Mario1969
3
Treść opublikowana przez Mario1969
Polo ogarnij na spokojnie , palić będziesz drewnem czy węglem? To b.duża różnica. W GS raczej nie powinno palić się drewnem i ta moc może być za mała. Dla węgla na pewno nie. Tu raczej powinni wypowiedzieć się palący drewnem w GS.
Ogniwo 13 kW przy wprawionym palaczu palącym od góry na mocnym węglu oraz w domu ocieplonym tak jak twój przy -20 ogrzeje z 260m2 i będzie chodził nie krócej niż 10 lat . Przy palaczu " Tak palił dziadek ojciec i ja tak palę" może nawet nie ogrzać 100m2 kociołek jak sito po 3 latach, kondensat na ścianach w domu i pożar komina. Polo brak tobie podstawowej wiedzy o metodach palenia potwierdziłeś to wpisem posiadania kociołka dolnego spalania (DS). Dałem Tobie link, a ty nawet nie chciałeś pobieżnie go przeczytać leniu.
A palisz w swoim kotle od góry? tzn zasyp pod drzwiczki i na to ognisko? Jeśli nie to prosze sie dokładnie zapoznać z tymi tematami. strona czysteogrzewanie.pl
Domek jak widać ocieplony to pewnie 10 kW da radę, W 17 będziesz kisił opał. Teraz czym grzejesz? Na tej stronie http://cieplowlasciwie.pl/start wpisując wszystkie parametry dokładnie możesz uzyskać teoretyczne zapotrzebowanie na moc kociołka. Wcale bym się nie zdziwił, że będzie to ok 7 kW. Wrzuć wynik linkiem.
Krissmo . Co prawda nie DS ale GS muszę stanąć w obronie Marcela Pale Marcelem zakupionym w 2013 roku - ani grama szlaki, bardzo mało popiołu. Bardzo energetyczny cały czas potrzebuje dużo powietrza przy paleniu od góry w GS. W czasie gdy już pozostaje ok połowy koksu na kotle musi być minimum 65stC , nie mogą być zapchane ruszta. Praktycznie nie udaje mi się go spalić w całości zawsze zostaje od 0,4 do 1 litra koksików Pale również Chwałowicami zakup 2014. 1,5x więcej popiołu niż w marcelu potrzebuje mniej powietrza. Krótszy czas palenia ok 15%
- 1123 odpowiedzi
- Kotły na paliwa stałe
- Kotły dolnospalające
- (i 10 więcej)
Szyber67 co ogrzewasz (ile m2 ocieplone? mieszkanie czy dom?) ile spalasz kg węgla na godzinę przy temp ok 0stC
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Oj Pani Gagula za czym napiszesz to się upewnij, czy nie piszesz bzdur, potem ktoś przeczyta i tak zrobi. Podstawy wygaszania kotła szczelne drzwiczki popielnika i zasypowe - następnie zasypać ogień piaskiem i dodatkowo wg mnie otworzyć wyczystkę celem szybkiego wystudzenia wymiennika, a w tym wiatr nawet pomoże . Kotły dawno powinno robić szczelne i bez przesłon czopucha, aby niemoty nie zrobiły sobie kuku.
Ogniwo Dmuchawa Czy Miarkownik Ciągu Do Kotła Ogniwo S6Wc
Mario1969 odpowiedział(a) na Mikel temat w Kotły zasypowe
Spróbuj napiszesz jak się paliło i ile czasu. Ważne aby drewno ułożyć bardzo szczelnie i podać powietrze przez drzwiczki zasypowe aż węgiel nie będzie całkiem skoksowany (żar bez dymu)- 30 odpowiedzi
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/18716-bezdymne-spalanie-drewna-w-kotle-gs/najważniejsze dużo PW i bardzo dokładnie (wymiarowo ) docięte klocki suchego 3 i więcej sezonowanego drewna. Ułożone tak muszą być aby powietrze od spodu leciało w bardzo małej ilości.- 30 odpowiedzi
Mario1969 odpowiedział(a) na def temat w Kotły zasypowe
Ktoś aktywny wstawiał taki filmik ze swojego kotła nie ma ujmy co nie? dobrze że się przyznałeś. ;)- 1414 odpowiedzi
- 1
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Witam, w dniu wczorajszym zasyp węglem mieszanym ok 7,5 kg ( Marcel 50% Piaścik 35%,koksiki i tani opał 15%) z ustrojstwem na zdjęciach utrzymywałem temperaturę na kotle 58stC, na mieszkanie 44-48, powrót 40 (zawór4D) przez bite 11 godzin.Start z zimnego 20stC do 40 stC na koniec- palił się prawie 15h. po tych 15h był jeszcze żar z 400 gr koksików. Od startu do zakończenia praktycznie bezdymnie na szczelince do powstania samego żaru ok 7h potem na miarkowniku. Po takiej obiecującej stało-palności (ponad 1 h godzinę dłużej) i bezdymnym spalaniu dziś postanowiłem zmierzyć się z Marcelem na zdjęciach, Dokładnie 5kg Marcela 1kg tani opał i 400 gr koksików z wczoraj. Kociołek na starcie 35stC Do 50 minuty było ok i podpiąłem miarkownik na 50stC wskazanie na 60. Po 10 minut wiedziałem że to był błąd niestety bezdymne spalanie przez ostre gazowanie stało się dymne. po pól godzinie"walki" jako tako ogarnąłem ten dymek jest na wymienniku mgiełka . Teraz po 3 h jest dobrze żar zszedł trochę poniżej połowy cegły . Temp kocioł 64 powrót 42 na lokum 46 zewnętrzna 2. Myślę że ustrojstwo jest warte zastanowienia w kotłach zasypowych , Patent bodajże kol Miedziannika ? Kupfera? Chodził 11,5 godziny te ostatnie 1,5 to pykał45- 50stCl- 1414 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
KOliasz mam nadzieję, że nie karzesz otwierać okienka w drzwiczkach zasypowych- mariusz 1234 nie rób tego na dmuchawie
genesis72 dmuchawa i otwarte drzwiczki rozumiem zasypowe, Waść prosisz się o nieszczęście. Co się stanie jak nie będzie cugu, koks to nie węgiel nie zobaczysz wydostającego się dymu do kotłowni. Czad jest bezbarwny
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Stan13 nie zgodzę się z tobą co do zamykania klapki PW zaraz po zapaleniu przy węglu. Wpadające powietrze pozwala dopalić gaz. Powietrze PW odcinam (prawie) jak już jest sam żar w postaci koksu i krótkie płomyki. U mnie w przypadku mieszanki chwałowice i marcel zasyp 5kg to wypada w połowie palenia na 3-3,5h (temp jazdy dziś 48stC powrót 38). na Piaście pewnie szybciej gdzieś w 1/3. Na dodatek podaję PW rurą 2 calową w pełni otwartą. Wątek LR na muratorze przeczytałem od deski do deski. Sporo też testowałem, jak palić trudnym węglem osiągając bardzo wysoką stało-palność i praktycznie bezdymne spalanie. Gdybym zamknął kociołek po 15 minutach na marcelu to zadyma niezła i smoła w wymienniku. Ciągnąc na PG z popielnika żar schodzi w dół dużo szybciej. Cytuję post Juzefa "Po odgazowaniu paliwa warto zamknąć, bo niepotrzebnie się wtedy wietrzy. Nie wiem jak ze stałopalnością, bo trudno to miarodajnie sprawdzić, ale wyraźnie mniej syfu się odkłada w kotle." Gazowanie trwa dopuki w kotle się dymi.
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
źle interpretujesz Zaślepiając górę Robisz kocioł DS wiec palisz tradycyjnie na dole ognisko u góry zasyp (powinno się palić się na dole do wysokości prześwitu wymiennika trudne to do uzyskania ale możliwe- jeżeli faktycznie to kocioł gólno-dolny nijaki ) ZAślepiając dól robisz kocioł GS palisz na zasadzie świeczki. Powinieneś zaślepić tak aby za wymiennik nie dostawało się powiwtrze Palenie kroczące polega na tym aby nie zasypać góry żaru nowym wsadem tylko do niego dosunąć aby jak najwięcej żaru było widocznego . Dobre dla bardzo przewymiarowanych kotłów. U mnie przy takich próbach spadła drastycznie stałopalność.
Może być : 1.Kocioł za duży do powierzchni- kisi opał - wybuchy będą powracać przy dostarczeniu powietrza.(tym bardziej że palenie pamiętające czasy Gierka) Jaka moc kotła ? jaka powierzchnia do ogrzania? czy ocieplona? 2. Groszek - mała przewiewność duża powierzchnia gazowania. 3. Palenie od dołu (pewnie poprawne wg instrukcji ) w kotle Górnego Spalania. Zmiana sposobu na od góry. Żar będzie powoli schodził w dół i ma się palić po pewnym czasie cały. U mnie rozpalanie całego zasypu ok 6kg (mocny towar) trwa do 2 godzin. Proponuję : 1. Zapal tak na próbę tak: załaduj pół zasypu, rozpal na zasypie, rozszczelnij drzwiczki zasypowe, podaj powietrze przez popielnik. Kontroluj temperaturę (może brać lewe powietrze od spodu). UWAGA NIE UŻYWAJ WENTYLATORA POD ŻADNYM POZOREM PRZY ROZSZCZELNIONYCH DRZWICZKACH. W ogóle go nie używaj. Palenie takie wydłużyło u mnie czas grzania od 20% nawet do 50% (zależy jaki węgiel np 6 kg Marcela przy temp zew 3-6 pali się 11-13 h na pompie 45stC potem 2h puszcza bączki wystarcza na dobę. 2 Jeśli jednak nie chcesz zmienić zasad palenia Czyli nadal palić nie ekonomicznie i nie ekologicznie zatruwając sąsiadów to przynajmniej zmień opał nawet na kostkę zamiast groszku.
Wiesz dobrze ; wiesz, że dobrze : wiesz - dobrze!. Ciepełka życzę.
O 17.40 pozostało ok 2 litry żarzącego się koksu (temp.kotła 40) to zasypałem też koksem ok 3kg. "Królu kotła" wiedziałem, że ty będziesz pierwszy z odpowiedzią. Serdecznie pozdrawiam
Witam, Quiz z której strony Marcel a po której Chwałowice? W kotle mieszanka obu ok 4,5-5 kg wysokość 14-16 cm pod nią 5-6 cm drewna (Węgiel jak najwyżej KP) . 2 godziny od rozpalenia od góry godzinę. Od osiągnięcia 64 stC (50 kilka na dom 40 powrót) ok godziny . Na dole drewno dopiero się zajmuje. Dziś ogrzewam 90m w tym piwnicę bo ciągło chłodem. Wymiennik nie czyszczony od 5 rozpaleń- Teraz w czasie pracy.
http://wyborcza.biz/Gieldy/1,114507,16924590,Bogdanka__rosyjski_wegiel_wcale_nie_jest_gorszej_jakosci.html
Czy Węgiel I Kotły Węglowe Mają Przyszłość?
Mario1969 odpowiedział(a) na ZawiJan99 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Strzelam cyt "oraz do 10% mieszaniny związków wapnia, magnezu i glinokrze-mianów, korzystnie wprowadzanych w postaci haloizytu." mikrofale zadziałały na związki magnezu czego następstwem jest iskrzenie.- 675 odpowiedzi
- Ogrzewanie węglem
- Kotły na węgiel
(i 1 więcej)
Witam, też zakupiłem 1,5t tegoż Marcela z Wałbrzycha po 730 w sierpniu bardzo suchy :) klika kawałów miało średnicę ponad 25cm twardy jak skała, nieźle trzeba było nap...lać . Paliłem samym Marcelem od góry dopiero 2 razy. Mieszkanie ponad 100 letnie do 100 m z tego 30 piwnico-kotłownia.Jedyne ocieplenie to sąsiad nad głową. ok. 60% po całości podłogówki nagrzewanej max do 45 st oddającej ciepło od 12 do 36 godzin. Kocioł Zębiec Wenus 10KW dobrze uszczelniony, miarkowniki Regullus, KPW, RCK, zawór 4D ograniczona moc 3 cegłami na końcu kotła. Wewnątrz pozostały wymiary wysokość zasypu ok 21cm głębokość ok 27 szerokość niecałe 21.teraz max zasyp do 10 kg . Zasyp bez redukcji powierzchni to ok 13kg 1 rozpalenie nowego kotła.przy 15 stopniach na zewnątrz zasyp 10 kg i 0,7kg drzewa palił się 11 godzin ciągle Temp 65-70 st na wyjściu na dom 40 do 55 stopni na wejściu do kotła 40-45 pompa ustawiona na 45 st C. wygasając kilka razy puścił na chałupę wodę o temp 45-55 tak z 1,5h przy zamkniętym zaworze 4D. U mnie marcel opada ładnie bez spieków wypala się do ilości 1,5 litra koksików(wiadereczko ma 5 l)i garstki popiołu . W domu były otwarte wszystkie okna bo nabiło 27 st.b W piwnicy tyleż samo. Drugie palenie w najzimniejszym dniu rozpalenie 8 kg węgla i 2 twardego drewna ok 16.30 przy 6st C w nocy od 20.30 były temperatury ujemne zaczęło wygasać ok 1 puszczając bączki przez następną godzinę. Teraz palę promocyjnym groszkiem z Castoramy i różnym drewnem twardym i miękkim co drugi dzień wsad ok 4kg groszku ok 4kg drewna pali się to pow 6 godzin temp pieca 60-65 na dom do 45. Temperatura po paleniu w najcieplejszym pomieszczeniu 26 w najzimniejszym 23 po 36 godzinach 22-19. Czekam na mrozy wtedy będę wiedział co i jak. Na ten czas ogrzewam tylko pomieszczenie mieszkalne 70m. Aha przy macelu podczas odgazowywania nie udało mi się mieć białego dymku jest średnio szary . W czasie koksu cisza Piec suchutki z ciemnoszarymi farfoclami do 0,5cm na dzwiczkach wyczystki. Pozdrawiam Mariusz z Wałbrzycha
- 81 odpowiedzi
- Ogrzewanie na paliwa stałe
- Informacje o opale
(i 2 więcej)
