pawelll
4
Treść opublikowana przez pawelll
Tu masz artykuł o zbiorniku wyrównawczym https://www.info-ogrzewanie.pl/artykul,id_m-100131,t-zbiornik_wyrownawczy_w_otwartej_instalacji_grzewczej.html Część producentów kotłów wymaga zaworu 4d o średnicy takiej jak wyjście z kotła.
Albo taki patent Gebo QI , jest w castoramie https://www.castorama.pl/result/?q=gebo+qi
Sas Sas efekt 17kw jak ustawić czy ktoś pomoze
pawelll odpowiedział(a) na Pawelpieklorz temat w Kotły z podajnikiem
Jeśli wszystko działa, to w jakim celu zakładałeś ten temat ? -
@Pawelpieklor nie patrz na tescia, tylko zadzwoń po prawdziwego hydraulika ,niech przyjedzie i przerobi instalacje. Najpierw poproś o schemat planowanych zmian, przedstaw go do oceny na forum, potem zleć wykonanie. Albo samodzielnie znajdź schemat . Tyle dobrze że CWU jest ok. -
A jak myślisz ? Normalnie niepowinno kapać. Kapalo z zaworu bezpieczeństwa, paliłeś w kotle, temperatura wody rosła, zwiększylo się ciśnienie powyżej 6 barów i zawór bezpieczeństwa upuścił nadmiar. Taki wzrost ciśnienia świadczy o : - zbyt małe,lub brak ciśnienia w naczyniu przeponowym ( zaworek przepuszcza ) - źle dobrane ( za mała pojemność ) naczynie przeponowe ewentualnie zanieczyszczony zawór bezpieczeństwa -
@user2018 dlatego napisałem żeby obejrzeć. Takich monterów to w telewizji pokazują w programie "Usterka" Kolegi lepiej do kotłowni więcej nie wpuszczaj ☺. -
Na zdjęciu pokrętlo ZB ma niebieski kolor, w internetach taki kolor widziałem w 8 barowych zaworach. 6 barowe byly w czerwonym kolorze. Musisz dokładnie go obejrzeć, powinien być opisany. -
Sprawdź jaką wartość ma ten zawór, ( pewien nie jestem, ale ten ma chyba 8 barów ) zalecany jest 6 barów. Ja ma wodę tak podłączoną ( zapożyczone ) " 2. Zamontowac naczynie wyrownawcze o pojemnisci rownej 5% pojemnisci bojlera3 PRZED zaworem bezpieczenstwa (od strony doplywu) zamontowac:zawor odcinajacy, filtr siatkowy, zawor zwrotny4. Na doplywie do instalacji zamontowac: zawor odcinajacy, filtr siatkowy a po nim reduktor cisnienia i nastawic na 4 bar(takie cisnienie w domu wystarczy)" Na forum jest masa prawidłowych schematów. -
FRONT 8kW Problem z piecem z Castoramy - Front 8 kw
pawelll odpowiedział(a) na janusz444444 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Ta plastikowa biała rureczka, to podłączona jest może do zbiornika wyrównawczego? Jeśli tak to źle, do iz zbiornika muszą być rury stalowe minimum 1" (miedz 28 mm) . Na rurze łączącej zawór 4d z powrotem, jest założona pompa kotłowa ? Jeśli nie, to jak realizujesz ochronę powrotu ( ciągła praca pompy CWU ? ) Za pompami brak zaworów zwrotnych . . Podłączenie kotła do instalacji wodne ma być giętkim przewodem zakończonym zaworem antyskażeniowym.Zawór 4d wygląda na źle podłączony Mam omany bo zawór 4d jednak dobrze wygląda. -
Jeżeli ci spece montowali Ci kocioł to daj zdjecia instalacji. -
Dokłane zdjecia podłaczenia tego niebieskiego , zrobione pod innym kątem , chodzi o stwierdzenie czy zawór bezpieczeństwa jest właściwie podłączony. -
Dogrzewają powrót do czasu poprawy instalacji.Nie przejmuj się, nie jesteś pierwszy którego tak "fachowiec" załatwił. Ja niedawno przebijałem sie przez trzy stropy w celu założenia właściwych rur do zbiornika wyrównawczego. Do sezonu grzewczego jest troche czasu, to wszystko na spokojnie ogarniesz. Daj jeszcze zdjęcia zbiornika przeponowego . -
To jak masz zabezpieczoną temperaturę powrotu ? Sprawdź w dokumentacji kotła czy są wymagania dotyczące wielkości zaworu, jesli nic nie napisano to może zostać . Widząc Twoją instalacje, to chyba tylko kociołek dobrze stoi , ale dla pewności weź poziomnice i sprawdź czy jest wypoziomowany ( bo to też jest ważne ) -
Pisałem to co widziałem, coś się stanie, przyjedzie serwis i powie że kocioł podłączony niezgodnie z dtr i po gwarancji.Instalator się wypnie i powie że podłączyl właściwie, a zmiany sam zrobiłeś. -
Całkowicie sie z tym zgadzam, ale przeglądałem ostatnio DTR jakigoś kotła i był tam wymóg zastosowania zaworu o średnicy takiej jak wyjście z kotła. Połączenie wyjście, zawór,powrót rury o średnicy jak na kotle, zmniejszenie średnicy dopuszczli na wyjściu i powrocie instalacji. -
Jeśli ten zawór 4d ma mniejszą średnicę niż wyjście z kotła, to jest do wymiany.Poczytaj sobie tematy o ochronie powrotu. -
Zacznij tak jak piszą koledzy, od BEZPIECZEŃSTWA a potem dalsze poprawy tego potworka instalacyjnego. Do zbiornika wyrównawczego muszą być poprowadzone METALOWE rury, o średnicy MINIMUM 1" ( stal 1" lub miedź 28 mm ). Zbiornik wyposażony oczywiście w krućce min 1" . Rura do zbiornika porowadzona BEZPOŚREDNIO z kotla, bez żadnych zaworów i.t.p. Rura przelewowa z zbiornika także min. 1" Dokladnych schematów szukaj na forum.To co masz w tej chwili grozi śmiercią lub kalectwem.Dokładnie mówiąc mieszkasz na bombie. -
Z całym szacunkiem, ale twoje posty wyglądają jak z translatora. -
To tak właściwie jaki masz metraż, raz piszesz 160 m a potem 190 m . Właściwie jakie miałeś przez ten miesiąc spalanie ? Przerażające to trochę zbyt ogólna informacja. Mógłbyś zamieścić schemat instalacji , może jest coś do poprawy. Sterownik Tech , ładnie prowadzil kocioł ale tylko na doskonałym węglu. Ja zamienilem go na SKZP i mam święty spokój. -
Dla tego, że przez trzy lata nietrafiłem na uczciwego dystrybutora. Retopal czy Karlik to wmiare dobre, bezproblemowe i powtarzalne groszki. Z grubym węglem nie było problemów, bo przywoziłem prosto z kopalni, ale ekogroszek to inna historia.
Ja odbierałem w tym roku 3 razy , dwukrotnie masa wody, raz suchy.
pawelll odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Pamiętam z lektury tego tematu, że wskazny jest powrót do ustawień fabrycznych. Tylko należy zapisać sobie , wszystkie swoje ustawienia. Pamięć bywa zawodna , a tak masz wszystko na kartce. -
Komin jest w pełni drożny ?
Sas Sas Bio Efekt 23 Kw Tech St 550 Z Pid Pellet
pawelll odpowiedział(a) na Pawel24ng temat w Kotły pelletowe
@Evqa, witamy na forum. Pamiętaj o tym że pierwszy rok grzania zalicza się do budowy, cała woda " technologiczna" zawarta w ścianach musi odparować. Nastaw na 21° albo więcej ,grzej i pamiętaj o wietrzeniu. Spalanie 30 kg to żadna tragedia, gdyby palił 70 to tak. W wolnych chwilach czytaj forum, bo to prawdziwa kopalnia informacji. Dla pewności narysuj dokładny ( wszystkie pompy, zawory, średnice rur ) schemat instalacji i poproś o ocenę ( dodaj nowy temat ) w tym dziale https://forum.info-ogrzewanie.pl/forum/1-instalacje-co-i-cwu/
