gilal
    2004
    17
Treść opublikowana przez gilal
  1. Nie Pan :) na Pana trzeba zasłużyć :) Choć by tu https://sterownikitech.pl/rozdzielacz-rs,id907.html
  2. Są rozgałęźniki RS. SPK do sterownika kotła
  3. Najprościej wyjąć czujnik z czopucha kotla i odczekać. Zobaczysz jakie będzie wskazanie. Jeżeli drastycznie zmaleje (odczyt grubo poniżej 100°) to czujnik sprawny i ciepło z kotła wywalasz kominem :) Pozdrawiam
  4. Moim zdaniem zawsze warto. Tylko wszystkie nastawy zapisz bo przy aktualizacji wszystko idzie do nastaw fabrycznych
  5. Już mam ją, ale dzięki. Myślałem, że wyszło coś nowego. Pozdrawiam
  6. Ustawiasz max obniżenie tygodniowe plus histereza CWU. Zobacz ile Ci wyjdzie
  7. Nie wiadomo czego autor oczekuje. Jaka instalacja.... czy instalator ustawił podstawowe nastawy. I tak jak pisze @eliks
  8. Możesz ustawić ile tam można i chyba co godzinę. Na panelu powinno pokazać o jaką wartość jest obniżana zadaną CWU
  9. Tak jest. Dobrze @HarryH prawi. Sprawdzić STB
  10. To super, że udało się i dzięki za info. Jak najbardziej jeżeli za taki palnik zapłaciło się to fajnie, że ktoś to wylapal i wymienili. Oczywiście palnik z dwoma grzałkami jest wygodniejszy. Oczywiście klient i tak tego nie zobaczy bo system "spark" dziala tak, że grzałki działają naprzemiennie. To też można ustawić w sterowniku jak grzałki mają pracować. Grzałka 1 lub 2 albo auto. Jak są 2 grzalki to ustawia się w auto :) Pozdrawiam
  11. Tylko niech wszystkie nastawy podstawowe zapisze bo polecą w kosmos przy aktualizacji
  12. Przyznam, że nie sprawdzałem :) Kupiłem, mówiłem, że do łazienki i to już :) Tylko zlew mam tam :) Raczej nie :) ale takie mi się podobały :)
  13. Musiałem przenieść w kilka miejsc instalacje elektryczną, gniazgko z prawej i u dołu pod pralkę z lewej, a na środku rozdzielenie i pod lustro :) Nie poddawaj się :)
  14. Ja też byłem przed tym wyborem, ale jak jeden fachman s...ł mi kibelek, a lepszy był cały czas zajęty to postanowiłem, że sam zrobię łazienkę. I myślę, że się udało! :)
  15. U mnie to samo. Widać po UPS -sie przy rozpalaniu. Start jest spory i szybko spada
  16. Oj coś namieszane na powrocie z zaworu 4D. Jak koledzy piszą trzeba wszystko rozrysować i wrzucić tutaj. Coś tam widzialem na tym powrocie, ale mogę się mylić
  17. Można to zdalnie ustawić. Oczywiście z konsultacją domownika. Ale jak kociołek na gwarancji to ktoś pewnie przyjedzie. Oby kumaty. Bywa, że niby serwis, a gość coś tam robi z kotłami i nie do końca wie co robi.
  18. Myślę, że coś się namieszało wcześniej, a przywrócenie ustawień fabrycznych teraz potęguje problem. Trzeba by było na spokojnie wszystkie nastawy sprawdzić i ustawić jak należy.
  19. Przewód połączeniowy internetowy standardowy. Podłączysz go tam gdzie podłączone są wszystkie pompy. Z prawej strony jest (powinno być) wejście internetowe
  20. Ja mam takie coś :) https://techfresh.pl/wzmacniacz-wifi-prosty-sposob-na-wzmocnienie-zasiegu/ To sparujesz z głównym routerem, a potem łączysz go przewodem z sterownikiem.
  21. Ja za każdym razem jak coś prosiłem to fajnie mi się rozmawiało i nie było problemu. Może akurat trafiłeś na kogoś :)
  22. Teraz czytałem, że moduł internetowy jest w standardzie. On jest wbudowany. Tak jak u mnie. Podpinasz net do stetownika Ja w 3 kociołkach sprawdzam online i ewentualnie jak trzeba to zmieniam.
  23. To musi ktoś być na miejscu i wszystko ustawić. Szkoda, że net nie podpięty pod sterownik. Z tego co pamiętam to moduł jest w standardzie
  24. Ale ręcznie pompa od podłogi się włącza?
