gilal
    2006
    17
Treść opublikowana przez gilal
  1. :) to super. Trochę cierpliwości :) Jest jeszcze aplikacja na tel do podglądu :) Miłej zabawy i Szczęśliwego Nowego Roku :)
  2. softu w sterowniku.Czyli działa?
  3. A jaki masz soft wgrany w sterowniku?U mnie jest tylko załącz moduł, dhcp, ... i resetuj hasło. Ale resetowanie tyczy się pod moduł. Identycznie wpisujesz login i hasło admistratora ?
  4. Ustaw DHCP resetuj hasło zobacz od początku. Wszystko po kolei. Ja na początku też miałem lekki problem. Teraz mam połączenie przez neta i aplikacje na android
  5. Sterownik łączy się z modułem przez DHCP?Jak wejdziesz na sronkę techa to jaki masz komunikat?
  6. Moduł masz podłączony bezpośrednio z netem? Potem przez net musisz się połączyć z modułem i nadać uprawnienia.
  7. Tylko z defro. Sterowniki mają w sobie taki "simlock". A tak z ciekawości jaki masz sterownik i moduł? Może coś nie tak się łączysz.
  8. Tak to prawda. Też chciałem kupić moduł st-505 z tech-a, ale zaraz odpisali mi że muszę kupić moduł z defro bo oni stosują blokady do swoich sterowników. Tak więc kupiłem z defro i działa.
  9. Nie wiem jak jest z st-500, ale wydaje mi się że będzie to samo. Jest nowa stronka "emodul.pl" ale z takimi ustawieniami na razie nowsze sterowniki na pelet. Pisał pan z tech-a, że będą zmiany dla sterowników K1 pod st-505 (bo ja mam stetownik K1PRv2 z piecem defro) tak koniec luty-marzec. Ale jak wejdziesz na tą stronkę i kliknij na konto testowe :) normalnie wszystko można ustawiać :) Jak tak będzie to będzie super
  10. Tak, całkiem inna kontrola
  11. Nie wiem jaka do Twojego pieca idzie dmuchawa, ale ja dałem ponad 200zł. Wcześniej podłączona była mplusm HL 120. Teraz jest całkiem inna praca pieca.
  12. Ale działa i to mnie interesuje :) z boku jest podłączenie na czujnik hall Wesołych Świąt Wszystkim :)
  13. Defro Sigma Uni 16kW
  14. Ja mam zainstalowany soft K1PRv3 Adaptive Control do mego sterownika K1PRv2. Kupiłem w defro inną dmuchawę z boczną "turbinką" która dobrze współpracuje z tym nowym softem. To jest tłumaczenie zastosowania tej dmuchawy w tym sofcie : "Działaniem dodatkowej turbinki zamontowanej na wentylatorze głównym jest mierzenie faktycznego ciągu kominowego. Czyli w przypadku dużych wiatrów, czy też zanieczyszczonego paleniska, praca podajnika zostanie dostoswana do rzeczywistego poziomu powietrza dostarczanego do paleniska. A w międzyczasie doreguluje wentylator by kocioł pracował na pełnej mocy, bądź też zmniejszył siłę jeśli tą moc przekracza i powoduje wyrzucanie niedopalonego paliwa. Działa to również w drugą stronę, jeśli powietrza jest za dużo i palenisko się „zapada”, to turbina to wykryje i zmniejszy siłę wentylatora, a zanim to zrobi zwiększy dawkę paliwa by palenisko się nie zapadło. Może to brzmieć zagmatwanie, ale w skrócie można to podsumować, że tak proces spalania jest jeszcze lepszy niż jest obecnie. " Działa to na moim piecyku bardzo dobrze :)
  15. no taką dostałem odpowiedź. Bez ściemy :) Teraz mam zaklejone i tak myślałem je odkleić.
  16. Witam. Co do "rogów" :) dziś dostałem odpowiedź z defro na temat "rogów" : "Rogi głównie służą do dopalania zboża. Jeśli ktoś pali np. owsem wtedy rogi poprawiają spalanie. W Pana przypadku (palenie groszkiem) najlepiej rogi ustawić aby skierowane były na boki ( na rant palnika)." I zapytałem czy je zaślepić, taka odpowiedź : "Nie. Niech one będą zamontowane."
  17. Uni, czyli rynnowy z zapalarką i sterownikiem K1PRv2. Jak na razie jest ok
  18. ja mam Defro Sigma Uni 16kw i jak na razie jestem bardzo zadowolony (to tylko moja opinia :) )
  19. Witam Dziś zabrałem się za wgranie innego softu K1PRv3 Adaptive Control do mojego sterownika K1PRv2. NO I POSZŁO :) Jest podobny. Wiecej jest opcji do ustawiania. Nie ma jakości paliwa typu "wysoko/nisko kaloryczny" tylko "węgiel lub pelet" Inaczej się ustawia korekty nadmuchu i podawania. I to mnie wystraszyło :) W korekcie nadmuchu są jeszcze ustawienia zaawansowane, a w korekcie podawania zmienia sie "moc kotła w %" . Jest normalnie aktywacja PID :) Więc powinno normalnie pracować :) Po zobaczeniu tych większych opcji ustawień, wróciłem do poprzedniego softu K1PRv2 :) Jestem dopiero od niecałego miesiąca posiadaczem kociołka z tym sterownikiem i powiem szczerze że zdygałem :) Może ktoś bardziej zaawansowany podpowie co i jak tam ustawiać :) Pozdrawiam
