Treść opublikowana przez dako1970
Dlaczego Nie Można Palić W Tym Kotle Od Góry?
jesli chodzi o termometr to jakis mam w piwnicy sprawdze do jakiej temp i dam Ci znac ,jesli sie nada to Ci go prześle jesli chodzi o sterownik to zobacz na necie Tornado do piecy miałowych ( mam taki ,daje duzo Mozliwosci regulacji) jedyny mamkament nie ma wyjścia do sterowania pompy ładujacej c.w.u. mój sasiad a zarazem kolega z podworka ma taki sam piec sas'a najprosciej jak sie dało walneliśmy C-eownik na ruszt (stoi jak odwrócone C) , a z góry przez wyczystke cegły szamotowe aby zatkać ta dziure (I przegroda) reszte sadza uszczelniła sterownik tez st troche kicha ale zabawialismy się w jego ustawianie, obecnie od trzech lat pali miałem "kopalnianym" (wilgotny a nie mokry) paląc go od góry i wazna sprawa niestety otworki napowietrzajace z boku scianki musza byc drozne
Podłączenie Podłogówki
jezeli nie bedziesz miał mozliwosci takiego podłaczenia podłógówki jak wczesniej opisałem to(wybiesz mniejsze zło) zostań przy połaczeniu szeregowym ale 1. zawór RTL musi być przeniesiony na powrót podłogówki , musisz liczyc sie z tym że grzejnik ,jak i podłogówka w takim układzie moga oddawac mniej ciepła lub 2. zostawic tak jak jest, ale śćiągnąć głowice zaworu RTL , schowac do pudełka i czekać na jakis najbliższy remoncik (Wtedy podłogówka dostanie ciecz z powrotu grzejnika bo zawór zostanie otwarty) ale i w tym przypadku podłogówka bedzie pracowac na nizszych parametrach i jeszcze jedno zawór RTL zawsze na powrocie urzadzenia grzewczego które ma obsługiwać
Podłączenie Podłogówki - Głośna Pompa
Pytanie czy układ podłogówki został odpowietrzony (każdy obwód osobno aż do strumienia wody bez babelków) Jak sie zachowuja rotometry ( one informuja o nateżeniu przepływu cieczy) zobacz czy pompa jest odpowietrzona i czy kreci wirnik i jeszcze jedno na internecie sprawdzilem ze to chinska produkcja, moze sie okazac ze wirnik musi pracowac idealnie w poziomie(pionie) ,odbiegniecie od tych ustawień moze powodować dodatkowe opory na wirniku .( mówimy o pompie w rozdzielaczu) i tak jak mówisz moze brakowac tego zaworu zwrotnego a pompa z mieszacza tłoczy w instalacje
Awiarie Ogrzewania Łazienkowego W Bloku.
odkręc głowice z zaworu sprawdż czy bolec wystajacy z zaworu nie jest zapieczony jesli tak to go wciśnij kilka razy to jedno, drugie sama głowica jest to plastik wiec ma to do siebie ze sie zacina proponuje zrobic konserwacje przedmuchac , przemyc jesli to nie pomoze to nalezy głowice troche rozebrac i psiknąc smaru silikonowego w miejsca otarc i to właściwie tyle o obsłudze i konserwacji
witam podłogówka jest żle wpieta bo wpiołeć ja szeregowo po grzejniku powinna byc wpieta równolegle grzenik zasilanie w to wepnij wolny koniec podłogówki grzejnik powrót w to wepnij koniec podłogówki na którym jest zawór rtl i zawór rtl ma być na obwodzie podłogówki druga pompa z rys nic nie zmieni aha moze sie zdarzyc ze przepływ przez nowy grzejnik i podłogówke jest słaby. jest to zwiazane z wiekszymi oporami na tych nowych elementach, proponowałbym Zrównowazyc opory przez kryzowanie.
Polspaw Wamet Jak W Tym Wynalazku Palić?
witam kocioł faktycznie nie do pozazdroszczenia trudno bedzie go ujazmic .... poniewaz mam kociołl kwgr-50 pleszew i spalam miał , od góry go podpalając..... wiec dodam co by nalezało w Twoim kotle powiedzmy przerobić aby można było palić od góry choć wyniki moga byc różne....ale próba nie szczelba na pewno zatkac dziurę za przegrodą od góry i od dołu ( oczywiście nie wiem jak bedzie wtedy pracowac blacha gdzie bedzie pusta przestrzeń ) ale chodzi o to aby powietrze miało opór (moze tam władować cegły szmotowe aby zrobic stały opór dla powietrza) druga sprawa to rozszczelnij drzwiczki od komory zasypowej (jak sie da to wykorzystaj okienko antywybuchowe czy jak to zwał ) w moim kotle nie ma uszczelnień na drzwiczkach po prostu przylegają i pod kołnierzem drzwiczek komory zasypowej mam trzy otwory ale zrobione przez producenta nie wspomne ze sa kanały nawiewne ale mówimy o Twoim kotle spróbój teraz zrobic taka mieszanke jak ja robię ... miał "kopalniany" w.k. ( kopalniany nazwa u naszych sprzedawców......miał o różnej granulacji) 50kg + 10 litrów wody (proporcje dla suchego miału ) lub jak kto woli miał o wilgotności do 20% (tylko bez przesady miał ma byc wilgotny a nie mokry) takie ustrojstwo zasyp do komory spalania na równiutko z dolną krawedzią drzwiczek zasypu nie ubijaj ale wyrównaj ma być na płask z komory popielnika usuń miał który ewentualnie przeleci przez ruszt na góre naładuj drewienka podpal włacz dmuchawę( u mnie komin z wkładem marywill o przekroju 20cm x 20cm dobry ciąg wiec nie pojawia sie dymek przez nieszczelne drzwiczki ,u Ciebie nie wiem jak bedzie) jesli zadymi to wyłacz dmuchaw i daj troche czasu aby ogień zajał drewno i za chwile włacz dmuchawę u mnie sterownik tornado opis w pdf. znajdziesz na internecie( sorki nie pamietam strony) w opisie działania sa wskazówki moze beda Ci pomocne do ustawienia Twojego sterownika próba nie szczelba,jesli nie wypali zwal na mnie moze kiedys sie spotkamy i pójdziemy na piwo wten sposób pracuje kilka zębców które tak nie powinny pracowac a sasiedzi podpatrzyli u mnie jak sie pali mialem i tak palą napisz co z tego wyszło i jakby co to tylko spokój cie moze uratować
Czy Ktos Palił Miałem W. Brunatnego W Kwgr-50 Pleszew?
weglem nie pale juz od momentu zakupu kotła i szczerze powiedziawszy sorty innne niz miał dla mojego kotła nie istnieja oczywiscie nie oznacza to ze mógłbym nimi palić , ale ekonomia jest nie ubłagana dawniej miałem kocioł na wegiel szło go srednio 5 ton, teraz miału tez mi idzie srednio 5 ton wiec rachunek ekonomiczny prosto wskazuje na miał , a co do pieca to stałopalnośc średnia 36 godz minimalna nigdy nie spadła poniżej 24 godz więc jak raz na dzień zagladne do pieca to taka obsługa jeszcze jak dla mnie może byc teraz przepalam drewnem ze scietych kilku drzew ogrodowych i liśćmi .........dziwne ze liśćmi ,ale sie pala tyle ze trzeba je dobrze upchac i palenie od dołu . w innym poście pytam czy ktos nie ma planów brykietnicy do liści i papieru.....myśle ze jakby to sprasowac to pewnie zmieniłbym to w energie cieplną, w okresie przejsciowym rzecz jasna....
u mnie floot jak i odsiewka o małej ziarnistości nie pójdzie, poniewaz - miał musi być wilgotny aim bardziej mała ziarnistośc to duza przeszkoda dla powietrza z wentylatora, u mnie wchodzi jak to sprzedawcy okreslaja "kopalniany" czyli bardzo duzy rozrzyt ziarnistości . i taki sort właśnie sie u mnie sprawdza
Sas Uwt 23 Kw, Palenie Od Góry
Witam. mam u siebie piec KWGR-50 Pleszew spalanie górne miału kamiennego tylnokanałowy(wymiennik z tyłu pieca) układ otwarty,sterownik Tornado,wentylator, dwie pompy:jedna Kotłowa druga ładujaca c.w.u. Pompa kotłowa sterowana wraz z wentylatorem przez ster. tornado, pompa ładujaca cwu sterowana przez euroster 1100b,cała instalacja przeliczona na prace nisko temperaturowe 55 st.C głownym paliwem jest miał węgla kamiennego,zapalam od góry....nalezzzzy zauważyc ze miał ma byc wilgotny ( na 50kg miału wlewam 10 litrow wody) i go mieszam, taka ilośc to jeden wsad do kotła instalacja pracuje u mnie od 1996 roku odkąd kupiłem ten kocioł stałópalność nidgy nie spadła mi poniżej 24 godzin, maksymalnie co z kotła wyciągnąłem to 43 godz pracy na jednym wsadzie ale wtedy miałem dobry miał silnie gazujacy firmy "no name" i kraju pochodzenia "no name" tyle tylko ze zachwalał go sprzedawca w składzie opału srednia stałopalnośc to okopło 36godzin zalety jestem zadowolony bo u mnie to dziala , doszedłem do perfekcji w mieszaniu miału i ustawienia nastaw w steroniku torndo ( nie tylko temp i przewiewy ale wewnetrzne ustawienia zwiazane z jakościa miału), i najwazniejsze miał kamienny jednak w dalszym ciagu jest o połowe tańszy od węgla "normalnego" Kamiennego innego sortu wady niestety to nie ogrzewanie gazowe gdzie pyk i jest ciepło
Gdzie Kupić Węgiel W Woj. Podkarpackim?
wejdz na rzeszów sprawdż sklady w rzeszowie ,ja biore miał kamienny ( piec KWGR-50 pleszew) z węglomat Trzciana, lub w Tyczynie, i skład w Bratkowicach, aha też sie zastanawiałem nad podróżą na ślask po miał jakies 12 ton miału,ale nie wiem czy kopalnie maja sprzedaż dla odbiorców indywidualnych nie prowadzacych działalności gosp. i spalajacych dla własnych potrzeb,
nie wiem czy z Ukrainy ale taka była cena co do jakości nie wiem jeszcze , na razie leżakuje w piwnicy,zreszta i tak kupuje miał kamienny jak kota w worku,nigdy nie wiadomo jakiej kaloryczności kupisz dwa lata temu kupiłem rewelacyjny miał wegla kamiennego cena niższa od konkurencji ,firma "no name", kraj pochodzenia miału "no name" ...ale kalorycznośc rewelacyjna i byłem wtedy na siebie wściekły bo kupiłem tylko tonę na spróbowanie......a druga dostawa niby tego samego sortu była badziewna (oczywiście sortu węgla kamiennego)
fachowiec od tego wezła o czyms zapomniał nie wspomne o samowolce...... ale zdawien dawna zwyczaju kryzowania czyli równoważenia oporu hydraulicznego zwykłe zawory grzejnikowe takich kryz nie posiadaja ,musiałby taka kryze sobie kupić pan fachowiec ,ale o jakiej srednicy to zacholere nie bedzie wiedział gdyz nalezałoby sie zapoznac z obliczeniami w dokumentacji o ile takowa istnieje a podkrecanie temp w węźle swiadczy o ignoracji portfeli lokatorów którzy i tak zapłaca
szum to płynaca woda,ale zastanawiam sie czy aby nie jest zbyt mały napływ na zasilaniu( Odpływ na powrocie). w DTR rozdzielacza producent podaje jaką rurą (średnica) zasilic rozdzielacz. aby tego nie rozwalac pozamykaj wszyskie odbiory z rozdzielacza grzejnikowego.spowoduje to że grzejniki przestana pracowac i cały przepływ trafi do podłogówki zaobserwuj jak po tym zabiegu pracuje pompa ( nie szalej z predkosciami pompy sprawdz każda pozycje 1,2 i 3) daj znać co zaobserwowałeś
Instalacja Co
witam c.o. zrobione jesli grzeje nie ma co psuc ....ale,zasady bezpieczeństwa ...wiec zadbaj o to by instalacja była bezpieczna sieć otwarta czy zamknieta - to do poczytania DTR kotła i producent cos zaleca, i komfort, a mianowicie sterowniki i urzadzenia wykonawcze (to bedzie tylko komfort bo czy pójda za tym oszczednosci to juz całkiem inna sprawa). zakladam ze jesli wykonałes sam instalacje to zasady przepływu sa ci znane i zaworki zwrotne,odcinajace , filtry i pompy sa pozakładane,zrównowazyłes opory hydrauliczne i...... moim zdaniem chcesz cos usprawnic; więc może zainstalować w obwodzie wymiennika c.w.u. pompe ładujacą ze sterownikiem,który sprawdza sobie temp kotła i temp wody w wymienniku i wzalezności od tych wartości uruchamia(zatrzymuje) prace pompy (wersja komfort) ochrona kotła aby troche dłuzej popracował czyli założenie bypass pomiedzy zasilaniem ,a powrotem kotła ( moze nie komfort ale wiara ze kocioł dłużej wytrzyma) możliwości usprawnien jest wiele a tak na prawde chodzi o to by c.o. była bezpieczna ,spełniała swoje zadanie grzania,w miare komfortowa i nie rujnowała naszego portfela
- Podłączenie Podłogówki - Głośna Pompa
Witam.Coś mi tu nie gra ,na zdjeciu nie widze zeby górna belka była podpieta do powrotu (lub zasilania.....zaleznie jak producent sobie wymyslił) moze ta strona bedzie pomocna http://www.baterlo.pl/tece-rozdzielacz-sekcji-ogrzewania-podlogowego-tecefloor-mieszaczem-pompowym-przeplywomierzami-7733-20-06-p-970.html jest tam mały opis urzadzeń i zaznaczone kierunki przepływu jak też podpiecie zasilania i powrotu. http://www.purmo.com/images/products/ufh/Instrukcja_duzy_zestaw_mieszajacy.pdf aha Twoja pompa to pompa mieszająca a nie pompa ładujaca(kotłowa) i jest sterowana czujnikiem zainstalowanym w rozdzielaczu
Moja Instalacja Co W Domu, Prośba O Ocenę
jezeli tylko jedna pompa kotłowa ,która pracuje w c.o i c.w.u. to mozesz sie spotkac z dosc czesta sytuacja ze nie bedziesz miał ciepłej wody w kranie ,dlatego że w przypadku wygaszania pieca pompa bedzie odbierac ciepło z wymiennika cwu. Podłaczenie jak wyżej napisano bezposrednio do kotła (grawitacja) lub zastosować pompe ładujaca w obwodzie cwu .
Ustawianie Temperatury Podlogowki Zaworami Kulowymi. Da Sie?
zawór odcinający to zawór, który w razie uszkodzenia podłogówki zamknie dopływ czynnika grzewczego(jest to zwykły zawór gzrejnikowy )Czyli zamykasz podłógówkę i woda nie wsiaka ci w strop ( oczywiście zamykasz równiez zawór z drugiej strony) i odcinasz całkowicie podłogówkę do momentu najblizszego skucia wylewki i naprawy podłogówki lub tez wizyta goscia z kamera termowizyjna i szukanie wycieku ..i rozkucie miejscowe wylewki. aby nagrzac beton fakt troche upłynie czasu,ale czynnik grzewczy płynie z taką sama szybkościa jak w całej instalacji tyle ze grzejnik jest tak skontruowany by zrobic troche oporu aby wyhamowac i móc oddać ciepło do otoczenia,podłogówka - opór jest tylko w długosci rurki,a zawór rtl ma zrobić dodatkowy opór. jezeli nie bedzie tego zaworu RTL to czynnik grzewczy bedzie przepływał z duża predkoscia i nie bedzie mało czasu na oddanie tego ciepła. to tak w skrócie i na chłopski rozum
Jaki Zawór Termostatyczny Na Taką Głowicę?
a piszesz jeszcze o c.w.u. u mnie sa dwie pompy jedna kotłowa(do c.o.) druga ładujaca do c.w.u. poniewaz mam kocioł kwgr-50 pleszew i sterownik tornado musiałem dokupić sterownik do c.w.u. Euroster 1100b z biegiem czasu zauwazyłem że sterownik do cwu nie musi pracować ciagle (baniak 200l) poniewaz mała rodzina 2+1 to tez pobór ciepłej wody jest najwiekszy rano i wieczorem dlatego zastosowałem prosty sterownik czasowy (taki wkładany w gniazdo 230V) i ustawiłem czas właczania od 500 do 700 oraz od 1800 do 2200.Reasumując sterownik czasowy włacza mi sterownik euroster a on pompe ładujaca cwu. Układ cwu sprawdzony i działa od 1996 roku. a reszta nalezy do Ciebie.....miłego oszczedzania w zimie...
No tak ze zdjecia widac ze zawór ustawiony (kryza) w pozycji N czyli normalnie otwarty,ale to wcale nie znaczy ze takie ustawieni jest idealne.....dlaczego ponieważ grzejnik który jest najblizej kotła dostanie najwieksza ilość ciepła ,a nastepny troche póżniej a ostatni na linii może "nic" nie dostac i on bedzie bardzo długo sie nagrzewał to tak dla wiadomości po co jest ta wstepna regulacja, sprawdziłem na allegro sa dostepne takie głowice,podzwoniłem po kolegach i tutaj za ich słowami powiem ze w Rzeszowie niebyłoby problemu w zaopatrzenie sie w takie głowice.pozdrawiam i zyczę udanych łowów na głowice Darek
tak jak napisał Sambor na zasilaniu zwykły zawór odcinający, na powrocie RTL Heimeier .Zasada działania...głowica odczytuje temp czynnika grzewczego w obiegu, w zależności od nastawy (od 1 do 5)ustawiasz temp przy której zawór całkowicie odetnie dopływ ciepłego czynnika w obiegu (woda, glikol lub inna mieszanina) oczywiście niczym beton sie nagrzeje i zacznie oddawac ciepło upłynie troche czasu....dlatego u mnie jest zastosowana kombinacja grzejnik i podłogówka (oczywiście w pomieszczeniach gdzie jest posadzka beton + płytki), a podłogówka jest podłączona równolegle w obwód grzejnika.(nie rozumiem dlaczego pewni instalatorzy montują grzejnik + podłogowe w szereg ,ale to juz ich bajka). U mnie układ działa bez zarzutu od 1996 roku
Witam. Wydaje mi sie że to zawór katowy termostatyczny danfossa ze wstepna regulacja przepływu(powiedzmy kryzą) starszego typu. Głowica do niego to najprawdopodobnie RTD-N. Ale jak mniemam to grzejnik łazienkowy,więc nasuwa się pytanie czy w łazience jest podłogówka,jesli jest podłogówka jako osobny obwód to nie ma sensu zakładac głowicy, bo w momencie kiedy podłogówka zacznie grzac to ciepłe powietrze z podłogi spowoduje wyłaczenie grzejnika drabinkowego,w tym przypadku założyć "czerwone pokrętło" zaworu danfoss i niech pracuje jako zwykły zawór. metalowy pierścień z numerkami i literka N to "kryza" inaczej wstepna regulacja przepływu.za pomoca niej mozesz zrównoważyć układ oporów hydraulicznych....czyli zrobic tak aby ciepło dopływało równocześcnie do wszystkich grzejników
Jaki Kocioł Dolnego Spalania
Witam. Ja posiadam piec z Pleszewa kwgr-50 zasypowy z wymiennikiem ciepła za komora spalania i sterownik tornado....piec pracuje od 1996 roku z instalacja c.o. i c.w.u. instalacja zmodernizowana i pracuje na temp zasilania 55st.C. Grzejniki przeliczone na taka wlasnie temp.pracy każdy z zaworem termostatycznym danfoss i 3 obwody podłogówki. Spalanie : zawsze kupuje 5 ton miału wegla kamiennego i to taka norma ...czasami zastaje z póltony a czasami trzeba dokupic póltony. Zalety od pieca weglowego normalnego(bo kiedys taki miałem) nie biegam co chwile dokładac choc ja to robilem maks 4 razy na dobe, no i miał węgla kamiennego tanszy prawie przez pół od węgla kamiennego "normalnego"....Stałopalnośc KWGR-50 min 24 godziny mi sie udalo wyciagnąć dwa lata temu maks 43 godziny, ale to jest zalezne od warunkow pogodowych,jakości opału i od żony(lubi bawic sie termostatami przy grzejnikach) wady : niestety trzeba bawić sie z miałem ma byc wilgotny ale nie mokry, miec miejsce na skład tegoz miału i niestety checi do zabawy z podajnikiem kotły sa lepsze ..mniej pracy przy nich,ale maja swoja cene i niestety "ekogroszek" jest droższy niż miał. U mnie sprawdził sie Kwgr-50, ale jaki Ty wybiezesz kocioł bedzie zalezne od kosztow pieca i z nim zabawy,kosztów i dostepu do opału...........i Twojego komfortu psychicznego.
- Czy Ktos Palił Miałem W. Brunatnego W Kwgr-50 Pleszew?
