michs
    76
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    150m2 kostka z PRL ocieplona 20cm grafitem, dach 10cm, okna 3 szybowe
  • Instalacja
    10 grzejników Purmo C33, instalacja stalowa zaciskana Mapress
  • Źródło ciepła
    Bosch GC2300iW 15P
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Śląsk
1561 wyświetleń profilu
Osiągnięcia michs
  1. Hej, stoję przed podobnym wyborem - co Ty wybrałeś ostatecznie? Dzięki
  2. michs
    Ocieplenie ścian
    U mnie w kostce z PRL aby kleić zgodnie ze sztuką czyli obwodowo-punktowo to kleju musiałoby iść 2 razy więcej niż powinno, bo w trakcie obmiarów okazało się że ściany strasznie nierówne i w jednym miejscu trzeba 1 cm kleju, a w innym 6 cm. Ustaliłem z wykonawcą aby kleił na placki tj. po 6 placków na każdy arkusz styropianu i dodatkowo po położeniu każdego rzędu odcięcie go w poziomie poprzez wypełnienie od góry szczeliny, tak aby powietrze nie migrowało. Metoda hybrydowa którą zaproponował Ci wykonawca też jest dobra w przypadku jak masz proste ściany i nie ma takich odchyłek jak u mnie.
  3. Jak dobrze pamiętam to ten Buderus to odpowiednik Boscha GC2300iW? Kup regulator pokojowy Buderusa bez czujnika zewnętrznego, on ma modulację i sam będzie sterował mocą palnika. Jak masz Salusa to nie ma modulacji, grzeje na maxa aż do osiągniecia ustawionej temp. w pokoju po czym wysyła do kotła sygnał wyłączenia. I tak w kółko, grzanie i stygnięcie. Regulator z modulacją po osiągnięciu temp. pokojowej będzie zmniejszał moc palnika tj. temp zasilania bez wyłączenia kotła, aż do momentu gdy na mocy minimalnej nadal będzie przegrzewał - dopiero wtedy wyłączy kocioł. Ja mam wspomnianego Boscha i regulator pokojowy CR100, temp. zasilania na grzejniki 40, wszystkie termostaty otwarte na max, średnie zużycie za listopad 3m3 dziennie, grudzień 4m3 dziennie (bez CWU).
  4. Jaki dom? Ocieplony? Okna nowe? Grzejniki czy podłogówka? Wybrać kocioł do którego serwis jest blisko. Ja polecę Bosch np. GC2300iW 15P który w przeciwieństwie do Termeta startuje z mocą już od 2.3kW.
  5. @ARexx2 @h3nio Udało Ci się jakoś rozwiązać ten problem z interwałem? U mnie to wygląda tak, mam GC2300iW 15P o mocy minimalnej 2.3kW (14%) ale w serwisowym mu ją podwyższyłem do 3.2kW (20%) bo posyłanie na grzejniki 26-28 stopni wydawało mi się bez sensu, moc max jest 8.1kW (50%). Przy takim ustawieniu posyła na nie minimum te 30-32 stopnie. Ale nie w tym rzecz. Wydaje mi się, że pojawił się problem z taktowaniem. Interwał czasowy ustawiony testowo na 30 minut, interwał temperaturowy -10K. Mam regulator pokojowy CR100 z modulacją, ustawione aby było np. 20.5 stopnia w pokoju przy zasilaniu max 45. Kocioł dogrzewa, schodzi do minimalnej i po jakimś czasie wyłącza grzanie. I tutaj nie wiem o co chodzi. Po wyłączeniu potrafi się załączyć ponownie po 10 minutach na kilka sekund i wyłączyć. I tak kilka razy w tych samych odstępach czasowych. Ustawiłem interwał na 30 minut ale nic to nie zmienia, nadal włącza się po 10 minutach. W tym czasie na CR100 widzę, że zadaje on np. 25 stopni, a rzeczywista jest dużo wyższa i stad pewnie te kilkusekundowe załączenia palnika? Da się tego jakoś uniknąć, czy jednak muszę zmniejszyć moc minimalną kotła do fabrycznych nastawień? Dzięki
  6. Co możesz zrobić, aby zmniejszyć zużycie gazu? Obniżyć temp. w pomieszczeniu z 22 do 21 oraz grzać dłużej ale niższym parametrem. Ja grzeję obecnie temp. 37 stopni ale mam dom ponad 150m2, a zużycie za listopad 90m3 + 18 cwu.
  7. Ja mam W-2.12T, poniżej ile wyszło za 83,75 m3 razem z opłatami - woj. śląskie
  8. Dzięki. Mi właśnie zależy na tych statystykach i możliwości sterowania telefonem. Nie chcę pogodynki, czyli rozumiem że przy pracy jako reg. pokojowy branie pod uwagę temp. zewnętrznej można całkowicie wyłączyć? I jeszcze jedno pytanie - czy poprzez CT200 można sprawdzić ilość załączeń palnika?
  9. Czy CT200 pokazuje pełne statystyki zużycia gazu przy tym kotle? Gdzieś mi mignęła informacja, że opcja ta jest niedostępna. I drugie pytanie - czy CT200 można ustawić tak aby pracowałć jako zwykły regulator pokojowy a nie pogodynka? Dzięki
  10. Miałem podobny dylemat tj. Immergas vs Bosch. Wybrałem Boscha bo więcej serwisantów w okolicy. Na temat kotła się nie wypowiem, bo jestem dopiero przed pierwszym sezonem grzewczym na gazie. Zapotrzebowanie budynku 7,2 przy -20.
  11. Dzięki, udało mi się znaleźć ten opis. Zacząłem czytać o tych regulatorach pogodowych i chyba jednak trzeba będzie nagiąć budżet i zakupić takowy zamiast pokojowego u którego plusem była bezprzewodowość. Wcześniej nie myślałem o nich ze względu na konieczność montażu zewnętrznego czujnika i puszczenia okablowania, ale chyba uda mi się to przeskoczyć i znaleźć odpowiednie miejsce. Widzę, ze są właściwie 2 do wyboru CW400 i CT200. 300 zł różnicy. Warto dopłacić aby mieć wszystko z poziomu telefonu? Regulator do najchłodniejszego pomieszczenia + głowice termostatyczne na grzejniki. Ja modernizuję starą kostkę i teraz ostatni etap - nowa instalację CO z nowymi grzejnikami (C33+C22) + kocioł Bosch GC2300IW 15P z modulacją od 1.9KW. Chcę uzyskać jak najniższą temp. zasilania. Jak chcesz możesz zerknąć do poniższego tematu, gdzie opisywałem swój przypadek 🙂
  12. A samo tylko podpięcie czujnika temp. zewnętrznej coś da? Bez żadnego regulatora typu CW400, bo tak stwierdziłeś że bez niego będzie działać. Tylko jak to ma działać? W kotle coś się ustawia?
  13. Pytanie odnośnie tego stwierdzenia, czy ktoś to może potwierdzić na 100% ? Wystarczy podpiąć czujnik temp. zewnętrznej i kocioł będzie modulował wg. krzywej grzewczej i nie potrzeba do tego CW400 ? Rozumiem, że tą krzywą można ustawić z poziomu samego kotła? Mam GC2300iW 15P ale jeszcze niezamontowany i stoję przed wyborem regulatora. Chciałbym prosty pokojowy typu Salus.
  14. Witajcie. Wkrótce trzeba będzie zamówić grzejniki. Ktoś ma jeszcze jakieś propozycje w odniesieniu do powyższego fragmentu wypowiedzi? Wciąż się zastanawiam jeszcze ale wybór raczej padnie na mix Purmo C33 i C22 🙂 Pozdrawiam
  15. U rodziców mam podobny temat tj. wymiana kopciucha na kondensacyjny oraz nowa instalacja C.O. Instalacja taka jak Twoja, grube rury i żeliwniaki. Wybór padł na stal węglową zaciskaną Sanha + grzejniki płytowe Purmo . Grzejniki przewymiarowane na tyle na ile pozwalają wnęki okienne, w pokojach gdzie się spędza większość czasu 3 płytowe C33, a reszta dwupłytowe. Powinno to hulać na temp. zasilania max 45 stopni.
