17
Treść opublikowana przez gilal
Oj, z tym bym nie przesadzał. Tu trzeba stopniowo i modulacje dobrać do własnej instalacji. Bo palnik nie wychamuje i temp. na kotle mocno skoczy. Zmiana, obserwacja. Poobserwować jak będzie przy grzaniu instalacji, ale też i przy grzaniu CWU. Drastycznie nie zmieniać. Trochę cierpliwości 🙂 Pozdrawiam
Tak jak pisałem, wszystko zależy od Twojej instalacji i sposobu ogrzewania. Ja pompę mieszacza puszczam ciągle. I tu jak nie masz bufora i niska pojemność wodna kotła MOIM ZDANIEM warto palnik prowadzić na niskiej mocy i jak najdłużej utrzymać temp. kotła. Chyba, że masz dobrze ocieplony dom to możesz uaktywnić palnik/kocioł z pokojówki. Możliwości jest sporo i wszystko zależy od Ciebie na co się godzisz. Jak wszystko jest w normie to w sezonie jesienno-wiosennym proponuję sterowanie pokojówką, a w zimie już stałopalność i pompa cały czas. Pozdrawiam
Zależy od rosnącej temp. spalin, wody kotla... Zadanie PID jest aby stabilnie utrzymać zadaną kotła. Baaardzo żalezy od instalacji i sposobu ogrzewania pomieszczeń.
Jeżeli chcesz aby palnik dłużej pracował na 100% to wartość zmniejszasz. Np na 20 lub mniej. Teraz palnik będzie szybciej reagował na modulacje
Defro DEFRO SMART EKOPELL 28kW i MODUŁ WIFI RS ST-5060 - brak połączenia
gilal odpowiedział(a) na Martino84 temat w Kotły z podajnikiem
Ja u siebie mam pod to podłączone https://komtek24.pl/wzmacniacz-sygnalu-wifi-tp-link I śmiga 😁 -
Aaaaa 😁😁😁 Ok, spoko 👍 -
Nic się nie stanie, zobaczysz jaka będzie reakcja. Potem wrócisz do nastawy wcześniejszej. Napisz w dziale: https://forum.info-ogrzewanie.pl/forum/16-ogłoszenia-drobne/ Może ktoś ma do sprzedania i wyjdzie taniej. Tylko musi być logo defro Pozdrawiam
Witaj Jeżeli masz dobry sygnał Wifi w miejscu gdzie stoi kocioł to defro WiFi RS. podłączyć, rejestracja i powinno śmigać na emodul. A jak "zakres regulacji" pomógł?
Witaj Tak na szybko to sprawdź czy masz aktywny DHCP w stetowniku i jak kocioł stoi wygaszony to wyłącz na chwilę sterownik. Pstryczkiem 😁😁😁 Włącz. I zobacz czy się połączy. Trochę poczekaj, aż wszystkie dane będą dochodzić z serwera TECH. -
No i wszystko jasne. Czyli tak jak wcześniej 👍
Najlepiej zadzwonić na serwis i podpytać jak teraz jest. Wcześniej ten kto instalował kocioł musiał wszystko wypełnić i odesłać do Defro
No to ok Wszystko zależy jak ogrzewasz i od instalacji. I pojemności wodnej kotła. U Ciebie jest mała pojemność wodna to powinien dość szybko dochodzić do zadanej (lub już przed zadaną spokojnie pracować na modulacji czyli pracować w granicach zadanej) Ale jest dużo czynników aby mówić o szybkości nagrzania kotła do zadanej, a jeszcze jego utrzymanie U mnie do zadanej 67° plus 5° do wygaszenia trwa to ok. 50min. Przy hist. kotła 16°. Pojemność wodna mojego kotła to prawie 100l Pompa mieszacza pracuje cały czas. Pozdrawiam
Spokojnie, niech popracuje trochę i potem daj znać co wyszło. Pozdrawiam
Nie wiem czy widziałeś w instrukcji kotła Ja miałem podobnie ja przerabiałem kocioł. Normalnie lało się z niego. Jak już się wygrzał razem z ceramiką wszystko ustało. U kolegi w nowym kotle tak samo.
Menu serwis - ustawienia kotła - parametry pracy - ZAKRES REGULACJI. Czym niższa wartość tym algorytm wolniej reaguje. Pozdrawiam
I tak ma być. Można to zmienić aby modulacja reagowała wcześniej lub później. Pozdrawiam
gilal odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
Tak jest, dobrać odpowiednią krzywą do podłogówki i warunków domowych. Oraz tak jak piszecie, współczynnik. Tu trochę trzeba posiedzieć i dobrać do własnych potrzeb. Pozdrawiam -
Defro Defro Bio Slim 15kW - proszę o opinie
gilal odpowiedział(a) na MaciejH9 temat w Kotły pelletowe
Witaj Moim zdaniem jest ok. Pompa ma przepchać tyle ile puści zawór ATV. Nie będzie zabierać niepotrzebnie ciepła. I bym dał zawór zwrotny na powrocie z CWU, a nie zaraz za pompą 😁 Oczywiście to tylko mój punkt widzenia 😁 Pozdrawiam -
Super 👍 U mnie też czyści całkowicie po pełnym dogrzaniu i wygaszaniu. Ale to chyba jest normalne u wszystkich. Może i ja (jak będę miał czas) podpatrzę jak to u mnie palnik pracuje. Ale nie wiem czy tak szczegółowo 😁 Pozdrawiam
Defro Gamma 10. Podłączenie pompy CO jako pompa zaworu.
gilal odpowiedział(a) na HanSolo temat w Kotły pelletowe
Ustawisz jak chcesz i na ile ta wersja sterownika pozwoli. Ja mam ustawiony start pompy chyba 53°, ale mieszacz już pracuje od 50° i pozwala mu na to ochrona powrotu 😁 Coś takiego. Zawsze ustawiam tak na ile pozwala instalacja i komfort jaki chcę osiągnąć 😁 U jednego sprawdzi się jedna metoda, a u drugiego już inna. Bo są inne wymagania oraz inna instalacja, budynek, ocieplenie budynku... Dobierz parametry które Tobie przypasują 👍 Pozdrawiam -
Czyszczenie główne jak palnik pracuje cały czas to co 6 godzin. A tak ruszt przepycha co kilka minut. Dokładnie nie pamiętam 😁
Jeżeli jest sterowanie zaworem mieszającym ja zawsze podpinam pompę pod zawór. Podłącz i sprawdź. Nic się nie stanie 😁 Pozdrawiam -
Jeżeli taki strownik jest na kotle to tak 😁 Poczytaj najpierw, a potem podłącz jeżeli Ci pasuje -
Zarówno start pompy CO czy zaworu możesz ustawic indywidualnie według swoich potrzeb. Ja mam podłączoną pod zawór. W instrukcji jest fajnie opisane jakie są zalety takiego podłączenia. Pozdrawiam
