17
Treść opublikowana przez gilal
gilal odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
Witam. No i trzeba pamiętać, że to jest v3 adaptacja. Poczekać spokojnie niech v3 się dostosuje dopiero potem delikatne zmiany. No bynajmniej ja tak robiłem :) -
Defro Czy Można Palić Peletem W Piecu Na Groszek - Eko Defro 25kw
gilal odpowiedział(a) na piterblues temat w Kotły z podajnikiem
Update :) Już zamówiłem http://tooles.pl/volt-polska-przetwornica-napiecia%20-ups-sinuspro-1500e-12v230v1500w-volt-polska-o_l_996.html -
Ja u siebie będę próbował palić pelletem latem. Tylko CWU no ale z automatycznym rozpalaniem i wygaszaniem. I szukam już sobie UPS-a jak by co zasilania nie było. Sterownik ma inne zabezpieczenia pod pellet i wole żeby było zasilanie przy wygaszaniu kociołka :) -
Ja nie robiłem :) może WWOYTEK coś robił. Widzę jak teraz spala i to jest całkiem inna praca niż przy v2 Śmiało testować :) ja jestem zadowolony :) -
Jak sobie przypominam to chyba max 80w. Ale chyba na pełnej mocy pracuje tylko przy testach -
Zmiany wdoczne to automatyczna kontrola nadmuch i łożysk dmuchawy. Napewno jest inna kontrola spalania. U mnie to się sprawdza :) a mam rynienkę :) I oczywiście palę z PID -
Śmiało ;) ja mam rynienkę i jestem zadowolony. Oczywiście z v3 :) -
u mnie v3 śmiga i jestem bardzo zadowolony. Pracuję z PID i jeszcze nie miałem problemu z niedoborem mocy, a z v3 jest teraz jeszcze lepiej. No ale może być to różnie przy innej instalacji, innym kociołku. Bynajmniej u mnie jest OK. "WWOYTEK" też może coś doda ;) bo już trochę z v3 pracuje i na innym kociołku niż mój. -
spoooko ;) -
tak jak pisałem wcześniej, pewnie można bo Pan z TECH-a chciał mi taki wiatraczek sprzedać, ale już dzień wcześniej zamówiłem cały komplecik. Przepinasz tylko kabelek hall z dmuchawy pod ten wiatraczek, instalujesz K1Pv3 i śmiga :) Naprawdę, u mnie działa fajnie. Spalanie jest całkiem inne i kontrola. Jak dla mnie jest ok :) Oczywiście nie bawiłem się ile mi spala bez PID, ale z PID-em jest dla mnie ok. Pozdrawiam. -
żeby v3 działał poprawnie musi być taki przepływomierz "turbinka" "Działaniem dodatkowej turbinki zamontowanej na wentylatorze głównym jest mierzenie faktycznego ciągu kominowego. Czyli w przypadku dużych wiatrów, czy też zanieczyszczonego paleniska, praca podajnika zostanie dostoswana do rzeczywistego poziomu powietrza dostarczanego do paleniska. A w międzyczasie doreguluje wentylator by kocioł pracował na pełnej mocy, bądź też zmniejszył siłę jeśli tą moc przekracza i powoduje wyrzucanie niedopalonego paliwa. Działa to również w drugą stronę, jeśli powietrza jest za dużo i palenisko się „zapada”, to turbina to wykryje i zmniejszy siłę wentylatora, a zanim to zrobi zwiększy dawkę paliwa by palenisko się nie zapadło. Może to brzmieć zagmatwanie, ale w skrócie można to podsumować, że tak proces spalania jest jeszcze lepszy niż jest obecnie. " -
Potwierdzam :) -
Można napisać do TECH-a poprosić o sam wiatraczek z czujnikiem hall. Dla mnie chcieli wysłać, ale już dzień wcześniej zamówiłem komplet z defro. -
Już wcześniej o tym pisałem "dmuchawa z turbinką" Piecyk pracuje na K1PRv2 z wgranym K1PRv3 Adaptive Control. "WWOYTEK" też w swoim filmiku pokazywał zmianę ;) Jak dla mnie jest super. Pozdrawiam -
Nic takiego u mnie nie ma -
Tak jak pisałem wcześniej do mego serownika wgrałem nowy soft K1PRv3 Adaptive Control i kupiłem inną dmuchawę. Tak jak pisałem wcześniej jest całkiem inna praca :) "wwoytek" coś wie na ten temat :) choć wcześniej nie było problemu z dojściem do zadanej. I przy tak niskich spalinach :) -
#92 post wcześniej robilem fotkę dla kolegi -
u mnie też spada temp. przy grzaniu CWU ale nie ma problemu z dojściem do zadanej, a moc pieca mam ustawioną na 70% i wszystko pracuje z PID. No i ostatno było za oknem -15 -
U mnie kociołek sigma uni 16kW pracuje od początku z PId. Nie ma problemu z pracą Pozdrawiam -
Tak, całkiem inna kontrola -
Nie wiem jaka do Twojego pieca idzie dmuchawa, ale ja dałem ponad 200zł. Wcześniej podłączona była mplusm HL 120. Teraz jest całkiem inna praca pieca. -
Ale działa i to mnie interesuje :) z boku jest podłączenie na czujnik hall Wesołych Świąt Wszystkim :) -
Defro Sigma Uni 16kW
