jurgonka
    416
    6
Treść opublikowana przez jurgonka
  1. Na ostatnie pytanie nie jestem w stanie odpowiedzieć. Zimny komin to początek palenia, potem się ogrzewa. Przewężenie - stałe bez względu na ciąg. Wyliczenia nawet te przytoczone o spadku temperatury z każdym metrem komina to straszna niedokładność - by liczyć coś takiego potrzeba wielu danych. Co komin to inne dane inne wyniki. Moja rada: prawidłowy montaż ROC i koniec problemu. Dodatkowy ruch powietrza, pomimo obniżenia temperatury całości komina powoduje bardziej intensywne odparowywanie wilgoci ze ścianek komina.
  2. Do regulacji ciągu polecam RCK nawet tani jak u mnie. (patrz stopka) Zwężenie na szczycie komina zmieni ciśnienie w całym kominie, a więc zmieni warunki kondensacji na całości. Brak dodatkowego ocieplenia to konieczność pilnowania temperatury spalin - ważne na szczycie komina. Na forum podają 50oC jako optimum. U mnie jest mniej, ale jakikolwiek ogień w kotle to otwarty RCK. Nie pamiętam dokładnie ale u mnie 140x270 i taki wkład, bardzo ciasny, minimalny stożek - włożony do oporu.
  3. Przedłużając komin (wędził solary) wkład włożyłem ca 1 m do murowanego komina. Powyżej murowanego komina ociepliłem. Wewnątrz komina starałem się by nie dopuścić do zwężania komina. Twoja propozycja to ogromne zwężenie przelotu i tu rodzą się wątpliwości. Może to drastycznie zmniejszyć ciąg (może?) a na pewno utrudni czyszczenie. Lepszym rozwiązaniem (niestety kosztowniejszym) będzie wkład (poprawny i kompletny) przez cały komin.
  4. Kanałami zabierane powietrze z najzimniejszych miejsc to brak wentylatorów i typowego DGP. Powietrze gorące ma ADHD, a zimne jest leniwe. Prawidłowy obieg powietrza to zabranie zimnego i pozwolenie gorącemu na zajęcie jego miejsca. ​O ile wybór kominka jest kłopotliwy i tu nie poradzę, należy pamiętać o opale, to dopiero wyzwanie. Złe palenie (bezmyślne, mokrym drewnem) spowoduje, że będziesz narzekał i szukał winnych.
  5. Wygląda ładnie. Tak jak pokazano nie nadaje się pod ziemie. Potrzebna dodatkowa izolacja i osłona.
  6. Rury z solarów nie można lutować - chyba, że lut twardy. Polecam sprawdzone - miękkie rurki miedziane bez łączeń podwójna otulina pierwsza na miedz wysokotemperaturowa (czarna) druga zwykła szara. Obie sukcesywnie wkładamy do metrowych odcinków zwykłej rury kanalizacyjnej PCV z uszczelkami. Wolną przestrzeń wypełniamy pianką z pistoletu.
  7. 1.- wymiennik kominowy (mam od 8 lat) wymaga większej umiejętności palenia i lepszy opał. Wymiennik wyżej niż grzejnik, konieczna pompa obiegowa. Przy złym opale i nieumiejętnym paleniu musi być możliwość czyszczenia wymiennika kominowego. 2.- Obudowa szamotowa (8 lat mam z klinkierowej cegły) pomysł bardzo dobry, kłopoty z wykonawstwem - maksymalne rozbudowanie powierzchni grzewczej wewnątrz obudowy. Trzeba budować jak wnętrze pieca, pomimo, że spaliny idą wymiennikiem i do komina. 3.- jeśli jeszcze można - zamiast DGP kanały pod podłogą doprowadzające powietrze zimne (z najzimniejszych miejsc w grzanych pomieszczeniach) pomiędzy kominek a obudowę
  8. Kotły takie istnieją - HG. Natomiast inny sposób spalania to spalanie tak małej ilości paliwa organicznego, by spalanie było poprawne - np kotły na pellet. Można też podajnikiem podawać do paleniska zwykłego śmieciucha taką ilość paliwa - zrębek, pelletu, wierzby energetycznej, jaka potrzebna jest by otrzymać wymaganą ilość ciepła. Kotłów, podajników brak, a więc rusza pospolite ruszenie - "samorobów". Nie każdy szuka gałęzi, niektórzy je mają własne, niektórzy kupują - "z biedy", tańsze od węgla. Pewnym problemem jest rębak, nie ma w sprzedaży rębaków o dużej mocy mechanicznej i małej wydajności, a takie potrzebne są na indywidualne potrzeby grzewcze. A więc znowu rusza inwencja rodaków. Od 25 lat palę zrębki i węgiel, (moim zdaniem nie ma lepszego opału) kocioł śmieciuch (33 letni) i podajnik (25 lat) Rębak - własna konstrukcja, właśnie ulepszana (po raz n-ty) tym razem silnik 4 kw i odpowiedni (?) motoreduktor. (moc a nie obroty) Musi być cichy, mieszkam na osiedlu i mam licznych sąsiadów. Oczywiście nie zapomniałem o kotłach DS, ale w nich jeśli nie utylizujesz tylko opału to musisz być bardzo blisko nich by pracowały.
  9. Nie pisze, że normy są błędne (proszę cytat?) Bywa, że normy powstają na zamówienie producenta, są niebezpieczne ale nie w tym wypadku i wątek nie o tym. Zobacz rysunki zamieszczone na końcu za linkowanej normy. Odpowiedz jaki jest sens prowadzenia rury sygnalizacyjnej z prawie dna naczynka i zamykanie go zaworem kilka kondygnacji niżej. Nie chodzi o odpowiedz, odpowiedz sobie jak działa to naczynko bez tej rury. (pomiń moment napełniania, tu wystarczy rura bezpieczeństwa) Nie sprawdzaj mojej wiedzy, na twoje pytanie już odpowiedziałem. Średnica rury bezpieczeństwa (przewidziana normą) gwarantuje bezpieczeństwo. zawór bezpieczeństwa ma tylko wpuścić powietrze gdy jest podciśnienie. Gdy się zawiesi (bez względu co rozumiemy pod tym pojęcie) nastąpi zalewarowanie wody nawet w trakcie dopuszczania i zacznie rura przelewowa opróżniać instalacje. (do poziomu pierwszego odpowietrznika) Kto będzie winny jeśli dziecko autora tematu zostanie poparzone gotującą się wodą wyrzuconą przez rurkę odpowietrzającą, przez przypadek skierowaną na środek deski sedesowej. Nie jestem czynny zawodowo, nie muszę się bronić, lecz rozumiem, że to inni bronią skrzywdzonych moimi radami.
  10. w pierwszym poście: "został przeniesiony do ubikacji gdzie trafi pod zabudowe robioną przy okazji sedesu podwieszanego"
  11. Zamiast teorii praktyka - z chwilą zagotowania się wody w układzie grawitacyjnym - otwartym przez wszystkie możliwe otwory następuje gwałtowny wyrzut wody i pary. Opisane przez Ciebie wydobywanie się pary to dopiero po ustabilizowaniu się układu - gotowaniu się wody bez gwałtownych zmian ciśnienia. Odpowietrzenie naczynka zbiorczego nie służy do wypuszczania pary, służy do zabezpieczenia wytworzenia podciśnienia - zalewarowania. Do wypuszczania pary i wody służy rura przelewowa, której wylot nie powinien doprowadzić do poparzeń, powodzi. Rurka odpowietrzająca (odpowietrznik) nie służą do odprowadzenia pary wodnej. Zapominasz, że nie budujemy instalacji tylko pomagamy usunąć błędy. Nie powinniśmy dodawać własnych i tu masz racje, jeśli radzący robi błąd. Oczywiście, że można błysnąć: jest źle zrób zgodnie z normą. Od czasu jak w innym wątku napisałeś nieprawdę co do moich propozycji (chcąc udowodnić Własne racje) nie bardzo mam ochotę na rozmowę.
  12. Fajka (będąca na rysunkach w linku z normą) jest niedopuszczalna gdy pod naczynkiem zbiorczym może przebywać osoba korzystająca z pomieszczenia. Używanie normy - bezmyślne jest błędem. Jeśli zrozumie się dlaczego istnieje konkretny zapis normy można sobie poradzić z każdym problemem. W tym konkretnym przypadku odpowietrznik zamiast korka w naczyniu jest OK, z tym, że to konkretne naczynko powinno być wyżej.
  13. Normę znałem, cytuje, bo podajesz w wątpliwość stosowanie odpowietrznika na naczynku wyrównawczym. Nigdy nie nazwę idiotą kogoś, kto z braku wiedzy fachowej, niefachowo napowietrza zbiornik, eliminując możliwość zalewarowania wody w CO. Choć muszę Ci przyznać rację, że możliwy prysznic z gotującej się wody podaje w wątpliwość zdolność przewidywania u wykonawcy. Co do zdjęcia nie wiem nawet czy to jest widok tak jak widzimy, czy zdjęcie jest odwrócone o 90 stopni. Jeśli zdjęcie jest nie odwrócone to widzimy (oprócz zasyfonowania) kawałek starej instalacji grawitacyjnej i początek nowego zasilania grzejnika, wymienione z powodu "konieczności" schowania rury w ścianie.
  14. ." Naczynie wzbiorcze systemu otwartego – zbiornik bezciśnieniowy przejmujący zmiany objętości wody wywołane zmianami temperatury w instalacji ogrzewania wodnego oraz zapewniający swobodne połączenie z atmosferą oraz zapewniający swobodne połączenie z atmosferą przestrzeni wodnej instalacji." Każda rura idąca przez kondygnacje do dołu może spowodować zalewarowanie wody.
  15. @henryk 1953 specjalnie dla Ciebie "kazał wywiercić dziure na górze zbiornika wyrównawczego" (odpowietrzenie)
  16. Zamknij zawór na powrocie do kotła a otwórz dwa zawory pompy obiegowej. Po przeróbce nie masz już obiegu grawitacyjnego - przewężenie. Woda krąży za wolno i gotuje się miejscowo w kotle. Rączka zaworu równoległa do rury zawór otwarty, prostopadle zamknięty. Naczynko przelewowe - prawdopodobnie OK
  17. W instalacji grawitacyjnej pompa zawsze jest na bajpasie. na rurze głównej musi być zawór różnicowy. Na rurze wzbiorczej nie wolno montować zaworu, żadnego. Dla ułatwienia diagnozy proszę o informacje od kiedy ten problem. Co za zmiana spowodowała problem.
  18. Przeciek na wężownicy powoduje ciągłe przelewanie wody, nie ma konieczności dolewania - dolewa się sama. Może być źle zamontowany odpowietrznik, ale tylko w ogrzewaniu z kotłem i grzejnikami na jednym poziomie.
  19. "Gdy to nie pomoże pozostaje przeniesienie pompy na zasilanie ale jako odnoga od rury bezpieczeństwa biegnącej do naczynia od wyjścia z kotła." Niedopuszczalne, niebezpieczne, bezsęsowne.
  20. Źródłem powietrza w instalacji może być gotująca się woda w kotle. Gotująca się miejscowo - zła konstrukcja kotła, zakamienienie. W kotłach po wielu latach użytkowania i ciągłym dolewaniu wody zawsze mamy problem kamienia. W starych instalacjach bywa, że usuwanie kamienia jest złym pomysłem. Po rozpaleniu w kotle należy posłuchać - po rozgrzaniu słychać dźwięk gotowania bywa, ze tylko w jednym miejscu kotła, bywa że dźwięk ten słychać dopiero po osiągnięciu konkretnej temperatury (np 50 oC) Mogą być i inne powody, ale za mało danych.
  21. @sambor poddaje się: brak mi słów. "W ogólnie przyjętym budownictwie - ściana zewnętrzna jest zawsze ścianą nośną" Masz racje okazuje się, że nie znałem nawet takiego określenia, ale się uczę: W ogólnie przyjętym budownictwie,W ogólnie przyjętym budownictwie,W ogólnie przyjętym budownictwie... Wszystkiego najlepszego na Święta. A może to 1-kwietnia?
  22. "nie chcesz znać odpowiedzi nie zadawaj pytań" Groźny jest tylko donos sąsiada. Zgodnie z ostrzeżeniem, ze błędne (?) porady szkodzą informuje ;) zadaj to samo pytanie na piśmie w wydziale architektury i czekaj na odpowiedz. Przecież urzędnik zrozumie twój problem, sprawdzi kompletność dokumentacji znajdującej się w urzędzie, zaproponuje wykonanie inwentaryzacji, opinii specjalistycznych, i przedstawienie wyglądu elewacji po remoncie. Po wyrażeniu zgody przez np. architekta miejskiego na zmianę elewacji, itp. Otrzymasz zgodę ( :( ) na remont i o ile nie będzie ogromnych mrozów - zaczynasz.
  23. Czy w ścianie nośnej można wykonać przekucie, od jakiej wielkości dziury jest to ingerencja w jej wytrzymałość. Przekucie ponad nadprożem, nawet małe to nie to samo co pod nim. Mowie o wytrzymałości ściany a nie o interpretacji urzędniczej. Jest różnica pomiędzy wyburzeniem ściany w sposób osłabiający jej nośność, a usunięciem małego jej kawałka nie mającego wpływu na wytrzymałość - przenoszenia obciążeń. Co do reszty zgoda. Ponadto to projekt budynku (i wykonanie) decyduje które ściany są nośne, nie zawsze każda zewnętrzna ściana jest nośna.
  24. Rozebranie ściany bez naruszania nadproża nie jest ingerencją w ścianę nośną. Zmieniamy natomiast elewacje budynku, czego nie wolno bez zgody. Należy przed świętami (termin leci pomimo nie pracującego urzędu) zgłosić rozpoczęcie remontu, przedstawić - rysunek, widok nowej elewacji i mieć nadzieje, że urzędnik nie zdąży zareagować. Jeśli wyburzenie ca 1m ściany zostanie zakwalifikowane jako naruszenie wytrzymałości ściany nośnej zaczynają się schody, gdzie urzędnik wskazuje kolejne stopnie. "nie chcesz znać odpowiedzi nie zadawaj pytań" - moje motto w kontakcie z urzędnikami.
