LaBt3c
Treść opublikowana przez LaBt3c
  1. Ciekawe co w tym ekogroszku jest, dziwna sprawa, wcześniej paląc innym ekogroszkiem nie zauważyłem czegoś takiego. Mam nadzieje, że z dachówek się zmyje po silniejszym deszczu ten syf. Może ktoś ma jakieś rady, jak temu zapobiegać, mam na piecu ustawione 60 stopni. Może zwiększyć na 65? Musi być jakaś przyczyna. Chciałbym ją poznać bo mam jeszcze 4 tony tego syfiastego ekogroszku 😄
  2. Cały ten sezon paliłem karlikiem i widzę po kominie na zewnątrz, nasadzie kominowej (strażak), że wszystko się mega usyfiło. W poprzednich latach i paleniu innym ekogroszkiem tak się nie zdarzało, żeby komin na zewnątrz syfił się od dymu. Nawet kilka dachówek jest usyfionych... Jak to wygląda u was? Może mam coś źle ustawione? Doradżcie coś proszę
  3. Udało mi się dodzwonić do Taurona, już nic dzisiaj na pewno nie będą wrzucać
  4. Mnie się udało dość do ostatniego etapu "Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty" ale skończył się ekogroszek, było chyba 50 palet po 800 kg. Czy jeżeli teraz mam otwartą zakładkę z ostatnim krokiem zamówienia to jeżeli się pojawi i klikne po prostu złóż zamówienie to przejdzie czy trzeba od nowa przechodzić wszystkie kroki?
  5. U mnie husky się spala dosyć dobrze na palniku sv200. Niestety problemem przy ekogroszku jest dobre ustawienie. U mnie przy zmianie ekogroszku muszę niestety poświęcić trochę czasu aby groszek był dobrze spalany. Taki urok tych pieców. No i jak temperatury są minusowe to wiadomo, że będą spieki spieki/niedopalony węgiel. Chyba, że ktoś ma pojęcie jak to dobrze ustawić.
  6. Patrząc na ten wątek to widać jaka bieda panuje w kraju. Ludzie cały tydzień siedzą przed kompem tracąc czas żeby zamówić ekogroszek. Żeby to był jeszcze jakiś mega ekogroszek to jeszcze spoko, ale palę nim i wolę już kupić husky za 1200 bo lepiej się spala u mnie co za tym idzie mniej roboty przy piecu no i nie muszę koczować żeby go kupić. U mnie ma składach ekogroszek 1350 zł więc myślę, że niedługo cena zacznie spadać. Wszystkiego dobrego w nowym roku a przede wszystkim spokoju oraz racjonalnego myślenia.
  7. Hej wam, też się zastanawiam nad takim bruzdowaniem + podłogówka. U mnie sytuacja jest taka, dom parterowy, piec na ekogroszek, z dwoma obwodami, jeden na podłogówkę, drugi na grzejniki. Grzejniki mam w całym domu. Podłogówka tradycyjna wszędzie oprócz sypialni. Chciałbym teraz przerobić grzejniki w sypialniach na podłogówke z frezowaniem aby wszędzie byla podłogówka. Jednak mam obawy bo w sypialniach jest 3 cm styropianu pod wylewką, jastrych jakoś 5-6 cm Myślicie, że warto się bawić w takie rozwiązanie w moim przypadku? Boje się, że będzie to wychodziło drożej niż grzejniki, w przyszłości planuje zmienić piec na ekogroszek na gaz lub PC.
  8. To wszystko piszesz jak do kolegi po fachu, a ja jestem laikiem, który dopiero od krótkiego czasu jest zmuszony do obsługiwania pieca. Mimo wszystko dzięki, jutro poszukam na googlach to może odszyfruję Twoją wiadomość.
  9. Co do dymienia to występowało podczas największych upałów. Teraz gdy rozpalam to wyłączam sterownik (minusem), otwieram dolne drzwiczki a po rozpaleniu zamykam wszystko i włączam plusem. Dym jest ale dużo mniejszy. Co do tych przedmuchów to obecnie mam ustawione co 9 minut, włącza się na 9 sekund - 60%. Temp.ustawiam na 55 stopni. Na piecu jednak jest ok. 80 po kilku godzinach. Wydaje mi się, że to za dużo. Jeśli coś tu jest nie halo to skomentujcie. Jeśli mam zbyt mały zbiornik to co w związku z tym? Tu jest link do instrukcji tego sterownika. http://www.zen-pol.eu/images/products/pdf/a9ba667afa8cd2fc0827f57ac03731debce7aee1.pdf Mianowicie kompletnie nie mam pojęcia o co chodzi z ustawieniami w drugim Menu. Temp. Wygaszania? Czas rozpalania? Czas Wygaszania? Tylko się domyślam, jednak nie mam pojęcia jak to prawidłowo ustawić. Będę bardzo wdzięczny za pomoc. Sambo Czyli to nie ma znaczenia jaką otulinę kupię? U mnie w sklepie mają najzwyklejszą (w kolorze grafitowym) z nacięciem za 5 zł.
  10. Odpowie ktoś chociaż zarysowo? 5.Mam pod wanną rozgałęzienie rur od centralnego. Chce zabetonować te rury by zrobić zabudowę wanny. jednak czy dać jakieś otuliny na te rury, które będą w betonie? jeśli tak to jaki typ? podejrzewam, że jeśli nie dam żadnych to mogę mieć stratę ciepła. Ojciec twierdzi, że jak dam tam te siwe otuliny (za 4-5zł) to rury mogą się zepsuć... ja w to nie wierzę.
  11. WItam wszystkich Zakupiłem i podłączyłem Piec Kotstal i sterownik MTS8 z dmuchawą (bez podłączonej pompy bo mam dobre spadki) Wcześniej miałem piec zwykły stary, bez sterownika. Wytrzymał dwadzieściakilka lat w tym domu (świadczy o tym data produkcji) Palę głównie węglem, drzewo przy rozpalaniu, ewentualnie mam parestet kilo węgla brunatnego który wrzucę czasami bo dłużej się pali. Teraz problemy hmmm nie wiem niestety jak najlepiej zaprogramować sterownik, żeby jak najrzadziej schodzić do piwnicy żeby dokładać... teraz latem to mam zakręcony zawór na grzejniki, chodzi tylko o wodę. 1. Jak rozpalam to włączam sterownik, wrzucam wszystko jednak się dymi strasznie (gęsto) Dmuchawa chodzi na 70% Na sterowniku mam ustawione 58 stopni, dmuchawa co 6 minut na 10 sekund 70% mocy. Może sterownik włącza się dopiero po rozpaleniu? Brat rozpalał pierwszego dnia i powiedział, że włączał go dopiero po rozpaleniu to u zgasło. 2. Dla mnie oczywistym było, że gdy w piecu zgaśnie to sterownik się wyłączy, jednak u mnie chodzi non stop dmuchając i muszę schodzić do piwnicy i wyłączać go, żeby nie zużywać dmuchawy i prądu. W menu jest takie ustawienie jak temp. wygaszania, temp itp. może coś muszę ustawić? 3. Jak pisałem powyżej ustawiam na sterowniku 58 stopni, a raz (wczoraj zdarzyło się) temperatura skoczyła do 94 stopni i zapalał się alarm na sterowniku. Nie wiem o co chodzi. W starym piecu bez sterownika woda się gotowała, musiałem otwierać zawór przy grzejniku, żeby woda się rozeszła. 4.To pytanie jest niezwiązane z piecem. Mam na strychu zbiornik wyrównawczy (kana 25l). Niestety nie ma do niego kranu aby wlać wodę i muszę wchodzić po schodach z wiadrami aby wlewać do niej wodę której często ubywa. Po wlaniu ok. 70% kany zazwyczaj po dwóch dniach zostaje ok. 10% A jak brakuje wody to się gotuje itd. Centralne ma około 30 lat więc jest stare, grzejniki żeliwne. To normalne, że woda tak ubywa?
