego wsadu miału musi mina c kilka zapalen i zmieniac ustawienia sprawdze sterownik st-32 i zobacze czy cos z niego da sie wydusić........Moj kocioł pracuje na sterowniku Tornado
marsiko pytanie ktory kocioł ma byc głowny ,a który pomocniczY? pytanie to zadalem pod katem uzyskiwania c.w.u.
panowie trzeba biedakowi pomóc, zaduzo zostalo władowane i trzeba jakos to uporzadkować aby jakos to działało, nie mówmy co by bylo gdyby to wymienić ....trzeba zrobic z tego co mamy
Spawać Czy Skręcać?
jak wczesniej zostało napisane przy takim ukladzie rozdziału odbiorów ciepla grawitacyjnie ciepło nie pójdzie dlatego dla zabezpieczenia mamy naczynie otwarte i dodatkowo zawór bezpieczenstwa druga rzecz to jesli mamy kocioł sterowany to w czasie zaniku pradu powinen kocioł samoczynnie sie wygaszac jesli chodzi o cyrkulacje cwu to takiej pompy na schemacie nie ma ,jest to pompa ładujaca i jest sterowana ze sterownika kotła lub innego sterownika (napisałem to wyzej) pompa cyrkulacji cwu jest to pompa ktora miesza nam wode ciepla od wymiennika do kranu ,tak aby przy odkreceniu kranu natychmiast wypłynela ciepla woda taka pompa powinna byc wysterowana czujnikiem przepływu wody ,który ma na zadanie sprawdzic czy otwarleś kran z ciepła woda w np kuchni i uruchomic pompe cyrkulacji aby zwiekszyc przepływ wody ciepłej wychłodzonej i dostarczyc Ci ciepłą wode z zasabnika
Spawać Czy Skręcać?
wszystko zalezy od sterownika pompa kotłowa to ta pompa która kreci ciecz grzewcza w c.o.wysterowana przez sterownik kotla pompa c.w.u. ta pompa moze byc wysterowana przez sterownik przy kotle( o ile sterownik ma taka mozliwość) lub osobny sterownik np euroster 1100b pompa bypass sterowana przez steronik z czujnikiem temp na powrocie przy kotle (pompa powinna byc dodatkowo byc wysterowana przez pompe kotłowa tzn praca równolegla pomp ,poniewaz nie ma potrzeby aby ta pompa pracowała kiedy w piecu nie palimy)
Spawać Czy Skręcać?
pompa na bypasie powinnabyc wysterowana z czujnika temp powrotu kotla,pompa malej mocy zasada dzialania czujnik sprawdza temp powrotu na kotle gdy za niska włacza pompe,wtedy pompa pobiera sobie z pieca trochę mocy cieplnej i miesza goraca ciecz z zimnym powrotem (takie dzialanie ma zapewnic ochrone kotla) u mnie pompa bypassu jest dodatkowo wysterowana impulsem z pompy kotłowej tzn pompa kotłowa i bypassu pracuja w tym samym czasie (tyle ze pompa bypassu jest ponadto wysterowana czujnikiem temp powrotu na kotle)
- Kominek Z Płaszem Wodnym Nie Grzeje-Prośba O Pomoc
- Camino Kwd3
Modernizacja/przeróbka Instalacji
zasobnik c.w.u.w uklad otwarty, pompa ladujaca cwu moze byc sterowana przez sterownik eurostar 1100b sterownik ten posiada: dwa czujniki (temp wody w zasobniku ,temp na kotle), nastawa temp cwu,histereza załaczania,i funkcja anty stop dzialanie sterownika w skrócie zadajesz temp w zasobniku,czujnik temp cwu sprawdza ją, gdy za niska sterownik włacza pompe ładujacą pod warunkiem ze drugi czujnik na kotle potwiedzi sterownikowi ze isnieje na kotle temp wyższa niz zadana na cwu reasumujac pompa ladujaca nie wlacza sie gdy na kotle temp niższa niż zadana w cwu.......lub gdy nastapi wygaszanie kotła a co za tym idzie zasobnik cwu nie wychladza sie pompa kotlowa i po wymmienniku powinna pracowac sterowana przez sterownik kotla
Zawór Zt-22
co do głowcy najpierw sprawdx czy nie jest zapieczony bolec na zaworze termostatycznym,czesta przyczyna niewlasciwej pracy zaworu termostatycznego ,a co za tym idzie prawie nie mozliwa regulacja za pomoća głowicy głowica ponieważ jest wykonana z tworzywa sztucznego moze miec opory na swoim gwincie po którym sie obraca , ja stosuje smar silikonowy w sprayu do kontaktu z temperatura oczywiscie wstepnie mozesz przedmuchac przemyc
Podłączenie Podłogówki
przeróbka zrobiona czyli jest postep skłaniałbym sie najpierw do zdlawienia czyli wyrównania oporu hydraulicznego w tym momencie zła robote robią te zawory przy starej instalacji,które nie daja sie ruszyc (to byłby najprostrzy sposób wstepnej regulacji oporu do momentu modernizacji "starej" częsci instalacji) jesli chcesz sie troche pobawić to pod srubunki starych zaworów wladowac kryzy, niestety kupa roboty lub zakupic zawory termostatyczne ze wstepna regulacja (oczywiście z mysla o tym,azeby je wykorzystac później w planowanej modernizacji) jesli chodzi o druga pompe raczej bym jej nie montował na CU 18 dlatego ze grzejnik i podłogówka mając zawory termostatyczne moga sie zamknąc całkowicie, taka praca pompy jest nie wskazana jesli juz koniecznie druga pompa to wpiac tak, aby na nowym obwodzie był choc jeden grzejnik starej instalacji drugi wariant to druga pompa kotłowa bezposrednio z kotla na gałazke starej instalacji w która jest wpieta nowa część instalacji (tyle ze itak bedziesz musiał na tej gałezi pobawić sie ze starymi grzejnikami aby je zdlawić)tyle ze bedzie ich troche mniej
Jaki Zawór Regulacji Przepływu
tu sie zaczynaja schody zawór w pełni automat musi sam dobierac regulować parametry przepływu, powód: zmiana przepływu zwiazana z praca 4d i pomp c.o ,,c.w.u. i pompa malego obiegu tak więc schody dla domowej instalacji nie wiem jakie ponósłbys koszty i czy jakis byłby z tego zysk ,trzeba by magika od dokumentacji hydraulicznych niech pomierzy policzy i sie okaże
zawór 4d tylko czujnik pogodowy? to troche za mało sterownik powinien miec do porównania temp zasilania i powrotu na kotle, temperaturę zasilania i powrotu instalacji wtedy to ma sens i oczywiście jak najmniejsza bezwladność na zmiany
zawory regulacji przeplywu służa do równoważenia hudraulicznego instalacji w Twoim przypadku nie wiem jaki jest przepływ na obwodzie głownym i obwodzie małym trzeba by zastosowac rotametry na tych obwodach i dopiero potem bawic sie z zaworem regulacji przepływu Pytanie czy zawór czterodrony jest z napedem i sterowaniem czy tylko nastawy reczne mysle ze najpierw zacząłbym od 4d i sprawdził jaka jest temp na powrocie kotla http://www.danfoss.c...20d942574b.html u mnie podobny schemat ale nie instalowałem 4d ,ochrona niskotemperaturowa realizowana przez pompe cyrkulacji bardzo małej mocy, załaczana przez czujnik temperaturowy przylgowy zamontowany na powrocie przy kotle i całosć wysterowywana impulsem załaczenia pompy głownej obiegowej
najpierw zrób przeróbke podłogówki ze wszystkich podanych mozliwości,od tej najlepszej a jesli sie nie da ,to ta ostatnią nie pchaj sie w koszty drugiej pompy ...najpierw przeróbka potem <jesli nie kryzowanie to poprzykrecaj zawory na starych grzejnikah aby zrównowazyc opory> u mnie c.o. chodzi na jednej pompie w tym kupę grzejnikow i trzy obiegi podłogówki. podłogówki wpiete według pierwszego posta czyli równolegle do gzrejnika zawory na powrocie mozesz sobie odp€ścic , sa po to aby w czasie awarii grzejnika mozna odciać dopływ (odpływ) cieczy grzewczej i zapobiec wyciekowi (przy najblizszej modernizacji mozesz załozyc od razu nowe zawory na zasilanie i powrot) na zasilanie warto założyć termostaty z kryzowaniem starych instalacji jest problem tego typu ze trzeba sobie zrobic dokumentacje i wtedy zakladac kryzy z odpowiednim fi otworu ( ituicyjnie nie ma sensu za duzo roboty) jesli założysz zawory termostatyczne np danfoss one juz posiadaja regulowane kryzy i tu mozna sie pobawic intuicyjnie,gdyz przekręcenie pierscienia na wszystkie pozycje od N poprzez 1 do 7 jest banalnie proste i nie trzeba wykonać zadnych innych czynności jak tylko ściagnąc głowice ,przekrecic pierścien ,zakręcic głowice i obserwowac zachowanie grzejnika tego regulowanego i innych grzejników w instalacji zimy jeszcze nie ma wiec jeszcze masz troche czasu na modernizację jak wpiszesz w google RTL-Heimeier znajdz instrukcje w pdf na stronie 3 instrukcji jest pokazany rysunek wspólpracy grzejnika i podłogówki z jednego zasilania
