piop
    276
Treść opublikowana przez piop
  1. piop
    Kocioł DS MPM
    Dzięki piastun. Zapewne ma to mieć tę zaletę że ta wyczystka jest izolowana, jednak wykończenie nie powala.
  2. A ta łatwość zagotowania to nie przez ostatnio bardzo modne znaczne przewymiarowanie kotłów oczywiście do budynków nie grzejników? Temperatury na jakie dobiera się kocioł są rzadko + kotły mają niby zapas mocy = prawie zawsze da się zagotować wodę. Ja to tak widzę. A jeszcze pytanie jak grzejniki są dopasowane do budynku, i ta temperatura, czemu 75, może na 90 będzie bardziej zbliżone.
  3. piop
    Kocioł DS MPM
    Paliłem trochę raptem kilka dni drewnem, ale to było owocowe i dość małe fi do 8cm i trochę iglastego, było trochę smoły, poziomo klinowało się chyba za długie kawałki były, a pionowo rozpalało się prawie całe, ale kształt i wymiary były dziwne i krótko to trwało a to pierwsze doświadczenia, więc myślę że przy odrobinie wprawy powinno być ok. Chociaż tu wróble ćwierkają że drewno powinno się palić na maksa bo inaczej smoła i syf.
  4. piop
    Kocioł DS MPM
    Hej, Mam 8-10, domek drewniany z poddaszem razem +-110m2 , dom stary nieocieplony, z półbala, ściany łącznie o grubości 15cm, w dość kiepskim stanie, kocioł daje rade bez problemu.
  5. Posiadam, znam, więc się wypowiem. Na podstawie kaskada-21 i AEG model nieznany tez hydrauliczny Podgrzewacze przepływowe (te duże na siłę) dzielą się na sterowane hydraulicznie i sterowane elektronicznie. Zużycie prądu (i w hydraulicznym temperatura wyjściowa) zależy od ciśnienia wody i jej temperatury. Mam sterowany hydraulicznie. jest to urządzenie masakrycznie niesterowalne, woda jest zawsze albo za zimna albo za gorąca. Nie daje się tego normalnie używać na kilka kranów jednocześnie, (np prysznic i zlewozmywak w kuchni). Sterowanie działa w ten sposób, zależy od różnych czynników raz jest tak raz inaczej: - odkręcam wodę po 1 sekundzie włącza się jedna grzałka, zaczyna lecieć ciepła woda ale za gorąca odkręcam zimną, zmniejsza się przepływ ciepłej więc grzeje się mocniej - po dodaniu zimnej wody leci jeszcze cieplejsza - leci ciepła woda ale za dużo, przymykam kran, zmniejszony przepływ więc po chwili leci wrzątek albo wrzątek a potem zimna bo się grzałka wyłączyła - biorę prysznic woda ciepła ktoś odkręca drugi kran np zlewozmywak w kuchni, woda leci zimna na plecach, po 1-2s. włącza się druga grzałka woda leci ciepła, zlewozmywak ktoś zakręca druga grzałka wyłącza się po 1-2s. a ja dostaję wrzątkiem po plecach. Przy obecnych temperaturach (-12) do prysznica grzeję na 2 grzałki więc idzie około 10kW, w celu oszczędności przepływ jest nieco zmniejszony, Nie wiem czy to oszczędniej w stosunku do węgla latem, kiedy potrzebuję trochę wody trochę ciepłej, mam dużo wrzątku. i odwrotnie. Jak już koniecznie to sterowany elektronicznie, ale tak serio to nie wiem jakie z nimi kwiatki wychodzą, jak byłem w biawarze w serwisie w warsztacie stoi wielki stół a na nim pół metrowy stos spalonych sterowników z elektronicznych podgrzewaczy, ale to było parę lat temu.
  6. piop
    Kocioł DS MPM
    Sorki za takie tam, ale chciałem się pochwalić opomiarowaniem mojego kotła.
  7. piop
    Kocioł DS MPM
    @hidom Może wystarczy uszczelnić i zmniejszyć szamotem twój kocioł, Ten 5-7 jest i tak dla ciebie 2 razy za duży, pamiętaj ze 5 jest na drewnie a na węglu 7. Nie myślałeś o innym ogrzewaniu? te 3-4kw to na największe mrozy? to dwie lepsze suszarki do włosów, zimy są słabe, a jak zimne to krótko, w cieplejsze okresy potrzebujesz 1-2 kW, może zostaw ten kocioł na większe mrozy, a jak cieplej grzej prądem. żeby nie było, mam 2 taryfowy prąd, średnia cena 0,46 za kW, przy grzaniu 1 kW ciągle to 330zł miesięcznie, paląc w kotle zasypowym ciągle węglem poniżej tego ciężko zejść.
  8. piop
    Kocioł DS MPM
    Nie bardzo zrozumiałem, chodzi mi o tą klapę na górze między czopuchem a termometrem, z tego co piszesz wynika że ona jest jakaś podwójna? dwudzielna? Może po prostu pokaż jak się to otwiera, bo to jakaś nowość jest.
  9. piop
    Kocioł DS MPM
    @piastun Czy mógł byś pokazać zdjęcie jak otwiera się ta górna kalpa wyczystki? Usiłowałem namówić producenta na coś takiego i powiedział że nie zrobi, a nie widzę tego żeby kobiety ją zdjęły do czyszczenia jak mnie nie będzie :| ihmo te zawiasy nie wyglądają zbyt solidnie. Jeśli to nie tajemnica, dlaczego zamawiałeś już teraz skoro montaż dopiero na następny sezon? Swoją drogą, przydał by się ruszt pionowy przed palnikiem, po 2 tygodniach palenia bez przerwy miałem zatkany palnik popiołem.
  10. Sorki że tak punktami ale łatwiej ogarnąć. 1. Przy obecnym układzie który podałeś teoria jest taka ze para przenika przez tą wełnę i jest wywiewana tą "pustką powietrzną", jeśli gdzieś tam, pustka ma 0cm na szerokość między krokwiami, to blokuje obieg powietrza na całej szerokości i wysokości między tymi dwoma krokwiami i zbiera się tam wilgoć w miejscu styku z zimnym deskowaniem. 2. Dach ma swoje lata i był robiony przez teścia, więc jakość wykonania też jest niepewna, (chociaż przy "fachofcach" niekoniecznie znaczy że gorsza ;) ) więc dach też może przeciekać, chociaż to by było pewnie bardziej spektakularne niż opisujesz, ale właśnie między innymi na taki wypadek powinna być tam membrana. 3. Te 0-2 cm pustki to to poniżej minimum, powinno być conajmniej 2 a właściwie do 5, poza tym właściwie to nie pustka tylko szczelina wentylacyjna, być może słowo pustka jakoś podświadome umniejsza Ci znaczenie tego czegoś choć wiesz poco jest. Trzeba tam dać łaty (można rozpinać drut żeby wełna nie wpychałą się między łaty), membranę, wełnę, folię paroizolacyjną. 4. Z tego co piszesz ciągle wynika że poddasze ma być nieużytkowe, ogrzewanie do 15st. to za zimno żeby tam siedzieć, więc poco?
  11. Skoro strych nie jest ogrzewany, nie powinien być ocieplony, ocieplenie powinieneś mieć na stropie. Ale skoro jest jak jest, nie wnikając teraz jak bardzo zawilgocona jest wełna najlepiej by było wykonać paroizolację od wewnątrz a strych MUSI być wentylowany. Wtedy latem sprawdzisz stan wełny i będziesz się zastanawiał co dalej, nie piszesz czy będzie on użytkowy. Rozumiem że pod deskami jest szczelina wentylacyjna i membrana?
  12. Możesz spróbować zdemontować czopuch i tamtędy się dostać. Ale jak masz zator ze smoły na kilkanaście-kilkadziesiąt cm to i tak niedoczyścisz. Miałem SKI Olsztyn, wywaliłem to cholerstwo bo się nie dawało czyścić w normalnej eksploatacji a co dopiero po kompletnym zaklejeniu zwłaszcza że mały był.
  13. piop
    Kocioł DS MPM
    Nie mierzyłem, ale miało być obniżone maksymalnie czyli około 6cm, dalej już obniżałem dwoma kolankami bo rurę powrotu mam na wysokości podłogi. Na górze przy drzwiczkach zasypowych jest wylot, gdy węgiel opada na dół w tym miejscu gdzie był powstaje podciśnienie, musi się tam pojawić "powietrze", jest ono zasysane tą rurą/kontownikiem z dołu.
  14. piop
    Kocioł DS MPM
    co prawda nie jestem "posiadaczem 12-14" to jednak sie podziele, 1. "Wysokość od podłogi do dolnej krawędzi mufy przyłączeniowej powrotu wynosi 31cm." ja mam obniżoną, spytaj producenta po prostu czy zrobi na wysokości jakiej potrzebujesz 2. na dole to raczej wlot, mam do dolnej krawędzi cegły, ale najwyraźniej to się zmienia
  15. W/g mnie może być trochę nie tego jeśli ta wilgoć tam jest, się pod folią zbierze i wejdzie w reakcję z wapnem. No ale co mi tam, chałupa się nie spali, chyba, nie wiem do ilu stopni się wapno nagrzewa po połączeniu z wodą.
  16. piop
    Pomiar Gwintow
    Taki dziwny urok systemu calowego :D . Chociaż... po naszemu też możesz napisać 10cm, 0,1m 100mm
  17. Trociny i wełna mają zbliżony i niski opór dyfuzyjny, poddasza są wentylowane żeby były w stanie odprowadzić większą ilość wilgoci niż strop jest w stanie wpuścić więc jeśli trociny są suche i niema pod nimi pomieszczeń mokrych to prawdopodobieństwo że wełna coś namiesza jest niewielkie. Folię można dać tutaj tylko i wyłącznie od środka, chociaż właściwie nie wiemy jaki to jest strop, drewniany, żelbetowy czy jakiś inny.
  18. Krzywa skuteczności izolacji w stosunku do grubości jest parabolą, przy łącznej grubości izolacji 50cm, nie będzie różnicy 0,044 czy 0,039, więc poco przepłacać. 15cm wełny 0,044 odpowiada 13,5cm wełny 0,039. Wełnę z rolki czasem trzeba "wstrząsnąć" jak kołdrę, żeby się dobrze rozprężyła, tak tylko przypominam bo czasem ludzie narzekają że miało być 15 cm a jest mniej :D
  19. Nie piszesz jaki to strop, czy ostatni na poddaszu, czy między ogrzewanymi piętrami. Zakładając że na poddaszu to jak najbardziej ma sens, zależy też jaka grubość trocin, ale znając życie 10-15cm Wióry drzewne luzem suche to lambda 0,07; jak położysz na nich wełnę 15 cm nawet najtańszą z rolki lambda 0,044 współczynnik przenikania ciepła poprawi się 2-3 krotnie. Można dać też 2 warstwy razem 30cm wełny, producenci zazwyczaj twierdzą że 2 warstwy wełny miękkiej się utrzymają i nie będą się zgniatać pod własnym ciężarem, oczywiście twarda niby lepsza. Ja dałem 15 cm wełny z rolki pare lat już leży, różnica jest odczuwalna, trzyma się dobrze, nie zapada się jak niektórzy przepowiadali. Trocin najlepiej nie usuwać, wapno strasznie się pyli a zabezpiecza przed szkodnikami wam gdzie jest zasypane.
  20. piop
    Kocioł DS MPM
    Witam, Jakim "rozmiarem" węgla lepiej palić w MPMie? Zauwarzyłem że ktoś pisał że pali groszkiem, orzech też jest raz większy raz mniejszy. Czy mniejszy sort wychodzi oszczędniej? Stałopalność się nie skraca? Pozdr
  21. Z tego co się orientuję niektóre palniki mogą pracować w dowolnej pozycji inne nie ... kwestia ceny.
  22. Hej, Dostaliśmy z MOPSu tonę węgla, ale jest z niego dużo popiołu, i się skleja i zawiesza, mam dolniaka MPM, 2 cegły po bokach zmniejszające, co 2-3 godziny temperatura zaczyna spadać bo popiół zapycha ruszt, a węgiel sobie wisi powyżej przegrody (bez cegieł też wisi, co prawda dłużej trzyma temp. ale dużo go idzie) węgiel jest prawdopodobnie ruski, ale kompletnie inny niż ten co sprzedają koło mnie w którym też sporo popiołu jest ale jednak dużo mniej. Więc kupiłem 2 worki na składzie, próbowałem mieszać z tym kupionym, popiołu jest mniej ale i tak się skleja i zawiesza, sam kupiony się nie skleja i nie zawiesza. Jakieś pomysły jak sobie z tym poradzić? Może ktoś wie gdzie w Białymstoku sprzedają polski węgiel? I jaki był by najlepszy do mieszania.
  23. Pozwolę sobie się nie zgodzić. Kiedy budujesz dom, pytasz murarza czy dom ma być z cegły, z gazobetonu czy z drewna, okrągły czy kwadratowy? Nie, o tym rozmawiasz z architektem, architekt robi projekt i idzie z nim do konstruktora, murarz tylko "klei" cegły. Podobnie instalator/hydraulik, nie ujmując tutaj Panom którzy się naprawdę znają i wiedzą co i jak a nawet więcej, to facet który "skręca" rurki, powinien dostać do ręki projekt, jeśli projektu nie dostał to jest to ryzyko inwestora że zlecił wykonanie projektu (lub bez) robotnikowi a nie projektantowi.
  24. piop
    Kocioł DS MPM
    Ja wygiąłem w taki zygzak tuż przy wyjściu, pionowo rura idzie do góry już z boku kotła, ale łatwiej chyba by było dać dwa kolanka 45 stopni, bardzo to ułatwia dostęp.
