2
Treść opublikowana przez liban
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 10
Moja chińska 150-siątka waży 45kg. Ile pożyje to zobaczymy. Od września dopiero jeden raz prąd wyłączyli i ciągło z aku może z 5godzin. Więc nawet pełnego cyklu ładowania nie było. Po drugie to dosyć duża pojemność więc jak nawet trochę mu spadnie to krzywdy nie będzie. Co innego jak ktoś takie aku kupuje do magazynu energii pod foto i ciągłe cykle ładowania i rozładowania, to lipa. Przy moim kotle i upsie będzie żył długo. Przez 6lat miałem z samochodu już 5cioletni 100ah, do samochodu się nie nadawal a przy upsie dawał rade i napędzal elektronike w kotłowni po 10 godzin nieraz.
Cena aku zależna jest od jego pojemności, oczywiście także od technologii w jakiej jest wykonany. Ja we wrześniu kupowałem ups Volt sinuspro 1000 i aku agm 150AH i zestaw kosztował 1900zł. Ups 800zł, aku 1100zł.
tekla Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw
liban odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
Przede wszystkim powinien być zamontowany regulator ciągu kominowego. Jeżeli temp.spalin nie przekracza 140stopni to jest ok. U mnie gdy nie było zawirowywaczy temp. była maks 140, ale miałem stare zawirowywacze od innego kotła, które sam zrobiłem to je zastosowałem. Teraz temp.spalin jest maks. 115, a minimum 90 stopni. Cały czopuch mam ocieplony aż do wejścia do komina. Interesuje nas temp.spalin a nie rury wychodzącej. Ta rura także nagrzewa się od samej temp.wody w kotle. Przecież to wszystko metal i przekazuje dalej ciepło od samego kotła. -
To nie jest żaden typowy dolno-górniak, tylko dolniak. Nie zauważyłeś u góry przepustnicy. Gdyby jej nie było to byś miał racje. Ta przepustnica służy do rozpalania. Po rozpaleniu zamykany przepustnice i wszystko idzie dołem. Minus, ruszt nie jest pochylony do tyłu kotła aby opał się zsuwał. Otwory powietrza wtórnego są tylko nie ma ruchomego rusztu, co w dolniakach jest obowiązkowe.
Mam zamiar wstawić do dużego pokoju kominek wolnostojący, czyli koze. Ma byc to źródło awaryjne i do przepalania w weekendy. Komin jest murowany z cegły, wysokość okolo 5m, znaczy cały komin ma 8m ale koza wpięta będzie na 1piętrze (więc od kozy do wylotu z komina z 5m będzie) i komin przechodzi przez nieogrzewane poddasze. Czy mogę wywiercić otwór w kominie i tylko podłączyć koze bez żadnego wkładu kominowego? Czy komin z cegły to wytrzyma przy przepalaniu w dni wolne? Nawiewu też nie mam, czyli rozszczelnianie okna pozostaje. Jakieś porady bo kompletnie nie mam pojęcia w tym temacie. Drewno mam swoje , bo sad owocowy i las też mój, a w nich jakieś wiatrołomy czy stare leżące drzewa zawsze się znajdą.
Ustawienia kotła:zadana67, hist.wył.8, hist.zał.12, start pomp 55. Temp.powrotu min 55. Jak instalacja się wygrzeje co trwa 1.5h to temp.powrotu jest niższa o 6-9stopni od temp na kotle. Przed wstawieniem zawirowywaczy, temp.spalin dochodziła do 140stopni przy nadmuchu ustawionym w granicach 30-50(linia prosta). Teraz nadmuch 30-70(linia prosta) spaliny max 115stopni. Zwiększyłem nadmuch aby wykluczyć niepełne spalanie (delikatna sadza na wymiennikach, cieniutka warstwa wyglądająca jakby okopcił się wymiennik, bo nie ma typowych wiszących czątek sadzy widzialnych dla oka). Podczas pracy gdy otworzę drzwi do wymienników i świecę latarką jest zero dymu. Wygląda jakby kocioł nie pracował i to nie ważne czy przy 30 czy 100% mocy. Jedynie duża ilość dymu jest przy rozżażaniu i rozpalaniu. Zmniejszyłem dawke wstępną z 20 na 15 bo z testu podajnika wyszło mi 25,4 kg/h. Test robiony miesiąc temu i teraz waga wychodzi identyczna, plus delikatne odchyłki do 0.3 kg/h. -
Panowie. W tamtym sezonie miałem DSa (znaczy mam dalej, tylko stoi odłączony zalany wodą) i do niego zrobiłem zawirowywacze spalin, które to idealnie pasują do mojego obecnego kotła. Odpowiednio je podoginałem i zobaczymy ile zejdzie temp. spalin. Mam wkład kominowy do pelletu więc niska temp.spalin mu nie straszna. -
@Pumping Jak płyta stanowi wizualnie całość i nie ma przerwy, gdzie płomień czy gazy mogłyby się przedostawać to jej nie wymieniaj. -
[mention=86195]Outsider[/mention]... Palnik ma samoczyszczenie. Teraz kocioł chodzi po 3godziny dziennie (17-20) i startuje od temp.20stopni. temp.utrzymywana, jak już po 1.5h się ustabilizuje to 67stopni, powrót 57. Nadmuch jest tak ustawiony, że jak otworzę górny wymiennik, czy regulator ciągu i zaświecę latarką to jest zero dymu, naprawdę zero. Teraz nadmuch mam między 35-55. Fakt jest taki że jak startuje od temp.20stopni to wymienniki są całe mokre. Instalator mi mówił, że to normalne bo jest różnica temp.i przy starcie kotła od zera tak ma być. Trwa to kilkanaście minut i za chwilę jest suchutko. Spalone jest w kotle 40kg pelletu. Wydaje mi się że kocioł chodzi zbyt krótko i startuje od zera i dlatego jest ta delikatna sadza, bo to warstwa znikoma może kilka mikronów. Na zdjęciu ostatnim i przedostatnim wymiennika, specjalnie przeciągnąlem palcami z boku wymiennika żeby pokazać że kocioł jest w środku czarny bo ma taki lakier. Przepracował dopiero kilka godzin. Start pomp mam 55stopni, ochrona powrotu 55. Zjechałem z dmuchawą bo na początku bylo 30-70 tak ustawił serwisant. Kocioł ładnie moduluje jak dochodzi do zadanej i utrzymuje temp.plus minus 2 stopnie. Tak jak wspomniałem w kotle i w kominie świecąc latarką jest zero dymu, a to przecież dym to niespalone gazy i to właśnie jego obecność powoduje sadze czy smołe. U mnie jest zero, po prostu zero dymu. Dlatego właśnie tak zjechałem z dmuchawą. Jak niżej bym zjechał to już dymienie delikatnie się pojawia. Przepraszam poprawka kocioł chodzi dwa razy po 3godziny. 6-9 i 17-20. Mniemam że ta sadza to poprostu wynik krótkiej pracy kotła, bo zanim wejdzie na te 65 stopni to z godzine to trwa. -
I jeszcze jedno. Powiedzcie czy ten popiół i wymienniki wyglądą jak powinny? Czy coś zmieniać z dmuchaniem i podawaniem? -
Czyli dobrze myślałem, że jak zmniejszamy podawanie to zmniejszamy też wiatry. Podawanie zmniejszyłem o 15% i nadmuch także o 15%. Teraz po 2godzinach kocioł moduluje w zakresie 68-69 stopni, temp.powrotu 57-60stopni. Ustawiłem też szybkość modulacji na 20 (skala 2-30) Temp.palnika oscyluje między 47-60. Natomiast moc palnika, przy utrzymywaniu zadanej kotła, oscyluje 10-13kW i powoli jeszcze spada, pewnie dlatego, że grzeje czasowo i chałupa musi się wygrzewać, gdybym grzał dłużej to pewnie moc palnika schodziła by dużo niżej. Tak mam wprowadzone dane (ważenie, ilość energii z kg pelletu i podawanie), że idealnie pokazuje moc i spalanie. U mnie jak instalacja się ustabilizuje, to różnica między powrotem, a zasilaniem przy zaworze 4D otwartym w połowie, wynosi 8stopni. I pytanie czy opłaca się zejść z temp.kotła do 65 z 68stopni, skoro powrót dogrzany, czy nie odbije się to negatywnie na procesie spalania. Teraz po 2.5godzinach pracy palnik schodzi coraz niżej z mocą ale chyba nie zdąży i przejdzie w pauze. Zmieniłem mu histereze wyłączenia na 3 i ładnie moduluje w dół. Chyba zdąży. ;) -
Kurcze nie wiedziałem że jestem jedyny, który posiada ten sterownik ;). Ale dobra. Tamten temat już rozwiązałem. Teraz inne zagadnienie. Robiłem test podajnika i wyszło mi 26kg/h. Podawanie wg tabeli przy moim kotle to 3.1. Zmniejszyłem do 2.6 (nadmuch też zmniejszyłem do 40%mocy-34dmuchawa; 60%-40; 80%-47; 100%-55),ponieważ jak kocioł dochodził do zadanej to modulacja zbyt wolno reagowała i się od razu wygaszał. Teraz szybciej zwalnia i utrzymuje zadana, no chyba że termostaty się zamykają na grzejnikach to mam ustawioną "pauze" na 60min i sobie w tej pauzie stoi. I teraz pytanie. Moja instalacja cała (300l) od zimnego startu po nocy wygrzewa się do unormowania jej, okolo 1.5godziny, aby osiągnąć temp.zadaną na kotle i kocioł się ustabilizował wraz z temp.powrotu 55stopni. Czy to nie za długo? Pytam bo zmniejszyłem podawanie. Płomień palnika przy mocy oscylującej na maks jest długi i żółty. Temp.spalin oscyluje 100-130stopni (termometr wsadzony 30cm od końca czopucha kotła). Jakieś porady? Please. -
Panowie kto ma sterownik Estyma Touch i realizuje nim ochrone powrotu na zaworze 4D z siłownikiem? Chcę aby ten sterownik pilnował w trybie Manaulnym temp. powrotu 55stopni (zadana na kotle 65). Mam czujnik temp.CO za pompą i czujnik temp.powrotu. Oczywiście dwie pompy, jedna CO druga ochrony powrotu. Pytam jak to ustawić, bo zawór 4D chce realizować u mnie i jedno i drugie, zanim temp.wody w instalacji się ustabilizuje to lata i w jedną i w drugą. A ja chciałbym aby pierszeństwo miała Ochrona powrotu. Już nawet wyłączyłem czujnik temp. CO, żeby 4D reagował tylko na czujnik temp.powrotu, ale niestety wtedy siłownik nie działa wogóle. Musi być zaznaczony w ustawieniach czujnik temp.CO aby siłownik był aktywny. Czy w trybie Manualnym zadana ręcznie temp.CO w menu Ogrzewanie jakoś wpływa na prace siłownika i pomp? Czy tylko to jest parametr, który brany jest pod uwagę przy pracy w Auto? -
Jak będą długotrwałe wyłączenia to najpierw w zakładach produkcyjnych. Mieszkam delikatnie poza miastem, w Parku Krajobrazowym. Burze ,wiatry , lasy i masz przepis na częstsze braki zasilania w sieci. -
Zamontowałem swój zestaw UPS Volt Sinus-Pro 1000W (ciągłej 700W) + akumulator AGM 150ah. Podłączyłem kocioł i z Menu serwisowego zrobiłem test wyjść. Włączyłem dwie pompy na maks i załączyłem zapalarkę. Odłączyłem wtyczkę z gniazdka i UPS przeszedł na zasilanie tylko z akumulatora pokazując obciążenie, na 5 kresek obciążenia zaświeciły się 2, co byłoby miarodajne. Zapalarka była włączona około minuty i obciążenie się nie zmieniało. Oczywiście razem z zapalarką włączył się też wentylator. W moim przypadku zapas mocy UPS-a jest duży. Ciekawe na ile wystarczy akumulatora przy zasilaniu awaryjnym. Mam nadzieję ,że chociaż na 12h. -
Dzwonilem do serwisu Tekli i w przypadku tego producenta, zapalarki montowane w ich kotłach mają taki maksymalny pobór (nawet w momencie startu zapalarki) jaki jest w danych danego kotła, a więc wszystkie mają 300W maks poboru. Stwierdzili, że UPS o mocy ciągłej 700W spokojnie wystarczy do pracy pomp, kotła i siłownika 4D. Ja kupiłem UPS Volt 1000W (moc ciągła 700W) i aku 150ah agm vrla. Ważne aby był czysty sinus i AVR w UPS-ie. Musisz mieć coś nie halo z zapalarką skoro podana maks. moc to 300 a rzeczywista 3razy większa, lub ten miernik coś przekłamuje. -
Witam ponownie. Jestem już po pierwszym uruchomieniu kotła Tekla Draco D Bio 15kW. Wiec kilka pytań do Użytkowników. 1.Kocioł ma pompę c.o, pompę dla ochrony powrotu i zawór 4D z siłownikiem. Instalator ustawił ochronę powrotu na 40stopni, natomiast w instrukcji min.tem.powrotu ma być 55stopni. Rozumiem że ten parametr ustawić na 55. Tłumaczył mi że w trybie Auto i zadaniu temp.na c.o. ręcznie np 45stopni, ustawiona temp.powrotu na 55 będzie powodowała że zawór 4D b.dlugo nie wypuści ciepła na grzejniki. 2.Teraz sprawa dotyczy rodzaju pompy. W sterowniku mam pompę ładującą i ochrony powrotu, którą zaznaczyc i dlaczego. 3.Jak ustawić histereze załączania i wyłączania kotła dla trybu Auto. Czy ma ona sens. Bo w trybie Manualnym taka histereza ma sens jak najbardziej np.Zadana temp kotła 65, histeteza wyłączenia 5, załączenia 10. 4.Temp. min.startu pomp w menu kotła ustawiłem na 50, natomiast Temp.min.c.o.w menu obieg grzewczy ustawiłem na 30. Czy prawidłowo? 5. Co oznacza parametr obniżenie Temp.c.o.dla ochrony powrotu i czy go zaznaczyć na "tak". 6. Czy w sterowniku "Touch" ustawienia Menu: Kotła i Obiegu Grzewczego w trybach "Auto" "Czasowy" i "Manu" ustawia się z osobna dla każdego z trybów? Czy sterownik zmienia te parametry (na zapisane w każdym z tych trybów) przy przełączaniu na dany tryb pracy? Kilka fotek mojej instalacji: -
Do Ceeb zgłasza właściciel budynku, a że w budynku są dwa gospodarstwa domowe, np. rodzina z dzieckiem i teść czy teściowa to dodatek otrzymuje każdy (każde gosp domowe). Urząd po prostu sprawdzi czy została zgłoszona deklaracjia do Ceeb. Ta sama sytuacja była z wypłatami dodatku osłonowego, który wypłacała ta sama komórka w gminie co teraz wyłaca dodatek węglowy. A za chwilę będzie wypłacała dodatki do pelletu, drewna,lpg czy oleju opałowego. Żadna filozofia, jest kocioł zgłoszony do CEEB przez właściciela budynku to wszystkie gosp.domowe zamieszkujące w tym budynku otrzymują dodatek, teraz węglowy, a za chwilę "pelletowy" itd.
Modernizacja instalacji co Zmiana średnicy rur...
liban odpowiedział(a) na liban temat w Instalacje CO i CWU
Zawór 4d będzie z siłownikiem, a pompa na powrocie nie będzie pracowała ciągle, załączać się będzie od czujnika temp.na powrocie. -
Zawory termostatyczne - korzyści
liban odpowiedział(a) na BORA temat w Inne tematy o kotłach i piecach
To popatrz dobrze bo ja mam te zawory i jest w nich możliwość kryzowania. Proszę fotka. Nie widziałem jeszcze zaworów bez kryzowania. -
Tylko, że za czasów rudego nie było tak daleko posuniętej debilnej polityki ekologicznej narzucanej przez kilku oszołomów z Brukseli. Nie bylo pandemi i wojny kilka km za naszymi granicami. I to ostatnie nas już kompletnie dobija. Stąd masz taką sytuacje, a nie bo kaczy jest nieudolny. Poza tym niedługo są wybory. Więc powinni pójść wszyscy 100%. Ja uważam, że Ci co nie chodzą na wybory nie powinni się wypowiadać w sprawach polityki, bo kiedy mogli się wypowiedzieć i wyrazić swoje zdanie to nie bylo ich przy urnie. Ja rozumiem, że wielu powie, że nie ma na kogo głosować. Nigdy tak nie będzie, że będzie partia, która w 100% zadowoli swoich przyszłych i obecnych wyborców. Niestety żyjemy na świecie, gdzie trzeba wybierać mniejsze zło. I tym trzeba się kierować i iść oddać swój głos, bo inaczej do wyborów pójdą tylko fanatycy i frekwencja będzie na poziomie 10-15%. Każdy musi zdecydować co dla niego jest mniejszym złem. Ale trzeba spojrzeć szeroko,połączyć różne fakty, sytuacje na świecie i europie, zachowania polityków, dzisiejsze i te z przeszłości, ich wiarygodność i dopiero dokonać wyboru. Nie kierować się ślepo, że kogoś lubię czy nie. Czy jest ktoś przystojny czy nie, jak często bywa przy wyborze Prezydenta.
Nie. Pompa była na zasilaniu i zawór zwrotny różnicowy, gdy chodziła instalacja na grawitacji jak "prundu" nie było. U mnie jest instalacja z górnym zasilaniem. Kocioł, zawór zwrotny różnicowy, obok bypass z pompą c.o.,rura leci na strych, na jej końcu jest rozprowadzenie po podłodze strychu do pionów i naczynie przelewowe 70cm ponad najwyżej położoną rurą. Wszystko na 2calach. Oczywiście naczynie podłączone do zasilania na strychu rurą 3/4" lub 1 cal", mowa o tych 70cm ponad rozprowadzeniu po podłodze.
Oczywiście, że "nie wie lepiej", tylko że bardzo często wszyscy mamy coś niezgodne z normą w swoich instalacjach. Rozumiem , że Panowie montując kocioł sprawdzaliście instalatora i staliście przy nim podczas montażu. Jeśli tak to nie każdy ma taką możliwość i czas.
Najbezpieczniejsze przy kotłach na paliwo stałe są otwarte instalacje, nawet gdy ta średnica rury bezpieczeństwa będzie troszkę mniejsza. Wcześniej miałem naczynie wzbiorcze na końcu rury zasilającej grzejniki. 40lat chodzilo wzorowo a nie mialo nic wspólnego z jakąś normą. Teraz założony jest zawór 4D więc z racji tego musi być osobna rura bezpieczeństwa do zbiornika.
Niestety u mnie będzie 20mm bo puszczam to wszystko przewodem wentylacyjnym z kotłowni na nieogrzewane poddasze. Ale po drodze nie będzie żadnej armatury i rura 20mm idzie pionowo do góry. Oczywiście rury w otulinie bo przelewową też daje z powrotem. Oczywiście naczynie na strychu będzie ocieplone wełną mineralną z rolki ze 30cm grubości minimum.
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 10
