gilal
    2006
    17
Treść opublikowana przez gilal
  1. Tak jest, śmiało :)
  2. Musi być menu instalatora - zawór - pogodówka - załącz/wyłącz ST_450_ZPID.pdf
  3. Jasne, wyłączasz w menu, zawór wbudowany i tam powinna być pogodówka. I ją wyłączasz
  4. No i super. Tak mnie zastanawiała ta literka "p" przy mocy palnika. Ale już wszystko jasne. Poprostu wybrany był inny palnik. Dziękuję za info. Udanej pracy piecyka :) Pozdrawiam
  5. Ja bym dzwonił na serwis. Powinieneś na zbiorniku mieć naklejkę z numerami do serwisu. Zadzwonisz i Ci wytlumaczą co masz zrobić. Pozdrawiam
  6. Zapewne nowszy. Ale jak zadzwonisz to będziesz miał pewność. Zapisz sobie na kartce jaki masz piec i palnik to Ci podpowiedzą (bynajmniej powinni) jaki soft lub jaki palnik uaktywnić przy aktualizacji. Jeżeli możesz to daj znać co wyszło. Pozdrawiam
  7. Widzę, że najlepiej zadzwonić i będziesz miał pewną informację czy masz poprawny soft. Nie znam tego oznaczenie i nie chcę wprowadzić Ciebie w błąd. Sorki :(
  8. Teraz tak czytam instrukcje wgrywania softu i może masz inny soft wgrany. Zobacz jaki masz u siebie soft i pod jake paliwo. Ja to bym wygrał soft z tej strony, pod taki piec i palnik :)
  9. Zaglądałeś może na tą stronę? http://www.sas.busko.pl/pl/serwis/oprogramowanie-sterownikow.html Tam masz instrukcje i soft do Twojego sterownika. Jest też i nr tel. do producenta tego sterownika. Może warto zadzwonić, a oni od razu wylapią co to za błąd. A my będziemy tak zgadywać aż znajdziemy :)
  10. To może wróć do ustawień fabrycznych?
  11. Nie, nie bez modulu inrernetowego bo i tak masz go wylączonego w sterowniku. Chodzi mi o te przewody. Bo jeśli będzie tak jak pisalem ( po wyłączeniu hall w menu serwis) to bedzie pewne, że jest to ten biały przewód który miałeś wpięty do puszki dmuchawy. A przypadkiem nie było aktywnego dodatkowego modułu mieszacza?
  12. Zobacz tak jak pisalem wcześniej
  13. Tak może być
  14. Czyli jak odłączysz ten biały przewod od puszki dmuchawy to wentylator wariuje. Można jeszcze tak sprawdzić, w menu serwis wyłączyć hallotron nadmuchu i wtedy odłączyć ten biały przewód od dmuchawy. Jak dmuchawa będzie pracować normalnie to będzie jasne, że to ten przewód A ta informacja o błędzie to może, że nie ma komunikacji z modułem internetowym
  15. Z tego zo widać przewód hall masz podpięty. Tylko który? :)
  16. A w sterowniku masz wybrane, że chcesz palić ekogroszkiem?
  17. To może ktoś poprostu ten przewód z opisem "hallotron nadmuchu" wykorzystał do podlaczenia modulu internetowego. Dobrze było by zobaczyć jak są wpięte te przewody do sterownika. Sterownik ma oddzielne wejscie pod hallotron nadmuchu, a moduł internetowy podłączamy pod wejście komunikacji RS
  18. Ten biały kabelek który wychodzi z puszki wentylatora to jest gdzieś podłączony?
  19. Przydałaby się fotka z tą dmuchawą i widok puszki. I tego przewodu który wychodzi z sterownika wraz z końcówką RS
  20. Witaj Przy dmuchawie jest puszka elektryczna i w niej powinno być wejście rs pod hallotron. Może była zmieniana dmuchawa i tego nie ma. Jak nie ma to trzeba w sterowniku wejść w menu serwis (pewnie kod jest standardowy 5162) i odszukać "hallotron nadmuchu", wejść i go wyłączyć. Sterownik wtedy nie będzie brał odczytu hall tylko dobieral inaczej obroty. Powodzenia :)
  21. Najlepiej napisać do TECH i będzie jasne czy inwestować w czujnik spalin. Bynajmniej ja bym tak zrobił :)
  22. https://www.techsterowniki.pl/p/pt1000-1
  23. Normalnie 830 za paletę, ale udało się taniej :)
  24. I ja upchałem dziś 4 palety :)
  25. Witam A ja brałem płyty ceramiczne z tej stonki i też jaki wymiar Ci pasuje http://nowekominki.pl/ Pozdrawiam
